查看: 5528|回復: 15
蜂鳴器在開發(fā)板上不響
ID:368203 發(fā)表于 2018-7-9 19:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k3=P3^2;
sbit beep=P1^5;
sbit L=P2^0;
uchar code led[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                                 0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e};
uint i,k;
void delay(uint z);
void delay1(uint i)
        while(i--);
void display()
        for(i=0;i<8;i++)
                        switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
                                case(0):
                                        LSA=0;LSB=0;LSC=0;P0=led[6]; break;//顯示第0位
                                case(1):
                                        LSA=1;LSB=0;LSC=0;P0=led[7]; break;//顯示第1位
                                case(2):
                                        LSA=0;LSB=1;LSC=0;P0=led[2]; break;//顯示第2位
                                case(3):
                                        LSA=1;LSB=1;LSC=0;P0=led[6]; break;//顯示第3位
                                case(4):
                                        LSA=0;LSB=0;LSC=1;P0=led[4]; break;//顯示第4位
                                case(5):
                                        LSA=1;LSB=0;LSC=1;P0=led[0]; break;//顯示第5位
                                case(6):
                                        LSA=0;LSB=1;LSC=1;P0=led[1]; break;//顯示第6位
                                case(7):
                                        LSA=1;LSB=1;LSC=1;P0=led[8]; break;//顯示第7位
                        delay(1); //間隔一段時間掃描
void delay(uint z)
        uint i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
                for(j=400;j>0;j--);
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0=1;
        L=1;
        display();
void int0() interrupt 0
        if(k3==0)
                beep=~beep;
                delay1(10);
                L=0;
                delay(60);
但是單獨拿出蜂鳴器的那一個步驟重新建立一個工程再寫它是會響的,不知道為什么加在里面就不行了
ID:368203 發(fā)表于 2018-7-9 19:30 | 只看該作者
用的是普中科技的板子 不知道有沒有關系呢?
ID:308437 發(fā)表于 2018-7-9 21:44 | 只看該作者
跟板子沒關系的。你直接給一個5V電壓上去。有源蜂鳴器,如果響了,就是好的如果不行,就是你的問題。
ID:320306 發(fā)表于 2018-7-10 08:46 | 只看該作者
有源的還是無源的啊,你這程序看起來像無源的,但是中斷里面處理又不對。。。。。。。。。。。。。
ID:368407 發(fā)表于 2018-7-10 10:40 | 只看該作者
你連接的p2。0口好像不對啊,也可能是電路嗎、那里斷了檢查一下
ID:368504 發(fā)表于 2018-7-10 10:42 | 只看該作者
得看你的是有源的還是無緣的
ID:368203 發(fā)表于 2018-7-11 22:50 | 只看該作者
一米八減一 發(fā)表于 2018-7-10 10:42
得看你的是有源的還是無緣的
這是無源的啊, 請問下中斷哪里錯了?
yousunny 發(fā)表于 2018-7-9 21:44
這是無源的,單獨寫個蜂鳴器發(fā)聲的程序就可以,但是放在一起就不行了
ID:369848 發(fā)表于 2018-7-12 00:26 | 只看該作者
有源無源分清楚~
ID:369851 發(fā)表于 2018-7-12 01:00 | 只看該作者
有源還是無源
ID:368247 發(fā)表于 2018-7-12 02:09 | 只看該作者
你接個5V的電壓試試
ID:142045 發(fā)表于 2018-7-12 09:44 | 只看該作者
普中科技的板子蜂鳴器是無源的 發(fā)聲原理類似揚聲器,必須是振蕩信號才能響,你可以參考實例,用的是定時器。
[文件名]  C51音樂程序(八月桂花)
[功能]    通過單片機演奏音樂
#include <REG52.H>
#include <INTRINS.H>
//本例采用89C52, 晶振為11.0592MHZ
//關于如何編制音樂代碼, 其實十分簡單,各位可以看以下代碼.
//頻率常數即音樂術語中的音調,而節(jié)拍常數即音樂術語中的多少拍;
//所以拿出譜子, 試探編吧!
sbit Beep =  P1^5 ;
unsigned char n=0;  //n為節(jié)拍常數變量
unsigned char code music_tab[] ={
0x18, 0x30, 0x1C , 0x10, //格式為: 頻率常數, 節(jié)拍常數, 頻率常數, 節(jié)拍常數,
0x20, 0x40, 0x1C , 0x10,
0x18, 0x10, 0x20 , 0x10,
0x1C, 0x10, 0x18 , 0x40,
0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
0x1C, 0x20, 0x18 , 0x20,
0x20, 0x80, 0xFF , 0x20,
0x30, 0x1C, 0x10 , 0x18,
0x20, 0x15, 0x20 , 0x1C,
0x20, 0x20, 0x20 , 0x26,
0x40, 0x20, 0x20 , 0x2B,
0x20, 0x26, 0x20 , 0x20,
0x20, 0x30, 0x80 , 0xFF,
0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
0x20, 0x20, 0x30 , 0x80,
0x20, 0x10, 0x1C , 0x10,
0x20, 0x20, 0x26 , 0x20,
0x2B, 0x20, 0x30 , 0x20,
0x2B, 0x40, 0x20 , 0x15,
0x1F, 0x05, 0x20 , 0x10,
0x1C, 0x10, 0x20 , 0x20,
0x20, 0x20, 0x30 , 0x30,
0x18, 0x40, 0x1C , 0x20,
0x20, 0x20, 0x26 , 0x40,
0x13, 0x60, 0x18 , 0x20,
0x15, 0x40, 0x13 , 0x40,
0x18, 0x80, 0x00
void int0()  interrupt 1   //采用中斷0 控制節(jié)拍
{  TH0=0xd8;
   TL0=0xef;
   n--;
void delay (unsigned char m)   //控制頻率延時
unsigned i=3*m;
while(--i);
void delayms(unsigned char a)  //豪秒延時子程序
  while(--a);                  //采用while(--a) 不要采用while(a--); 各位可編譯一下看看匯編結果就知道了!
{ unsigned char p,m;   //m為頻率常數變量
  unsigned char i=0;
  TMOD&=0x0f;
  TMOD|=0x01;
  TH0=0xd8;TL0=0xef;
  IE=0x82;
play:
    a: p=music_tab[i];
       if(p==0x00)       { i=0, delayms(1000); goto play;}     //如果碰到結束符,延時1秒,回到開始再來一遍
       else if(p==0xff)  { i=i+1;delayms(100),TR0=0; goto a;}  //若碰到休止符,延時100ms,繼續(xù)取下一音符
            else         {m=music_tab[i++], n=music_tab[i++];}  //取頻率常數 和 節(jié)拍常數
             TR0=1;                                             //開定時器1
           while(n!=0) Beep=~Beep,delay(m);                         //等待節(jié)拍完成, 通過P1口輸出音頻(可多聲道哦!)
       TR0=0;                                             //關定時器1
ID:370072 發(fā)表于 2018-7-12 11:28 | 只看該作者
直接用一個正弦波發(fā)生器,看蜂鳴器叫不叫。
ID:370095 發(fā)表于 2018-7-12 11:59 | 只看該作者
確保蜂鳴器是有源還是無源,標有正負極的就是有源,沒有標的就是無源。
ID:365677 發(fā)表于 2018-7-12 14:14 | 只看該作者
中斷里不要用延時函數,設置定時器時間就可以了
ID:370405 發(fā)表于 2018-7-12 17:58 | 只看該作者
是無源的蜂鳴器吧
Powered by 單片機教程網
