查看: 2370|回復(fù): 1
基于89C51簡(jiǎn)易電子琴的設(shè)計(jì)
主程序代碼如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <stdio.h>
  4. #define uint  unsigned int
  5. sbit buz=P0^1;
  6. uchar keycode;
  7. /* 各音階對(duì)應(yīng)計(jì)數(shù)器初值: 1,2,3,4,5,6,7,1(高)*/
  8. uint toneh[8]={ 0xfc43,0xfcab,0xfd08,0xfd32,0xfd81,0xfdc7,0xf05e,0xfe21};
  9. uchar keymode[8]={ 0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  10. void main()
  11. {
  12.     Sys_Init();
  13.     do
  14.     {
  15.         keycode=Get_Key();  /*獲取鍵值索引*/
  16.         Play(keycode);
  17.     }
  18. }
  19. 子程序Get_Key ()為鍵值讀取子函數(shù)。代碼如下:
  20. uchar Get_Key ()                                /*讀取鍵值,并轉(zhuǎn)換為索引值*/
  21. {
  22.     uchar temp,i;
  23.     P1=0xff;
  24.     temp=P1;
  25.     for (i=0;i<8;i++)
  26.     {
  27.         if (temp==keymode)  return i;
  28.     }
  29.     return (8);  //無(wú)正確對(duì)應(yīng)的鍵值,則忽略
  30. }
  31. 系統(tǒng)初始化子程序Sys_Init用于設(shè)定定時(shí)器工作模式,開(kāi)啟中斷。代碼如下:
  32. void sys_init()
  33. {
  34.     TMOD=0x10; /*啟動(dòng)定時(shí)器1*/
  35.     EA=1;  /*開(kāi)總中斷*/
  36.     ET1=1;  /*允許定時(shí)器1中斷*/
  37.    P1=0xff;  /*設(shè)置P1口為輸入模式*/
  38. }
  39. 子程序Play()代碼如下:
  40. void play(uchar key)
  41. {
  42.     if (key==8)/*無(wú)鍵按下或多鍵按下,不響應(yīng)*/
  43.     {
  44.         TR1=0;
  45.         buz=0;
  46.     }
  47.     else
  48.     {
  49.         TR1=1; /*有鍵按下,開(kāi)中斷*/
  50.         keycode=key; /*鍵值索引賦值*/
  51.     }
  52. }
  53. 定時(shí)器T1主要用于生成各音階對(duì)應(yīng)的方波頻率。
  54. 代碼如下:
  55. void timer0(void) interrupt 3  using  1                /*定時(shí)器1中斷服務(wù)程序*/
  56. {
  57. *************///////////文本限制,移步下載附件///////**************
電子琴設(shè)計(jì).rar
51.65 KB, 下載次數(shù): 26, 下載積分: 黑幣 -5
包含原理圖,程序文本,KEIL文件
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
shouzi瘦子 + 5
ID:361773 發(fā)表于 2018-7-3 11:14 | 只看該作者
一樓手滑,二樓奉上原理圖
