很暢銷但現(xiàn)在又很難買到的一本LabVIEW書籍!有興趣的同行看看。
如何學(xué)習(xí)LabVIEW
根據(jù)我自己的觀察,學(xué)習(xí) LabVIEW 一般有以下三種方式:系統(tǒng)型學(xué)習(xí)方法、探索型學(xué)習(xí)方法和目標(biāo)驅(qū)動(dòng)型學(xué)習(xí)方法。這三種方法之間并不矛盾,可以在不同的時(shí)段使用不同的方法。每個(gè)人可以根據(jù)自己的個(gè)性特點(diǎn)和所處環(huán)境選擇一個(gè)適合自己的學(xué)習(xí)方案。
系統(tǒng)型學(xué)習(xí)方案是傳統(tǒng)的學(xué)習(xí)方法,學(xué)生學(xué)習(xí)多是按此方法。它是指按照別人制定好的學(xué)習(xí)方案一步一步學(xué)習(xí)掌握一門知識(shí)。學(xué)習(xí)效果如何,主要取決于教師和教材的水平。若選此方案學(xué)習(xí) LabVIEW,最高效的方法莫過于參加 NI 公司的 LabVIEW 培訓(xùn)課程。基本上,完全沒接觸過 LabVIEW 的學(xué)員可以在一星期的時(shí)間內(nèi)達(dá)到編寫簡單程序的程度。此外,現(xiàn)在很多大學(xué)都開有 LabVIEW 課程,方便了在校生學(xué)習(xí)。
自學(xué)也可以采用此方案。找一本教程類的書籍,按照書中指導(dǎo)一步一步學(xué)習(xí)。教程類的書籍應(yīng)當(dāng)側(cè)重于解釋 LabVIEW 的編程思想以及原理;有些書僅偏重于羅列 LabVIEW中每個(gè)函數(shù)或 VI 的功能,則不適合用于此種學(xué)習(xí)方案。
探索型學(xué)習(xí)方法適合喜好自己鉆研的人。同樣一個(gè)技巧,如果是自己發(fā)現(xiàn)的,比從他人那里的來會(huì)更有成就感。任何一個(gè)教程都不可能覆蓋到 LabVIEW 的全部功能,有心得學(xué)員不妨自己打開書中未曾介紹到的那些菜單或者函數(shù)選板,嘗試一下它們都是做什么用的。在真正動(dòng)手?jǐn)[弄每個(gè)新東西之前,打開LabVIEW的即時(shí)幫助窗口,閱讀一下相關(guān)說明可以大大加快學(xué)習(xí)過程。
比如,打開“應(yīng)用程序控制”函數(shù)選板,發(fā)現(xiàn)這里有一項(xiàng)“選板編輯”。好像沒有任何一本書里介紹過這個(gè)功能嘛,這是干啥用的呢?如果沒任何提示,也是無從下手去嘗試的。打開 LabVIEW 的及時(shí)幫助,可以看到它對這個(gè)功能的簡單介紹。進(jìn)入“詳細(xì)幫助信息”,會(huì)得到更全面的說明。再自己動(dòng)手實(shí)踐一下,就基本可以掌握此功能了。
2018-7-4 18:16 上傳
目錄:
1.我和 LabVIEW 序言.pdf
10順序結(jié)構(gòu).pdf
11.選擇結(jié)構(gòu).pdf
12.事件結(jié)構(gòu).pdf
13.循環(huán)結(jié)構(gòu).pdf
14.定時(shí)結(jié)構(gòu).pdf
15.緩存重用結(jié)構(gòu).pdf
16.LabVIEW 中的泛型容器.pdf
17.循環(huán)運(yùn)行某個(gè)時(shí)間后退出.pdf
18.循環(huán)結(jié)構(gòu)的反饋節(jié)點(diǎn).pdf
19.LabVIEW 中的數(shù)字型數(shù)據(jù) 1 - 控件和常量.pdf
2.如何學(xué)習(xí) LabVIEW.pdf
20.LabVIEW 中的數(shù)字型數(shù)據(jù) 2 - 運(yùn)算.pdf
21.LabVIEW 中的數(shù)字型數(shù)據(jù) 3 - 數(shù)值的單位.pdf
22.在字符串中顯示多種字體.pdf
23.幾種簡單的測試程序流程模型.pdf
24.用 LabVIEW 編寫 Wizard 類型的應(yīng)用程序 1 (LabVIEW 6.1 之前).pdf
25.用 LabVIEW 編寫 Wizard 類型的應(yīng)用程序 2 (LabVIEW 6.1 ~ 7.1).pdf
26.用 LabVIEW 編寫 Wizard 類型的應(yīng)用程序 3 (LabVIEW 8.0).pdf
27.在 LabVIEW 中使用常量定義.pdf
28.多態(tài)VI.pdf
29.全局變量.pdf
3.工程資源管理器.pdf
30.傳引用.pdf
31.利用循環(huán)條件結(jié)構(gòu)控制幾個(gè)任務(wù)的執(zhí)行順序.pdf
32.LabVIEW 的調(diào)試環(huán)境.pdf
33.斷點(diǎn)和探針.pdf
34.其它常用調(diào)試工具和方法.pdf
35.LabVIEW 代碼中常見的錯(cuò)誤.pdf
36.查看一段代碼的運(yùn)行時(shí)間.pdf
37.如何調(diào)試 LabVIEW 調(diào)用的DLL.pdf
38.怎樣根據(jù)錯(cuò)誤代碼得到錯(cuò)誤信息.pdf
39.G 語言.pdf
4.如何創(chuàng)建和使用 LabVIEW 中的 LLB 文件.pdf
40.LabVIEW 是編譯型語言還是解釋型語言.pdf
