“計算機控制系統(tǒng)”實驗報告注意事項:
1.實驗報告必須用學校規(guī)定的實驗報告紙書寫,截圖與程序可以打印粘貼于實驗報告紙上或附后;
2.下述實驗報告中的截圖、程序與實驗分析僅供參考,每個人的實驗報告內(nèi)容以個人的具體實驗為準;
3.某些實驗中的參數(shù)設定與學號有關,見實驗報告中的紅色與藍色字體文字,紅色字體文字需用個人有關的學號替換,藍色字體文字為對應的解釋說明,寫實驗報告時需刪除;
4.實驗報告寫好后,請學習委員收集整理交至機械樓422,同一個實驗按學號排好序疊成一疊,即四個實驗四大疊,不能一個同學的四個實驗放一塊。
實驗一 離散系統(tǒng)性能分析
一、實驗目的
1.了解離散系統(tǒng)的基本概念與基本研究方法;
2.掌握離散系統(tǒng)的時域與頻域數(shù)學模型;
3. 掌握離散系統(tǒng)的穩(wěn)定性及動態(tài)性分析。
二、實驗內(nèi)容
給定離散系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖1.1所示,為零階保持器,,采樣周期為Ts=1,開環(huán)增益為K,對該離散系統(tǒng)進行性能分析。
圖1.1 離散系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
三、實驗步驟
1. 建立離散系統(tǒng)的數(shù)學模型:
利用tf函數(shù)和c2d函數(shù)分別建立連續(xù)系統(tǒng)及離散系統(tǒng)的傳遞函數(shù)。
2. 繪制系統(tǒng)的根軌跡:
利用rlocus函數(shù)繪制離散系統(tǒng)的根軌跡圖,找出根軌跡和單位圓的交點,如圖1.2。
圖1.2 離散系統(tǒng)的根軌跡圖
從圖中可以看出根軌跡與單位圓的交點處的開環(huán)增益為K=0和K=2,即,使閉環(huán)系統(tǒng)穩(wěn)定的K的范圍是。繪制K=2時離散系統(tǒng)的幅頻特性曲線和Nyquist曲線,觀察其穩(wěn)定性。
利用margin函數(shù)和dnyquist函數(shù)繪制K=2時離散系統(tǒng)的幅頻特性曲線Bode圖和Nyquist曲線分別見圖1.3和圖1.4。
圖1.3 離散系統(tǒng)的幅頻特性曲線
圖1.4 離散系統(tǒng)的Nyquist曲線
從系統(tǒng)的幅頻特性曲線可知,當K=2時相角裕量為0,增益裕量為0;由Nyquist曲線可知,當K=2時曲線恰好穿過(-1,0)點。所以,當K=2時系統(tǒng)處于臨界穩(wěn)定狀態(tài),即系統(tǒng)穩(wěn)定時K的取值范圍(0,2)。
3. 分析系統(tǒng)的階躍響應:
給K賦不同的值,利用dstep函數(shù)觀察相應的階躍響應曲線。K=1,2,3時,閉環(huán)系統(tǒng)的階躍響應曲線分別如圖1.5-圖1.7所示。
圖1.5閉環(huán)系統(tǒng)的階躍響應曲線(K=1)
圖1.6 閉環(huán)系統(tǒng)的階躍響應曲線(K=2)
圖1.7 閉環(huán)系統(tǒng)的階躍響應曲線(K=3)
由上圖可知,當K=1時,閉環(huán)系統(tǒng)穩(wěn)定,階躍響應曲線收斂,并且系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差為0;當K=2時,閉環(huán)系統(tǒng)臨界穩(wěn)定,階躍響應曲線等幅震蕩;當K=3時,閉環(huán)系統(tǒng)不穩(wěn)定,階躍響應曲線很快發(fā)散。這與前面對K值的分析結(jié)果是一致的。
4. 分析采樣周期對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響:
在臨界穩(wěn)定的系統(tǒng)中,分別取采樣周期Ts=0.5s和Ts=2s,計算系統(tǒng)的階躍響應,響應曲線如圖1.8和圖1.9所示。
圖1.8 閉環(huán)系統(tǒng)的階躍響應曲線(K=2,Ts=0.5s)
圖1.9 閉環(huán)系統(tǒng)的階躍響應曲線(K=2,Ts=2s)
從上圖可知,離散控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性不僅與開環(huán)增益有關,還與采樣周期有關。原本臨界穩(wěn)定的系統(tǒng),在縮短采樣周期后變得穩(wěn)定;加大采樣周期則使得系統(tǒng)不穩(wěn)定。
