查看: 9080|回復(fù): 1
PT100+TL431+AD620+TLC2543多路溫度傳感器的設(shè)計(jì)-競(jìng)賽型新創(chuàng)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
競(jìng)賽型創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)結(jié)題報(bào)告
項(xiàng)目名稱(chēng):多路溫度傳感器的設(shè)計(jì)
專(zhuān)業(yè)班級(jí):電氣工程及其自動(dòng)化2016
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:學(xué)號(hào):201
本組成員2:學(xué)號(hào):20160
本組成員3:學(xué)號(hào):2016
指導(dǎo)教師:
科技大學(xué)電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院
2018年7月
項(xiàng)目名稱(chēng)
多路溫度傳感器的設(shè)計(jì)
項(xiàng)目編號(hào)
項(xiàng)目類(lèi)別
項(xiàng)目取得的成果及自我評(píng)價(jià)
(作品設(shè)計(jì)制作及調(diào)試的情況、發(fā)表論文、申請(qǐng)專(zhuān)利、參與鑒定等具體指標(biāo)數(shù)量,以條文方式列敘):
指導(dǎo)教師:
年  月  日
一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介
1. 研究背景、意義
在工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中,溫度一直都是一個(gè)很重要的物理多數(shù),溫度的檢則和控制直接和安全生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)最,生產(chǎn)效率,節(jié)約能源等戚大技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)相聯(lián)系,因此在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)城中都受到了人們的普遍重視。隨著傳感器技術(shù)和電子測(cè)最技術(shù)的迅猛發(fā)展,以單片機(jī)為主的嵌入式系統(tǒng)已r廣泛應(yīng)用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng),新型的電子測(cè)溫儀器不僅操作簡(jiǎn)單,而日精度比傳統(tǒng)儀器有很大提高。日前在工業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用最廣泛的溫度傳感器主要有熱電偶和熱電阻,例如鉑熱電阻PT100就是使用最廣泛的傳感器之一, 本文介紹的就是PT100的溫度研究。PT100在-50~ 600'C范圍內(nèi)具有其他任何溫度傳感器無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì),包括高精度、穩(wěn)定性好、抗干擾能力強(qiáng)等中,正是基于此,PT100在各個(gè)行業(yè)中受到廣泛應(yīng)用。本文設(shè)計(jì)了一款基于PT100的多路溫度巡檢儀,可同時(shí)測(cè)里多路PT 100信號(hào),并通過(guò)數(shù)碼管循環(huán)顯示各路溫度值,且具有按鍵電路,可進(jìn)行報(bào)警溫度的調(diào)節(jié)。
2. 項(xiàng)目簡(jiǎn)介
本文介紹了鉑熱電阻PT100的特性和PT 100溫度和阻值對(duì)應(yīng)關(guān)系,通過(guò)恒流源將采集到的信號(hào)轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào);再經(jīng)過(guò)A / D轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)并由單片機(jī)系統(tǒng)讀取;單片機(jī)系統(tǒng)把讀取到的數(shù)字信號(hào)進(jìn)行識(shí)別處理,并換算成與溫度對(duì)應(yīng)的數(shù)字信號(hào),最后再由LED輸出溫度值。
二、研究(實(shí)施)過(guò)程
  • 溫度傳感器的設(shè)計(jì)
PT100鉑電阻在高溫下物理化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,精度高穩(wěn)定性好性能可靠,工作范圍是-200℃~650℃,電阻溫度關(guān)系的線性度非常好。
