“PA”是什么? PA是Power Amplifier的簡稱,中文名稱為功率放大器,簡稱“功放”,指在給定失真率條件下,能產(chǎn)生最大功率輸出以驅(qū)動某一負(fù)載的放大器。利用三極管的電流控制作用或場效應(yīng)管的電壓控制作用將電源的功率轉(zhuǎn)換為按照輸入信號變化的電流。例如揚聲器,功率放大器在整個音響系統(tǒng)中起到了“組織、協(xié)調(diào)”的樞紐作用,在某種程度上主宰著整個系統(tǒng)能否提供良好的音質(zhì)輸出。而PA在當(dāng)今物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的時代也是起到很大的輔助性。就像LOL中一名好的輔助是可以帶動整個團(tuán)隊的節(jié)奏。事實上PA已經(jīng)應(yīng)用在相當(dāng)多熱門項目產(chǎn)品上了,如:2.4 GHz 射頻系統(tǒng)、ZigBee 及其相關(guān)應(yīng)用 、無線音頻系統(tǒng)、 智能家居和工業(yè)自動化設(shè)備等等。 以前周圍的朋友以及客戶用的比較多的進(jìn)口PA芯片大部分也就是RFX2401C這個型號了。為什么說以前呢?因為現(xiàn)在已經(jīng)有很多逐漸使用國產(chǎn)的來替代了,不要問我為什么。請摸摸自己的錢包就知道了。言歸正傳,PA國產(chǎn)芯片中的代表性產(chǎn)品之一---AT2401C。 AT2401C是可以PIN TO PIN完全兼容替代RFX2401C這個型號的,目前這個型號也是已經(jīng)投入市場大量使用了。這個型號在之前的文章我有介紹過,這里我也就不多加講述了,直接上個附件有需要的朋友自己看看。 不過因為AT2401C 是采用CMOS 工藝實現(xiàn)的單芯片器件,其內(nèi)部集成了功率放大器(PA),低噪聲放大器(LNA),所以這里我簡單說下PA和LNA的區(qū)別: 低噪聲放大器(Low Noise Amplifier)-------------LNA 功率放大器(Power Amplifier)---------------------PA LNA是低噪聲放大器,主要用于接收電路設(shè)計中。因為接收電路中的信噪比通常是很低的,往往信號遠(yuǎn)小于噪聲,通過放大器的時候,信號和噪聲一起被放大的話非常不利于后續(xù)處理,這就要求放大器能夠抑制噪聲。PA(功放)主要功能是功率放大,以滿足系統(tǒng)要求,最重要的指標(biāo)就是輸出功率大小,其次線性如何等等,一般用在發(fā)射機(jī)的最后一級。
LNA用在接收機(jī)由于對噪聲要求很嚴(yán)格,所以其bias較低,這樣就能實現(xiàn)很小的NF和很高的效率,但同時會導(dǎo)致線性區(qū)增益較低,最大輸入功率不是很高(也可以說1dB壓縮點吧)。PA主要是考慮高的線性區(qū)和高增益,其bias很高,這樣也會造成PA效率降低。 所以呢,你會看到,LNA在放大信號的時候基本上電流很小,一方面是因為信號小,另一方面就是其效率高bias低。要知道,電流大的話NF會變差。PA的話,動不動30dB左右的gain,接近30dBm的max ouput power,可是線性度還是很好,用個bias很高的A類放大器,效率在30%左右,電流很大,不過它不管NF,反正Tx信號很強(qiáng),來點noise的話根本影響不到信噪比。
