PCB封裝庫(kù)命名規(guī)則
1、集成電路(直插)
用DIP-引腳數(shù)量+尾綴來(lái)表示雙列直插封裝
尾綴有N和W兩種,用來(lái)表示器件的體寬
N為體窄的封裝,體寬300mil,引腳間距2.54mm
W為體寬的封裝, 體寬600mil,引腳間距2.54mm
如:DIP-16N表示的是體寬300mil,引腳間距2.54mm的16引腳窄體雙列直插封裝
2 、集成電路(貼片)
用SO-引腳數(shù)量+尾綴表示小外形貼片封裝
尾綴有N、M和W三種,用來(lái)表示器件的體寬
N為體窄的封裝,體寬150mil,引腳間距1.27mm
M為介于N和W之間的封裝,體寬208mil,引腳間距1.27mm
W為體寬的封裝, 體寬300mil,引腳間距1.27mm
如:SO-16N表示的是體寬150mil,引腳間距1.27mm的16引腳的小外形貼片封裝
若SO前面跟M則表示為微形封裝,體寬118mil,引腳間距0.65mm
3、電阻
3.1 SMD貼片電阻命名方法為:封裝+R
如:1812R表示封裝大小為1812的電阻封裝
3.2 碳膜電阻命名方法為:R-封裝
如:R-AXIAL0.6表示焊盤(pán)間距為0.6英寸的電阻封裝
3.3 水泥電阻命名方法為:R-型號(hào)
如:R-SQP5W表示功率為5W的水泥電阻封裝
4、電容
4.1 無(wú)極性電容和鉭電容命名方法為:封裝+C
如:6032C表示封裝為6032的電容封裝
4.2 SMT獨(dú)石電容命名方法為:RAD+引腳間距
如:RAD0.2表示的是引腳間距為200mil的SMT獨(dú)石電容封裝
4.3 電解電容命名方法為:RB+引腳間距/外徑
如:RB.2/.4表示引腳間距為200mil, 外徑為400mil的電解電容封裝
5、二極管整流器件
命名方法按照元件實(shí)際封裝,其中BAT54和1N4148封裝為1N4148
6 、晶體管
命名方法按照元件實(shí)際封裝,其中SOT-23Q封裝的加了Q以區(qū)別集成電路的SOT-23封裝,另外幾個(gè)場(chǎng)效應(yīng)管為了調(diào)用元件不致出錯(cuò)用元件名作為封裝名
7、晶振
HC-49S,HC-49U為表貼封裝,AT26,AT38為圓柱封裝,數(shù)字表規(guī)格尺寸
如:AT26表示外徑為2mm,長(zhǎng)度為8mm的圓柱封裝
8、電感、變壓器件
電感封封裝采用TDK公司封裝
9、光電器件
9.1 貼片發(fā)光二極管命名方法為封裝+D來(lái)表示
如:0805D表示封裝為0805的發(fā)光二極管
9.2 直插發(fā)光二極管表示為L(zhǎng)ED-外徑
如LED-5表示外徑為5mm的直插發(fā)光二極管
9.3 數(shù)碼管使用器件自有名稱(chēng)命名
10、接插
10.1 SIP+針腳數(shù)目+針腳間距來(lái)表示單排插針,引腳間距為兩種:2mm,2.54mm
如:SIP7-2.54表示針腳間距為2.54mm的7針腳單排插針
10.2 DIP+針腳數(shù)目+針腳間距來(lái)表示雙排插針,引腳間距為兩種:2mm,2.54mm
10.3 如:DIP10-2.54表示針腳間距為2.54mm的10針腳雙排插針
10.4 10.3 其他接插件均按E3命名
封裝庫(kù)元件命名
一、多引腳集成電路芯片封裝SOIC、SOP、TSOP在AD7.1元器件封裝庫(kù)中的命名含義。
例如:SOIC庫(kù)分為L(zhǎng)、M、N三種。
L、M、N --代表芯片去除引腳后的片身寬度,即芯片兩相對(duì)引腳焊盤(pán)的最小寬度。其中L寬度最大,N次之,M最小。
--這里選擇名稱(chēng)為SOIC_127_M的一組封裝為例,選擇改組中名為SOIC127P600-8M的封裝。
其中,127P --代表同一排相鄰引腳間距為1.27mm;
600 --代表芯片兩相對(duì)引腳焊盤(pán)的最大寬度為6.00mm;
-8 --代表芯片共有8只引腳。
二、封裝庫(kù)中,名為DPDT的封裝含義為(Double Pole Double Throw),同理就有了封裝名稱(chēng)SPST、DPST、SPDT;
三、讓軟件中作為背景的電路板外形與實(shí)際機(jī)械1層定義的尺寸(無(wú)論方圓)等大的辦法。
首先,在PCB Board Wizard中按照實(shí)際尺寸初步Custom一塊板子(一定要合理設(shè)置keepout間距,一般為2mm)。然后在Edit->Origin中為電路板設(shè)置坐標(biāo)原點(diǎn),將生成的電路板尺寸設(shè)置在機(jī)械1層,如果不喜歡板子四周的直角怕傷手,可以將四腳重新定義為弧形并標(biāo)注尺寸。選定所有機(jī)械1層上電路的尺寸約束對(duì)象,然后選擇Design->Board Shape->Define from select,即可完成背景電路板外形的設(shè)置。
四、關(guān)于Design->Rules的一些設(shè)置技巧。
1、如果設(shè)計(jì)中要求敷銅層(及內(nèi)電層)與焊盤(pán)(無(wú)論表貼還是通孔)的連接方式采用熱緩沖方式連接,而敷銅層(及內(nèi)電層)與過(guò)孔則采用直接連接方式的規(guī)則設(shè)置方法:
敷銅層設(shè)置方法:
