查看: 4260|回復(fù): 1
專業(yè)智能車上位機(jī)調(diào)試軟件
一、如果有這樣的一個(gè)功能,它可以讓你看到你所采集的圖像長(zhǎng)什么樣,并且還可以看到經(jīng)過(guò)你各種濾波算法處理過(guò)后圖像的模樣,然后你就可以通過(guò)它輕易看出你的算法是否合理,或者分析怎么樣進(jìn)一步優(yōu)化你的算法了。你難道不興奮,不垂涎嗎?對(duì),要實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能就要通過(guò)上位機(jī)了。也許你可能會(huì)說(shuō)那不簡(jiǎn)單嘛,網(wǎng)上串口調(diào)試軟件一大堆,隨便拿一個(gè)來(lái)接收數(shù)據(jù)觀察保存數(shù)據(jù),然后在處理不就完了嘛。其實(shí)這種想法是可以的,也是50%以上的朋友調(diào)車時(shí)所采用的方法,但是這種調(diào)試方式實(shí)現(xiàn)起來(lái)真是的履步維艱啊,可能你已經(jīng)體會(huì)到調(diào)試過(guò)程中的艱辛了。一大堆的數(shù)據(jù),這么混亂不清,雖然看到這些數(shù)據(jù)自己已經(jīng)激動(dòng)得不得了,但是真的要從這些數(shù)據(jù)中挖掘?qū)ξ覀冋{(diào)試有利的信息其實(shí)是比較很繁瑣的,多半都是在做一些無(wú)用功爾,況且你下載的串口調(diào)試軟件中如果做得不是很好的話,發(fā)送速度一加塊,數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)顯示功能就不行了,有甚卡死直接未響應(yīng)了。
二、到這里可能就會(huì)有些高手笑著說(shuō):“串口?速度這么慢,問(wèn)題這么多,這么低端,我們不用它,我們用SD卡,SD卡高端!”。嗯,沒(méi)錯(cuò),做上位機(jī)分析數(shù)據(jù)的另一種方式就是把采集到的圖像數(shù)據(jù)信息存儲(chǔ)到SD卡當(dāng)中,每過(guò)一段時(shí)間取出SD卡然后放到電腦中用軟件讀取出圖像數(shù)據(jù)來(lái)再進(jìn)行分析處理等。這種方式很大程度上保證所采集數(shù)據(jù)的完整性。但有一個(gè)問(wèn)題就是,你是不是得讓跑一段距離后,再拿出SD卡,然后再處理,當(dāng)你看到采集回來(lái)的圖像這么完整漂亮,說(shuō)不出的喜悅之情在所難免的,但是車子方向和攝像頭角度的精確位置你真的很難憑圖像逆推出來(lái)了,而且,玩一小段路程下來(lái),你真的是費(fèi)了不少的勁了,弄不好有的朋友真的可能已經(jīng)把好好的車子給調(diào)試壞了,真是折騰不起啊,傷不起啊。雖然說(shuō)折騰無(wú)極限,折騰本身就是一種精神,沒(méi)有折騰地去實(shí)踐,車子不會(huì)跑起來(lái)的,也不可能會(huì)跑得比原來(lái)快一點(diǎn)點(diǎn)的,所以許許多多的智能車愛(ài)好者就奮不顧身地把有限的時(shí)間投入到了無(wú)限調(diào)試當(dāng)中了,就是為了愛(ài)車能跑再快一點(diǎn)、再快一點(diǎn),就這樣費(fèi)勁心思、廢寢忘食、沒(méi)日沒(méi)夜地進(jìn)行調(diào)試,不斷的修改算法、修改參數(shù),總感到不太完美,又無(wú)法取得突破,真是到了瓶頸階段了,到了最后就看運(yùn)氣了,看老天爺了,但是結(jié)局怎樣其實(shí)已經(jīng)明顯了,但這不能怪你思維不好,算法不優(yōu)秀,只能怪調(diào)試方式有問(wèn)題,調(diào)試工具不夠精良。
三、所以,影響車子的最終速度在于調(diào)試階段。這款專用調(diào)試軟件就是在這種復(fù)雜的需求下應(yīng)運(yùn)而生了,它給專注于調(diào)試硬件電路、調(diào)試圖像處理算法、控制算法的朋友們提供一個(gè)操作方便,功能強(qiáng)大的上位機(jī)調(diào)試環(huán)境。通過(guò)它,你只要簡(jiǎn)單把采集到的圖像數(shù)據(jù)發(fā)到串口,每張圖像數(shù)據(jù)開(kāi)始發(fā)送時(shí)先發(fā)送個(gè)標(biāo)志位如0x01,告訴上位機(jī)一幅圖像開(kāi)始了。然后設(shè)置上位機(jī)的圖像的寬度和高度跟下位機(jī)采集的一樣就行了,通過(guò)上位機(jī)就可以實(shí)時(shí)的顯示圖像信息了。然后你只要簡(jiǎn)單的把圖像處理的那部分算法源碼加到我們提供的一個(gè)VC6.0的模板工程里頭的一個(gè)函數(shù)里面,編譯會(huì)生成一個(gè)后綴名為dll的文件,你在軟件中加載這個(gè)dll算法庫(kù),就生成一個(gè)算法插件了。以后通過(guò)點(diǎn)擊這個(gè)插件按鈕就可以看到處理后的效果啦,邊上下瀏覽變處理,豈不快哉!
