查看: 14147|回復(fù): 14
51單片機(jī)的籃球計(jì)分器課程設(shè)計(jì)報(bào)告
ID:364122 發(fā)表于 2018-7-3 22:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
課程設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)報(bào)告
一、題目:
籃球記分器
  • 主要元器件:
STC89C52 12M晶振 四位一體數(shù)碼管 兩位數(shù)碼管2個(gè) 4.7K歐排阻2個(gè) 極性電容 電容22pF 電阻10K歐 開(kāi)關(guān)8個(gè) 導(dǎo)線若干
  • 主要功能:
1.12分鐘倒計(jì)時(shí)
  • 分別給AB隊(duì)加12、3分并顯示
  • 換場(chǎng)A、B兩隊(duì)分?jǐn)?shù)交換
  • 暫停
  • 工作原理:
  • 原理圖
  • 方框圖
  • 實(shí)物圖
  • 工作過(guò)程:
初始化定時(shí)器T0,并開(kāi)啟T0中斷,十二分鐘倒計(jì)時(shí)開(kāi)始工作,每隔20uS數(shù)碼管顯示分、秒,循環(huán)檢查各開(kāi)關(guān)是否按下并做相應(yīng)處理。判斷是aa還是bb按下,再按one則給相應(yīng)的隊(duì)加一分,按two加兩分,按three加三分;如果exchange按下,則交換AB兩隊(duì)分?jǐn)?shù);如果stop按下,則暫停工作。
六、體會(huì)
  通過(guò)這次設(shè)計(jì)制作,進(jìn)一步了解到單片機(jī)最小系統(tǒng)和工作原理,掌握了定時(shí)器和數(shù)碼管的使用。真心體會(huì)到數(shù)碼管的引腳連線是個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,第一次連接好后由于線接的太亂,有斷開(kāi)和連上的地方,沒(méi)有成功,第二次重新規(guī)整了連線,終于使單片機(jī)正常工作了。
  1. #include<reg51.h>
  2. unsigned char code seg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x00,0x90 };
  3. int i=11,j=59,a=0,b=0,m=0,n=0,temp,s=0,r=24,k;
  4. sbit aa=P0^0;
  5. sbit bb=P0^1;
  6. sbit one=P0^2;
  7. sbit two=P0^3;
  8. sbit three=P0^4;
  9. sbit exchange=P0^5;
  10. sbit stop=P0^6;
  11. sbit led=P3^6;
  12. sbit tt=P3^7;
  13. void delay(int x)
  14. {
  15.               int w,q;
  16.               for(w=0;w<x;w++)
  17.                             for(q=0;q<120;q++);
  18. }
  19. void display(int i,int j,int a,int b)
  20. {
  21.               P2 = 0x01;
  22.               P1 = seg[i/10];
  23.               delay(1);
  24.               P2 = 0x00;
  25.               P2 = 0x02;
  26.               P1 = seg[i%10];
  27.               delay(1);
  28.               P2 = 0x00;
  29.
  30.               P2 = 0x04;
  31.               P1 = seg[j/10];
  32.               delay(1);
  33.               P2 = 0x00;
  34.
  35.               P2 = 0x08;
  36.               P1 = seg[j%10];
  37.               delay(1);
  38.    P2 = 0x00;
  39.
  40.               P2= 0x10;
  41.               P1 = seg[a/10];
  42.               delay(1);
  43.               P2= 0x00;
  44.
  45.               P2= 0x20;
  46.               P1 = seg[a%10];
  47.               delay(1);
  48.               P2 = 0x00;
  49.
  50.               P2 = 0x40;
  51.               P1 = seg[b/10];
  52.               delay(1);
  53.               P2 = 0x00;
  54.
  55.               P2= 0x80;
  56.               P1 = seg[b%10];
  57.               delay(1);
  58.               P2 = 0x00;
  59.