在規(guī)則中的Plane項(xiàng)目中找到Polygon Connect style項(xiàng)目,新建子項(xiàng)名為:PolygonConnect_Pads,設(shè)置where the first object matches為:(InPADClass('All Pads')),where the second object matches為:All;并選擇連接類(lèi)型為45度4瓣連接。
又新建子項(xiàng)名為:PolygonConnect_Vias,設(shè)置where the first object matches為:All,where the second object matches為:All;并選擇連接類(lèi)型為直接連接方式。
在側(cè)邊欄中選中其中任何一個(gè)子項(xiàng),點(diǎn)擊坐下方Priorities按鈕,將PolygonConnect_Pads子項(xiàng)的優(yōu)先級(jí)設(shè)置為最高級(jí)別然后關(guān)閉。
內(nèi)電層設(shè)置方法:
同樣,在Power Plane Connect Style項(xiàng)目中,新建子項(xiàng)名為:PlaneConnect_Pads,設(shè)置where the first object matches為:(InPadClass('All Pads'));連接類(lèi)型為4瓣連接。
又新建子項(xiàng)名為:PlaneConnect_Vias,設(shè)置where the first object matches為:All;連接類(lèi)型為直接連接方式。
2、敷銅層(敷銅層為銅皮)與走線(xiàn)過(guò)孔以及焊盤(pán)的間距設(shè)置方法:
在Electrical項(xiàng)目中新建子項(xiàng)名為:Clearance_Polygon,設(shè)置where the first object matches為:(IsRegion),where the second object matches為:All;并設(shè)置間距一般為20mil以上,30mil合適。
3、敷銅層(敷銅層為網(wǎng)格敷銅方式)與走線(xiàn)過(guò)孔以及焊盤(pán)的間距設(shè)置方法:
需要將走線(xiàn)間距由原來(lái)的9、10mil設(shè)置為需要敷銅的間距30mil,然后敷網(wǎng)格銅。待敷銅結(jié)束后,將走線(xiàn)間距改回為原來(lái)的間距,系統(tǒng)就不會(huì)報(bào)錯(cuò)了。
五、帶有敷銅層和內(nèi)電層的四層以上板,為了顯示電路板層數(shù),需要加入層標(biāo),在每一層上用數(shù)字標(biāo)識(shí),將層標(biāo)處對(duì)準(zhǔn)明亮處可以看到每一層的標(biāo)識(shí)。
由于層標(biāo)處需要透光,所以該區(qū)域不能有任何敷銅以及內(nèi)電層通過(guò)。所以,首先在keepout層畫(huà)出一個(gè)矩形框,阻隔上下兩個(gè)敷銅層通過(guò);然后用Place->Polygon Pour Cutout命令分別在每一個(gè)內(nèi)電層上切除一個(gè)矩形框區(qū)域,這些區(qū)域要完全重疊,用于透光;最后在每一層上放置相應(yīng)的層標(biāo)字符。
六、在發(fā)熱量較大的芯片下敷網(wǎng)格銅,而其他區(qū)域敷銅皮方法:
還是利用keepout線(xiàn)在發(fā)熱芯片對(duì)應(yīng)區(qū)域的禁止布線(xiàn)層(keepout層)圈出芯片的外形來(lái);
然后開(kāi)始整板敷銅皮,看到的結(jié)果是,所有發(fā)熱芯片位置的敷銅沒(méi)有了。
注意:還要將芯片底部的所有接地過(guò)孔設(shè)置為NoNet,不讓它接地。ㄒ悦夥筱~皮時(shí),芯片內(nèi)部沒(méi)有靠近keepout線(xiàn)的區(qū)域也被敷上了銅皮。)
接下來(lái)是刪除先前在keepout層的畫(huà)線(xiàn);
下面就好辦了,同樣還是敷銅,這回是在發(fā)熱芯片區(qū)域敷網(wǎng)格銅,不必?fù)?dān)心,可以圈出一個(gè)較大的敷銅區(qū)域以免芯片區(qū)域敷銅不完整,即便是占用了被敷了銅皮的位置,敷銅結(jié)果還是銅皮。
PCB封裝焊盤(pán)大小與引腳關(guān)系
在PCB中畫(huà)元器件封裝時(shí),經(jīng)常遇到焊盤(pán)的大小尺寸不好把握的問(wèn)題,因?yàn)槲覀儾殚喌馁Y料給出的是元器件本身的大小,如引腳寬度,間距等,但是在PCB板上相應(yīng)的焊盤(pán)大小應(yīng)該比引腳的尺寸要稍大,否則焊接的可靠性將不能保證。下面將主要講述焊盤(pán)尺寸的規(guī)范問(wèn)題。
為了確保貼片元件(SMT)焊接質(zhì)量,在設(shè)計(jì)SMT印制板時(shí),除印制板應(yīng)留出3mm-8mm的工藝邊外,應(yīng)按有關(guān)規(guī)范設(shè)計(jì)好各種元器件的焊盤(pán)圖形和尺寸,布排好元器件的位向和相鄰元器件之間的間距等以外,我們認(rèn)為還應(yīng)特別注意以下幾點(diǎn):
