第1章 緒 論
1.1 課題的研究背景在現(xiàn)如今科技飛速發(fā)展的時(shí)代,信息傳播速度極快。LED點(diǎn)陣顯示屏已然占據(jù)了有利市場(chǎng),因?yàn)長(zhǎng)ED顯示屏具備工作電壓低、亮度高且均勻、體積小、功率低、穩(wěn)定性強(qiáng)[1]。正因?yàn)槠鋸V闊的發(fā)展前景,所以研究它更有顯示意義,世界各國(guó)都大力研發(fā)。正向著更加強(qiáng)大的功能靠近,以便占據(jù)市場(chǎng)。由于材料技術(shù)和工藝技術(shù)的提高,LED顯示屏的材料正朝著從金屬材質(zhì)向有機(jī)物材質(zhì)的方向發(fā)展,OLED顯示屏勢(shì)必會(huì)取代LED顯示屏,雖然OLED制作價(jià)格昂貴,但是不用多久就能解決這一問(wèn)題,走進(jìn)萬(wàn)千百姓家。目前LED顯示屏常用于商場(chǎng)宣傳廣告,廣場(chǎng)大屏幕顯示,港口、車站、地鐵站旅客引導(dǎo)指示動(dòng)態(tài)信息,指揮中心顯示信息[2]。
1.1.1 LED電子顯示屏概述
LED(發(fā)光二極管)電子顯示屏幕面板是數(shù)以百計(jì)的,甚至成千上萬(wàn)的像素構(gòu)成的半導(dǎo)體發(fā)光二極管(LED),根據(jù)均勻排列的矩陣方法。使用不同的半導(dǎo)體材料可以產(chǎn)生不同顏色的LED像素[3]。
LED顯示屏分類多樣化。有單色、雙色、三色顯示屏;按不同的像素密度和像素直徑劃分的顯示屏;戶外顯示屏一半都比室內(nèi)的像素密度和直徑更高;還有分為L(zhǎng)ED數(shù)碼顯示屏、LED點(diǎn)陣圖文顯示屏、LED視頻顯示屏;常規(guī)性LED顯示屏和租賃型LED顯示屏;廣告媒體類顯示屏和工業(yè)指示類顯示屏。LED數(shù)碼顯示屏七段數(shù)碼管的顯示設(shè)備,適合時(shí)鐘屏幕,讓圖形顯示是由許多均勻排列的LED點(diǎn)陣顯示模塊,可以用來(lái)顯示文字和圖像。
LED顯示屏的發(fā)展很好,是向更高的亮度和適應(yīng)氣候性強(qiáng),更多的光密度,發(fā)光均勻,可靠穩(wěn)定,三色的方向發(fā)展和進(jìn)步。
選題意義:
這個(gè)話題可以使我們理解和掌握的基本顯示LED顯示屏產(chǎn)業(yè)的原理和設(shè)計(jì)方法有一個(gè)初步的認(rèn)識(shí)和理解。并且能夠?qū)W習(xí)一些理論在大學(xué)必須實(shí)踐,學(xué)會(huì)做一個(gè)進(jìn)一步的理解和對(duì)理論知識(shí)的理解。并通過(guò)設(shè)計(jì)任務(wù)進(jìn)一步掌握51單片機(jī)的使用硬件和軟件開(kāi)發(fā)工具。
1.1.2 LED電子顯示屏的分類
按使用環(huán)境分為戶內(nèi)、戶外、和半戶外。
戶內(nèi)屏的面積一平半在1米到10幾平米之間,屏幕亮度適中、重量較小,密度高,適合近距離觀看。
戶外屏面積在幾十平米深圳大到幾百平米,發(fā)光亮度高,密度較低,具有非常高的抗雷擊能力。
按顏色可分為單色、雙顏色,三種顏色,黑白是指發(fā)光材料只顯示一種顏色,雙色LED顯示屏是由紅色和綠色LED全彩LED顯示屏是由紅色、綠色和藍(lán)色發(fā)光二極管。
按照像素密度或者像素直徑劃分為各種型號(hào)大小的顯示屏。
按照控制方式分為同步和異步顯示屏。
按性能分為視頻顯示,文本顯示,圖文顯示,行情顯示。
按照顯示器件分LED數(shù)碼顯示管,LED點(diǎn)陣顯示屏,LED視屏顯示屏。
按照發(fā)展的方向可以分為廣告?zhèn)髅胶凸I(yè)指示類[4]。
1.1.4 設(shè)計(jì)任務(wù)
本設(shè)計(jì)的任務(wù)要求是完成一個(gè)16 * 16的點(diǎn)陣設(shè)計(jì),并能滾動(dòng)顯示“2016屆電子畢業(yè)設(shè)計(jì)”內(nèi)容。
任務(wù)要求:
(1) 能同時(shí)流動(dòng)顯示漢字,
(2) 能實(shí)現(xiàn)顯示漢字無(wú)閃爍,
(3) 能實(shí)屏幕亮度較高,
(4) 顯示文字穩(wěn)定、清晰無(wú)串?dāng)_。
1.2 MCS-51系統(tǒng)單片機(jī)簡(jiǎn)介應(yīng)用:
- 在智能儀器表面上的應(yīng)用,
- 在工業(yè)控制中的應(yīng)用,
- 在家電電器中的應(yīng)用,
- 在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和通信領(lǐng)域中的應(yīng)用,
- 在醫(yī)用設(shè)備領(lǐng)域中的應(yīng)用,
- 在各種大型電器中的模塊化應(yīng)用,
- 在汽車設(shè)備領(lǐng)域中的應(yīng)用[5]。
1.3 論文主要內(nèi)容根據(jù)本論文設(shè)計(jì)的的要求特點(diǎn),我將對(duì)論文的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)將做如下安排:
查找該論題的相關(guān)資料,并參考眼下通用的設(shè)計(jì)思路和設(shè)計(jì)方法選取幾套設(shè)計(jì)方案然后進(jìn)行比較分析。最終選取了以單片機(jī)為核心微處理器,再加上譯碼電路和驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)方案來(lái)完成設(shè)計(jì)。
(2)方案實(shí)現(xiàn)
實(shí)現(xiàn)要求功能時(shí)要根據(jù)器件特性來(lái)進(jìn)行選擇和論證。經(jīng)過(guò)對(duì)比選擇選定以STC89C52單片機(jī)控制整個(gè)電路,7HC595控制行,74HC154和三極管9012控制列。
(3)軟件編寫(xiě)
根據(jù)硬件特點(diǎn)和設(shè)計(jì)要求,選用C語(yǔ)言編寫(xiě)軟件程序。程序按功能分為多個(gè)模塊,模塊之間相對(duì)獨(dú)立。然后按照所劃分的模塊逐個(gè)編寫(xiě)和調(diào)試,最后將獨(dú)立的模塊整合起來(lái)。
(4)結(jié)論
硬件測(cè)試和軟件測(cè)試都要進(jìn)行,確保無(wú)任何錯(cuò)誤后再進(jìn)行焊接電路板的工作。進(jìn)行總結(jié)在設(shè)計(jì)做完之后對(duì)設(shè)計(jì)中遇到的問(wèn)題、經(jīng)驗(yàn)和想法,遇到問(wèn)題時(shí)要查找書(shū)籍,力爭(zhēng)做到最好。
第2章 總體設(shè)計(jì)2.1 系統(tǒng)概述一個(gè)完整有效的系統(tǒng)必須要全面考慮到多種問(wèn)題和功能的實(shí)現(xiàn),點(diǎn)陣的設(shè)計(jì)也應(yīng)該如此,下面我詳細(xì)說(shuō)明地我的設(shè)計(jì)過(guò)程。
2.1.1 顯示單元的選擇
首先要在顯示上顯示一個(gè)簡(jiǎn)體的漢字,為將采用16*16點(diǎn)陣來(lái)描述顯示。為了能夠在距離較遠(yuǎn)的地方看的更清晰,本設(shè)計(jì)選區(qū)來(lái)4個(gè)8*8的點(diǎn)陣,像素直徑為5mm的紅色LED模塊拼成16*16點(diǎn)陣的LED點(diǎn)陣陣列模塊。這樣使每個(gè)16*16點(diǎn)陣的漢字能夠得得12*12的顯示尺寸,因此在距離較遠(yuǎn)的地方仍然能看得清晰。本論文設(shè)計(jì)要求整個(gè)屏幕能顯示“2016屆電子畢業(yè)設(shè)計(jì)”一串?dāng)?shù)字和漢字,則應(yīng)該需要使用16*16紅色點(diǎn)陣來(lái)回循環(huán)滾動(dòng)顯示。
2.1.2 滾屏方式選擇
字符串的位置在屏幕上實(shí)現(xiàn)不斷地移動(dòng),即為“滾屏”可以設(shè)置不同的滾動(dòng)方向,本輪文設(shè)計(jì)以從右到左的方向?yàn)槔。要?shí)現(xiàn)該功能,可以用硬件來(lái)進(jìn)行操作,但是增加了額外的硬件成本以及設(shè)計(jì)的難度。所以本論文設(shè)計(jì)選取軟件的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)從右向左滾屏顯示的常見(jiàn)的滾屏方式。之所以選擇軟件來(lái)完成滾屏顯示,其最大的優(yōu)點(diǎn)就是成本低廉,而且可維護(hù)、可擴(kuò)展性強(qiáng)。
2.1. 3 單片機(jī)控制器的考慮
因?yàn)楸疚脑O(shè)計(jì)為使用軟件實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)顯示,和傳輸方式是連續(xù)的。所以微處理器的處理速度單位需求較高,ARM7和高速8位微控制器的選擇。ARM的處理速度非常快,但應(yīng)用程序的屏幕,里面的ARM嚴(yán)重浪費(fèi)資源,成本很高。所以選擇高速8位單片機(jī)作為處理器。AVR系列單片機(jī),51系列單片機(jī),STC單片機(jī)等這幾個(gè)單片機(jī)處理速度可以達(dá)到1 MIPS / MHz(在時(shí)鐘頻率是1 MHz的處理能力是每秒100萬(wàn)條指令),但AVR系列單片機(jī)的時(shí)鐘頻率的限制16兆赫,只可以使用AT89C51單片機(jī)或STC89C52單片機(jī)系列,最大40 MHz時(shí)鐘,并擁有豐富的接口和內(nèi)存資源,價(jià)格相對(duì)便宜,大大降低了產(chǎn)品的成本。
2.1. 4 關(guān)于點(diǎn)陣數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)方式
目前使用最廣的技術(shù)之一是通過(guò)單片機(jī)軟件將轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的字符串顯示位圖字體數(shù)據(jù),然后將這些字體數(shù)據(jù)后按照一定的順序存儲(chǔ)在E2PROM芯片[6]。因?yàn)樵O(shè)計(jì)需要顯示內(nèi)容,所以直接存儲(chǔ)在STC89C52就夠了,所以沒(méi)有使用外部設(shè)備。
第3章 硬件電路設(shè)計(jì)3.1 整體設(shè)計(jì)框圖
通過(guò)對(duì)該論文設(shè)計(jì)的分析,為了能夠很好的實(shí)現(xiàn)論文要求,利用單片機(jī)STC89C52作為該系統(tǒng)的主控模塊。數(shù)據(jù)通過(guò)單片機(jī)模塊處理后傳輸給LED電子顯示屏模塊,并且實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)顯示。整體設(shè)計(jì)框圖如圖1所示:
圖1 硬件整體設(shè)計(jì)
3.2 主控電路 該方案通過(guò)STC89C52微處理器來(lái)控制完成LED電子點(diǎn)陣顯示屏的字符串的滾動(dòng)顯示。
3.2.1 STC89C52 單片機(jī)簡(jiǎn)介
STC89C52抗干擾,加密性強(qiáng),可任意編程,運(yùn)行速度快,功耗低的CMOS 8位單片機(jī)。具有 8kb 系統(tǒng)可編程的Flash存儲(chǔ)器和512b的隨機(jī)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(RAM),32位I/O口線[7]。器件選用MCS-51作為內(nèi)核,與MCS-51指令集合輸出管腳相兼容,其中片內(nèi)具用8位中央處理器和Flash存儲(chǔ)單元, STC89C52單片機(jī)適用于很多比較復(fù)雜的控制場(chǎng)所,其功能非常強(qiáng)大。
1)STC89C52 外部結(jié)構(gòu)及特性
其外部封裝有兩種形式:雙列直插式40腳封裝(DIP)和方形44腳封裝 (PLCC),直插式40 腳封裝(DIP)和外部總線結(jié)構(gòu)如圖2和圖3所示:
圖2 STC89C52引腳排列 圖3外部總線
STC89C52的功能及引腳說(shuō)明:
Vcc:電源電壓
GND:地
P0口:P0口是8位雙向I / O端口。地址/數(shù)據(jù)總線復(fù)用。當(dāng)用作輸出,每個(gè)吸收電流驅(qū)動(dòng)TTL邏輯電平。P0口讀“1”時(shí)高阻狀態(tài)。 [8]
P1:P1口是一個(gè)內(nèi)部上拉電阻8位雙向I / O端口,P1輸出緩沖區(qū)可以驅(qū)動(dòng)四個(gè)TTL邏輯門(mén)[9。
P2:P2口是一個(gè)內(nèi)部上拉電阻與8位雙向I / O端口,P2可以驅(qū)動(dòng)4 TTL邏輯電路輸出緩沖階段。P2端口寫(xiě)“1”,內(nèi)部上拉電阻置于高電平,可用于輸入端口。作為輸入,因?yàn)閮?nèi)部上拉電阻,確定由外部信號(hào)輸入電流。
P3:P3口與內(nèi)部上拉電阻8位雙向I / O端口,P2可以驅(qū)動(dòng)4 TTL邏輯電路輸出緩沖階段。P3寫(xiě)“1”,內(nèi)部上拉電阻置于高電平,這個(gè)時(shí)候可以作為一個(gè)輸入端口。使用左邊的輸入使用時(shí),由于內(nèi)部阻力,確定由外部信號(hào)輸入電流。P3口也被用作一個(gè)特定的使用,如下所示:
P3.0 RXD(串行輸入口)
P3.1 TXD(串行輸出口)
P3.2 INTO(外部中斷0 輸入口)
P3.3 INT1(外部中斷 1 輸入口)
P3.4 TO(定時(shí)器 0 外部輸入)
P3.5 TI(定時(shí)器 1 外部輸入)
P3.6 WR(外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器寫(xiě)選通信號(hào))
P3.7(外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器讀選通信號(hào))
2)功耗特性
(1)掉電模式:
典型功耗 <0.1uA,通過(guò)外部中斷來(lái)喚醒,中斷返回后,繼續(xù)執(zhí)行原來(lái)的程序
(2)空閑模式:
典型功耗 2mA
(3)正常工作模式:
典型功耗 4mA-7mA
(4)掉電模式可由外部中斷喚醒,適用于水表,氣表等電池供電系統(tǒng)及便攜設(shè)備
(3)STC單片機(jī)的命名規(guī)則:
(4)STC89C52的內(nèi)部組成
STC89C52單片機(jī)內(nèi)包含的具體部分如下:
一個(gè)8 位 CPU。
一個(gè)片內(nèi)振蕩器及時(shí)鐘電路。
8KB Flash 程序存儲(chǔ)器。
256 B RAM 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器。
三個(gè)16 位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器。
64KB 的外部程序存儲(chǔ)器空間和外部數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器的電路。32 條可編程的 I/O線。
一個(gè)可編程全雙工串口通信。
8 個(gè)中斷源、兩個(gè)優(yōu)先級(jí)嵌套中斷結(jié)構(gòu)。
STC89C52單片機(jī)的框圖如下圖所示,其間的功能部件通過(guò)內(nèi)部總線接在一起。
圖4STC89C52單片機(jī)框圖
3.3 LED點(diǎn)陣顯示電路本論文設(shè)計(jì)采用的是4塊8 * 8單色點(diǎn)陣屏設(shè)計(jì)構(gòu)成16 * 16點(diǎn)陣屏,采用單色顯示,進(jìn)行顯示所要顯示的字符串,通過(guò)74HC154譯碼器來(lái)控制點(diǎn)陣的列方向的顯示,而列方向的16條線則由74HC595的八位并行輸出端控制[10]。
3.3.1 74HC154的總體特點(diǎn)和內(nèi)部結(jié)構(gòu)
(1)總體特點(diǎn)
74HC154是一款高速CMOS器件,是4線-16線譯碼器,可接受4位高有效二進(jìn)制地址輸入,其DIP封裝引腳圖如圖5所示:
圖5 74HC154引腳圖
地址輸入對(duì)應(yīng)輸出表1:
表1 74HC154輸出表
引腳說(shuō)明:
1-11 ,13-17:輸出端;12:GND ;18-19:使能輸入端,低電平有效;20-23:地址輸入端;24:VCC電源。
(2)內(nèi)部結(jié)構(gòu)
①參數(shù)列表如表2:
表2 74HC154參數(shù)
| SO24,SSOP24,DIP24,TSSOP24 |
②邏輯圖:74LS154的內(nèi)部邏輯由與門(mén)和非門(mén)電路組成。
其邏輯圖如圖6所示:
圖6 74HC154邏輯圖
3.3.2 74HC595的總體特點(diǎn)和程序說(shuō)明
