查看: 15411|回復(fù): 30
基于新唐n76e003+液晶驅(qū)動(dòng)HT1621的溫控器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)實(shí)例(原理圖+源碼)
ID:362356 發(fā)表于 2018-6-30 17:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于液晶驅(qū)動(dòng)HT1621的溫控器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)實(shí)例(原理圖+源碼)
   全部手寫輸入,求加精,求回帖,這樣我才會(huì)有更多的動(dòng)力繼續(xù)分享更好的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)。
這是一個(gè)溫控器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)實(shí)例,設(shè)計(jì)已經(jīng)產(chǎn)品化,進(jìn)入了量產(chǎn)階段。
不磨嘰,上圖
Mcu的選擇
原來的設(shè)計(jì)的mcu采用了stm8s003f3,后來這ic價(jià)格大漲,從1.3元狂飆到4元,后來我將它換成新唐n76e003,結(jié)果發(fā)現(xiàn)新唐這芯片實(shí)在是超強(qiáng)的啊,比起原來的stm8s003f3,它的AD精度竟然是12位的,這使得在設(shè)計(jì)溫度計(jì)時(shí)有更好的溫度檢測(cè)精度,大愛!
N76E003 STM8S003F3 的管腳圖對(duì)比
根據(jù)管腳對(duì)比,可以看出硬件是兼容的,但是軟件需要更改
N76E003 STM8S003F3 的特性對(duì)比
液晶驅(qū)動(dòng)的選擇
段式液晶由于其功耗低、價(jià)格便宜在很多家電中得到廣泛的應(yīng)用,其驅(qū)動(dòng)其實(shí)并不復(fù)雜,大多是情況下都是用HT1621B進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。
HT1621是128 點(diǎn)內(nèi)存映象和多功能的LCD驅(qū)動(dòng)器HT1621 的軟件配置特性使它適用于多種LCD應(yīng)用場(chǎng)合包括LCD模塊和顯示子系統(tǒng)用于連接主控制器和HT1621的管腳只有4 或5 條HT1621 還有一個(gè)節(jié)電命令用于降低系統(tǒng)功耗。
在使用HT1621進(jìn)行驅(qū)動(dòng)時(shí),首先得根據(jù)訂做的液晶進(jìn)行原理設(shè)置。驅(qū)動(dòng)液晶實(shí)際上就是往HT1621的內(nèi)部寄存器中寫數(shù)據(jù),至于數(shù)據(jù)如何去驅(qū)動(dòng)液晶我們可以不去理會(huì)它。下面也一款訂做的液晶為例進(jìn)行說明:
液晶的邏輯圖
液晶的顯示實(shí)例圖樣
HT1621的驅(qū)動(dòng)程序參考
  1. //1 led1 p05
  2. //2 data p06
  3. //3 wr p07
  4. //10 cs p15
  5. void ini_io_lcd(void)
  6. {
  7.    P05_PushPull_Mode;
  8.    P06_PushPull_Mode;
  9.    P07_PushPull_Mode;
  10.    P15_PushPull_Mode;
  11.    clr_P05;
  12.    clr_P06;
  13.    clr_P07;
  14.    clr_P15;
  15. }
  16. //鎖定顯示數(shù)據(jù) 3v=300khz=0.3M=3.3us 5v=500khz=0.5M=2us 16M=1/16us delay(40/16)=2.5us 參考ht1621b串行數(shù)據(jù)時(shí)鐘
  17. void lock_data(void)
  18. {
  19.    delay(40);
  20.    LCD_WR_0 ;
  21.    delay(40);
  22.    LCD_WR_1 ;
  23.    delay(40);
  24. }
  25. //移位送8位數(shù)據(jù)
  26. void shift(uchar i)
  27. {
  28.    uchar j ;
  29.    for(j = 0; j < 8; j++)
  30.     {
  31.        if(i & 0x80)LCD_DATA_1 ;
  32.        else LCD_DATA_0 ;
  33.        lock_data();
  34.        i <<= 1 ;
  35.     }
  36. }
  37. //移位送n位數(shù)據(jù)
  38. void shift2(uchar i, uchar n)
  39. {
  40.     ucharj ;
  41.    for(j = 0; j < n; j++)
  42.     {
  43.        if(i & 0x80)LCD_DATA_1 ;
  44.        else LCD_DATA_0 ;
  45.        lock_data();