四、實驗程序
clear all;close all;
%----------------建立控制系統(tǒng)的數(shù)學模型
ts=1;
num=[1 1];
den=[1 0 0];
c_sys=tf(num,den) %連續(xù)系統(tǒng)的傳遞函數(shù)
d_sys=c2d(c_sys,ts,'zoh') %離散系統(tǒng)的傳遞函數(shù)
k=1;
k_sys=k*d_sys
%-----------繪制離散控制系統(tǒng)的根軌跡
figure(1)
rlocus(d_sys)
%-----------驗證開環(huán)增益范圍,當增益為2時,系統(tǒng)的頻率特性曲線
kk=2;
figure(2)
margin(kk*d_sys); %繪制離散系統(tǒng)的Bode圖
figure(3)
[dnum,dden]=tfdata(kk*d_sys,'v') ;%提取開環(huán)傳遞函數(shù)的零極點
dnyquist(dnum,dden,ts) %繪制離散系統(tǒng)的Nyquist圖
axis([-5,5,-3,3])
grid on;
%------------K取不同值時系統(tǒng)的階躍響應曲線
kkk=1;%K=1
figure(4);
b_sys=feedback(kkk*d_sys,1)
[b_dnum,b_dden]=tfdata(b_sys,'v');
dstep(b_dnum,b_dden,25) %繪制閉環(huán)控制系統(tǒng)的階躍響應曲線
kkk=2;%K=2
figure(5);
kkk=3;%K=3
figure(6);
%-------------考察采樣周期對系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響
kkkk=2;
figure(7)
ts=0.5; %采樣周期Ts=0.5s
dd_sys=c2d(c_sys,ts,'zoh')
bb_sys=feedback(kkkk*dd_sys,1)
[bb_dnum,bb_dden]=tfdata(bb_sys,'v');
dstep(bb_dnum,bb_dden,25)
figure(8)
ts=2; %采樣周期Ts=2s
實驗二 數(shù)字PID控制器設計
一、實驗目的
1.了解PID控制的基本原理及特點;
2.掌握數(shù)字PID控制器設計的方法;
3. 掌握PID控制器各項參數(shù)對系統(tǒng)動態(tài)特性及穩(wěn)態(tài)特性的影響。
二、實驗內(nèi)容
PID控制系統(tǒng)框圖如圖2.1所示,其中為零階保持器,,設T=0.1s,分析不同的PID參數(shù)對系統(tǒng)性能的影響。
圖2.1 PID控制系統(tǒng)框圖
三、實驗步驟
1. PID控制器為,比例系數(shù)分別取時,系統(tǒng)的階躍響應如圖2.2:
圖2.2 不同比例系數(shù)時的階躍響應
(a) (b) (c) (d)
2. PID控制器為,比例系數(shù)為1,積分時間常數(shù)分別取時,系統(tǒng)的階躍響應如圖2.3:
圖2.3 不同積分時間常數(shù)時的階躍響應
(a) (b) (c) (d)
3. PID控制器為,比例系數(shù)和積分時間常數(shù)都取為1,微分時間常數(shù)分別取時,系統(tǒng)的階躍響應如圖2.4:
圖2.4 不同微分時間常數(shù)時的階躍響應
(a) (b) (c) (d)
4. 在PID控制器中,設定比例系數(shù)、積分時間常數(shù)和微分時間常數(shù)分別為學號的后三位(比如:學號為201315020108,則比例系數(shù)、積分時間常數(shù)和微分時間常數(shù)分別為1,0,8;學號為201315020239,則比例系數(shù)、積分時間常數(shù)和微分時間常數(shù)分別為2,3,9),系統(tǒng)的階躍響應如圖2.5:
圖2.5 系統(tǒng)階躍響應
三、實驗分析