(1)印制板上,凡位于阻焊膜下面的導(dǎo)電圖形(如互連線(xiàn)、接地線(xiàn)、互導(dǎo)孔盤(pán)等)和所需留用的銅箔之處,均應(yīng)為裸銅箔。即絕不允許涂鍍?nèi)埸c(diǎn)低于焊接溫度的金屬涂層,如錫鉛合金等,以避免引發(fā)位于涂鍍層處的阻焊膜破裂或起皺,以保證PCB板的焊接以及外觀(guān)質(zhì)量。
(2)查選或調(diào)用焊盤(pán)圖形尺寸資料時(shí),應(yīng)與自己所選用的元器件的封裝外形、焊端、引腳等與焊接有關(guān)的尺寸相匹配。必須克服不加分析或?qū)φ站碗S意抄用或調(diào)用所見(jiàn)到的資料J 或軟件庫(kù)中焊盤(pán)圖形尺寸的不良習(xí)慣。設(shè)計(jì)、查選或調(diào)用焊盤(pán)圖形尺寸時(shí),還應(yīng)分清自己所選的元器件,其代碼(如片狀電阻、電容)和與焊接有關(guān)的尺寸(如SOIC,QFP等)。
(3)表面貼裝元器件的焊接可靠性,主要取決于焊盤(pán)的長(zhǎng)度而不是寬度。
(a)如圖1所示,焊盤(pán)的長(zhǎng)度B等于焊端(或引腳)的長(zhǎng)度T,加上焊端(或引腳)內(nèi)側(cè)(焊盤(pán))的延伸長(zhǎng)度b1,再加上焊端(或引腳)外側(cè)(焊盤(pán))的延伸長(zhǎng)度b2,即B=T+ b1 +b2。其中b1的長(zhǎng)度(約為0.05mm—0.6mm),不僅應(yīng)有利于焊料熔融時(shí)能形成良好的彎月形輪廓的焊點(diǎn),還得避免焊料產(chǎn)生橋接現(xiàn)象及兼顧元器件的貼裝偏差為宜;b2的長(zhǎng)度(約為0.25mm—1.5mm),主要以保證能形成最佳的彎月形輪廓的焊點(diǎn)為宜(對(duì)于SOIC、QFP等器件還應(yīng)兼顧其焊盤(pán)抗剝離的能力)。
(b)焊盤(pán)的寬度應(yīng)等于或稍大(或稍。┯诤付耍ɑ蛞_)的寬度。
常見(jiàn)貼裝元器件焊盤(pán)設(shè)計(jì)圖解,如圖2所示。
焊盤(pán)長(zhǎng)度 B=T +b1+ b2
焊盤(pán)內(nèi)側(cè)間距 G=L-2T-2b1
焊盤(pán)寬度 A=W +K
焊盤(pán)外側(cè)間距 D=G 2B。
式中:L–元件長(zhǎng)度(或器件引腳外側(cè)之間的距離);
W–元件寬度(或器件引腳寬度);
H–元件厚度(或器件引腳厚度);
b1–焊端(或引腳)內(nèi)側(cè)(焊盤(pán))延伸長(zhǎng)度;
b2–焊端(或引腳)外側(cè)(焊盤(pán))延伸長(zhǎng)度;
K–焊盤(pán)寬度修正量。
常用元器件焊盤(pán)延伸長(zhǎng)度的典型值:
對(duì)于矩形片狀電阻、電容:
b1=0.05mm,0.10mm,0.15mm,0.20mm,0.30mm其中之一,元件長(zhǎng)度越短者,所取的值應(yīng)越小。
b2=0.25mm,0.35mm,0.5mm,0.60mm,0.90mm,1.00mm,元件厚度越薄者,所取值應(yīng)越小。
K=0mm, -0.10mm,0.20mm其中之一,元件寬度越窄者,所取的值應(yīng)越小。
對(duì)于翼型引腳的SOIC、QFP器件:
b1=0.30mm,0.40mm,0.50mm,0.60mm其中之一,器件外形小者,或相鄰引腳中心距小者,所取的值應(yīng)小些。
b2=0.30mm,0.40mm,0.80mm,1.00mm,1.50mm其中之一,器件外形大者,所取值應(yīng)大些。
K=0mm,0.03mm,0.30mm,0.10mm,0.20mm,相鄰引腳間距中心距小者,所取的值應(yīng)小些。
B=1.50mm~3mm,一般取2mm左右。
若外側(cè)空間允許可盡量長(zhǎng)些。
(4)焊盤(pán)內(nèi)及其邊緣處,不允許有通孔(通孔與焊盤(pán)兩者邊緣之間的距離應(yīng)大于0.6mm),如通孔盤(pán)與焊盤(pán)互連,可用小于焊盤(pán)寬度1/2的連線(xiàn),如0.3mm~0.4mm加以互連,以避免因焊料流失或熱隔差而引發(fā)的各種焊接缺陷。
(5)凡用于焊接和測(cè)試的焊盤(pán)內(nèi),不允許印有字符與圖形等標(biāo)志符號(hào);標(biāo)志符號(hào)離開(kāi)焊盤(pán)邊緣的距離應(yīng)大于0.5mm。以避免因印料浸染焊盤(pán),引發(fā)各種焊接缺陷以及影響檢測(cè)的正確性。
(6)焊盤(pán)之間、焊盤(pán)與通孔盤(pán)之間以及焊盤(pán)與大于焊盤(pán)寬度的互連線(xiàn)或大面積接地或屏蔽的銅箔之間的連接,應(yīng)有一段熱隔離引線(xiàn),其線(xiàn)寬度應(yīng)等于或小于焊盤(pán)寬度的二分之一(以其中較小的焊盤(pán)為準(zhǔn),一般寬度為0.2mm~0.4mm,而長(zhǎng)度應(yīng)大于0.6mm);若用阻焊膜加以遮隔,其寬度可以等于焊盤(pán)寬度(如與大面積接地或屏蔽銅箔之間的連線(xiàn))。
