查看: 8230|回復(fù): 5
求助 單片機控制UCS1903芯片程序
ID:369177 發(fā)表于 2018-7-11 08:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
控制 1903 或 WS2811 芯片,我參照別人的寫的,怎么都控制不了燈,晶振 12M 24M都試過了,新手搞不明白怎么回事
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit DIN=P1^2;//輸出信號端口
void Delay50us()        //@11.0592MHz
    unsigned char i, j;
    _nop_();
    i = 1;
    j = 134;
    do
        while (--j);
    } while (--i);
void delay (uint z)//延時函數(shù)1ms
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void DIN_bit_0()//發(fā)送0碼函數(shù)
        DIN=1;
        _nop_();_nop_();
    DIN=0;
        _nop_();_nop_();_nop_();
void DIN_bit_1()//1碼
        DIN=1;
    DIN = 0;
        _nop_();_nop_();
/*************reset碼*******************/
void reset()//reset碼  低電平時間要大于30us
DIN=0;
Delay50us();//延時50us
void write_data(unsigned long dat)//寫碼
                uchar i;
                for (i = 8; i>0;i--)//發(fā)送8位碼
                                if (dat & 0x80)
                                                DIN_bit_1();
                                else              //否則傳輸位 0
                                DIN_bit_0();
                                dat = dat << 1;
void main(void)//主函數(shù),控制紅光的亮滅
        uchar i,n;
                while (1)
                for(i=0;i<255;i++)//255是光的灰度,0-255,255時最亮
                 for(n = 20;n>0;n--)//20顆燈
                  write_data(i);//紅光8位碼
                  write_data(0);//綠光8位碼
                  write_data(0);//藍(lán)光8位碼
                 reset();
                delay(3000);
#include<reg52.h>//頭文件
#include <intrins.h>//頭文件
    unsigned char i, j;
    _nop_();
    i = 1;
    j = 134;
    do
        while (--j);
    } while (--i);
  uint x,y;
  for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
        DIN=1;//0碼高電平
        _nop_();_nop_();//0碼高電平時間空指令 0.5us
    DIN=0;//0碼低電平
        _nop_();_nop_();_nop_();//0碼低電平時間空指令 1us
        DIN=1;//1碼高電平
        _nop_();_nop_();_nop_();//1碼高電平時間空指令 1us
    DIN = 0;//1碼低電平
        _nop_();_nop_();//0碼低電平時間空指令 0.5us
DIN=0;
void write_data(unsigned long dat)//寫8位 控制碼
                uchar i;
                                if (dat & 0x80) // 傳輸位1 dat與 1000000為1的話 傳送1碼
                                                DIN_bit_1();
                                else              //否則傳輸位 0
                                DIN_bit_0();
                                dat = dat << 1;//一位一位傳
        uchar i,n;
                while (1)
                 reset();//發(fā)完24位碼 發(fā) reset碼
                delay(3000);//延時3秒,紅光慢慢亮 慢慢滅
ID:369177 發(fā)表于 2018-7-11 08:47 | 只看該作者
看了別人也是52單片機 加的24M晶振 可以控制,自己做,程序方面還是不懂,新手問題不知道出在哪
ID:369177 發(fā)表于 2018-7-11 09:40 | 只看該作者
2)低速模式時間
名稱        描  述        典型值        容許誤差
T0H        0碼,高電平時間        0.5μs        ±150ns
T1H        1碼,高電平時間        2.0μs        ±150ns
T0L        0碼,低電平時間        2.0μs        ±150ns
T1L        1碼,低電平時間        0.5μs        ±150ns
注:當(dāng)為高速模式時,以上時間僅需一半(Reset碼時間不變)。
5)24bit的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
R7        R6        R5        R4        R3        R2        R1        R0        G7        G6        G5        G4        G3        G2        G1        G0        B7        B6        B5        B4        B3        B2        B1        B0
注:高位先發(fā),按照RGB的順序發(fā)送數(shù)據(jù)
ID:369177 發(fā)表于 2018-7-11 09:42 | 只看該作者
ID:369177 發(fā)表于 2018-7-12 08:21 | 只看該作者
有高手 指點下嗎?我調(diào)了下1 碼  0碼的時間,SM16703的芯片可以控制  WS2811怎么都控制不了
ID:221468 發(fā)表于 2019-8-28 10:01 | 只看該作者
應(yīng)該是你的晶振頻率不對,keil有debug功能,能夠通過debug查看輸出的pwm波形,查看一下你輸出的波形是否符合芯片要求的時序
