查看: 4382|回復(fù): 5
藍(lán)牙串口 和 超聲波測(cè)距,中斷使用有沖突 這個(gè)怎么解決
ID:312541 發(fā)表于 2018-7-2 10:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit ina=P1^0;
sbit IN1=P1^1;
sbit IN2=P1^2;
sbit inb=P1^5;
sbit IN3=P1^3;
sbit IN4=P1^4;
sbit inc=P0^0;
sbit IN5=P0^1;
sbit IN6=P0^2;
sbit ind=P0^5;
sbit IN7=P0^3;
sbit IN8=P0^4;
         sbit Sevro_moto_pwm  = P2^7;           //接舵機(jī)信號(hào)端輸入PWM信號(hào)調(diào)節(jié)速度
     sbit  ECHO=  P0^7;                                   //超聲波接口定義
          sbit  TRIG= P0^6;                                   //超聲波接口定義
#define left_go     {inc=1,IN5=1,IN6=0,inb=1,IN3=1,IN4=0;}//P1:0-3控制左邊   前
#define left_back   {inc=1,IN5=0,IN6=1,inb=1,IN3=0,IN4=1;}                                 //后
#define left_stop   {inc=0,IN5=0,IN6=0,inb=0,IN3=0,IN4=0;}                                 //停止
#define right_go    {ina=1,IN1=1,IN2=0,ind=1,IN7=1,IN8=0;}//P1:4-7控制右邊
#define right_back  {ina=1,IN1=0,IN2=1,ind=1,IN7=0,IN8=1;}                         //
#define right_stop  {ina=0,IN1=0,IN2=0,ind=0,IN7=0,IN8=0;}
unsigned char pwm_val_left  = 0;//變量定義
        unsigned char push_val_left =14;//舵機(jī)歸中,產(chǎn)生約,1.5MS 信號(hào)
    unsigned long S=0;
        unsigned long S1=0;
        unsigned long S2=0;
        unsigned long S3=0;
        unsigned long S4=0;
        unsigned int  time=0;                    //時(shí)間變量
        unsigned int  timer=0;                        //延時(shí)基準(zhǔn)變量
        unsigned char timer1=0;                        //掃描時(shí)間變量
        void run();
void backrun();
void leftrun();
void rightrun();
void stoprun();
void init();
void init();
uchar flag,com;
//延時(shí)函數(shù)
   void delay(unsigned int k)
     unsigned int x,y;
         for(x=0;x<k;x++)
           for(y=0;y<2000;y++);
        void run()           //前進(jìn)
        left_go;
        right_go;
void backrun()                //后退
        left_back;
        right_back;
void leftrun()                //左轉(zhuǎn)
        left_back;
        right_go;
void rightrun()           //右轉(zhuǎn)
        left_go;
        right_back;
void stoprun()                //停止
        left_stop;
        right_stop;
  void  StartModule()                       //啟動(dòng)測(cè)距信號(hào)
          TRIG=1;
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TRIG=0;
          void Conut(void)                   //計(jì)算距離
          while(!ECHO);                       //當(dāng)RX為零時(shí)等待
          TR0=1;                               //開啟計(jì)數(shù)
          while(ECHO);                           //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
          TR0=0;                                   //關(guān)閉計(jì)數(shù)
          time=TH0*256+TL0;                   //讀取脈寬長(zhǎng)度
          TH0=0;
          TL0=0;
          S=(time*1.7)/100;        //算出來(lái)是CM
void  COMM( void )
                  push_val_left=5;          //舵機(jī)向左轉(zhuǎn)90度
                  timer=0;
                  while(timer<=4000); //延時(shí)400MS讓舵機(jī)轉(zhuǎn)到其位置
                  StartModule();          //啟動(dòng)超聲波測(cè)距
          Conut();                           //計(jì)算距離
                  S2=S;
                  push_val_left=23;          //舵機(jī)向右轉(zhuǎn)90度
                  timer=0;
          Conut();                          //計(jì)算距離
                  S4=S;
                  push_val_left=14;          //舵機(jī)歸中
                  timer=0;
          Conut();                          //計(jì)算距離
                  S1=S;
          if((S2<20)||(S4<20)) //只要左右各有距離小于,20CM小車后退
                  backrun();                   //后退
                  timer=0;
                  while(timer<=4000);
                  if(S2>S4)
                                rightrun();          //車的左邊比車的右邊距離小        右轉(zhuǎn)
                        timer=0;
                        while(timer<=4000);
                       leftrun();                //車的左邊比車的右邊距離大        左轉(zhuǎn)
                       timer=0;