41.數(shù)據(jù)流驅(qū)動(dòng)的編程語言.pdf
42.傳值和傳引用.pdf
43.VI 中的數(shù)據(jù)空間.pdf
44.用戶界面設(shè)計(jì) 1.pdf
45.用戶界面設(shè)計(jì) 2 - 界面的一致性.pdf
46.用戶界面設(shè)計(jì) 3 - 界面元素的關(guān)聯(lián).pdf
47.用戶界面設(shè)計(jì) 4 - 幫助和反饋信息.pdf
48.用戶界面設(shè)計(jì) 5 - 限制.pdf
49.Caption 和 Label 的書寫規(guī)范.pdf
5.如何使用 VI 的重入屬性(Reentrant).pdf
50.美化程序 - 隱藏程序框圖上的大個(gè) Cluster.pdf
51.制作不規(guī)則圖形的子VI圖標(biāo).pdf
52.界面設(shè)計(jì)技巧 1 - 利用 LabVIEW 自帶控件.pdf
53.界面設(shè)計(jì)技巧 2 - 裝飾和背景圖片.pdf
54.界面設(shè)計(jì)技巧 4 - 改進(jìn)界面實(shí)現(xiàn)方法.pdf
55.界面編程技巧 5 - 使用繪圖控件.pdf
56.LabVIEW 程序的內(nèi)存優(yōu)化 1.pdf
57.LabVIEW 程序的內(nèi)存優(yōu)化 2 - 子 VI 的優(yōu)化.pdf
58.LabVIEW 程序中的線程 1 - LabVIEW 是自動(dòng)多線程語言.pdf
59.LabVIEW 程序中的線程 2 - LabVIEW 的執(zhí)行系統(tǒng).pdf
6.用戶自定義控件中 Control Type Def 和 Strict Type Def 的區(qū)別.pdf
60.LabVIEW 程序中的線程 3 - 線程的優(yōu)先級(jí).pdf
61.LabVIEW 程序中的線程 4 - 動(dòng)態(tài)連接庫函數(shù)的線程.pdf
62.LabVIEW 的運(yùn)行效率 1 - 找到程序運(yùn)行速度的瓶頸.pdf
63.LabVIEW 的運(yùn)行效率 2 - 程序慢在哪里.pdf
64.LabVIEW 對多核 CPU 的支持.pdf
65.VI Server (VI 服務(wù)器).pdf
66.后臺(tái)任務(wù).pdf
67.在 LabVIEW 中實(shí)現(xiàn) VI 的遞歸調(diào)用.pdf
68.VB Script 打開一個(gè)VI.pdf
69.調(diào)用動(dòng)態(tài)鏈接庫 1 - 動(dòng)態(tài)鏈接庫導(dǎo)入工具.pdf
7.調(diào)整控件和函數(shù)面板的首選項(xiàng).pdf
70.調(diào)用動(dòng)態(tài)鏈接庫 2 - CLN 的配置選項(xiàng).pdf
71.調(diào)用動(dòng)態(tài)鏈接庫 3 - 簡單數(shù)據(jù)類型參數(shù)的設(shè)置.pdf
72.調(diào)用動(dòng)態(tài)鏈接庫 4 - 結(jié)構(gòu)型參數(shù)的設(shè)置.pdf
73.調(diào)用動(dòng)態(tài)鏈接庫 5 - 作為函數(shù)返回值的字符串為什么不用在 VI 中先分配內(nèi)存.pdf
74.調(diào)用動(dòng)態(tài)鏈接庫 6 - LabVIEW 中對 C 語言指針的處理.pdf
75.如何調(diào)試 LabVIEW 調(diào)用的DLL.pdf
76.為什么在CLN節(jié)點(diǎn)中,會(huì)自動(dòng)配置某些DLL函數(shù)的參數(shù)信息.pdf
77.利用LabVIEW工程庫實(shí)現(xiàn)面向?qū)ο缶幊?pdf
78.模塊接口 API 的兩種設(shè)計(jì)方案.pdf
79.LabVIEW 面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(jì)的簡介.pdf
8.在文件夾下直接創(chuàng)建新的 VI.pdf
80.面向?qū)ο笈c數(shù)據(jù)流驅(qū)動(dòng)的結(jié)合.pdf
81.LabVIEW 中的類.pdf
82.一個(gè) XControl 的實(shí)例.pdf
83.用 XControl 實(shí)現(xiàn)面向組件的編程.pdf
84.開發(fā) XControl 1 - 設(shè)計(jì).pdf
85.開發(fā) XControl 2 - 創(chuàng)建.pdf
86.開發(fā) XControl 3 - 實(shí)現(xiàn)功能控件.pdf
87.開發(fā) XControl 4 - 外觀功能VI.pdf
88.開發(fā) XControl 5 - 其他功能 VI.pdf
89.開發(fā) XControl 6 - 屬性.pdf
9.圖標(biāo)編輯器上的鼠標(biāo)雙擊技巧.pdf
90.開發(fā) XControl 7 - 方法.pdf
91.開發(fā) XControl 8 - 事件.pdf
92.開發(fā) XControl 9 - 使用 XControl.pdf
93.估算項(xiàng)目工時(shí).pdf
94.Palette API.pdf
大家可以去圖書館借閱 非常好的一本書