從以上實驗分析可知,在PID控制系統(tǒng)中,隨著比例系數(shù)加大,系統(tǒng)響應速度加快,但會使振蕩次數(shù)增加,調(diào)節(jié)時間拉長,甚至使系統(tǒng)趨向不穩(wěn)定;在系統(tǒng)穩(wěn)定的情況下,比例系數(shù)的加大可以減少靜差,提高控制精度;但只是減少,不能消除靜差。積分控制可以使系統(tǒng)的穩(wěn)定性下降,積分時間常數(shù)變小,系統(tǒng)振蕩次數(shù)增多,甚至不穩(wěn)定;積分時間常數(shù)變大,則對系統(tǒng)性能的影響減小。積分控制能消除系統(tǒng)的靜差,提高系統(tǒng)的控制精度。若積分時間常數(shù)太大,積分作用太弱,則不能減少靜差。微分控制主要用于改善系統(tǒng)的動態(tài)性能,減少超調(diào)量和調(diào)節(jié)時間。
四、實驗程序
ts=0.1;
k=10;z=[];p=[-1 -2];
syszpk=tf(zpk(z,p,k));
sys=tf(syszpk);
dsys=c2d(sys,ts,'zoh');
[num,den]=tfdata(dsys,'v');
uk1=0;uk2=0; %初始化
yk1=0;yk2=0;
ek1=0;ei=0;
for k=1:1:200
time(k)=k*ts;
rin(k)=1.0;
yout(k)=-den(2)*yk1-den(3)*yk2+num(2)*uk1+num(3)*uk2;
error(k)=rin(k)-yout(k);
ei=ei+error(k)*ts;
kc=2; ki=6; kd=8; %PID參數(shù)設定
u(k)=kc*error(k)+ki*ei+kd*(error(k)-ek1);
uk2=uk1;uk1=u(k);
yk2=yk1;yk1=yout(k);
ek1=error(k);
end
figure(1)
plot(time,rin,'b',time,yout,'r')
xlabel('t/s');ylabel('y(t)')
實驗三 最小拍控制器設計
一、實驗目的
1.了解最小拍控制器的基本原理;
2.掌握最小拍控制器的設計方法;
3. 掌握在典型輸入下最小拍控制系統(tǒng)的性能分析。
二、實驗內(nèi)容
數(shù)字控制系統(tǒng)框圖如圖3.1所示,其中為零階保持器,,設T=1s。當輸入信號分別為單位階躍信號、單位速度信號和單位加速度信號時,設系統(tǒng)的最小拍控制器,分析系統(tǒng)的輸出響應特性,比較三種情況下的跟隨特性。
圖3.1 數(shù)字控制系統(tǒng)框圖
三、實驗步驟
1. 求解控制系統(tǒng)廣義對象傳遞函數(shù):利用c2d函數(shù)得廣義對象傳遞函數(shù)。
2. 求出各種典型信號輸入時的最小拍數(shù)字控制器:
(1)單位階躍輸入時,,,,最小拍數(shù)字控制器:
(2)單位速度輸入時,,,,最小拍數(shù)字控制器:
(3)單位加速度輸入時,,,,最小拍數(shù)字控制器:
3. 基于上述所得結(jié)果,利用Matlab中的Simulink進行仿真,在上述典型信號輸入時,繪出輸入輸出及誤差曲線,比較三種情況下的跟隨特性:
(1)單位階躍輸入時,系統(tǒng)Simulink仿真模型框圖如圖3.2,仿真結(jié)果如圖3.3,其中曲線1為單位階躍輸入信號,曲線2為輸出信號,曲線3為誤差信號:
圖3.2 單位階躍輸入時Simulink仿真模型框圖
圖3.3 單位階躍輸入時仿真結(jié)果
(2)單位速度輸入時,系統(tǒng)Simulink仿真模型框圖如圖3.4,仿真結(jié)果如圖3.5,其中曲線1為單位速度輸入信號,曲線2為輸出信號,曲線3為誤差信號:
圖3.4 單位速度輸入時Simulink仿真模型框圖
圖3.5 單位速度輸入時仿真結(jié)果
(3)單位加速度輸入時,系統(tǒng)Simulink仿真模型框圖如圖3.6,仿真結(jié)果如圖3.7,其中曲線1為單位加速度輸入信號,曲線2為輸出信號,曲線3為誤差信號:
圖3.6 單位加速度輸入時Simulink仿真模型框圖
圖3.7 單位加速度輸入時仿真結(jié)果
四、實驗分析
由上面的仿真結(jié)果圖可知,按最少拍控制系統(tǒng)設計出來的閉環(huán)系統(tǒng),在有限拍后進入穩(wěn)態(tài),這時閉環(huán)系統(tǒng)輸出在采樣時間精確的跟蹤輸入信號。由上面的仿真結(jié)果也可看出,當按照某種典型輸入設計的最小拍系統(tǒng),當輸入函數(shù)改變時,輸出響應不理想,說明最小拍系統(tǒng)對輸入信號的適應性較差。