  60. }
  61. void time0() interrupt 1
  62. {
  63.     TH0 = 0xb1;
  64.               TL0 = 0xe0;
  65.               m++;
  66.               if(m==50)
  67.               {
  68.                  m=0;
  69.                             j--;
  70.                             if(j==-1)
  71.                                           j = 59;
  72.                             n++;
  73.                             if(n==60)
  74.                             {
  75.                                           n=0;
  76.                                           i--;
  77.                                           if(i==0&&j==0){
  78.                                                         ET0=1;
  79.                                                         TR0 = 1;
  80.                                           }
  81.                             }
  82.               }
  83.               display(i,j,a,b);
  84. }
  85. void main()
  86. {
  87.               P0 = 0x00;
  88.               display(12,0,0,0);
  89.               TMOD = 0x01;
  90.               TH0 = 0xb1;
  91.               TL0 = 0xe0;
  92.               IE = 0x82;
  93.               TR0 = 1;
  94.               while(1)
  95.               {
  96.                             if(aa==1&&one==1)
  97.                                           {a++;display( i, j, a, b);while(one==1);}
  98.                                           else if(aa==1&&two==1)
  99.                                                         { a=a+2;display( i, j, a, b);while(two==1);}
  100.                                                         else if(aa==1&&three==1)
  101.        {a=a+3;display( i, j, a, b);while(three==1);}
  102.        else if(bb==1&&one==1)
  103.        {b++;display( i, j, a, b);while(one==1);}
  104.        else if(bb==1&&two==1)
  105.        { b=b+2;display( i, j, a, b);while(two==1);}
  106.        else if(bb==1&&three==1)
  107.        { b=b+3;display( i, j, a, b);while(three==1);}
  108.        else if(exchange==1)
  109.        {temp = a;a = b;b = temp;delay(500);}
  110.        else if(stop==1)        {ET0=0;TR0=0;while(stop==1);while(stop==0);while(stop==1){ET0=1;TR0=1;}}
  111.               }
  112. }
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
51單片機(jī)的籃球計(jì)分器課程設(shè)計(jì)(有仿真圖和實(shí)物圖).doc (689.18 KB, 下載次數(shù): 294)
ID:453180 發(fā)表于 2018-12-24 13:58 | 顯示全部樓層
那個(gè)數(shù)碼管下面一排引腳看不到連線,急啊
ID:567419 發(fā)表于 2019-6-20 13:35 | 顯示全部樓層
明明運(yùn)行不了,不懂樓主截圖哪來(lái)的
ID:413820 發(fā)表于 2018-10-23 14:30 | 顯示全部樓層
黃色的代表什么意思為什么我的仿真圖沒(méi)有黃色的標(biāo)志
ID:434074 發(fā)表于 2018-11-29 18:34 | 顯示全部樓層
數(shù)碼管是用的什么數(shù)碼管
ID:436064 發(fā)表于 2018-11-29 20:45 | 顯示全部樓層
四位一體數(shù)碼管用的是共陰極還是共陽(yáng)極
ID:436064 發(fā)表于 2018-11-29 21:17 | 顯示全部樓層
兄弟你的程序有一處錯(cuò)誤
ID:436237 發(fā)表于 2018-11-30 01:28 | 顯示全部樓層
厲害了
ID:436064 發(fā)表于 2018-11-30 12:39 | 顯示全部樓層
運(yùn)行不了啊樓主
ID:438101 發(fā)表于 2018-12-3 08:46 | 顯示全部樓層
樓主能私發(fā)下嗎?
ID:567419 發(fā)表于 2019-6-20 13:34 | 顯示全部樓層
她的魚(yú)塘 發(fā)表于 2018-11-29 21:17
兄弟你的程序有一處錯(cuò)誤
哪里錯(cuò)啦
ID:834740 發(fā)表于 2020-10-26 16:01 | 顯示全部樓層
仿真圖有高清嗎
ID:854268 發(fā)表于 2020-12-8 08:10 | 顯示全部樓層
壞小子科技 發(fā)表于 2019-6-20 13:35
哪里錯(cuò)了,運(yùn)行不了?
ID:875107 發(fā)表于 2021-1-7 23:23 | 顯示全部樓層
您好,請(qǐng)問(wèn)那2個(gè)7sge燈前面8個(gè)引腳接嗎
ID:894520 發(fā)表于 2021-3-23 09:59 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
要是能把24秒倒計(jì)時(shí)加進(jìn)去就好了
