查看: 3132|回復(fù): 0
Keil和Proteus開發(fā)工具的安裝使用研討報(bào)告下載
研討報(bào)告
( 2017~2018學(xué)年度     第 2學(xué)期 )
課程名稱
單片機(jī)原理與應(yīng)用技術(shù)
研討專題
專業(yè)
物聯(lián)網(wǎng)
班級(jí)
16級(jí)物聯(lián)網(wǎng)2班
地點(diǎn)
8-209
教師
研討內(nèi)容:開發(fā)環(huán)境和開發(fā)工具的安裝和使用包括:
  • Keil和Proteus的下載和安裝。
解決方法:安裝于老師同學(xué)在討論群里提供的安裝包
  • 在Keil里面配制89C52的開發(fā)環(huán)境
       解決方法:當(dāng)建立工程并保存后會(huì)彈出對(duì)話框,然后在對(duì)話框Atmel中選擇AT89C52(51單片機(jī)的通用性)
  • 學(xué)會(huì)在Keil里建工程、添加C51文件(可以用書上的例程,或者網(wǎng)絡(luò)上的例程)
解決方法:建立工程:單擊keil的project的下拉菜單中的第一項(xiàng),然后選擇保存路徑并保存就建立好了工程
添加c51文件:將新生成的文件保存在建立好的工程里,然后再工程中Target1中右擊Souce Group1選擇添加已經(jīng)保存的c51文件
  • 熟悉Proteus的基本用法,會(huì)選擇合適的元器件繪制原理圖(繪制原理圖時(shí),注意結(jié)合3里面使用的例程)。
解決方法:打開Proteus后,選擇繪圖區(qū)域,然后在左側(cè)工具欄選擇好器件放在繪圖區(qū)域,最后用線連接起來
  • 學(xué)會(huì)Keil和Proteus的聯(lián)調(diào)方法。完成例程原理圖的繪制,并運(yùn)行例程,觀察實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象。
    解決方法:下載好vdm51.dll文件后放入keil安裝目錄c51的bin目錄,然后打開TOOLS.INI文件寫入一定的文字,然后在keil的terget設(shè)置中選擇debug,勾選ues并選中下拉列表的最后一項(xiàng),然后在控制欄中勾選特定的選項(xiàng),從而使得在keil中寫入的程序能變?yōu)闄C(jī)器文件從而寫入proteus中的STC89C52芯片進(jìn)行聯(lián)調(diào)
研討中遇到的問題:
1:燒錄軟件stc-isp某些版本與電腦系統(tǒng)不兼容,需要下載其他版本才能運(yùn)行
解決方法:由于本來的stc-isp-v483與我的電腦不兼容,然后下載了stc-isp-15xx-v6.86J版本就能用了
2:驅(qū)動(dòng)程序某些版本的安裝由于沒有具體的win10版本的也會(huì)引起系統(tǒng)的不兼容,需要下載其他版本
解決方法:在程序驅(qū)動(dòng)設(shè)置中設(shè)置為管理員啟動(dòng)即可解決
  • 在進(jìn)行燒錄的時(shí)候,要注意對(duì)串口的準(zhǔn)確選擇和單片機(jī)機(jī)型的匹配,以及當(dāng)燒錄不進(jìn)去的時(shí)候?qū)Σㄌ芈实恼{(diào)整
解決方法:在燒錄的時(shí)候,如果顯示燒錄失敗,可以適當(dāng)降低波特率,在我組進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的時(shí)候,就有波特率115200不行而降低到2400就燒錄成功的情況
4.Proteus軟件不能安裝在中文路徑下
   解決方法:原因:在程序設(shè)計(jì)中涉及到一個(gè)字符編碼的問題,由于默認(rèn)的是采用英文的字符編碼,所以很多外國軟件是不支持中文路徑的 解決:采用英文的安裝路徑
完整的Word格式文檔51黑下載地址(含源碼):
Keil和Proteus開發(fā)工具的安裝使用.zip (854.34 KB, 下載次數(shù): 10)
