查看: 7979|回復(fù): 0
能帶理論及相關(guān)應(yīng)用-固體物理論文
ID:364396 發(fā)表于 2018-7-7 17:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摘要:
能帶理論(Energy band theory)是研究晶體(包括金屬、絕緣體和半導(dǎo)體的晶體)中電子的狀態(tài)及其運(yùn)動(dòng)的一種重要的近似理論。本文綜述了能帶理論中的布洛赫定理、一維周期場(chǎng)中電子運(yùn)動(dòng)的近自由相似、緊束縛相似及能帶圖示等相關(guān)原理,簡(jiǎn)要闡釋了能帶理論在解釋導(dǎo)體、半導(dǎo)體和絕緣體性質(zhì)和導(dǎo)電性方面的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:能帶理論、近自由相似、緊束縛相似、導(dǎo)體、半導(dǎo)體、絕緣體
引言:
能帶理論是固體物理中的重要的理論,他是研究固體中電子運(yùn)動(dòng)的主要理論基礎(chǔ),他在量子力學(xué)的運(yùn)動(dòng)規(guī)律確立以后,用量子學(xué)力學(xué)研究金屬電導(dǎo)理論的過(guò)程中發(fā)展起來(lái)的,能帶理論認(rèn)為晶體中的電子是在整個(gè)晶體內(nèi)運(yùn)動(dòng)的;每個(gè)電子可以看成是獨(dú)立地在1個(gè)等效勢(shì)場(chǎng)中運(yùn)動(dòng),按固體能帶理論,物質(zhì)的核外電子有不同的能量。根據(jù)核外電子能級(jí)的不同,把它們的能級(jí)劃分為三種能帶:導(dǎo)帶、禁帶和價(jià)帶(滿帶)。
理論方法:
  • 布洛赫定理
對(duì)于周期性勢(shì)場(chǎng),即
其中 取布拉維格子的所有格矢,
單電子薛定諤方程
的本征函數(shù)是按布拉維格子周期性調(diào)幅的平面波,即
從以上2式可以看出,布洛赫定理亦可表述為對(duì)上述薛定諤方程的每一本征解,存在一波矢 ,使得
對(duì)屬于布拉維格子的所有格矢 成立。
物理意義:平面波波矢k(又稱(chēng)“布洛赫波矢”,它與約化普朗克常數(shù)的乘積即為粒子的晶體動(dòng)量)表征不同原胞間電子波函數(shù)的位相變化,其大小只在一個(gè)倒易點(diǎn)陣矢量之內(nèi)才與波函數(shù)滿足一一對(duì)應(yīng)關(guān)系,所以通常只考慮第一布里淵區(qū)內(nèi)的波矢。對(duì)一個(gè)給定的波矢和勢(shì)場(chǎng)分布,電子運(yùn)動(dòng)的薛定諤方程具有一系列解,稱(chēng)為電子的能帶,常用波函數(shù)的下標(biāo)n以區(qū)別。這些能帶的能量在k的各個(gè)單值區(qū)分界處存在有限大小的空隙,稱(chēng)為能隙。在第一布里淵區(qū)中所有能量本征態(tài)的集合構(gòu)成了電子的能帶結(jié)構(gòu)。在單電子近似的框架內(nèi),周期性勢(shì)場(chǎng)中電子運(yùn)動(dòng)的宏觀性質(zhì)都可以根據(jù)能帶結(jié)構(gòu)及相應(yīng)的波函數(shù)計(jì)算出。
  •    一維周期場(chǎng)中電子運(yùn)動(dòng)的近自由相似