(7)對(duì)于同一個(gè)元器件,凡是對(duì)稱(chēng)使用的焊盤(pán)(如片狀電阻、電容、SOIC、QFP 等),設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格保持其全面的對(duì)稱(chēng)性,即焊盤(pán)圖形的形狀與尺寸完全一致(使焊料熔融時(shí),所形成的焊接面積相等)以及圖形的形狀所處的位置應(yīng)完全對(duì)稱(chēng)(包括從焊盤(pán)引出的互連線(xiàn)的位置;若用阻焊膜遮隔,則互連線(xiàn)可以隨意)。以保證焊料熔融時(shí),作用于元器件上所有焊點(diǎn)的表面張力能保持平衡(即其合力為零),以利于形成理想的優(yōu)質(zhì)焊點(diǎn)。
(8)凡焊接無(wú)外引腳的元器件的焊盤(pán)(如片狀電阻、電容、可調(diào)電位器、可調(diào)電容等)其焊盤(pán)之間不允許有通孔(即元件體下面不得有通孔;若用阻焊膜堵死者可以除外),以保證清洗質(zhì)量。
(9)凡多引腳的元器件(如SOIC、QFP等),引腳焊盤(pán)之間的短接處不允許直通,應(yīng)由焊盤(pán)加引出互連線(xiàn)之后再短接(若用阻焊膜加以遮隔可以除外)以免產(chǎn)生位移或焊接后被誤認(rèn)為發(fā)生了橋接。另外,還應(yīng)盡量避免在其焊盤(pán)之間穿越互連線(xiàn)(特別是細(xì)間隔的引腳器件);凡穿越相鄰焊盤(pán)之間的互連線(xiàn),必須用阻焊膜對(duì)其加以遮隔。
(10)對(duì)于多引腳的元器件,特別是間距為0.65mm及其以下者,應(yīng)在其焊盤(pán)圖形上或其附近增設(shè)裸銅基準(zhǔn)標(biāo)志(如在焊盤(pán)圖形的對(duì)角線(xiàn)上,增設(shè)兩個(gè)對(duì)稱(chēng)的裸銅的光學(xué)定位標(biāo)志)以供精確貼片時(shí),作為光學(xué)校準(zhǔn)用。
(11)當(dāng)采用波峰焊接工藝時(shí),插引腳的焊盤(pán)上的通孔,一般應(yīng)比其引腳線(xiàn)徑大0.05~0.3mm為宜,其焊盤(pán)的直徑應(yīng)不大于孔徑的3倍。另外,對(duì)于IC、QFP器件的焊盤(pán)圖形,必須時(shí)可增設(shè)能對(duì)融熔焊料起拉拖作用的工藝性輔助焊盤(pán),以避免或減少橋接現(xiàn)象的發(fā)生。
(12)凡用于焊接表面貼裝元器件的焊盤(pán)(即焊接點(diǎn)處),絕不允許兼作檢測(cè)點(diǎn);為了避免損壞元器件必須另外設(shè)計(jì)專(zhuān)用的測(cè)試焊盤(pán)。以保證焊裝檢測(cè)和生產(chǎn)調(diào)試的正常進(jìn)行。
(13)凡用于測(cè)試的焊盤(pán)只要有可能都應(yīng)盡量安排位于PCB 的同一側(cè)面上。這樣不僅便于檢測(cè),更重要的是極大地降低了檢測(cè)所花的費(fèi)用(自動(dòng)化檢測(cè)更是如此)。另外,測(cè)試焊盤(pán),不僅應(yīng)涂鍍錫鉛合金,而且它的大小、間距及其布局還應(yīng)與所采用的測(cè)試設(shè)備有關(guān)要求相匹配。
(14)若元器件所給出的尺寸是最大值與最小值時(shí),可按其尺寸的平均值作為焊盤(pán)設(shè)計(jì)的基準(zhǔn)。
(15)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行設(shè)計(jì),為了保證所設(shè)計(jì)的圖形能達(dá)到所要求的精度,所選用的網(wǎng)格單位的尺寸必須與其相匹配;為了作圖方便,應(yīng)盡可能使各圖形均落在網(wǎng)格點(diǎn)上。對(duì)于多引腳和細(xì)間距的元器件(如QFP),在繪制其焊盤(pán)的中心間距時(shí),不僅其網(wǎng)格單位尺寸必須選用0.0254mm(即1mil),而且其繪制的坐標(biāo)原點(diǎn)應(yīng)始終設(shè)定在其第一個(gè)引腳處。總之,對(duì)于多引腳細(xì)間距的元器件,在焊盤(pán)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)保證其總體累計(jì)誤差必須控制在
-0.0127mm(0.5mil)之內(nèi)。
封裝說(shuō)明
注意:在ADVPCB庫(kù)(PCB Footprints.lib)中沒(méi)有“-” 在Miscellaneous.lib中有“-”
以下(PCB Footprints.lib)中
電阻 AXIAL0.3 --1.0
無(wú)極性電容 RAD0.1 --0.4
電解電容 RB.2/.4 ---RB.5/1.0
電位器 VR4 1--5
二極管 DIODE0.4 --0.7
三極管 TO-92B
電源穩(wěn)壓塊78和79系列 場(chǎng)效應(yīng)管 TO-126和TO-220
整流橋 D-44 D-37 D-46
單排多針插座 CON SIP
雙列直插元件 DIP
晶振 XTAL1 , XTAL-1
電阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封裝屬性為AXIAL系列
無(wú)極性電容:cap;封裝屬性為RAD-0.1到rad-0.4
電解電容:electro1;封裝屬性為rb.2/.4到rb.5/1.0
