查看: 4425|回復: 1
關于stc15單片機紅外控制密碼鎖的設計報告
ID:356974 發(fā)表于 2018-7-11 15:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機微機原理及接口技術
綜合系統(tǒng)設計報告
目:
學    院:信息工程學院電子通信工程
專業(yè)班級:電子信息類164
關于15單片機紅外控制密碼鎖的設計
摘要
電子系統(tǒng)設計環(huán)節(jié)是為了學生能夠更好地鞏固和實踐所學專業(yè)知識而設置的,在本次實踐中,我以《單片機原理及接口》課程中所學知識為基礎,設計了紅外密碼鎖。該系統(tǒng)通過紅外遙控器,判斷哪個按鍵,經(jīng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換把數(shù)值送入數(shù)碼管顯示并識別密碼的正確性。
本系統(tǒng)的設計說明重點介紹了如下幾方面的內(nèi)容:
1)基于單片機紅外密碼鎖的基本功能,同時對紅外接收與發(fā)送進行了簡單的闡述;
2)介紹了系統(tǒng)的總體設計、給出了系統(tǒng)的整體流程框圖,并對其進行了功能模塊劃分及所采用的元器件進行了詳細說明;
目錄
摘要              Ⅰ
Abstract              Ⅱ
第一章 緒論              5
1 .1 課題背景及目的              5
1. 2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀              6
第二章 課題任務              6
2 .1 設計簡介              6
2. 2 設計目的              6
2. 3 設計任務              6
第三章 方案描述              7
第四章 理論分析              7
4 .1 遙控器對應碼值              7
4. 2 密碼鎖部分              7
第五章 理論分析              8
5 .1 15單片機              8
5. 2 紅外線原理              8
第六章 電路與程序設計              8
第七章 程序操作實現(xiàn)              10
附件(程序)              10
參考文獻(References)              15
第一章 緒論
1 .1 課題背景及目的
在日常的生活和工作中, 住宅與部門的安全防范、單位的文件檔案、財務報表以及一些個人資料的保存多以加鎖的辦法來解決。若使用傳統(tǒng)的機械式鑰匙開鎖,人們常需攜帶多把鑰匙, 使用極不方便, 且鑰匙丟失后安全性即大打折扣。隨著科學技術的不斷發(fā)展,人們對日常生活中的安全保險器件的要求越來越高。為滿足人們對鎖的使用要求,增加其安全性,用密碼代替鑰匙的密碼鎖應運而生。密碼鎖具有安全性高、成本低、功耗低、易操作等優(yōu)點。
在安全技術防范領域,具有防盜報警功能的電子密碼鎖逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)的機械式密碼鎖,克服了機械式密碼鎖密碼量少、安全性能差的缺點,使密碼鎖無論在技術上還是在性能上都大大提高一步。隨著大規(guī)模集成電路技術的發(fā)展,特別是單片機的問世,出現(xiàn)了帶微處理器的智能密碼鎖,它除具有電子密碼鎖的功能外,還引入了智能化管理、專家分析系統(tǒng)等功能,從而使密碼鎖具有很高的安全性、可靠性,應用日益廣泛。
隨著人們對安全的重視和科技的發(fā)展,許多電子智能鎖(指紋識別、IC卡辨認)已在國內(nèi)外相繼面世。但是這些產(chǎn)品的特點是針對特定的指紋和有效卡,只能適用于保密要求的箱、柜、門等。而且指紋識識別器若在公共場所使用存在容易機械損壞,IC卡還存在容易丟失、損壞等特點。加上其成本較高,一定程度上限制了這類產(chǎn)品的普及和推廣。鑒于目前的技術水平與市場的接收程度,電子密碼鎖是這類電子防盜產(chǎn)品的主流。
但是接觸式密碼鎖系統(tǒng)都相應的存在著不同的缺點。例如:接觸式密碼鎖系統(tǒng)成本較低,體積小,卡片本身無須電源,但使用不太方便,而且有接觸磨損。相比之下,紅外遙控密碼鎖系統(tǒng)的成本與接觸式密碼鎖系統(tǒng)相當,而且可以進行近距離遙控,使用十分方便。而且它已經(jīng)與 PC 機的數(shù)據(jù)庫相結合,可以組成一套酒店房間的門禁管理系統(tǒng)。
由于紅外遙控具有許多優(yōu)點, 例如紅外線發(fā)射裝置采用紅外發(fā)光二極管遙控發(fā)射器易于小型化且價格低廉; 采用數(shù)字信號編碼和二次調(diào)制方式,不僅可以實現(xiàn)多路信息的控制,增加遙控功能,提高信號傳輸?shù)目垢蓴_性,減少誤動作,而且功率消耗低;紅外線不會向室外泄露,不會產(chǎn)生信號串擾;反應速度快、傳輸效率高、工作穩(wěn)定可靠等。工業(yè)設備中,在高壓、輻射、有毒氣體、粉塵等環(huán)境下,采用紅外線遙控不僅完全可靠而且能有效地隔離電氣干擾。所以紅外線遙控是目前使用最廣泛的一種通信和遙控手段。 在本設計中,紅外遙控密碼鎖和 PC 機、數(shù)據(jù)庫相結合,能夠?qū)崿F(xiàn)適時的、強大的管理,使得整個紅外遙控系統(tǒng)得到更好的完善。
  •        2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
目前大部分的鎖采用的都是機械式的,其最大的缺點是利用簡單工具就能很容易地把鎖打開。針對這種情況,我們設計了一種紅外遙控密碼鎖,而一般設備都采用專用的遙控編碼及解碼集成電路,其制作簡單、容易,但由于特定功能的限制,只適用于專用的電器產(chǎn)品,其應用范圍受到限制。而設計的紅外遙控密碼鎖系統(tǒng)能提高門禁系統(tǒng)的可靠性和安全性,適應市場需要。該系統(tǒng)具有普通電子密碼鎖功能的同時,還增加了遙控功能。該系統(tǒng)具有較強的實際應用價值,所涉及的技術包括:紅外載波數(shù)據(jù)傳輸技術、單片機控制技術、紅外遙控系統(tǒng)編碼及譯碼技術、電路設計與演示板制作技術等。
第二章 課題任務
2 .1 設計簡介