在0℃~650℃,Rt=Ra(1+At+Bt^2)
在-200℃~0℃,Rt=Ra(1+At+Bt^2+C(t-100)t^3)
式中,ABC為常數(shù),A=3.96847*10^3  B=-5.847*10^7  C=-4.22*10^12
Pt100鉑電阻的接線方式主要有兩線式和三線式和四線式。四線精度最高,三線也可以,兩線最低。Pt100溫度傳感器0℃時(shí)電阻值是100歐姆,電阻變化率是0.3851歐姆每攝氏度。由于其電阻小,靈敏度高,所以引線的電阻不能忽略,采用三線法可以消除引線線路電阻帶來(lái)的測(cè)量誤差。原理如下:
PT100引出的三根導(dǎo)線截面積和長(zhǎng)度均相同(即r1=r2=r3),測(cè)量鉑電阻的電路一般是不平衡電橋,鉑電阻(Rpt100)作為電橋的一個(gè)橋臂電阻,將導(dǎo)線一根(r1)接到電橋的電源端,其余兩根(r2、r3)分 別接到鉑電阻所在的橋臂及與其相鄰的橋臂上,這樣兩橋臂都引入了相同阻值的引線電阻,電橋處于平衡狀態(tài),引線線電阻的變化對(duì)測(cè)量結(jié)果沒(méi)有任何影響。
當(dāng)r4*( rx+r2+r3 ) =r5* ( Rpt100+r2+r1)電橋平衡, V1=0
當(dāng)Rpt100受溫変化后,電橋不平衡,V1≠0
(2)運(yùn)放的設(shè)計(jì)
本電路是基于熱敏電阻Pt100的溫度檢測(cè)電路,Pt100的電阻值會(huì)隨著溫度的變化而變化,故電源模塊可設(shè)計(jì)一個(gè)橫流源電路使得通過(guò)Pt100的電流恒定不變,這時(shí)當(dāng)溫度變化時(shí)Pt100的阻值發(fā)生變化,電壓也就能發(fā)生相應(yīng)的線性變化。只要通過(guò)對(duì)Pt100兩端的電壓進(jìn)行處理就能測(cè)得外界環(huán)境的溫度。
本電路中恒流源電路是基于TL431穩(wěn)壓集成電路設(shè)計(jì)的高精度恒流源。當(dāng)TL431 兩端接上電壓后其參考極將輸出穩(wěn)定的2.5V的電壓,但是TL431的陰極和陽(yáng)極不能直接接在電壓上所以需要串上一個(gè)電阻進(jìn)行分壓,本電路中使其串上1500歐姆的電阻。當(dāng)TL431的參考極和地端之間接上一個(gè)電阻時(shí)該之路的電流就是-一個(gè)恒定的電流,這時(shí)再如圖中所示接上一一個(gè)處于放大區(qū)的三級(jí)管使其發(fā)射極和集極的電流近乎相等,這時(shí)通過(guò)連接在集極的Pt100熱敏電阻的電流就是恒定值。由于通過(guò)Pt100的電流需要在1^ 1. 5mA內(nèi),以及為了計(jì)算的方便,在本電路中理想情況下我們要使通過(guò)Pt100的電流約為 1mA。
  • 放大器AD620
AD620是低價(jià)格、低功耗儀用放大器,它只需要一只外部電阻就可設(shè)置1~ 1000倍的放大增益,它具有較低的輸入偏置電流、較快的建立時(shí)間和較高的精度,特別適合于精確的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。AD620的內(nèi)部結(jié)構(gòu)是由0P-07組成的三運(yùn)放結(jié)構(gòu),性能大大優(yōu)于自制的三運(yùn)放IC電路設(shè)計(jì),其基本接法是在1腳與8腳之間外接一RG電阻,增益由式G=1+49. 4千歐姆 /RG確定。我們的溫度測(cè)量范圍是-200℃~650℃,而此時(shí)的溫度傳感器的電阻值根據(jù)分度表為18.52歐姆~329.64歐姆。
  • AD轉(zhuǎn)換芯片
TLC2543是12位串行接口的AD轉(zhuǎn)換器,它使用開(kāi)關(guān)電容主次逼近技術(shù)完成AD轉(zhuǎn)換,具有11路模擬輸入,輸入電壓范圍是0~Vref,Vref是最大可達(dá)芯片的電壓5V,它的分辨率高為12位。需要注意的是,單片機(jī)每次讀出的轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)是上次模擬通道的轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)而非本次操作輸出的轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)。
2.顯示