電位器:pot1,pot2;封裝屬性為vr-1到vr-5
二極管:封裝屬性為diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)
三極管:常見(jiàn)的封裝屬性為to-18(普通三極管)to-22(大功率三極管)to-3(大功率達(dá)林
頓管)
電源穩(wěn)壓塊有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等
79系列有7905,7912,7920等
常見(jiàn)的封裝屬性有to126h和to126v
整流橋:BRIDGE1,BRIDGE2: 封裝屬性為D系列(D-44,D-37,D-46)
電阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指電阻的長(zhǎng)度,一般用AXIAL0.4
瓷片電容:RAD0.1-RAD0.3! ∑渲0.1-0.3指電容大小,一般用RAD0.1
電解電容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指電容大小。一般<100uF用
RB.1/.2,100uF-470uF用RB.2/.4,>470uF用RB.3/.6
二極管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二極管長(zhǎng)短,一般用DIODE0.4
發(fā)光二極管:RB.1/.2
集成塊: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少腳,8腳的就是DIP8
貼片電阻
0603表示的是封裝尺寸 與具體阻值沒(méi)有關(guān)系
但封裝尺寸與功率有關(guān) 通常來(lái)說(shuō)
0201 1/20W
0402 1/16W
0603 1/10W
0805 1/8W
1206 1/4W
電容電阻外形尺寸與封裝的對(duì)應(yīng)關(guān)系是:
0402=1.0x0.5
0603=1.6x0.8
0805=2.0x1.2
1206=3.2x1.6
1210=3.2x2.5
1812=4.5x3.2
2225=5.6x6.5
類(lèi)別 名稱(chēng) 零件名稱(chēng) 零件英文名稱(chēng) 常用編號(hào) 封 裝 封裝說(shuō)明
電阻 RES1/RES2 R? AXIAL0.3-AXIAL1.0 數(shù)字表示焊盤(pán)間距
電阻排 RESPACK1/RESPACK2 RESPACK3/RESPACK4
可變電阻 RES3/RES4
電位器 POT1或POT2 VR1- VR 5 數(shù)字表示管腳形狀
電感 INDUCTOR L? AXIAL0.3 用電阻封裝代替
繼電器 RELAY-DPDT/ RELAY-DPST RELAY-SPDT/ RELAY-SPST
無(wú)極性電容 CAP C? RAD0.1-RAD0.4 數(shù)字表示電容量
電解電容 CAPACITOR POL RB.2/.4或 RB.3/.6或 RB.4/.8或 RB.5/1.0或 斜杠前數(shù)字表示焊盤(pán)間距,斜杠后數(shù)字表電容外直徑。
有極性電容 ELECTRO1或ELECTRO2
一般二極管 DIODE D? DIODE0.4或 DIODE0.7 數(shù)字表示焊盤(pán)間距
穩(wěn)壓管 ZENER/DIODE SCHOTTKY
發(fā)光二極管 LED
光電管 PHOTO
集成塊(含運(yùn)放) 8031/UA555/LM324等 U? DIPx (x為偶數(shù),x為4-64) x表示集成塊管腳數(shù) 運(yùn)放、與非門(mén)常封裝成DIP14
與非門(mén) 74LS04/OR/AND等
三極管 NPN或PNP或NPN1或PNP1 Q? TO系列 TO-92A或TO-92B或TO-3或TO-18 或TO-220 TO-92A管腳為三角形,TO-92B管腳為直線(xiàn)形。
單結(jié)晶體管 SCR Q? TO46
電橋(整流橋) BRIDGE D? FLY-4或FLY4 4表示管腳數(shù)
晶振 CRYSTAL或XTAL Y? XTAL1
電池 BATTERY BT? D系列 D-37 或D-38
連接器 CON? J? SIPx x表示集成塊管腳數(shù)
16/20/26/34/40/50 PIN RP? IDCx x表示集成塊管腳數(shù)
4針連接器 4 HEADER或HEADER 4 JP? POWER4或FLY4
DB連接器 DB9或DB15或DB25或DB37 J? DB-x/M x為9、15、25、37
單刀開(kāi)關(guān) SW-SPST S? KAIGUAN(制作) 自己制作
按鈕 SW-PB ANNIU(制作)
零件封裝是指實(shí)際零件焊接到電路板時(shí)所指示的外觀(guān)和焊點(diǎn)的位置。是純粹的空間概念.因此不同的元件可共用同一零件封裝,同種元件也可有不同的零件封裝。像電阻,有傳統(tǒng)的針插式,這種元件體積較大,電路板必須鉆孔才能安置元件,完成鉆孔后,插入元件,再過(guò)錫爐或噴錫(也可手焊),成本較高,較新的設(shè)計(jì)都是采用體積小的表面貼片式元件(SMD)這種元件不必鉆孔,用鋼膜將半熔狀錫膏倒入電路板,再把SMD元件放上,即可焊接在電路板上了。
