查看: 3487|回復(fù): 0
AT2401C引腳圖 2.4GHz 頻段無線系統(tǒng)的全集成射頻功能的射頻前端單芯片
ID:354063 發(fā)表于 2018-7-3 15:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
AT2401C是杭州中科微(中國北斗導(dǎo)航芯片設(shè)計廠商)研發(fā)出來PIN  TO  PIN直接替代RFX2401C,在中芯國際流片,長電封裝。AT2401C 是一款面向Zigbee,無線傳感網(wǎng)絡(luò)以及其他2.4GHz 頻段無線系統(tǒng)的全集成射頻功能的射頻前端單芯片。AT2401C 是采用CMOS 工藝實現(xiàn)的單芯片器件,其內(nèi)部集成了功率放大器(PA),低噪聲放大器(LNA),芯片收發(fā)開關(guān)控制電路,輸入輸出匹配電路以及諧波濾波電路。該芯片的常規(guī)應(yīng)用主要包括工業(yè)控制自動化,智能家居和符合RF4CE 協(xié)議的射頻系統(tǒng)中。由于該芯片有非常優(yōu)越的性能,高靈敏度和效率,低噪聲,產(chǎn)品尺寸小以及低成本,使得AT2401C 對于頻率帶寬內(nèi)的應(yīng)用而言成為完美的解決方案。AT2401C 的功能控制邏輯電路非常簡單,而且使用了少量的外圍器件,可以非常方便系統(tǒng)的整體集成設(shè)計。
AT2401C和RFX2401C的參數(shù)對比
參數(shù)
單位
典型值
AT2401C  RFX2401C
最小值
AT2401C    RFX2401C
最大值
AT2401C      RFX2401C
電源電壓
V
0
0
4.0
4.0
芯片控制 引腳電壓
V
0
0
3.6
3.6
電流
mA
350
350
芯片控制
uA
1
1
發(fā)射信號強度
dBm
+5
+5
天線接收 信號強度
dBm
+5
+5
芯片存儲 溫度范圍
-50
-50
+125
150
電源電壓
V
3.3
3.3
2.0
2.0
3.6
3.6
控制電壓“高電平”
V
1.2
1.2
VDD
VDD
控制電壓“低電平”
V
0
0
0.3
0.3
工作溫度范圍
-40
-40
85
125
發(fā)射工作頻率范圍
GHz
2.4
2.4
2.525
2.525
飽和輸出功率
dBm
+22
+22
小信號增益
dB
22
22
二階諧波
dBm
-18
-10
三階諧波
dBm
-25
-20
輸入回損
dB
-17
-10
輸出回損
dB
-8
-6
單端輸入/輸出阻抗
Ohm
50
50
發(fā)射鏈路電流
mA
17.5
17
發(fā)射大功率電流
mA
130
90
接收工作頻率范圍
GHz
2.4
2.4
2.525
2.525
增益
dB
14
12
噪聲系數(shù)
dB
2.7
2.5
輸入回損
dB
-25
-10
輸出回損
dB
-15
-12
射頻端口阻抗
Ohm
50
50
接收鏈路電流
mA
10.5
8
輸入1dB 壓縮點
dBm
-12
-8
直流關(guān)斷電流
μA
1
1
TXRX-ANT 插入損耗
dB
-50
-50
ANT-TXRX 插入損耗
dB
-50
-50
回損
dB
-1.5
-1.5
發(fā)射-接收開關(guān)時間
nsec
800
800
關(guān)斷開啟時間
nsec
800
800
AT2401C引腳圖:
