查看: 7831|回復(fù): 0
汽車CAN總線工作原理及測量方法詳解
ID:365444 發(fā)表于 2018-7-5 16:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  CAN總線的總體結(jié)構(gòu)
  CAN總線由CAN控制器、CAN收發(fā)器、數(shù)據(jù)傳輸線、數(shù)據(jù)傳輸終端等組成。CB311的ECU(發(fā)動機(jī)控制單元)、TCU(變速器控制單元)、FEPS(無鑰匙進(jìn)入和無鑰匙啟動系統(tǒng))、組合儀表四個電控單元通過CAN總線連接,CAN控制器、CAN收發(fā)器均集成在電控單元中。CB311CAN總線的結(jié)構(gòu)如圖1所示。
  圖1 CB311 CAN總線的總體結(jié)構(gòu)
  1、CAN控制器
  CAN控制器集成在電控單元內(nèi)部,接收由控制單元微處理器傳來的數(shù)據(jù)。CAN控制器對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行處理并將其傳遞給CAN收發(fā)器;同樣CAN控制器也接收收發(fā)器傳來的數(shù)據(jù),處理后傳遞給控制單元微處理器。
  2、CAH收發(fā)器
  CAN收發(fā)器集成在電控單元內(nèi)部,同時兼具接收、發(fā)送和轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)信號的功能。它將CAN控制器發(fā)送來的電平信號數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為電壓信號并通過數(shù)據(jù)傳輸線以廣播方式發(fā)送出去。同時,它接收數(shù)據(jù)傳輸線發(fā)送來的電壓信號并將電壓信號轉(zhuǎn)化為電平信號數(shù)據(jù)后,發(fā)送到CAN控制器。
  3、數(shù)據(jù)傳輸線
  為了減少干擾,CN總線的數(shù)據(jù)傳輸線采用雙絞線,其絞距為20mm,截面積為0.5m,稱這兩根線為CAN-高線(CAN-H)和CAN-低線(CAN-L),如圖2所示。兩根線上傳輸?shù)臄?shù)據(jù)相同,電壓值互成鏡像,這樣,兩根線的電壓差保持一個常值,所產(chǎn)生的電磁場效應(yīng)也會由于極性相反而互相抵消。通過該方法,數(shù)據(jù)傳輸線可免受外界輻射的干擾;同時,向外輻射時,實(shí)際上保持中性(即無輻射)。
  4、數(shù)據(jù)傳輸終端
  數(shù)據(jù)傳輸終端是一個電阻器,阻止數(shù)據(jù)在傳輸終了被反射回來破壞數(shù)據(jù),一般數(shù)據(jù)傳輸終端為120Q的電阻。CB311的數(shù)據(jù)傳輸終端為兩個1202的電阻,分別集成在BCU和組合儀表中。
  汽車CAN總線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)構(gòu)成及工作原理
  現(xiàn)代汽車的電控單元主要有主控制器、發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)、懸架控制系統(tǒng)、制動防抱死控制系統(tǒng)(ABs牽引力控制系統(tǒng)、AsR控制系統(tǒng)、儀表管理系統(tǒng)、故障診斷系統(tǒng)、中央門鎖系統(tǒng)、座椅調(diào)節(jié)系統(tǒng)等。所有這些子控制系統(tǒng)連接起來構(gòu)成1個實(shí)時控制系統(tǒng),即:指令發(fā)出去之后,必須保證在一定時間內(nèi)得到響應(yīng),否則,就有可能發(fā)生重大事故。這就要求汽車上的cAN通信網(wǎng)絡(luò)有較高的波特率設(shè)置。另外,汽車在實(shí)際運(yùn)行過程中,眾多節(jié)點(diǎn)之間需要進(jìn)行大量的實(shí)時數(shù)據(jù)交換。若整個汽車的所有節(jié)點(diǎn)都掛在1個cAN網(wǎng)絡(luò)上,眾多節(jié)點(diǎn)cAN總線進(jìn)行通信,信息管理配置稍有不當(dāng),就很容易出現(xiàn)總線負(fù)荷過大,導(dǎo)致系統(tǒng)實(shí)時響應(yīng)速度下降。這在實(shí)時系統(tǒng)中是不允許的,因此在對汽車上各節(jié)點(diǎn)的實(shí)性進(jìn)行了分析之后,根據(jù)各節(jié)點(diǎn)對實(shí)時性的要求,設(shè)計(jì)了高、中、低速3個速率不同的CAN通信網(wǎng)絡(luò),將實(shí)時性要求嚴(yán)格的節(jié)點(diǎn)組成高速cAN通信網(wǎng)絡(luò),將其它實(shí)時性要求相對較低的節(jié)點(diǎn)組成中速cAN通信網(wǎng)絡(luò),將剩下實(shí)時性要求不是很嚴(yán)格的節(jié)點(diǎn)組成低速CAN通信網(wǎng)絡(luò)。并架設(shè)網(wǎng)關(guān)將這3個速率不同的3個通信網(wǎng)絡(luò)連接起來,實(shí)現(xiàn)全部節(jié)點(diǎn)之間的數(shù)據(jù)共享。
  汽車CAN總線故障產(chǎn)生的原因
  CAN總線系統(tǒng)中擁有一個CAN控制器、一個信息收發(fā)器、兩個數(shù)據(jù)傳輸終端及兩條數(shù)據(jù)傳輸總線,除了數(shù)據(jù)總線外,其他各元件都置于各控制單元的內(nèi)部。分析CAN總線系統(tǒng)產(chǎn)生故障的原因一般有以下三種:
  1.汽車電源系統(tǒng)引起的故障:汽車電控模塊的工作電壓一般在10.5-15.0V,如果汽車電源系統(tǒng)提供的工作電壓不正常,就會使得某些電控模塊出現(xiàn)短暫的不正常工作,這會引起整個汽車CAN總線系統(tǒng)出現(xiàn)通信不暢。
  2.汽車CAN總線系統(tǒng)的鏈路故障:當(dāng)出現(xiàn)通信線路的短路、斷路或線路物理性質(zhì)變化引起通信信號衰減或失真,都會導(dǎo)致多個電控單元工作不正常,使CAN總線系統(tǒng)無法工作。
  3.汽車CAN總線系統(tǒng)的節(jié)點(diǎn)故障:節(jié)點(diǎn)是汽車CAN總線系統(tǒng)中的電控模塊,因此節(jié)點(diǎn)故障就是電控模塊的故障。它包括軟件故障即傳輸協(xié)議或軟件程序有缺陷或沖突,從而使汽車CAN總線系統(tǒng)通信出現(xiàn)混亂或無法工作,這種故障一般會成批出現(xiàn);硬件故障一般是電控模塊芯片或集成電路故障,造成汽車CAN總線系統(tǒng)無法正常工作。
  萬用表測量診斷CAN總線方法詳解
  系統(tǒng)概覽:
  此說明用于檢查總線連接上的CAN高速和CAN低速信號電平是否正確。
  檢測提示:
  ●電壓檢測(示波器):電壓檢測的前提條件是,蓄電池已連接并且點(diǎn)火開關(guān)已接通。
  ●電阻測量:在電阻測量時,在測量前必須把待測部件斷電。為此應(yīng)斷開車輛蓄電池的接線。等待約3分鐘,直到系統(tǒng)中的所有電容器放完電。
  數(shù)據(jù)總線 K-CAN (車身 CAN)、PT-CAN (傳動系 CAN) 和 F-CAN (底盤 CAN) 之間的區(qū)別:
  ● K-CAN:數(shù)據(jù)傳輸率約 100 kBit/s。可以進(jìn)行單線運(yùn)行。
  ● PT-CAN:數(shù)據(jù)傳輸率約 500 kBit/s。不能進(jìn)行單線運(yùn)行。
  ● F-CAN:數(shù)據(jù)傳輸率約 500 kBits/s。不能單線運(yùn)行
  主控單元