關(guān)于零件封裝我們?cè)谇懊嬲f(shuō)過(guò),除了DEVICE。LIB庫(kù)中的元件外,其它庫(kù)的元件都已經(jīng)有了
固定的元件封裝,這是因?yàn)檫@個(gè)庫(kù)中的元件都有多種形式:以晶體管為例說(shuō)明一下:
晶體管是我們常用的的元件之一,在DEVICE。LIB庫(kù)中,簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的只有NPN與PNP之分,但
實(shí)際上,如果它是NPN的2N3055那它有可能是鐵殼子的TO—3,如果它是NPN的2N3054,則有
可能是鐵殼的TO-66或TO-5,而學(xué)用的CS9013,有TO-92A,TO-92B,還有TO-5,TO-46,TO-5
2等等,千變?nèi)f化。
還有一個(gè)就是電阻,在DEVICE庫(kù)中,它也是簡(jiǎn)單地把它們稱(chēng)為RES1和RES2,不管它是100Ω
還是470KΩ都一樣,對(duì)電路板而言,它與歐姆數(shù)根本不相關(guān),完全是按該電阻的功率數(shù)來(lái)決
定的我們選用的1/4W和甚至1/2W的電阻,都可以用AXIAL0.3元件封裝,而功率數(shù)大一點(diǎn)的話(huà)
,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等,F(xiàn)將常用的元件封裝整理如下:
電阻類(lèi)及無(wú)極性雙端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0
無(wú)極性電容 RAD0.1-RAD0.4
有極性電容 RB.2/.4-RB.5/1.0
二極管 DIODE0.4及 DIODE0.7
石英晶體振蕩器 XTAL1
晶體管、FET、UJT TO-xxx(TO-3,TO-5)
可變電阻(POT1、POT2) VR1-VR5
當(dāng)然,我們也可以打開(kāi)C:\Client98\PCB98\library\advpcb.lib庫(kù)來(lái)查找所用零件的對(duì)應(yīng)封
裝。
這些常用的元件封裝,大家最好能把它背下來(lái),這些元件封裝,大家可以把它拆分成兩部分
來(lái)記如電阻AXIAL0.3可拆成AXIAL和0.3,AXIAL翻譯成中文就是軸狀的,0.3則是該電阻在印
刷電路板上的焊盤(pán)間的距離也就是300mil(因?yàn)樵陔姍C(jī)領(lǐng)域里,是以英制單位為主的。同樣
的,對(duì)于無(wú)極性的電容,RAD0.1-RAD0.4也是一樣;對(duì)有極性的電容如電解電容,其封裝為R
B.2/.4,RB.3/.6等,其中“.2”為焊盤(pán)間距,“.4”為電容圓筒的外徑。
對(duì)于晶體管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶體管,就用TO—3,中功率的晶體管
,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金屬殼的,就用TO-66,小功率的晶體管,就用TO-5
,TO-46,TO-92A等都可以,反正它的管腳也長(zhǎng),彎一下也可以。
對(duì)于常用的集成IC電路,有DIPxx,就是雙列直插的元件封裝,DIP8就是雙排,每排有4個(gè)引
腳,兩排間距離是300mil,焊盤(pán)間的距離是100mil。SIPxx就是單排的封裝。等等。
值得我們注意的是晶體管與可變電阻,它們的包裝才是最令人頭痛的,同樣的包裝,其管腳
可不一定一樣。例如,對(duì)于TO-92B之類(lèi)的包裝,通常是1腳為E(發(fā)射極),而2腳有可能是
B極(基極),也可能是C(集電極);同樣的,3腳有可能是C,也有可能是B,具體是那個(gè)
,只有拿到了元件才能確定。因此,電路軟件不敢硬性定義焊盤(pán)名稱(chēng)(管腳名稱(chēng)),同樣的
,場(chǎng)效應(yīng)管,MOS管也可以用跟晶體管一樣的封裝,它可以通用于三個(gè)引腳的元件。
Q1-B,在PCB里,加載這種網(wǎng)絡(luò)表的時(shí)候,就會(huì)找不到節(jié)點(diǎn)(對(duì)不上)。
在可變電阻上也同樣會(huì)出現(xiàn)類(lèi)似的問(wèn)題;在原理圖中,可變電阻的管腳分別為1、W、及2,
所產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)表,就是1、2和W,在PCB電路板中,焊盤(pán)就是1,2,3。當(dāng)電路中有這兩種元
件時(shí),就要修改PCB與SCH之間的差異最快的方法是在產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)表后,直接在網(wǎng)絡(luò)表中,將晶
體管管腳改為1,2,3;將可變電阻的改成與電路板元件外形一樣的1,2,3即可。
1.電阻
固定電阻:RES
半導(dǎo)體電阻:RESSEMT
電位計(jì);POT
變電阻;RVAR
可調(diào)電阻;res1.....