(1)總體特點(diǎn):74HC95是具有8位移位寄存器,具有相互獨(dú)立的時(shí)鐘,三態(tài)輸出功能[11]。8位串行輸入/輸出或者并行輸出移位寄存器,具有高阻狀態(tài),三態(tài)。其DIP封裝引腳圖如圖7所示:
圖7 74HC595引腳圖
各引腳及其功能如表3所示:
表3 74HC595引腳圖
(2)程序說(shuō)明:
每當(dāng)上升沿到來(lái)時(shí),DS引腳當(dāng)前電平值在移位寄存器中左移一位,在下一個(gè)上升沿到來(lái)時(shí)移位寄存器中的所有位都會(huì)向左移一位,同時(shí)Q7’也會(huì)串行輸出移位寄存器中高位的值,這樣連續(xù)進(jìn)行8次,就可以把數(shù)組中每一個(gè)數(shù)(8位的數(shù))送到移位寄存器;然后當(dāng)STcp上升沿到來(lái)時(shí),將會(huì)被鎖存到鎖存器里,并從Q1~7引腳輸出[12]。
3.4整體電路圖如圖
圖8 整體電路圖
圖9為單片機(jī)系統(tǒng)部分,其中包含晶振電路和復(fù)位電路。
圖9 單片機(jī)部分
圖10和圖11分別是74HC154和74LS595芯片,負(fù)責(zé)本設(shè)計(jì)的譯碼電路部分。
圖10 74HC154 圖11 74LS595
3.5實(shí)物圖 圖12和圖13分別是我制作的16*16點(diǎn)陣實(shí)物圖的。
圖12 16*16正面點(diǎn)陣圖 圖13 16*16背面點(diǎn)陣圖
圖14和圖15分別是焊接電路版實(shí)物進(jìn)行檢測(cè)時(shí)的圖片。
圖14 實(shí)物圖 圖15 實(shí)物圖
測(cè)試方法:本設(shè)計(jì)采用的是直接接入電源的方法進(jìn)行測(cè)試。當(dāng)電源端口接入5V電源后,按下電路板上的開(kāi)關(guān)鍵,就會(huì)直接顯示“2016屆電子畢業(yè)設(shè)計(jì)”字樣,并且從左往右進(jìn)行滾動(dòng)顯示,因?yàn)楸驹O(shè)計(jì)中沒(méi)有加入暫停程序,所以一經(jīng)開(kāi)啟電源,無(wú)法暫停屏幕顯示的字符,只能直接關(guān)閉,再開(kāi)啟電源時(shí),又重新從左往右顯示字符。
第4章 軟件實(shí)現(xiàn)4.1 概述整個(gè)設(shè)計(jì)的功能是由硬件電路配合軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)的,當(dāng)硬件已經(jīng)基本定型后,軟件的功能也就基本定下來(lái)了。包括主程序和子程序。子程序是用來(lái)實(shí)現(xiàn)各種實(shí)質(zhì)性的功能。每一個(gè)執(zhí)行軟件也即是一個(gè)小的功能模塊。將多個(gè)模塊獨(dú)立實(shí)現(xiàn)構(gòu)成一個(gè)整體模塊。根據(jù)實(shí)質(zhì)性功能的要求,合理地調(diào)用主程序和各子程序執(zhí)行模塊 [13]。
4.2系統(tǒng)程序方案設(shè)計(jì)系統(tǒng)程序主要包括了:主程序、點(diǎn)陣顯示驅(qū)動(dòng)程序。
主程序:主要控制整個(gè)顯示部分的初始化,使系統(tǒng)在LED顯示屏上顯示出各點(diǎn)亮度均勻、充足,可以顯示穩(wěn)定、無(wú)顯影的數(shù)字和文字,文字顯示可以移入移出。本設(shè)計(jì)的顯示內(nèi)容為“2016屆電子畢業(yè)設(shè)計(jì)”實(shí)現(xiàn)從左向右移動(dòng)顯示。
下面是主程序部分:
程序中首先對(duì)各個(gè)變量進(jìn)行初始化,并對(duì)74HC595進(jìn)行初始化,當(dāng)初始化過(guò)程結(jié)束后,開(kāi)始顯示處理。
//主函數(shù)
uchar i=1,j=0;
uchar X=0; //595c初始化
Init595(); //循環(huán)演示
//字符的處理
for(j=0;j<10;j++)//循環(huán)顯示10次
//送入16個(gè)位數(shù)據(jù)
for(i=1;i<17;i++)
WriteS(0xff,0xff); //消影
Wei_154(i);
WriteS(HanZi[i*2-2+2*X],HanZi[i*2-1+2*X]); //顯示內(nèi)容
