查看: 8342|回復(fù): 2
基于arduino的心率檢測儀
ID:81961 發(fā)表于 2018-6-30 13:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是一款采用AD8232作為心電監(jiān)測芯片,它能在具有機(jī)械運動或遠(yuǎn)程放置所產(chǎn)生干擾的情況之下,提取、放大、過濾得到極弱的生物電信號。采Arduino ATmega328作為主控制芯片,LCD1602液晶屏作為顯示屏,使用鋰電池供電,并設(shè)計TP4056充電板,為保護(hù)電源電路,還為鋰電池供電增加了由DW018205A組成的電源保護(hù)電路,具有較好的便攜性和穩(wěn)定性。通過與某米的手環(huán)對比,誤差在2-10次/min之間,想必是本人學(xué)藝不精的原因。程序如下:
  1. #include <Wire.h>
  2. #include <LiquidCrystal_I2C.h> //引用I2C庫
  3. //設(shè)置LCD1602設(shè)備地址,這里的地址是0x3F,一般是0x20,或者0x27,具體看模塊手冊
  4. LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);
  5. unsigned int data[500], i, count, total[6], num, total1;
  6. int m, n = 0;
  7. void setup()
  8. { lcd.init();                  // 初始化LCD
  9.   lcd.backlight();             //設(shè)置LCD背景等亮
  10.   Serial.begin(9600);
  11.   lcd.setCursor(0, 0);               //設(shè)置顯示指針
  12.   lcd.print("HeartRate");     //輸出字符到LCD1602上
  13. }
  14. void loop()
  15. {
  16.   if (n == 0)
  17.   {
  18.     delay(1000);
  19.   }
  20.   Serial.println(millis());
  21.   for (i = 0; i < 500; i++)
  22.   {
  23.     data[i] = analogRead(A0);
  24.                                                    //Serial.println(data[i]);
  25.                                                  // send the value of analog input 0:
  26.                                                //Wait for a bit to keep serial data from saturating
  27.     delay(20);
  28.   }
  29.
  30.   for (i = 1; i < 500; i++)
  31.   {
  32.     m = abs(data[i] - data[i - 1]);
  33.    // Serial.println(abs(m));
  34.     if (abs(m) > 80)
  35.     {
  36.       count++;
  37.     }
  38.   }
  39.   if (count >= 9 && count < 15)
  40.   {
  41.     n = count * 6;
  42.   }
  43.   if (count >= 17)
  44.   {
  45.     n = count * 3;
  46.   }
  47.   if (count < 9)
  48.   {
  49.     n = 60;
  50.   }
  51.   Serial.println(millis());
  52.   Serial.println(n);
  53.   count = 0;
  54.   lcd.setCursor(0, 1);
  55.   lcd.print(n);
  56.   }
AD8232 Heart Rate Monitor Hookup Guide - learn.spa.png (2.38 MB, 下載次數(shù): 169)
模塊使用說明
模塊使用說明
測試圖片
測試圖片
心電儀
心電儀
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:811743 發(fā)表于 2020-8-6 09:04 | 只看該作者
請問你的傳感器是怎么做的?
ID:811743 發(fā)表于 2020-8-6 09:07 | 只看該作者
可以看一下你的電路設(shè)計嗎?