下面介紹這個(gè)調(diào)試軟件擁有的功能和使用方法。
1、實(shí)時(shí)性好,能夠非常流暢地顯示攝像頭采集的實(shí)時(shí)圖像。
2、串口數(shù)據(jù)丟失少,幾乎不存在數(shù)據(jù)丟失的情況。即便波特率設(shè)定為25000連續(xù)不斷的發(fā)送,也是沒(méi)有任何問(wèn)題的,因?yàn)榻?jīng)過(guò)測(cè)試,每秒發(fā)100kb的數(shù)據(jù),軟件接收和顯示均良好。(說(shuō)明:在高速接收串口數(shù)據(jù)時(shí)請(qǐng)不要來(lái)回拖動(dòng)點(diǎn)擊軟件窗口,因?yàn)闇y(cè)試發(fā)現(xiàn)頻繁地放大縮小或者頻繁點(diǎn)擊軟件窗口會(huì)導(dǎo)致接收數(shù)據(jù)的不完整)
3、  強(qiáng)大的歷史圖像瀏覽功能,可以通過(guò)點(diǎn)擊上位機(jī)的上一張、下一張按鈕瀏覽全部的歷史圖像以及圖像數(shù)據(jù)信息。軟件內(nèi)部默認(rèn)開(kāi)辟50張的圖像內(nèi)存大小,當(dāng)軟件接收到超過(guò)50張時(shí),則以50張圖片的內(nèi)存大小遞增,軟件能夠臨時(shí)存儲(chǔ)的圖片數(shù)由計(jì)算機(jī)內(nèi)存決定。由于下位機(jī)采集的圖像一般像素比較低,所以臨時(shí)保存幾十萬(wàn)張圖像是沒(méi)有任何問(wèn)題的。
4、  圖像灰度值數(shù)據(jù)列表,對(duì)任何圖像都可以選擇查看,它就是下位機(jī)上傳上來(lái)的實(shí)際數(shù)據(jù)了。
5、  可以選擇保存當(dāng)前正在瀏覽的圖像,也可以一下子保存全部接收到的圖像?茨膹圥P順眼就保存哪張這個(gè)功能就比較人性化了。
6、友好的界面設(shè)計(jì),可以任意調(diào)節(jié)軟件窗口大小,圖像顯示區(qū)域會(huì)自動(dòng)適應(yīng)窗口的大小,圖像與數(shù)據(jù)顯示區(qū)域內(nèi)部也可以通過(guò)拖動(dòng)十字線進(jìn)行拉伸或者縮小,使用時(shí)非常方便。
7、  實(shí)用、豐富的界面信息顯示,動(dòng)態(tài)顯示串口接收到的圖像數(shù)、當(dāng)前圖像已接收的字節(jié)數(shù)、總接收字節(jié)數(shù)、總丟失字節(jié)數(shù)(這里需要解釋一下總丟失字節(jié)數(shù),我們發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí)為了標(biāo)志一幀圖像的開(kāi)始,我們需要發(fā)一個(gè)專用字節(jié)來(lái)進(jìn)行標(biāo)志,當(dāng)上位機(jī)接收到兩個(gè)標(biāo)志位并且兩個(gè)標(biāo)志位之間的數(shù)目正好是一幅圖像的數(shù)據(jù)就表明一幀圖像接收完成,假如收到兩個(gè)標(biāo)志位之間的字節(jié)數(shù)小于一幀圖像的字節(jié)數(shù),就說(shuō)明數(shù)據(jù)丟失了。所以我們的標(biāo)志位應(yīng)該設(shè)置一些極端值,也就是一些攝像頭幾乎永遠(yuǎn)不可能采集到的灰度值,比如0或者255等一些特殊值)。通過(guò)這些參數(shù)信息可以輕易看出下位機(jī)采集數(shù)據(jù)以及往串口發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí)的工作情況。
