查看: 3266|回復(fù): 0
VK1621B VK1621 HT1621B HT1622中文資料手冊下載
ID:336538 發(fā)表于 2018-7-10 10:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VK1621B / VINTEK/VINKA/元泰
封裝形式:LQFP48 LQFP44 SSOP48DIP28 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG
VK1621B 是128模式(32x4),內(nèi)存映射和多功能液晶驅(qū)動程序。S / W的VK1621配置特性使得它適合于多種LCD應(yīng)用包括液晶顯示模塊和顯示子系統(tǒng)。只用三或四線的主機(jī)控制器連接VK1621之間的接口要求。VK1621包含一個電源關(guān)閉命令來降低功耗。
VK1621產(chǎn)品特征:
★ 工作電壓:2.4V ~ 5.2V
★ 內(nèi)置RC振蕩器
★ 外部的32.768kHz晶體或喚頻率源的輸入
★ 1 / 2或1 / 3 偏壓選擇,和1 / 2或1/ 3或1 / 4液晶顯示應(yīng)用程序的選擇
★內(nèi)部時間基準(zhǔn)頻率源
★兩個可選蜂鳴器的頻率(2/3)
★關(guān)機(jī)命令降低功耗
★內(nèi)置的時基發(fā)生器和看門狗
★ 時基或WDT溢出輸出
★ 8種時基/定時器的時鐘源
★ 32x4 LCD驅(qū)動器
★內(nèi)置32x4位顯示RAM
★ 三線串行接口
★ 內(nèi)部LCD驅(qū)動頻率源
★軟件配置特征
★ 數(shù)據(jù)模式和命令模式指令的R / W地址自動遞增
★三種數(shù)據(jù)訪問模式
★提供 VLCD引腳來調(diào)整 LCD 工作電壓
VK1622 / VINTEK/VINKA/元泰
封裝形式:QFP64 LQFP64 LQFP44LQFP52 LQFP48  DICE裸片 COB邦定片 定制COG
概述:
VK1622是一個32x8的LCD駆動器.可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應(yīng)用線路.僅用到3至4條訊號線便可控制LCD駆動器,除此之外亦可介由指令使其進(jìn)入省電模式。
工作電壓: 2.4V~5.2V
* 內(nèi)建256KHzRC oscillator
* 提供1/4偏壓1/8 COM週期
* 省電模式
* 32x8 LCD駆動器
* 內(nèi)建32x8bit顯示記憶體
* 3-wire serialinterface
* 軟體程式控制
* 資料及指令模式
* 自動增加讀寫位址
*提供 VLCD引腳來調(diào)整 LCD 工作電壓
* 內(nèi)建電阻式偏壓產(chǎn)生線路
* 8種WDT的基頻選擇
* 計時器及WDT的溢位輸出
* 可外接32.768KHz石英震盪器或256KHz頻率
* 兩種蜂鳴器頻率(2KHz/4KHz)
* 內(nèi)建timebase generator以及WDT
* Time base or WDT溢位輸出
* 8種的timebase/WDT的時鐘輸入
HT1621B替代HT1622取代HT1623兼容HT1625代替HT1626中文代理資料.pdf
319.13 KB, 下載次數(shù): 40, 下載積分: 黑幣 -5
VK1621完全替代HT1621-LCD液晶顯示驅(qū)動IC 中文資料.pdf
1.41 MB, 下載次數(shù): 34, 下載積分: 黑幣 -5
HT1622完全替代VK1622液晶驅(qū)動IC中文資料.pdf
623.5 KB, 下載次數(shù): 28, 下載積分: 黑幣 -5
VK1623完全替代HT1623-LCD液晶顯示驅(qū)動IC中文資料.pdf
2.34 MB, 下載次數(shù): 17, 下載積分: 黑幣 -5
