查看: 14170|回復(fù): 0
計(jì)算機(jī)組成原理運(yùn)算器實(shí)驗(yàn)報(bào)告及數(shù)據(jù)分析
運(yùn)算器實(shí)驗(yàn)報(bào)告,里面有實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)及電路原理圖
一、  實(shí)驗(yàn)?zāi)康?
1.  了解算術(shù)邏輯運(yùn)算器(74LS181)的組成和功能。
2.  掌握基本算術(shù)和邏輯運(yùn)算的實(shí)現(xiàn)方法。
二、  實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及步驟
1.  啟動仿真前,令(S3,S2,S1,S0,M,CN)  =  (1,1,1,1,1,1),DRA_CLK  =  DRB_CLK  =  0,#SW_BUS  = #ASLU_OE = 1;啟動仿真后,令#SW_BUS = 0,手動撥碼  開關(guān)分別向鎖存器  DRA  和  DRB  寫入兩個  8  位十六進(jìn)制無符號數(shù)(例如  A=0xAA, B=0x55)。再令#SW_BUS=1,#ALU_OE=0,參照邏輯功能表,改變 運(yùn)算器的控制信號(S3,S2,S1,S0,M,CN),觀察運(yùn)算器的輸出  F  和標(biāo)志位  CF、SF、  ZF,并填表記錄。
2.  啟動仿真前,同上述步驟;啟動仿真后,令#SW_BUS = 0,手動撥碼開關(guān) 向鎖存器  DRA、DRB 分別打入兩個  8  位十六進(jìn)制有符號數(shù)(例如  A=  +  0x7A,  B=-0x75)。再令#SW_BUS=1,#ASLU_OE=0,參照邏輯功能表,改變運(yùn)算 器的控制信號(S3,S2,S1,S0,M,CN),觀察運(yùn)算器的輸出  F 和標(biāo)志位  CF、SF、  ZF,并填表記錄。
注:表格后三列內(nèi)容代表F(SF ZF CF),其中0表示滅,1表示亮;測試內(nèi)容A=20,B=02,皆為十六進(jìn)制。
五、  實(shí)驗(yàn)中遇到的問題及解決方法
1.  中途出現(xiàn)連線失誤,導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)結(jié)果與預(yù)期不符。解決方法:認(rèn)真檢查連線,重新連接。
2.  器件選擇錯誤,導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)結(jié)果偏差。解決方法:重新選擇器件。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
第三次.pdf (821.64 KB, 下載次數(shù): 36)
