查看: 6129|回復(fù): 5
基于PT100的電烤箱控制電路的設(shè)計(jì)
ID:142045 發(fā)表于 2018-7-9 14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路由變壓器,整流橋,三端穩(wěn)壓管MC7805和電壓比較器LM393,溫度傳感pt100等構(gòu)成。
電源電路:將220V電壓經(jīng)T1降壓Z整流橋整流,C1電容過濾高頻電流,C2電容微過濾后MC7805穩(wěn)壓管穩(wěn)壓輸出5V作為控制電路電源。
比較電路:溫度傳感器pt100為正溫度系數(shù)熱敏電阻,溫度變化改變芯片26腳電壓。調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器RV1改變5腳和3腳電壓,經(jīng)LM393比較,如果反向輸入端的電壓小于正向輸入端電壓,17腳輸出高電平,反之輸出低電平。
指示驅(qū)動(dòng)17腳高電平使兩個(gè)NPN管導(dǎo)通繼電器開始工作,吸附開關(guān)電熱絲開始加熱,與此同時(shí)綠燈點(diǎn)亮。17腳低電平使兩個(gè)NPN管截止,繼電器不工作,電熱絲停止加熱,綠燈熄滅,黃燈點(diǎn)亮。
ID:302941 發(fā)表于 2018-7-11 03:42 | 顯示全部樓層
芯片接線畫的不對(duì),8個(gè)管腳,為何4和8腳出現(xiàn)兩次了
ID:302941 發(fā)表于 2018-7-11 03:43 | 顯示全部樓層
畫的圖有問題,芯片8腳為何4和8腳出現(xiàn)了兩次呢
ID:142045 發(fā)表于 2018-7-12 09:34 | 顯示全部樓層
wananjushi 發(fā)表于 2018-7-11 03:43
集成電路LM393內(nèi)部有2個(gè)比較器,這個(gè)圖是用AD16畫的,元件庫里的元件拿出來就用了,不耽誤使用,懂電路的也能看懂,當(dāng)然也可以將其中的一個(gè)比較器的4腳和8腳不接。謝謝找錯(cuò)。
ID:491875 發(fā)表于 2019-5-11 08:11 | 顯示全部樓層
“1腳7腳高電平使兩個(gè)NPN管導(dǎo)通繼電器開始工作,吸附開關(guān)電熱絲開始加熱,與此同時(shí)綠燈點(diǎn)亮。1腳7腳低電平使兩個(gè)NPN管截止,繼電器不工作,電熱絲停止加熱,綠燈熄滅,黃燈點(diǎn)亮!边@個(gè)描述來看,黃燈是一直都處于點(diǎn)亮狀態(tài)吧,如果這樣,R6和對(duì)應(yīng)的三極管完全可以省略了,D1可以直接接到393的7腳!雖然亮度略有影響,但作為指示燈應(yīng)該沒有關(guān)系。
ID:564182 發(fā)表于 2019-6-28 09:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
類似過溫保護(hù)。比較器然后控制繼電器關(guān)電。
