準備一個深圳四博智聯(lián)科技有限公司的ESP-F 模組。或者四博智聯(lián)科技的NODEMCU
當我們拿到ESP-F模塊后,可以按照以下接線進行測試: 即 VCC、EN 接 3.3v、GPIO15 GND 接地、模塊的 TX、RX 接串口工具的 RX、TX、RST 引腳低電平復(fù)位,不需要的IO腳位可以懸空、如果要下載模塊里面的固件請把GPIO0做拉低處理(溫馨提示:如果您購買的是 ESP-01S/M/F1/F2 只需要接VCC GND RX TX 既可正常工作)。如果您購買的是 ESP-01 模塊只需要把 CH-PD 接到 VCC 上。其他的按照下圖接線即可(沒有的 IO口可以不接)。
接線如下:
圖1.1 測試
在按照1.1接線完成后,請詳細檢查電路,確認沒有問題請打開串口調(diào)試助手選擇對應(yīng)的COM口,配置模式為波特率:115200、數(shù)據(jù)位: 8 校驗位:none 停止位:1 流控:none 配置信息如下:
確認沒有問題請按一下K1按鍵RST復(fù)位鍵(300m左右的低電平),打印信息如下: 顯示 ready 證明啟動正常。 常用工具下載連接:http://pan.baidu.com/s/1geBkYDd
常見問題: 1、按鍵沒有反映 (1)請檢查模組供電電源是不是3.3V/800ma的電源; (2)請檢查一下TX和RX是不是接錯位置; (3)檢查一下端口號選擇是否正確,有沒有關(guān)閉串口調(diào)試助手的端口。 2、按鍵全是亂碼 (1)請和模組廠家確定模塊的波特率是多少; (2)請檢查和模組通信的USB轉(zhuǎn)TTL是不是兼容性問題,建議使用的是CH340和CP2102芯片做的USB轉(zhuǎn)TTL. (3)請確定模組里面的程序是不是有問題。
燒錄程序 打開ESPFlashDownloadTool_v3.4.1,下載工具,選擇對應(yīng)的芯片型號
使用說明 一、打開串口調(diào)試助手給模組從新上電打印信息如下:
發(fā)送命令的時候記得是發(fā)送新行 發(fā)送help,查看命令格式, 發(fā)送set ssid 1234 發(fā)送set password 123456789 //連接路由器的wifi 發(fā)送 save//保存 發(fā)送 set ap_ssid 123010//設(shè)置esp8266的wifi名字 發(fā)送 set ap_password 9876543//設(shè)置esp8266的密碼 發(fā)送save//保存 發(fā)送 show//查詢設(shè)置 上電重啟就ok
ESP8266中繼.zip
(288.18 KB, 下載次數(shù): 57)
2018-7-3 15:02 上傳
點擊文件名下載附件