這是能帶理論中一個(gè)簡(jiǎn)單模型。該模型的基本出發(fā)點(diǎn)是晶體中的價(jià)電子行為很接近于自由電子,周期勢(shì)場(chǎng)的作用可以看作是很弱的周期性起伏的微擾處理。僅管模型簡(jiǎn)單,但給出了周期場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的電子本征態(tài)的一些最基本特點(diǎn)。
(1)零級(jí)近似時(shí),用勢(shì)場(chǎng)平均值代替弱周期場(chǎng)V(x);
(2)所謂弱周期場(chǎng)是指比較小的周期起伏做為微擾處理。
零級(jí)近似下,電子只受到作用,波動(dòng)方程及電子波函數(shù),電子能量分別為:
……………………………………(6-2-1)
由于晶體不是無(wú)限長(zhǎng)而是有限長(zhǎng)L,因此波數(shù)k不能任意取值。當(dāng)引入周期性邊界條件,則k只能取下列值:,這里l為整數(shù),
可見(jiàn),零級(jí)近似的解為自由電子解的形式,故稱(chēng)為近自由電子近似理論。
如下圖所示,在諸能帶斷開(kāi)的間隔內(nèi)不存在允許的電子能級(jí),稱(chēng)為禁帶,禁帶的位置及寬度取決于晶體的結(jié)構(gòu)和勢(shì)場(chǎng)的函數(shù)形式。
另一方面,對(duì)于波矢而言,N很大,故k很密集,可以認(rèn)為k的準(zhǔn)連續(xù)函數(shù),這些準(zhǔn)連續(xù)的能級(jí)被禁帶隔開(kāi)而形成一系列能帶1,2,3…。不難算出,每個(gè)能帶所對(duì)應(yīng)的k的取值范圍都是2π/a,即一個(gè)倒格子原胞長(zhǎng)度,而所包含的量子態(tài)數(shù)目是N,等于晶體中原胞的數(shù)目。
總體稱(chēng)為能帶結(jié)構(gòu)(n為能帶編號(hào)),相鄰兩個(gè)能帶之間可以相接,重疊或是分開(kāi),對(duì)于一維周期性勢(shì)場(chǎng)來(lái)說(shuō)屬于分開(kāi)情況,則出現(xiàn)帶隙——禁帶。
3.緊束縛相似
緊束縛近似是將在一個(gè)原子附近的電子看作受該原子勢(shì)場(chǎng)的作用為主,其他原子勢(shì)場(chǎng)的作用看作微擾,從而可以得到電子的原子能級(jí)和晶體中能帶之間的相互關(guān)系。
在此近似中,能帶的電子波函數(shù)可以寫(xiě)成布洛赫波函數(shù)之和的形式:
其中被稱(chēng)為瓦尼爾函數(shù)。
能帶的圖示法:
(1)簡(jiǎn)約布里淵區(qū)圖示
在這種表示中,k為簡(jiǎn)約波矢,即k限制在第一布里淵區(qū)內(nèi)。E(k)是k的多值函數(shù),為區(qū)分,將其按能量由低到高標(biāo)記為…,下圖為一維情況。這種圖示的特點(diǎn)是在簡(jiǎn)約布里淵區(qū)表示出所有能帶,可以看到能帶結(jié)構(gòu)的全貌,E(k)是k的多值函數(shù),通常都采用這種圖
(2)重復(fù)區(qū)圖示
第一布里淵區(qū)的每個(gè)能帶在整個(gè)k空間周期性重復(fù),如圖所示。其特點(diǎn):每個(gè)布里淵區(qū)都表示出所有的能帶,E(k)是k的周期函數(shù)
(3)擴(kuò)展區(qū)圖示
按能量由低到高的順序,分別將能帶k限制在第一布里淵區(qū)、第二布里淵區(qū),…等等。一個(gè)布里淵區(qū)表示一個(gè)能帶,如圖所示。其特點(diǎn)是:E(k)是k的單值函數(shù),一個(gè)布里淵區(qū)表示一個(gè)能帶。
利用能帶理論區(qū)分導(dǎo)體、半導(dǎo)及絕緣體:
固體的導(dǎo)電性能由其能帶結(jié)構(gòu)決定,按固體能帶理論,物質(zhì)的核外電子有不同的能量.根據(jù)核外電子能級(jí)的不同,把它們的能級(jí)劃分為三種能帶:導(dǎo)帶、禁帶和價(jià)帶(滿帶)。在禁帶里,是不允許有電子存在的,禁帶把導(dǎo)帶和價(jià)帶分開(kāi)。
對(duì)于導(dǎo)體,它的大量電子處于導(dǎo)帶,能自由移動(dòng)。在電場(chǎng)作用下,成為載流子.因此,導(dǎo)體載流子的濃度很大。
對(duì)半導(dǎo)體,它的電子大多數(shù)都處于價(jià)帶,不能自由移動(dòng)。但它的禁帶寬度很小,在熱、光等外界因素的作用下,可以使少量?jī)r(jià)帶中的電子越過(guò)禁帶,躍遷到導(dǎo)帶上去成為載流子。
絕緣體和半導(dǎo)體的區(qū)別主要是禁的寬度不同。半導(dǎo)體的禁帶很窄,(一般低于3eV),絕緣體的禁帶寬一些,電子的躍遷困難得多。因此,絕緣體的載流子的濃度很小。導(dǎo)電性能很弱.實(shí)際絕緣體里,導(dǎo)帶里的電子不是沒(méi)有,并且總有一些電子會(huì)從價(jià)帶躍遷到導(dǎo)帶,但數(shù)量極少。所以,在一般情況下,可以忽略在外場(chǎng)作用下它們移動(dòng)所形成的電流。
若晶體的原胞含有奇數(shù)個(gè)價(jià)電子,這種晶體必是導(dǎo)體;原胞含有偶數(shù)個(gè)價(jià)電子的晶體,如果能帶交疊,則晶體是導(dǎo)體或半金屬,如果能帶沒(méi)有交疊,禁帶窄的晶體就是半導(dǎo)體,禁帶寬的則是絕緣體。
導(dǎo)體、絕緣體和半導(dǎo)體的大致應(yīng)用:
導(dǎo)體:水、溶液、金屬、膠體、濁液、熔融液、人體等,一般金屬都是導(dǎo)體,可以做成導(dǎo)線。
半導(dǎo)體:半導(dǎo)體的應(yīng)用十分廣泛,主要是制成有特殊功能的元器件,如晶體管、集成電路、整流器、激光器、發(fā)光管以及各種光電探測(cè)器件、微波器件等。
絕緣體:絕緣體通常用做電纜的外表覆層。陶瓷、橡膠、干布、干木頭、塑料制品、空氣、純凈的水、玻璃、經(jīng)過(guò)加工的絕緣油、電木、云母等都是絕緣體。局限性:
能帶理論在闡明電子在晶格中的運(yùn)動(dòng)規(guī)律、固體的導(dǎo)電機(jī)構(gòu)、合金的某些性質(zhì)和金屬的結(jié)合能等方面取得了重大成就,但它畢竟是一種近似理論,存在一定的局限性。例如某些晶體的導(dǎo)電性不能用能帶理論解釋?zhuān)措娮庸灿谢P秃蛦坞娮咏撇贿m用于這些晶體。多電子理論建立后,單電子能帶論的結(jié)果常作為多電子理論的起點(diǎn),在解決現(xiàn)代復(fù)雜問(wèn)題時(shí),兩種理論是相輔相成的。
結(jié)論:
能帶理論是現(xiàn)代固體理論基礎(chǔ)的理論基礎(chǔ),它可以使問(wèn)題簡(jiǎn)化,對(duì)于導(dǎo)體、半導(dǎo)體、絕緣體的區(qū)分有著重要應(yīng)用,利用近自由相似、緊束縛相似法可以區(qū)分出導(dǎo)體等的能帶,而導(dǎo)體、半導(dǎo)體、絕緣體在生活、科研等各方面都有著廣泛的應(yīng)用?傊軒Ю碚搶(duì)微電子技術(shù)的發(fā)展起著不可估量的作用。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
固體物理論文.docx (157.31 KB, 下載次數(shù): 12)