單片機由于其微小的體積和極低的成本,廣泛的應用于家用電器、工業(yè)控制等領域中。在工業(yè)生產(chǎn)中。單片機微型計算機是微型計算機的一個重要分支,也是頗具生命力的機種。單片機微型計算機簡稱單片機,特別適用于控制領域,故又稱為微控制器。本系統(tǒng)避開了傳統(tǒng)的鍵盤輸入計算器,大大減少了I/O引腳和鍵盤的復雜性。系統(tǒng)采用STC15系列單片機為中心器件來設計計算器控制器并用數(shù)碼管來進行顯示。
2. 2 設計目的
通過本次課題實踐,運用《單片機原理及接口》所學知識及查閱相關資料,完成簡易計算器的設計,達到理論知識與實踐更好結合、提高綜合運用所學知識和設計能力的目的。
通過本次設計訓練,可以使我們在基本思路和基本方法上對基于STC15單片機的嵌入式系統(tǒng)設計有一個比較感性的認識,并具備一定程度的設計能力。
2. 3 設計任務
在本次課題實踐中,主要完成如下方面的設計任務:
1)掌握15單片機的最小電路及外圍擴展電路的設計方法;
2)了解單片機數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換功能及工作過程;
3)完成主要功能模塊的硬件電路設計及必要的參數(shù)確定;
4)用keil軟件完成程序的編寫及調(diào)試。
第三章 方案描述
總體框圖如圖1所示。
圖1
本密碼鎖是以STC15W4系列58S4單片機為核心構成的簡易密碼鎖系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過單片機控制,實現(xiàn)對紅外遙控器掃描進行實時的按鍵檢測,并把檢測數(shù)據(jù)存儲并判斷顯示出來。
第四章 理論分析
4 .1 遙控器對應碼值
先確定輸入的數(shù)字,并把數(shù)字顯示出來。首先要判斷紅外遙控器上是哪個鍵按下,找到每個數(shù)字的編碼地址,依次如下:
“0”:   0x16
“1”:   0x0c
“2”:   0x18
“3”:   0x5e
“4”:   0x08
“5”:   0x1c
“6”:   0x5a
“7”:   0x42
“8”:   0x52
“9”:   0x4a
當按下數(shù)字鍵的時候可直接讓它在顯示在數(shù)碼管上,再輸入第二個數(shù)(同第一個數(shù)的顯示方法一樣),以上各顯示結果的地址均已固定。
4. 2 密碼鎖部分
先用3個數(shù)碼管位碼分別顯示輸入的密碼,輸入第幾位密碼,密碼是否正確(0/1)。開始定義一個數(shù)組用來存儲初始密碼,再有另一個數(shù)組存儲輸入的8位密碼,然后通過數(shù)碼管顯示,最后是密碼判斷,即兩個數(shù)組進行比較,若相等則密碼正確,否則錯誤。
第五章 主要器件介紹
5.1、單片機
本次實驗采用了STC15系列單片機,編程實驗所應用的STC15W4K32S4芯片電壓工作范圍寬,不需要任何轉(zhuǎn)換芯片,可以直接通過電腦USB接口進行ISP下載編程,集成了更多的SRAM、定時器、串口,集成了更多的高能部件,比較器,帶死區(qū)控制的6路15位專用PWM,開發(fā)了功能強大的在線編程軟件。
5.2、紅外線發(fā)射和接收
人們見到的紅外遙控系統(tǒng)分為發(fā)射和接收兩部分。發(fā)射部分的發(fā)射元件為紅外發(fā)光二極管,它發(fā)出的是紅外線而不是可見光。
常用的紅外發(fā)光二極管發(fā)出的紅外線波長為 940nm 左右,外形與普通φ5mm 發(fā)光二極管相同,只是顏色不同。一般有透明、黑色和深藍等三種。判斷紅外發(fā)
光二極管的好壞與判斷普通二極管一樣的方法。單只紅外發(fā)光二極管的發(fā)射功率約 100mW。紅外發(fā)光二極管的發(fā)光效率需用專用儀器測定,而業(yè)余條件下,只能憑經(jīng)驗用拉距法進行粗略判定。
接收電路的紅外接收管是一種光敏二極管,使用時要給紅外接收二極管加反向偏壓,它才能正常工作而獲得高的靈敏度。紅外接收二極管一般有圓形和方形兩種。由于紅外發(fā)光二極管的發(fā)射功率較小,紅外接收二極管收到的信號較弱,所以接收端就要增加高增益放大電路。然而現(xiàn)在不論是業(yè)余制作或正式的產(chǎn)品,大都采用成品的一體化接收頭。紅外線一體化接收頭是集紅外接收、放大、濾波和比較器輸出等的模塊,性能穩(wěn)定、可靠。所以,有了一體化接收頭,人們不再制作接收放大電路,這樣紅外接收電路不僅簡單而且可靠性大大提高!
第六章 電路與程序設計
主程序進行程序中用到的一些存儲單元的初始化。首先,進行存儲單元初始化,給數(shù)碼管顯示單元,紅外發(fā)送與接收程序,數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序,數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換子程序和顯示子程序。
5.1.紅外信號發(fā)射程序框圖
5.2.遙控接收程序框圖
紅外遙控器的0碼和1碼
進入中斷
紅外接收程序
第七章 程序操作實現(xiàn)
(輸入密碼)                       (密碼錯誤顯示0)
(密碼正確顯示1)
附件(程序)
  1. #include "stc15.h"//包含單片機頭文件
  2. #include "gpio.h"//包含初始化UO端口頭文件
  3. #include <intrins.h>
  5. #include"595hc.h"//包含數(shù)碼管是示頭文件
  6. unsigned char IR_UserH=0;//用戶碼(地址)高字節(jié)
  7. unsigned char IR_UserL=0;//用戶碼(地址)低字節(jié)
  8. unsigned char IR_data=0;//數(shù)排碼
  9. unsigned char IR_data2=0; //數(shù)據(jù)反碼
  10. unsigned char passnum[8]={6,6,6,6,6,6,6,6};//初始正確密碼
  11. unsigned char intnum[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
  12. unsigned char number=0;
  13. unsigned char t;
  14. unsigned char l;
  15. unsigned char i;
  16. typedef unsigned char u8;
  17. sbit out_0=P4^6;
