查看: 3383|回復(fù): 0
平衡小車傾角測量資料(共5頁pdf下載)
非常詳細(xì)的平衡車測傾斜角資料
在直立控制原理的章節(jié)中,我們學(xué)習(xí)到,完成小車的直立控制需要測量小車的傾角和角速度。如圖1所示。本節(jié)我們將介紹兩種傳感器來幫助我們完成這項(xiàng)工作。
圖 平衡小車直立控制原理圖
1.線加速度傳感器
角度的測量可以使用加速度傳感器,加速度傳感器有兩種:一種是角加速度 計(jì),另一種就是線加速度計(jì),這邊需要使用的是線加速度計(jì)。加速度傳感器可測量由地球引力作用或者物體運(yùn)動所產(chǎn)生的加速度。InvenSense公司推出的MPU6050就集成了三軸加速度計(jì),可以通過IIC接口同時(shí)輸出三個(gè)方向上的加速度信號。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共5頁):
6.平衡小車傾角測量.pdf (405.08 KB, 下載次數(shù): 23)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