2.電容
定值無(wú)極性電容;CAP
定值有極性電容;CAP
半導(dǎo)體電容:CAPSEMI
可調(diào)電容:CAPVAR
3.電感:INDUCTOR
4.二極管:DIODE.LIB
發(fā)光二極管:LED
5.三極管 :NPN1
6.結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管:JFET.lib
7.MOS場(chǎng)效應(yīng)管
8.MES場(chǎng)效應(yīng)管
9.繼電器:RELAY. LIB
10.燈泡:LAMP
11.運(yùn)放:OPAMP
12.數(shù)碼管:DPY_7-SEG_DP (MISCELLANEOUS DEVICES.LIB)
13.開(kāi)關(guān);sw_pb
原理圖常用庫(kù)文件:
Miscellaneous Devices.ddb
Dallas Microprocessor.ddb
Intel Databooks.ddb
Protel DOS Schematic Libraries.ddb
PCB元件常用庫(kù):
Advpcb.ddb
General IC.ddb
Miscellaneous.ddb
部分 分立元件庫(kù)元件名稱(chēng)及中英對(duì)照
AND 與門(mén)
ANTENNA 天線(xiàn)
BATTERY 直流電源
BELL 鈴,鐘
BVC 同軸電纜接插件
BRIDEG 1 整流橋(二極管)
BRIDEG 2 整流橋(集成塊)
BUFFER 緩沖器
BUZZER 蜂鳴器
CAP 電容
CAPACITOR 電容
CAPACITOR POL 有極性電容
CAPVAR 可調(diào)電容
CIRCUIT BREAKER 熔斷絲
COAX 同軸電纜
CON 插口
CRYSTAL 晶體整蕩器
DB 并行插口
DIODE 二極管
DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管
DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管
DPY_3-SEG 3段LED
DPY_7-SEG 7段LED
DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數(shù)點(diǎn))
ELECTRO 電解電容
FUSE 熔斷器
INDUCTOR 電感
INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感
INDUCTOR3 可調(diào)電感
JFET N N溝道場(chǎng)效應(yīng)管
JFET P P溝道場(chǎng)效應(yīng)管
LAMP 燈泡
LAMP NEDN 起輝器
LED 發(fā)光二極管
METER 儀表
MICROPHONE 麥克風(fēng)
MOSFET MOS管
MOTOR AC 交流電機(jī)
MOTOR SERVO 伺服電機(jī)
NAND 與非門(mén)
NOR 或非門(mén)
NOT 非門(mén)
NPN NPN三極管
NPN-PHOTO 感光三極管
OPAMP 運(yùn)放
OR 或門(mén)
PHOTO 感光二極管
PNP 三極管
NPN DAR NPN三極管
PNP DAR PNP三極管
POT 滑線(xiàn)變阻器
PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器
RES1.2 電阻
RES3.4 可變電阻
RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻
RESPACK ? 電阻
SCR 晶閘管
PLUG ? 插頭
PLUG AC FEMALE 三相交流插頭
SOCKET ? 插座
SOURCE CURRENT 電流源
SOURCE VOLTAGE 電壓源
SPEAKER 揚(yáng)聲器
SW ? 開(kāi)關(guān)
SW-DPDY ? 雙刀雙擲開(kāi)關(guān)
SW-SPST ? 單刀單擲開(kāi)關(guān)
SW-PB 按鈕
THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器
TRANS1 變壓器
TRANS2 可調(diào)變壓器
TRIAC ? 三端雙向可控硅
TRIODE ? 三極真空管
VARISTOR 變阻器
ZENER ? 齊納二極管
DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管
SW-PB 開(kāi)關(guān)
其他元件庫(kù)
Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib (40.系列CMOS管集成塊元件庫(kù))
4013 D 觸發(fā)器
4027 JK 觸發(fā)器
Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib(模擬數(shù)字式集成塊元件庫(kù))
AD系列 DAC系列 HD系列 MC系列
Protel Dos Schematic Comparator.Lib(比較放大器元件庫(kù))
Protel Dos Shcematic Intel.Lib(INTEL公司生產(chǎn)的80系列CPU集成塊元件庫(kù))
Protel Dos Schematic Linear.lib(線(xiàn)性元件庫(kù))
例555
Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib(內(nèi)存存儲(chǔ)器元件庫(kù))