  46.        i <<= 1 ;
  47.     }
  48. }
  49. //寫命令
  50. void disp_cmd(uchar cmd)
  51. {
  52.    //uchar i=0 ;
  53.    LCD_CS_0 ;
  54.    LCD_DATA_1 ;
  55.    lock_data();
  56.    LCD_DATA_0 ;
  57.    lock_data();
  58.    LCD_DATA_0 ;
  59.    lock_data();
  60.    shift(cmd);
  61.    //空數(shù)據(jù)
  62.    lock_data();
  63.    LCD_CS_1 ;
  64. }
  65. void beep(uchar t)
  66. {
  67.    if(BeeEn)
  68.     {
  69.        disp_cmd(0x09);
  70.        beep_time = t ;
  71.     }
  72. }
  73. void beep3(void)
  74. {
  75.    beep_count = 3;
  76.    beep_delay = 1;
  77. }
  78. uchar disp_hi(uchar temp)
  79. {
  80.    return num[temp/10%10];
  81. }
  82. uchar disp_low(uchar temp)
  83. {
  84.    return num[temp%10];
  85. }
  86. uchar disp_hi2(uchar temp)
  87. {
  88.    return num2[temp/10%10];
  89. }
  90. uchar disp_low2(uchar temp)
  91. {
  92.    return num2[temp%10];
  93. }
  94. //寫全部數(shù)據(jù)
  95. void disp_all(void)
  96. {
  97.    uchar i = 0 ;
  98.    LCD_CS_0 ;
  99.    //101,addr=0
  100.    LCD_DATA_1 ;
  101.    lock_data();
  102.    shift(0x40);
  103.    for(i = 0; i < 4; i++)
  104.     {
  105.        shift(DisBuf);
  106.        DisBuf = 0x00 ;
  107.     }
  108.    shift2(DisBuf[4], 4);
  109.    for(i = 5; i < 16; i++)
  110.     {
  111.        shift(DisBuf);
  112.        DisBuf = 0x00 ;
  113.     }
  114.    LCD_CS_1 ;
  115. }
  116. //初始化顯示
  117. void Ini_Disp(void)
  118. {
  119.    disp_cmd(0x00);
  120.    //關(guān)閉系統(tǒng)振蕩器與LCD偏壓器
  121.    disp_cmd(0x18);
  122.    //系統(tǒng)時(shí)鐘源,片內(nèi)RC振蕩器
  123.    disp_cmd(0x80);
  124.    //IRQ輸出失效
  125.    disp_cmd(0xa7);//?
  126.    //時(shí)基wdt輸出
  127.    disp_cmd(0x01);
  128.    //打開系統(tǒng)振蕩器
  129.    disp_cmd(0x29);
  130.    //1/3偏壓,4個(gè)公共口
  131.    disp_cmd(0x03);
  132.    //打開偏壓發(fā)生器
  133.    disp_cmd(0x08);
  134.    //關(guān)閉聲音輸出
  135.    disp_cmd(0x60);
  136.    //2kHZ聲音
  137. }
  138. void disp(void)
  139. {
  140.    uchar temp;
  141.    uchar d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9;
  142.    uchar TT1, TT2, TT3, TT4, TT5, TT6, TT7, TT8, TT9, TT10, TT11, TT12,TT13, TT14, TT15, TT16, TT17, TT18;
  143. ............
  144. ............
  145. ............
  146. ............
  147. ............
  148. ............
  149. ............
  150.
  151.    if(ACFg)TT9 = 1;
  152.    temp = 0; //0
  153.    if(d6 != 99)temp |= num2[d6];//led6
  154.    if(T2dot)temp |= 0x08; //5p .