Wei_154(i);
delay(7); //顯示
G2=0; //關(guān)閉
X++;
if(X==17*16)
X=0;
在主函數(shù)中完成函數(shù)的調(diào)用和字符串的移動(dòng)處理,所以能夠看見(jiàn)可以移動(dòng)字體顯示。
點(diǎn)陣顯示驅(qū)動(dòng)程序:
主要實(shí)現(xiàn)對(duì)74HC595和74HC154的驅(qū)動(dòng)編寫(xiě),已實(shí)現(xiàn)畫(huà)面的動(dòng)態(tài)刷新。
有4種取模方式,分別為:橫向取模,字節(jié)正序;橫向取模,字節(jié)倒序;縱向取模,字節(jié)正序;縱向取模,字節(jié)倒序。正序即為從左到右顯示,倒序則相反。[15]
在這只列取一種顯示方式,也即是該設(shè)計(jì)的顯示方式,按照上圖取模軟件顯示的漢字“電”按每一行掃描顯示,從右到左讀數(shù),讀出的“電”字代碼為:0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x0F,0xF8,0x08,0x88,0x08,0x88,0x0F,0xF8,
0x08,0x88,0x08,0x88,0x4F,0xF8,0x40,0x80,0x40,0x80,0xEF,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00.
4.2.4延時(shí)函數(shù)
因?yàn)轱@示原理是視覺(jué)暫留原理需要有延時(shí)控制顯示。延時(shí)函數(shù)如下:
//等待函數(shù)
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=7;y>0;y--);
4.2.4行選控制
通過(guò)單片機(jī)IO口控制74HC154,可以實(shí)現(xiàn)5線控制16線的過(guò)程,如程序所示:
第5章 測(cè)試結(jié)果硬件測(cè)試結(jié)果:在軟件proteus中模擬仿真顯示,本設(shè)計(jì)16*16LED顯示屏能夠很好地從右往左滾動(dòng)顯示若干漢字及數(shù)字。在proteus中畫(huà)完圖后運(yùn)行仿真測(cè)試,LED顯示屏能夠往左顯示如圖13所示。
圖13 LED點(diǎn)陣顯示屏
實(shí)物測(cè)試結(jié)果如圖14所示:
圖14 實(shí)物測(cè)試圖
總 結(jié) 在本設(shè)計(jì)中STC89C52芯片負(fù)責(zé)控制整個(gè)電路,74HC595作為電路的行驅(qū)動(dòng),驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣的行;以三極管和電阻作為列驅(qū)動(dòng),三極管主要取到開(kāi)關(guān)的作用。74HC154作為列驅(qū)動(dòng),控制列掃描電路。實(shí)驗(yàn)中使用了高速單片機(jī),使得顯示屏穩(wěn)定顯示,達(dá)到題目的要求。
在本次畢業(yè)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)中,學(xué)習(xí)能力得到進(jìn)一步提高,在完成硬件和軟件設(shè)計(jì)的過(guò)程中遇到的苦難,通過(guò)查書(shū)籍和網(wǎng)上查找,并通過(guò)向同學(xué)請(qǐng)教穩(wěn)固了知識(shí)。通過(guò)這次的畢業(yè)設(shè)計(jì),不僅對(duì)理論的基本知識(shí)得到更深一步的鞏固,還提高了自學(xué)能力和解決問(wèn)題的能力,增強(qiáng)克服困難的決心。
總之,我從這次論文設(shè)計(jì)中學(xué)到了很多。要善于借鑒,借鑒別人好的成果,轉(zhuǎn)化為自己成功的動(dòng)力。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含源碼):
課設(shè).docx
(1.55 MB, 下載次數(shù): 118)
2018-7-5 15:14 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