                       while(timer<=4000);
/*調(diào)節(jié)push_val_left的值改變電機(jī)轉(zhuǎn)速,占空比            */
                void pwm_Servomoto(void)
    if(pwm_val_left<=push_val_left)
               Sevro_moto_pwm=1;
               Sevro_moto_pwm=0;
        if(pwm_val_left>=200)
        pwm_val_left=0;
//*TIMER1中斷服務(wù)子函數(shù)產(chǎn)生PWM信號(hào)*/
        void time1()interrupt 3   using 2
     TH1=(65536-100)/256;          //100US定時(shí)
         TL1=(65536-100)%256;
         timer++;                                  //定時(shí)器100US為準(zhǔn)。在這個(gè)基礎(chǔ)上延時(shí)
         pwm_val_left++;
         pwm_Servomoto();
void csb() //
if(timer>=1000)          //100MS檢測(cè)啟動(dòng)檢測(cè)一次
               timer=0;
                   StartModule(); //啟動(dòng)檢測(cè)
           Conut();                  //計(jì)算距離
           if(S<20)                  //距離小于20CM
                   stoprun();          //小車停止
                   COMM();                   //方向函數(shù)
                   if(S>30)                  //距離大于,30CM往前走
                   run();
void init()         //串口
   TMOD=0x20;
        TH0=0xfd;
        TL0=0xfd;
        TR0=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
        flag=0;
   void ser() interrupt 4
        RI=0;
        com=SBUF;
        flag=1;
/*--主函數(shù)--*/
        void main(void)
         //IP=0x10;
        TMOD =0X10;
        TR1= 1;
        ET1= 1;
        EA = 1;
        delay(100);
                init();
        while(1)                       /*無(wú)限循環(huán)*/
                if(flag==1)
                        switch(com)
                                case 'A':
                                        run();
                                        break;
                                case 'B':
                                        backrun();
                                        break;
                                  case 'C':
                                        leftrun();
                                        break;
                                case 'D':
                                        rightrun();
                                        break;
                                case 'E':
                                        stoprun();
                                        break;
                                        case '1':
                                         TH0=0;TL0=0;ET0= 1; csb();break;
                                                break;
                                default:
                                        break;
                RI=1;
ID:164602 發(fā)表于 2018-7-2 14:04 | 顯示全部樓層
不知道你用的是什么單片機(jī)?!
如果是一般的,如STC89系列,單片機(jī)只有三個(gè)定時(shí)器,而你的程序要四個(gè)(超聲波兩個(gè)、串口一個(gè)、PWM一個(gè))。沒(méi)關(guān)系,修改一下程序,用其它方式定時(shí)發(fā)射超聲波就好了。這樣就剛好夠。
你的程序是100ms超聲波檢測(cè)一次,其實(shí),超聲波檢測(cè)時(shí)間間隔在40ms之間是沒(méi)有問(wèn)題的。所以,自己看看程序在超聲波檢測(cè)后的語(yǔ)句,大致要多少時(shí)間,是可以完成的。
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:312541 發(fā)表于 2018-7-2 15:56 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-7-2 14:04
不知道你用的是什么單片機(jī)?!
如果是一般的,如STC89系列,單片機(jī)只有三個(gè)定時(shí)器,而你的程序要四個(gè)(超聲 ...
你好我用的是at89c52  我這里只用了超聲波用定時(shí)了兩個(gè)的器嗎 不是只用一個(gè)T0來(lái)啟動(dòng)測(cè)距信號(hào)嗎
用其它方式定時(shí)發(fā)射超聲波就好   用T2可行嗎
ID:164602 發(fā)表于 2018-7-3 08:53 | 顯示全部樓層
121522121 發(fā)表于 2018-7-2 15:56
用其它 ...
看清楚你的程序了。
你的T0復(fù)用了——波特率和超聲波測(cè)距,這樣當(dāng)然是不行的嘛。
你的T1也復(fù)用了——既是PWM波控制,又是發(fā)超聲波控制,完全可行。
所以,超聲波測(cè)距用T2,應(yīng)該就沒(méi)問(wèn)題了。
ID:312541 發(fā)表于 2018-7-4 12:25 | 顯示全部樓層
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2018-7-3 08:53
看清楚你的程序了。
你的T1也復(fù)用了——既 ...
謝謝 現(xiàn)在我能結(jié)合在一起了但  進(jìn)去超聲波功能 就出不來(lái)了 只在超聲波功能  藍(lán)牙控制不了這是為什么
參與人數(shù) 1黑幣 +1 收起 理由
Chen666666 + 1 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:364810 發(fā)表于 2018-7-4 14:41 | 顯示全部樓層
設(shè)置好中斷優(yōu)先級(jí),讓串口中斷優(yōu)先進(jìn)行就可以了,也可以在串口中斷時(shí)關(guān)閉超聲波的定時(shí)器中斷