  155.    DisBuf[0] = temp;
  156.    temp = 0; //1
  157.    if(d5 != 99)temp |= num2[d5];//led5
  158.    if(TT14)temp |= 0x08;
  159.    DisBuf[1] = temp;
  160.    temp = 0; //2
  161.    if(d4 != 99)temp |= num2[d4];//led4
  162.    if(TT15)temp |= 0x08;//T15啟動(dòng)溫度
  163.    DisBuf[2] = temp;
  164.    temp = 0; //3
  165.    if(TT1)temp |= 0x01;//T1實(shí)測(cè)溫度
  166.    if(TT4)temp |= 0x08;//T4 C
  167.    if(TT2)temp |= 0x02;//T2 暖
  168.    if(TT3)temp |= 0x04; //T3冷
  169.    if(TT5)temp |= 0x10;//T5 溫度控制
  170.    if(TT6)temp |= 0x20;//T6間隙控制
  171.    if(TT7)temp |= 0x40;//T7倒計(jì)時(shí)開
  172.    if(TT8)temp |= 0x80;//T8倒計(jì)時(shí)關(guān)
  173.    DisBuf[3] = temp;
  174.    temp = 0; //4
  175.    if(TT10)temp |= 0x10; //T10 停止溫度
  176.    if(TT11)temp |= 0x20; //T11 c
  177.    if(TT13)temp |= 0x80; //h
  178.    if(TT12)temp |= 0x40;
  179.    DisBuf[4] = temp;
  180.    temp = 0; //5
  181.    if(d1 != 99)temp |= num[d1];//led1
  182.    DisBuf[5] = temp;
  183.    temp = 0; //6
  184.    if(d2 != 99)temp |= num[d2];//led2
  185.    DisBuf[6] = temp;
  186.    temp = 0; //7
  187.    if(d3 != 99)temp |= num[d3];//led3
  188.    if(T1dot)temp |= 0x80; //2p .
  189.    DisBuf[7] = temp;
  190.    temp = 0; //8
  191.    if(TT9)temp |= 0x80;//T9 AC
  192.    if(d7 != 99)temp |= num[d7];//led7
  193.    DisBuf[8] = temp;
  194.    temp = 0; //9
  195.    if(d8 != 99)temp |= num[d8];//led8
  196.    DisBuf[9] = temp;
  197.    temp = 0; //10
  198.    if(d9 != 99)temp |= num[d9];//led9
  199.    if(T3dot)temp |= 0x80; //8p .
  200.    DisBuf[10] = temp;
  201.    temp = 0; //11
  202.    if(TT16)temp |= 0x10;//T16 C
  203.    if(TT18)temp |= 0x40;//T18 min
  204.    if(TT17)temp |= 0x20;//T17 關(guān)
  205.    DisBuf[11] = temp;
  206.     disp_all();
  207. }<font color="#333333"><font face="微軟雅黑"><font style="font-size: 8.5pt">
  208. </font></font></font>
這個(gè)設(shè)計(jì)已經(jīng)做成成品了
pcb.jpg      本文旨在學(xué)習(xí)與交流,如果大家對(duì)本文有興趣,可以去淘寶購(gòu)買配套的電路板成品,用于當(dāng)實(shí)驗(yàn)板學(xué)習(xí)開發(fā)測(cè)試,在淘寶上搜索關(guān)鍵字“HTC-10 電路板”,即可找到。
全部資料51hei下載地址:
HT1621B(中文).PDF.pdf
1.09 MB, 下載次數(shù): 172, 下載積分: 黑幣 -5
電路圖與源碼.rar
94.93 KB, 下載次數(shù): 449, 下載積分: 黑幣 -5
STM8S003使用手冊(cè).pdf
956.63 KB, 下載次數(shù): 108, 下載積分: 黑幣 -5
N76E003規(guī)格書.7z
3.55 MB, 下載次數(shù): 221, 下載積分: 黑幣 -5
ID:106794 發(fā)表于 2018-7-20 13:38 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:323951 發(fā)表于 2018-8-15 09:52 | 顯示全部樓層
感謝樓主!
