查看: 3405|回復(fù): 9
單片機(jī)紅外通信的問題
ID:366484 發(fā)表于 2018-7-7 17:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個單片機(jī)使用兩個普通的io口怎么實現(xiàn)兩個IO口之間交換數(shù)據(jù)啊,現(xiàn)在已經(jīng)實現(xiàn)的功能有NEC紅外信號的編碼發(fā)送,經(jīng)過測試,編碼發(fā)送的數(shù)據(jù)有效,解碼NEC紅外信號的函數(shù)也已經(jīng)實現(xiàn),也是經(jīng)過測試的,但是就是不知怎么將兩個如何結(jié)合起來,能讓兩個IO口交換數(shù)據(jù),接收到發(fā)送的數(shù)據(jù),則進(jìn)行操作,如果沒接收到數(shù)據(jù)則進(jìn)行另一種操作
ID:277550 發(fā)表于 2018-7-7 20:58 | 只看該作者
編碼、發(fā)送和接收、解碼都正常,就一發(fā)送、一接收兩塊板對射
ID:366484 發(fā)表于 2018-7-9 17:56 | 只看該作者
devcang 發(fā)表于 2018-7-7 20:58
我現(xiàn)在是要一個單片機(jī)的兩個IO之間通過紅外進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,不是兩個單片機(jī)之間
ID:123289 發(fā)表于 2018-7-9 22:18 | 只看該作者
如果不是紅外,直接“io口怎么實現(xiàn)兩個IO口之間交換數(shù)據(jù)” 你能做成功嗎?
ID:366484 發(fā)表于 2018-7-10 09:02 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-7-9 22:18
直接把另一個IO的值賦值給另一個IO唄,那是內(nèi)部的啊,現(xiàn)在我是想外部實現(xiàn),通過紅外,阻擋則數(shù)據(jù)交換不成功
ID:174087 發(fā)表于 2018-7-10 14:15 | 只看該作者
兩個io口 一個紅外發(fā)送 一個紅外接收ok?
ID:368746 發(fā)表于 2018-7-10 15:37 | 只看該作者
不是一個紅外發(fā)送一個紅外接收嘛
ID:366484 發(fā)表于 2018-7-11 15:06 | 只看該作者
woshige 發(fā)表于 2018-7-10 14:15
這個用模塊已經(jīng)實現(xiàn)的,我這里用同一塊單片機(jī)單獨控制紅外發(fā)生是ok的,還是這個單片機(jī),解碼程序也是ok的,就是說不知道怎么實現(xiàn)自己發(fā)送紅外信號,然后自己接收
ID:366484 發(fā)表于 2018-7-11 15:07 | 只看該作者
void SEND_NEC_DATA(u8 user,u8 key)
        u16 date_H=0;
        u16 date_L=0;
        u32 date=0;
        u8 x=0;
        date_H=((~key&0xFF)<<8)|((key&0xFF)<<0);
        date_L=((~user&0xFF)<<8)|((user&0xFF)<<0);
        date=((u32)date_H<<16)|(date_L<<0);//構(gòu)成32位的一個數(shù)據(jù)組,為發(fā)送紅外信號做準(zhǔn)備
        //發(fā)送數(shù)據(jù)開始
        //1.先發(fā)送9ms的載波數(shù)據(jù)
        PWM_38KHZ(1);
        DELAY_US(9000);
        //2.然后發(fā)送4.5ms的低電平數(shù)據(jù)
        PWM_38KHZ(0);
        DELAY_US(4500);
        //3.發(fā)送完引導(dǎo)碼后,就可以開始傳輸數(shù)據(jù)
        for(x=0;x<32;x++)
                PWM_38KHZ(1);
                DELAY_US(460);
                if(date&0x01)
                        PWM_38KHZ(0);
                        DELAY_US(1540);
                        PWM_38KHZ(0);
                        DELAY_US(425);
                date>>=1;
        PWM_38KHZ(1);
        DELAY_US(560);
        PWM_38KHZ(0);
        DELAY_US(1000);
        flag=0;
int main(void)
        P1M1=0x00;
        P1M2=0x00;//設(shè)置P1口為準(zhǔn)雙向口
        P0M1=0x00;
        P0M2=0x00;
//        IO_Init();
//        EA=1;
                if(infr_buff[4]==1)
                        infr_buff[4]=0;
                        P10=~P10;
        SEND_NEC_DATA(0x00,0x02);
         DELAY_US(65000);
         P11=~P11;
        return 0;
//IO口中斷
void PinInterrupt_ISR (void) interrupt 7
        u16 time=0;
        u16 x,y;
        u8 date=0;
        time=GET_TIMEL();        //接收引導(dǎo)碼,先是9ms的低電平
        if(time<7000||time>10000)return;//判斷時間是否在區(qū)域內(nèi)波動,否則不是數(shù)據(jù)
        time=GET_TIMEH();        //接收引導(dǎo)碼,接下來是4.5ms的高電平
        if(time<4000||time>5000)return;//判斷時間是否在區(qū)域內(nèi)波動,否則不是數(shù)據(jù)
          //如果以上都成立,則表示引導(dǎo)碼正確,接下來就可開始接收數(shù)據(jù)了
        for(x=0;x<4;x++)
                for(y=0;y<8;y++)
                  time=GET_TIMEL();//判斷低電平的時間,是不是560us
                  if(time<460||time>660)return;//如果時間不在范圍內(nèi),則直接退出函數(shù)
                  time=GET_TIMEH();//判斷高電平持續(xù)的時間,判斷接收到的數(shù)據(jù)是高電平還是低電平
                  if(time>460&&time<660)//接收低電平的數(shù)據(jù)
                          date>>=1;
                  else if(time>1580&&time<1800)
                          date>>=1;
                        date |=0x80;
                infr_buff[x]=date;
        infr_buff[4]=1;//表示解碼成功
解碼和編碼的代碼
ID:367894 發(fā)表于 2018-7-11 15:58 | 只看該作者
你的紅外接收頭和發(fā)送頭都是集成在一個元件里面的是吧,然后接受發(fā)送那個模塊只給你一個引腳是吧。起始呢,這個問題很容易就解決啦,只要將兩根導(dǎo)線接到那個管腳里面,然后一個發(fā)送,一個管腳配置成接受,不就得了嗎?
