查看: 7050|回復(fù): 3
JQ8400-FL語音模塊資料下載
ID:366531 發(fā)表于 2018-7-6 21:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
支持MP3 WAV 硬件解碼
支持FAT文件系統(tǒng)
支持采樣率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
24位DAC輸出內(nèi)部采用DSP硬件解碼,非PWM輸出,動態(tài)范圍支持 90dB,信比 85dB
多種控制模式、兩線串口模式、一線串口控制
支持SPIFLASH模擬成U盤,直接像操作U盤一樣更新SPIFLASH里的語音
支持上一曲,下一曲,播放、暫停、停止、選曲、等常用功能控制
支持播放曲目序號獲取,總曲目及目錄總曲目等信息獲取
支持各種信息查詢,輕松獲取語音芯片的當(dāng)前狀態(tài)
支持指定曲目插播,即可以暫停當(dāng)前播放的音樂,播放插播的曲目,播放完后返回原來曲目斷點(diǎn)處播放
支持中英文路徑插播,除了指定曲目插播,同時(shí)也支持指定路徑插播,只需要發(fā)送插播的路徑即可以輕松實(shí)現(xiàn)
支持指定中英文路徑播放,無需知道要播放的內(nèi)容的序號,直接發(fā)送所在的路徑即可。
支持智能組合播放,特定的文件夾里的歌曲組合,發(fā)送曲目名即可組合。
支持30級音量調(diào)節(jié)
支持5種EQ調(diào)節(jié)
支持7種播放模式控制,可以適應(yīng)不同的應(yīng)用
支持循次數(shù)設(shè)置,更多應(yīng)用,更人性化
支持系統(tǒng)深度睡眠,睡眠后電流低至600微安,可以通過一線串和指令I(lǐng)O喚醒
支持指定時(shí)間快進(jìn),快退
支持指定時(shí)間段復(fù)讀
支持指定從指定的時(shí)候點(diǎn)開始播放
專用的BUSY信號輸出指示
成熟的指令和指令解析,讓應(yīng)用更穩(wěn)定
專用配套上位機(jī),快速上手,方便調(diào)試,指令自動生成
      JQ8400語音模塊選用的是SOC方案,集成了一個(gè)16位的MCU,以及一個(gè)專門針對音頻解碼的ADSP,采用硬解碼的方式,更加保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和音質(zhì)。小巧尺寸更加滿足嵌入其它產(chǎn)品的需求此芯片最大的優(yōu)勢在于能夠靈活的更換SPI-flash內(nèi)的語音內(nèi)容,省去了傳統(tǒng)語音芯片需要安裝上位機(jī)更換語音的麻煩,SPI FLASH直接模擬成U盤,跟拷貝U盤一樣,非常方便。使得產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)變得便捷簡單。一線串口控制模式、RX232串口控制可選,為研發(fā)提供更多的選擇性。
sda為數(shù)據(jù)發(fā)送端口,發(fā)送語音地址。先發(fā)送低位。下圖范例發(fā)送的是89H。
指令(HEX)
功能
說明
00
數(shù)字0
數(shù)字09可以用需要數(shù)字的功能,比如選曲、設(shè)置音量、設(shè)置EQ、設(shè)置循環(huán)模式、設(shè)置通道、設(shè)置插播曲目,先發(fā)數(shù)字后發(fā)功能指令
01
數(shù)字1
02
數(shù)字2
03
數(shù)字3
04
數(shù)字4
05
數(shù)字5
06
數(shù)字6
07
數(shù)字7
08
數(shù)字8
09
數(shù)字9
0A
清零數(shù)字
清除發(fā)送的數(shù)字
0B
選曲確認(rèn)
數(shù)
實(shí)
現(xiàn)
0C
設(shè)置音量
0D
設(shè)置EQ
0E
設(shè)置循環(huán)模式
0F
設(shè)置通道
10
設(shè)置插播曲目
11
播放
12
暫停
13
停止
14
上一曲
15
下一曲
16
上一目錄
17
下一目錄
18
選擇SD
19
選擇U
1A
選擇FLASH
1B
系統(tǒng)睡眠
控制說明:
0x00~0x09:僅表示數(shù)字0~9。
0x0a:        為單字節(jié)控制指令,用于清空上一次接收的數(shù)字。
0x0b~0x10:為多字節(jié)控制指令,需要和0x00~0x09配合使用。
      0x11~0x1c:為單字節(jié)控制指令,只需要發(fā)送一個(gè)控制指令即可。
ID:366531 發(fā)表于 2018-7-6 21:13 | 顯示全部樓層
附件下載
JQ8400-FL語音模塊資料包V1.1.rar
6.84 MB, 下載次數(shù): 156, 下載積分: 黑幣 -5
ID:216265 發(fā)表于 2023-6-7 05:03 | 顯示全部樓層
好象有好幾個(gè)版本吧
ID:1112804 發(fā)表于 2024-4-25 11:53 | 顯示全部樓層
這個(gè)可以語音識別嗎,