  18. sbit out_1=P4^7;
  19. unsigned char code_length=0;//遙控代碼長度
  20. unsigned long code_t=0;//臨時保存遙控代碼
  21. unsigned long code_tt=0;//保存遙控代碼
  22. bit bdata code_right=0;//接收代碼是否為正確標志位
  23. unsigned char d_code_x(unsigned int t) //判斷紅外位是0還是1的子程序
  24. {
  25.     if(t<=0x480&&t>=0x300)                              //0x300~0x480為有效0碼
  26.               return 0;
  27.               else
  28.               {
  29.                  if(t<=0x8ee&&t>=0x700)              //0x700~0x8ee為有效1 碼
  30.                    return 1;
  31.                             else
  32.                               return 0xff;                              //錯誤
  33.               }
  34. }
  35. void receive_code()interrupt 10              //判斷中斷INT2下降沿觸發(fā)接收代碼
  36. {
  37.   unsigned int temp;
  38.   unsigned long dd_code;
  39.   if(TR0==0)
  40.   {
  41.      TH0=TL0=0;
  42.               TR0=1;
  43.   }
  44.   else
  45.   {
  46.     TR0=0;
  47.               temp=TH0*256+TL0;
  48.               TH0=TL0=0;
  49.               TR0=1;
  50.               dd_code=d_code_x(temp);
  51.               if(dd_code==0||dd_code==1)
  52.                  {
  53.                                code_t=code_t+(dd_code<<code_length);
  54.                             code_length++;                               //遙控代碼長度
  55.                  }
  56.                 else
  57.               {
  58.                  if(code_length>=32&&code_right==0)
  59.                  {
  60.                    code_tt=code_t;
  61.                             code_right=1;                            //正確
  62.                  }
  63.                  code_length=0;                            //清零
  64.                  code_t=0;
  65.               }
  66.   }
  67. }
  68.   //延遲
  69.   void yans(u8 n)                            //@11.0592MHz
  70. {
  71.               unsigned char i, j,x;
  72.               for(x=0;x<n;x++)
  73.               {
  74.               _nop_();
  75.               _nop_();
  76.               _nop_();
  77.               i = 11;
  78.               j = 190;
  79.               do
  80.               {
  81.                             while (--j);
  82.               } while (--i);
  83.    }
  84. }
  85. void main(void)
  86. {
  87.     GPIO();                            //初始化IO端口為準雙向口
  88.               TMOD=0x11;                //T0定時方式1,T定時方式1
  89.               INT_CLKO|=0X10;                //開外部中斷INT2,下降沿觸發(fā)
  90.               TR0=0;                                            //定時器0計數(shù)開關
  91.               EA=1;                                            //開CPU總中斷EA
  92.               while(1){
  93. number=0;
  94. i=0;
  95.      while(number!=8)
  96.               {
  97.               IR_UserL=(unsigned char)(code_tt&0xff);                            //用戶碼低8位
