查看: 4006|回復(fù): 7
STC89C516單片機(jī)程序移植STC15W后不能運(yùn)行是什么原因?
ID:141497 發(fā)表于 2018-7-1 23:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用開(kāi)發(fā)板調(diào)試好一個(gè)程序,在開(kāi)發(fā)板上正常,開(kāi)發(fā)板的單片機(jī)是STC89C516,但移植到STC15W系列上不能運(yùn)行是什么原因?謝謝了!
ID:364937 發(fā)表于 2018-7-4 17:10 | 顯示全部樓層
芯片執(zhí)行的時(shí)序不一樣
ID:23606 發(fā)表于 2018-7-3 09:42 | 顯示全部樓層
引用http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-131524-1.html 里面一段:STC單片機(jī)很多是增強(qiáng)型的51單片機(jī),對(duì)SFR增加了很多定義,而且各系列由于不斷發(fā)展而有部分資源定義不同,所以會(huì)出現(xiàn)部分STC 這個(gè)系列的程序在STC 另一個(gè)系列中不能直接運(yùn)行,需要對(duì)照數(shù)據(jù)手冊(cè)(DATASHEET)的資源描述進(jìn)行相應(yīng)的修改
ID:141497 發(fā)表于 2018-7-2 22:29 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2018-7-2 01:16
最大的區(qū)別的時(shí)鐘周期,然后是有些功能像串口稍有同
對(duì)呀,我怎么沒(méi)有想到呢?STC89C516是12T單片機(jī),STC15W系列是1T單片機(jī)。謝謝你!
ID:141497 發(fā)表于 2018-7-2 22:26 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-7-2 07:27
STC89單片機(jī)不設(shè)置IO口的輸入輸出類型,但STC15單片機(jī)就要設(shè)置。
可能你需要添加這些設(shè)置語(yǔ)句。
例如:
不用吧,復(fù)位后就是標(biāo)準(zhǔn)的8051傳統(tǒng)I/O口。
ID:23606 發(fā)表于 2018-7-2 14:56 | 顯示全部樓層
這個(gè)問(wèn)題太籠統(tǒng)了
ID:164602 發(fā)表于 2018-7-2 07:27 | 顯示全部樓層
例如:
//        CLK_DIV=0x03;//系統(tǒng)時(shí)鐘為主時(shí)鐘的8分頻P294,試驗(yàn)結(jié)果程序執(zhí)行速度減慢。
        P0M1 = 0;        P0M0 = 0;        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
        P1M1 = 0;        P1M0 = 0;        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
        P2M1 = 0;        P2M0 = 0;        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
        P3M1 = 0;        P3M0 = 0x40;//設(shè)置為準(zhǔn)雙向口,P36為強(qiáng)推挽輸出,看能不能帶動(dòng)LED
        P4M1 = 0;        P4M0 = 0;        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
        P5M1 = 0;        P5M0 = 0;        //設(shè)置為準(zhǔn)雙向口
這是我試驗(yàn)STC15單片機(jī)時(shí)做的,你可以體會(huì)一下下。
ID:277550 發(fā)表于 2018-7-2 01:16 | 顯示全部樓層
