查看: 3069|回復(fù): 5
請(qǐng)幫忙看下,C語(yǔ)言共同體哪里有誤
ID:362432 發(fā)表于 2018-7-8 10:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
50黑幣
union
{ float f;
  char c[4];                                                  /共同體
}bl;
void eeprom_coefficient()
{        (float)coeffic=bl.f;  //     將變量coeffic賦值給共同體F
        eeprom_send(5 ,bl.c[0] );                  //寫(xiě)入EEPROM
        eeprom_send(6, bl.c[1] );
        eeprom_send(7 ,bl.c[2] ) ;
        eeprom_send(8 ,bl.c[3] );
void eeprom_out_coefficient()
  bl.c[0]=eeprom_Receive(5);
  bl.c[1]=eeprom_Receive(6);                         //將保存的值賦num
  bl.c[2]=eeprom_Receive(7);
  bl.c[3]=eeprom_Receive(8);
  (float)num=bl.f;
我的目的是將float變量coeffic存入到eeprom里,后期讀出來(lái),給另一個(gè)變量unm,現(xiàn)在問(wèn)題是出在這部分,并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)預(yù)想的那樣,現(xiàn)在num跟開(kāi)始時(shí)coeffic的值并不一樣,請(qǐng)幫忙給看下是哪里寫(xiě)的不對(duì)嗎??謝謝。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
void eeprom_coefficient() { bl.f =(float)coeffic; // 將變量coeffic賦值給共同體F //這里出問(wèn)題 eeprom_send(5 ,bl.c[0] ); //寫(xiě)入EEPROM eeprom_send(6, bl.c[1] ); eeprom_send(7 ,bl.c[2] ) ; eeprom_send(8 ,bl.c[3] ); }
ID:155507 發(fā)表于 2018-7-8 10:03 | 只看該作者
參與人數(shù) 2黑幣 +85 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
不再記起 + 5 很給力!
ID:367225 發(fā)表于 2018-7-8 11:18 | 只看該作者
從你貼出來(lái)的這部分代碼沒(méi)看出什么問(wèn)題,你首先要確認(rèn)下你的eeprom單字節(jié)讀寫(xiě)是否正常?做的測(cè)試“現(xiàn)在num跟開(kāi)始時(shí)coeffic的值并不一樣”,不一樣在哪里?寫(xiě)入的是多少?讀出來(lái)的又是多少?問(wèn)題描述的更清楚,有利于他們幫你分析。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:94031 發(fā)表于 2018-7-8 14:46 | 只看該作者
要把有關(guān)程序放全了才好給你出主意。
ID:362432 發(fā)表于 2018-7-8 15:14 | 只看該作者
STM32F103ZET6 發(fā)表于 2018-7-8 11:18
從你貼出來(lái)的這部分代碼沒(méi)看出什么問(wèn)題,你首先要確認(rèn)下你的eeprom單字節(jié)讀寫(xiě)是否正常?做的測(cè)試“現(xiàn)在num ...
感謝回復(fù),是這樣的coeffic的值是要乘以另外一個(gè)數(shù)值,如果注釋掉這部分EEPROM的代碼的話,直接用變量coeffic運(yùn)算出來(lái)的結(jié)果是正確的。 現(xiàn)在是經(jīng)過(guò)EEPROM存過(guò)以后 ,讀出來(lái)運(yùn)算 得出的值都為0了 。。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:362432 發(fā)表于 2018-7-8 18:00 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2018-7-8 10:03
{       bl.f =(float)coeffic;  //     將變量coeffic賦值給共同體F  //這里 ...
謝謝您。實(shí)際的解決了問(wèn)題。。