儀器的顯示分辨率為01C在現(xiàn)場(chǎng)已足夠使用.所以用5位LED數(shù)碼管來(lái)循環(huán)顯示路數(shù)和該路的正負(fù)溫度值。為節(jié)約硬件電路資源,選用5片74HC164串入并出芯片作為數(shù)碼管的動(dòng)態(tài)顯示驅(qū)動(dòng)電路,顯示數(shù)據(jù)可由CPU的空閑串口RXD和TXD送出顯示,這種電路與CPU接口簡(jiǎn)單.占用CPU軟硬件資源少.且價(jià)格低廉.在顯示位數(shù)不多的儀表中使用有非常高的性價(jià)比
3.按鍵
按鍵電路來(lái)完成各路溫度報(bào)警值的設(shè)置,至少需要3個(gè)鍵盤(pán)來(lái)實(shí)現(xiàn)此功能。其中一個(gè)作功能鍵兼作路數(shù)選擇鍵一個(gè)作加一鍵,一個(gè)作加十鍵,可方便地在任何時(shí)刻對(duì)儀表的溫度報(bào)警值進(jìn)行設(shè)置。
三、研究(實(shí)施)成果
用變阻箱代替PT100模擬溫度變化時(shí)阻值的變化。程序運(yùn)行時(shí),在一一定范圍內(nèi)扭動(dòng)變阻箱,液晶顯示屏上將顯示此阻值對(duì)應(yīng)的溫度值?芍獙(duì)應(yīng)值是否正確。本設(shè)計(jì)中,是以溫度采集及檢測(cè)為總目標(biāo),以單片機(jī)最小應(yīng)用系統(tǒng)為總控制中心,輔助設(shè)計(jì)有溫度采集電路、  A/D轉(zhuǎn)換單元、LCD液晶顯示等等。
四、創(chuàng)新點(diǎn)與影響
在科學(xué)和工程問(wèn)題上可以通過(guò)租入采樣、實(shí)驗(yàn)等方法或得若干離散的數(shù)據(jù),根據(jù)這些數(shù)據(jù),我們往往希望得到一個(gè)連續(xù)的函數(shù)(也就是曲線)或者更加密集的離散方程與已知數(shù)據(jù)相吻合。這個(gè)過(guò)程叫擬合。插值是曲線必須通過(guò)已知點(diǎn)的擬合,是離散函數(shù)逼近的重要方法,利用它可通過(guò)函數(shù)在有限個(gè)點(diǎn)處的取值狀況,估算出函數(shù)在其它點(diǎn)的近似值。由于PT100與溫度近似呈線性關(guān)系,故采用線性插值法。在本次程序設(shè)計(jì)中運(yùn)用了兩次線性插值計(jì)算出最終的溫度值,第一次根據(jù)AD值算出PT100的阻值,之前先用標(biāo)準(zhǔn)電阻來(lái)標(biāo)定AD值,即自50Q到220Q每間隔5Q測(cè)一個(gè)AD值,制成表格,再由插值法計(jì)算出PT100的實(shí)際值。第二次根據(jù)阻值算出對(duì)應(yīng)的溫度值,在阻值與溫度的表格中用插值法計(jì)算出當(dāng)時(shí)的溫度值。
五、不足和建議
通過(guò)本次競(jìng)賽創(chuàng)新型實(shí)驗(yàn)的課程設(shè)計(jì)讓我們?nèi)齻(gè)人收獲良多。從一開(kāi)始對(duì)單片機(jī)的了解到后來(lái)的漸漸熟悉,深切的體會(huì)了單片機(jī)的魅力。我們?nèi)齻(gè)人不僅學(xué)到了利用51單片機(jī)設(shè)計(jì)溫度傳感器的相關(guān)知識(shí),跟在課程設(shè)計(jì)當(dāng)中鍛煉了我們的團(tuán)隊(duì)合作能力和反復(fù)推敲驗(yàn)證的求學(xué)精神。從最開(kāi)始對(duì)實(shí)驗(yàn)器材的選擇,我們學(xué)了8209的AD轉(zhuǎn)換器,后來(lái)發(fā)現(xiàn)對(duì)于PT100鉑電阻來(lái)說(shuō)轉(zhuǎn)化精準(zhǔn)度不夠。本著提高精度的設(shè)計(jì)精神我們選用了精度更高的AD轉(zhuǎn)換器。對(duì)于設(shè)計(jì)電路來(lái)說(shuō),巧妙地運(yùn)用了黃老師講的恒流源電路,不僅提高了實(shí)驗(yàn)精度而且使電路的設(shè)計(jì)更加合理。除此之外,我們一共選用二零三套實(shí)驗(yàn)方案,分別為兩線三線和四線的設(shè)計(jì)電路。講三個(gè)電路進(jìn)行反復(fù)比較,最終選定了三線橋式電路,可以有效地減少傳輸線路帶來(lái)電阻影響。可以說(shuō)我們的設(shè)計(jì)是從最初的“粗制濫造”到最后精益求精的一個(gè)過(guò)程。我們?nèi)齻(gè)人在這一過(guò)程中著實(shí)收獲良多。、
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
競(jìng)賽型新創(chuàng)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收?qǐng)?bào)告20180628.doc (93.5 KB, 下載次數(shù): 122)
ID:97678 發(fā)表于 2020-4-25 10:32 | 只看該作者
資料不完整,如果是完整的就完美了。