五、實驗程序
ts=1;
num=[10];den=[1 1 0];
c_sys=tf(num,den); %連續(xù)系統(tǒng)的傳遞函數(shù)
[z,p,k]=zpkdata(d_sys,'v');%提取零點、極點、增益
Gz=zpk(z,p,k,ts,'v','z^-1')%建立ZPK對象系統(tǒng)模型
實驗四 模糊控制器設計
一、實驗目的
1.了解模糊控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與原理;
2.掌握模糊控制器的設計步驟與方法;
3. 掌握模糊控制器的MATLAB實現(xiàn)方法。
二、實驗內(nèi)容
利用MATLAB模糊邏輯工具箱,設計一個以洗衣機洗滌時間為控制目標的模糊控制系統(tǒng)。選取衣物的污泥和油脂為主要控制對象,以洗滌時間為輸出參數(shù)。
三、實驗步驟
1. 輸入輸出參數(shù)模糊集的確定:
將衣物的污泥分為3個模糊集:SD(污泥少)、MD(污泥中)、LD(污泥多),取值范圍為[0,100];將油脂分為3個模糊集:NG(無油脂)、MG(油脂中)、LG(油脂多),取值范圍為[0,100];將洗滌時間分為5個模糊集:VS(很短)、S(短)、M(中等)、L(長)、VL(很長),取值范圍為[0,60]。
2. 隸屬函數(shù)的確定:
采用三角形隸屬函數(shù)(trimf)對污泥、油脂、洗滌時間進行模糊化。
3. 模糊規(guī)則的設計及模糊控制表的建立:
根據(jù)人的操作經(jīng)驗設計模糊規(guī)則,模糊規(guī)則設計的標準為:“污泥越多,油脂越多,洗滌時間越長”; “污泥適中,油脂適中,洗滌時間適中”;“污泥越少,油脂越少,洗滌時間越短”。
據(jù)此,建立模糊控制表,見表4.1。
表4.1 洗衣機的模糊控制表
4. 模糊控制器的MATLAB實現(xiàn):
(1)初始化:在MATLAB命令窗口中輸入“fuzzy”,打開FIS編輯器。執(zhí)行“Edit→AddVariable…→Input”命令,使系統(tǒng)變成兩個輸入、一個輸出。給輸入、輸出信號命名:將inputl改為“污泥質(zhì)量x(g)”,將input2改為“油脂質(zhì)量y(g)”,將outputl改為“洗滌時間z(min)”。執(zhí)行“File→Export→To File”命令,命名文件為“jd-學號后三位”(如:學號為201315020101,則命名為“jd-101”),建立的模糊推理系統(tǒng)的GUI如圖4.1所示。
圖4.1 FIS編輯器界面
(2)隸屬函數(shù)編輯器:雙擊輸入或輸出的圖標,打開隸屬度函數(shù)編輯器,分別設置污泥質(zhì)量x(g)、油脂質(zhì)量y(g)和洗滌時間z(min)三個參數(shù)的隸屬度函數(shù),隸屬度函數(shù)圖形分別如圖4.2、圖4.3和圖4.4所示。
圖4.2 污泥質(zhì)量x(g)的隸屬度函數(shù) 圖4.3 油脂質(zhì)量y(g)的隸屬度函數(shù)
圖4.4 洗滌時間z(min)的隸屬度函數(shù)
(3)規(guī)則編輯器:雙擊FIS編輯器中間的圖標,打開規(guī)則編輯器,根據(jù)表4.1所示的模糊規(guī)則,在規(guī)則編輯器GUI上產(chǎn)生這些規(guī)則,共9條規(guī)則,結(jié)果如圖4.5所示。
圖4-5 規(guī)則生成界面
(4)規(guī)則觀察器:在FIS編輯器中打開“View→Rules”命令,得到模糊規(guī)則觀察器如圖4.6所示。
圖4-6 模糊規(guī)則編輯器界面
5. 若傳感器測得的污泥質(zhì)量和油脂質(zhì)量如表4.2,求出該洗衣機的洗滌時間。
表4.2 洗衣機的洗滌時間表
注意:污泥質(zhì)量與油脂質(zhì)量的最后一項數(shù)字為學號的最后2位數(shù)字,若學號最后兩位為10以內(nèi),則十位上的0改為8。
如:學號為201315020101,則最后一項數(shù)字為“81”;
學號為201315020121,則最后一項數(shù)字為“21”。
四、實驗分析
實驗分析:根據(jù)以上的洗滌時間表,污泥越少,油脂越少,洗滌時間越短;污泥適中,油脂適中,洗滌時間適中;污泥越多,油脂越多,洗滌時間越長。符合生活中的操作經(jīng)驗,說明該模糊控制器設計合理。