  主控單元是主動式通信方,通信的主動權(quán)由它發(fā)出。主控制單元掌控總線,并控制通信。主控制單元能夠在總線系統(tǒng)中向被動式總線用戶 (副控制單元)
發(fā)送信息,并根據(jù)被動式用戶的要求接收信息。
  副控單元
  副控制單元是一個被動式通信用戶。副控制單元被要求接收和發(fā)送數(shù)據(jù)。
  多主控單元系統(tǒng)
  在一個多主控單元系統(tǒng)中所有的通信用戶在某個時間都能夠擔(dān)當(dāng)主控單元或副控制單元的角色。
  示波器測量
  為了弄清 CAN 總線是否完好工作,必須觀察總線上的通信情況。在這種情況下不需要分析單個位,而只需要觀察 CAN 總線是否工作。示波器測量說明:‘CAN
總線很可能無故障工作’。
  如果用示波器測量 CAN 低 (或 CAN 高) 導(dǎo)線和接地之間的電壓,則獲得一個處于下列電壓極限范圍內(nèi)的類矩形波信號:
  K-CAN:
  CAN Low (低速) 對地:U 最小 = 1 V,U 最大 = 5 V
  CAN High (高速) 對地:U 最小 = 0 V,U 最大 = 4 V
  這些值都是近似值,根據(jù)總線上的負(fù)載可能有幾個 100 mV 的偏差
  測量 K-CAN:CH1 CAN 低,CH2 CAN 高
  PT-CAN 和 F-CAN:
  CAN Low (低速) 對地:U 最小 = 1.5 V,U 最大 = 2.5 V
  CAN High (高速) 對地:U 最小 = 2.5 V,U 最大 = 3.5 V
  測量 PT-CAN:CH1 CAN 低,CH2 CAN 高
  總線端測量
  測量前提 :
  ● CAN 總線必須斷電。
  ● 不允許使用其它測量儀 (并聯(lián)測量儀)。
  ● 測量在 CAN-Low 導(dǎo)線和 CAN-High 導(dǎo)線之間進(jìn)行。
  ● 實(shí)際值允許與標(biāo)準(zhǔn)值有幾歐姆的偏差。
  K-CAN :
  因?yàn)殡娮韪鶕?jù)控制單元內(nèi)部的開關(guān)邏輯而變化,所以在 K-CAN 總線上不能進(jìn)行規(guī)定的電阻測量!
  PT-CAN、F-CAN :
  為了避免信號反射,在 2 個 CAN 總線用戶上 (在 PT-CAN 網(wǎng)絡(luò)中的距離最遠(yuǎn)) 分別連接一個 120 Ω
的終端電阻。這兩個終端電阻并聯(lián),并構(gòu)成一個 60 Ω 的等效電阻。關(guān)閉供電電壓后可以在數(shù)據(jù)線之間測量這個等效電阻。此外,單個電阻可以各自分開測量。
  通過 60 Ω 等效電阻進(jìn)行測量的提示:把一個便于拆裝的控制單元從總線上脫開。然后在插頭上測量 CAN-Low導(dǎo)線和 CAN-High 導(dǎo)線之間的電阻。
  提示:
  并非所有車輛都在 CAN 總線上有終端電阻。可以根據(jù)相應(yīng)的電路圖檢查,在連接的車輛上是否安裝有終端電阻。
  CAN 總線失效
  當(dāng) K-CAN 或 PT-CAN 數(shù)據(jù)總線失效時,在 CAN-Low 或 CAN-High 導(dǎo)線上可能存在短路或斷路;蛘吣硞控制單元已損壞。
  為了查找故障原因,建議進(jìn)行下列工作步驟:
  ● 將總線用戶從 CAN 總線上依次拔下,直至找到故障原因 (= 控制單元 X)。
  ● 檢查通往控制單元 X 的導(dǎo)線是否短路或斷路。
  ● 如有可能,檢測控制單元 X。
  ● 如果某個控制單元至 CAN 總線的分支線短路,僅執(zhí)行該工作步驟就成功了。如果 CAN 總線中的一條導(dǎo)線自身短路,則必須檢查電線束。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
汽車CAN原理及硬件介紹.docx (221.57 KB, 下載次數(shù): 29)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