Protel Dos Schematic SYnertek.Lib(SY系列集成塊元件庫(kù))
Protes Dos Schematic Motorlla.Lib(摩托羅拉公司生產(chǎn)的元件庫(kù))
Protes Dos Schematic NEC.lib(NEC公司生產(chǎn)的集成塊元件庫(kù))
Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib(運(yùn)算放大器元件庫(kù))
Protes Dos Schematic TTL.Lib(晶體管集成塊元件庫(kù) 74系列)
Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib(電壓調(diào)整集成塊元件庫(kù))
Protes Dos Schematic Zilog.Lib(齊格格公司生產(chǎn)的Z80系列CPU集成塊元件庫(kù))
元件屬性對(duì)話(huà)框中英文對(duì)照
Lib ref 元件名稱(chēng)
Footprint 器件封裝
Designator 元件稱(chēng)號(hào)
Part 器件類(lèi)別或標(biāo)示值
Schematic Tools 主工具欄
Writing Tools 連線(xiàn)工具欄
Drawing Tools 繪圖工具欄
部分分立元件庫(kù)元件名稱(chēng)及中英對(duì)照
Power Objects 電源工具欄
Digital Objects 數(shù)字器件工具欄
Simulation Sources 模擬信號(hào)源工具欄
PLD Toolbars 映象工具欄
做圖技巧:從View菜單下的Tool工具欄選項(xiàng)中,把常用的一些浮動(dòng)工具欄放到桌面上。一般的元件都可以找找到,然后修改其屬性就行了。
PLCC Plastic Leaded Chip Carrier 塑料引線(xiàn)芯片載體封裝
Plastic Leadless Chip Carrier 塑料無(wú)引線(xiàn)芯片承載封裝
PDIP Plastic Dual-In-Line Package 塑料雙列直插式組件
SOJ Small-Outline J-Lead Package 小外型J接腳封裝
SOP Small-Outline Package 小外型封裝
SSOP Shrink Small-Outline Package 緊縮的小輪廓封裝
MSOP Miniature Small-Outline Package 微型外廓封裝
QSOP Quarter-Sized Outline Package 四分一尺寸外型封裝
QVSOP Quarter-sized Very Small-Outline Package 四分一體積特小外型封裝
TSOP Thin Small-Outline Package 薄型小外型封裝
CQFP Ceramic Quad Flat Pack 陶瓷四方扁平封裝
QFP Pack Quad Flat 四方扁平封裝
QFN Quad Flatpack Non-leaded Package
PQFP Pack Plastic Quad Flat 塑料四方扁平封裝
SSQFP Pack Self-solder Quad Flat 自焊接式四方扁平封裝
TQFP Pack Thin Quad Flat 薄型四方扁平封裝
SQFP Package Shrink Quad Flat 縮小四方扁平封裝
BGA Ball Grid Array 球門(mén)陣列, 球式柵格數(shù)組
CBGA Ceramic Ball Grid Array 陶瓷球狀柵格數(shù)組
FC-CBGA Flip Chip Ceramic Ball Grid Array 倒裝陶瓷球柵數(shù)組
PBGA Plastic Ball Grid Array 塑料球柵數(shù)組
EPBGA Enhanced Plastic Ball Grid Array 增強(qiáng)的塑料球柵數(shù)組
FC-PBGA Flip Chip Plastic Ball Grid Array 倒裝塑料球柵數(shù)組
TBGA Tape Ball Grid Array 載帶球柵數(shù)組
MCM Multichip Module 多芯片模塊
MMC Multi Media card package
TCP Thin Copper Plating (Tape Carrier Package) 鍍薄銅
TCP FCBGA Stacked Thin & Fine Ball Grid Array 覆晶封裝
表面貼裝技術(shù)(SMT)的封裝形式主要有小外型封裝(SOP),
引線(xiàn)間距為1.27mm、塑料片式載體(PLCC),引線(xiàn)間距為1.27mm、
四邊引線(xiàn)扁平封裝(QFP)等。其后相繼出現(xiàn)了各種改進(jìn)型,如TQFP(薄型QFP)、
VQFP(細(xì)引腳間距QFP)、SQFP(縮小型QFP)、PQFP(塑封QFP)、
TapeQFP(載帶QFP)和$OJ(J型引腳小外形封裝)、TSOP(薄小外形封裝)、
VSOP(甚小外形封裝)、SSOP(縮小形SOP)、TSSOP(薄的縮小型SOP)等,
最終四邊引線(xiàn)扁平封裝(QFP)成為主流的封裝形式。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
PCB封裝庫(kù)命名規(guī)則.doc
(106.5 KB, 下載次數(shù): 69)
2018-7-6 14:48 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