  98.               IR_UserH=(unsigned char)((code_tt>>8)&0xff);                 //高八位
  99.               IR_data=(unsigned char)((code_tt>>16)&0xff);                            //數(shù)據(jù)碼8位
  100.               IR_data2=(unsigned char)((code_tt>>24)&0xff);                               //數(shù)據(jù)反碼8位
  101.               if(code_right==1)
  102.               {
  103.                  INT_CLKO&=0xEF;                 //關外部中斷INT2
  104.                  code_right=0;
  105.                  switch(IR_data)                            //紅外接收判斷
  106.               {
  107. case 0x16:intnum[l]=(unsigned char)(0);Dis_buf[0]=0;l++;number++;/*yans(50000);*/break;                  //掃描碼對應為十六進制數(shù),0
  108. case 0x0c:intnum[l]=(unsigned char)(1);Dis_buf[0]=1;l++;number++;/*yans(50000);*/break;       //1
  109. case 0x18:intnum[l]=(unsigned char)(2);Dis_buf[0]=2;l++;number++;/*yans(50000);*/break;                  //2
  110. case 0x5e:intnum[l]=(unsigned char)(3);Dis_buf[0]=3;l++;number++;/*yans(50000);*/break;                  //3
  111. case 0x08:intnum[l]=(unsigned char)(4);Dis_buf[0]=4;l++;number++;/*yans(50000);*/break;       //4
  112. case 0x1c:intnum[l]=(unsigned char)(5);Dis_buf[0]=5;l++;number++;/*yans(50000);*/break;       //5
  113. case 0x5a:intnum[l]=(unsigned char)(6);Dis_buf[0]=6;l++;number++;/*yans(50000);*/break;       //6
  114. case 0x42:intnum[l]=(unsigned char)(7);Dis_buf[0]=7;l++;number++;/*yans(50000);*/break;       //7
  115. case 0x52:intnum[l]=(unsigned char)(8);Dis_buf[0]=8;l++;number++;/*yans(50000);*/break;     //8
  116. case 0x4a:intnum[l]=(unsigned char)(9);Dis_buf[0]=9;l++;number++;/*yans(50000);*/break;       //9
  117.                                           /*default:code_tt=0;*/
  118.       }
  119.                  }
  120. INT_CLKO|=0x10;                               //開外部中斷INT2
  121.               }
  122. Dis_buf[3]=(unsigned char)(number+1);
  123. display();
  124. }
  125. //密碼判斷
  126. {for(i=0;i<8;i++)
  127.                             {
  128. if(intnum[i]==passnum[i])t++;
  129.                                           else if(intnum[i]!=passnum[i])
  130.                                           {
  131.                                           Dis_buf[7]=(unsigned char)(0);
  132.
  133. display();break;
  134.                                           }
  135.                             }
  136. if(t==8){
  137.                                           Dis_buf[7]=(unsigned char)(1);
  138.
  139. display();t=0;
  140.                             }
  141.               }
  142.               }
  143. }
復制代碼
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
NANCHANG UNIVERSITY.docx (942.54 KB, 下載次數(shù): 33)
admin + 50
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:563265 發(fā)表于 2019-6-15 23:56 | 只看該作者
這個代碼不全吧   感覺好像有問題