8、  圖像灰度值抓取功能,當(dāng)啟動(dòng)灰度圖抓取功能后用鼠標(biāo)指向圖片中任何部位,即可顯示當(dāng)前點(diǎn)的灰度值。對(duì)圖像每個(gè)具體細(xì)節(jié)的灰度值觀察變得簡(jiǎn)單快捷。
9、  圖像直方圖顯示功能,通過(guò)它你可以輕易看到每個(gè)灰度值在一幅圖像中出現(xiàn)的頻率了。
10、極富魅力、震撼力的算法插件功能,該功能真的讓你從此告別盲調(diào)了。并且算法插件由你自己編寫,會(huì)提供一個(gè)vc6.0的工程模板,在里面給出一個(gè)提供有圖像數(shù)據(jù)信息的函數(shù)下寫算法代碼就可以了,實(shí)現(xiàn)非常簡(jiǎn)單,把下位機(jī)的算法代碼拷貝到里頭基本不用修改什么就可以編譯通過(guò),而且想添加多少個(gè)算法插件都無(wú)所謂,想怎么添加就怎么添加。這樣你就擁有了無(wú)限的算法庫(kù)了,并且可以直觀看到每種算法的實(shí)際效果了。
11、自定義幀頭協(xié)議。
12、保存灰度值數(shù)據(jù)數(shù)組txt。
開(kāi)發(fā)環(huán)境:Windows7 32位 + VC6.0 。
關(guān)鍵技術(shù):1、本軟件使用MFC類庫(kù)做界面開(kāi)發(fā)。
2、串口通信技術(shù),本軟件使用微軟提供的MSCOMM32.OCX控件進(jìn)行串口操作。
3、多線程技術(shù),本軟件使用三條線程進(jìn)行處理,一條線程負(fù)責(zé)接收數(shù)據(jù),一條負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)處理操作
最后一條線程進(jìn)行界面更新操作。使得在高速接收串口數(shù)據(jù)的情況下,軟件運(yùn)行順暢。
4、緩沖區(qū)機(jī)制,本軟件使用三級(jí)緩沖區(qū)的機(jī)制,每個(gè)緩沖區(qū)采用雙向循環(huán)鏈表實(shí)現(xiàn)。
減少數(shù)據(jù)丟失的情況,而且非常靈活實(shí)現(xiàn)對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行操作處理。
5、DLL動(dòng)態(tài)鏈接庫(kù)技術(shù),實(shí)現(xiàn)算法庫(kù)的動(dòng)態(tài)添加,動(dòng)態(tài)算法庫(kù)使用C語(yǔ)言編寫,
編譯生成DLL文件,加載到軟件形成算法插件,直接點(diǎn)擊插件按鈕使用,就可以看到處理后的效果,
真正意義上實(shí)現(xiàn)了模擬單片機(jī)程序的執(zhí)行情況。
          6、VC對(duì)位圖的基本操作技術(shù)。
好了,每種技術(shù)背后所實(shí)現(xiàn)的具體細(xì)節(jié)就不多說(shuō)了,因?yàn)樯婕凹夹g(shù)面廣,況且每種技術(shù)都是比較繁雜的,也就不可能僅靠一兩篇文章就能說(shuō)得清的。截圖上來(lái)吧,要不然又要說(shuō)什么無(wú)圖無(wú)真相了,下面是軟件截圖:
file:///Z:\TEMP\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg
ID:828552 發(fā)表于 2021-2-2 15:32 | 只看該作者
注冊(cè)不了