ID:38792 發(fā)表于 2018-9-19 16:08 | 顯示全部樓層
下載學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。
ID:362356 發(fā)表于 2018-10-12 16:46 | 顯示全部樓層
大家交流一下
ID:416250 發(fā)表于 2018-11-5 15:42 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:271193 發(fā)表于 2018-11-16 11:29 | 顯示全部樓層
剛還需要,多謝分享
ID:271193 發(fā)表于 2018-11-16 11:39 | 顯示全部樓層
很好的資料,非常詳細(xì)
ID:441722 發(fā)表于 2018-12-12 11:02 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:383560 發(fā)表于 2019-1-1 09:45 | 顯示全部樓層
很好的資料,非常詳細(xì)
ID:471910 發(fā)表于 2019-1-23 08:54 | 顯示全部樓層
謝謝分享,感謝。
ID:308541 發(fā)表于 2019-3-14 10:23 | 顯示全部樓層
謝謝,但是x寶上搜不到HTC-10 電路板了,想買塊實(shí)物
ID:280764 發(fā)表于 2019-6-3 11:49 | 顯示全部樓層
謝謝分享,感謝。
ID:563243 發(fā)表于 2019-6-15 20:45 | 顯示全部樓層
新唐的片子確實(shí)非常好,我最近也開始學(xué)新唐的了
ID:564413 發(fā)表于 2019-6-17 11:47 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
ID:65480 發(fā)表于 2019-9-19 15:23 | 顯示全部樓層
謝謝分享!非常好的資料!
ID:210796 發(fā)表于 2020-1-9 20:18 | 顯示全部樓層
下載學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。謝謝分享!
ID:695681 發(fā)表于 2020-2-20 17:04 | 顯示全部樓層
新新手來學(xué)習(xí)了,請(qǐng)大家多指導(dǎo)
ID:110278 發(fā)表于 2020-2-26 18:05 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:266333 發(fā)表于 2020-3-5 13:56 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享。n76e003已更新增強(qiáng)版MS51FB9AE,如更新可參考下。
新唐 003 系列平臺(tái) MS51 替換更新 N76E003 V1.0.pdf (898.51 KB, 下載次數(shù): 13)
TRM_MS51_16KSeries_SC_Rev1.00.pdf (8.93 MB, 下載次數(shù): 12)
ID:753425 發(fā)表于 2020-5-16 17:11 | 顯示全部樓層
摟住  你這種段碼液晶屏哪里有賣呢?
ID:753425 發(fā)表于 2020-5-16 17:47 | 顯示全部樓層
在嗎?兄弟  陶寶上查不到 “HTC-10 電路板”呢?
ID:839438 發(fā)表于 2020-11-26 09:51 | 顯示全部樓層
收藏了,最近在做這個(gè)
ID:586048 發(fā)表于 2021-2-3 12:12 | 顯示全部樓層
可以,全部都有了
ID:893998 發(fā)表于 2021-3-19 17:01 | 顯示全部樓層
最近準(zhǔn)備做溫控器開發(fā),資料很好
ID:381171 發(fā)表于 2021-6-1 11:02 | 顯示全部樓層
太牛了!最近剛好想學(xué)習(xí)一下液晶屏的驅(qū)動(dòng)方法!
ID:712493 發(fā)表于 2021-6-12 23:14 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
ID:475858 發(fā)表于 2021-8-27 12:45 | 顯示全部樓層
是NTC熱敏電阻?
ID:507641 發(fā)表于 2022-9-17 15:28 | 顯示全部樓層
浪費(fèi)幣 只是一個(gè)1621小驅(qū)動(dòng)例程
ID:1087019 發(fā)表于 2023-7-3 14:56 | 顯示全部樓層
感謝分享,學(xué)習(xí)一下
ID:1095925 發(fā)表于 2024-1-5 18:44 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在很多數(shù)控電源都采用這兩個(gè)集成電路,我得看看
