這個(gè)是一個(gè)基于CD4046鎖相環(huán)的頻率合成器實(shí)驗(yàn),其中重點(diǎn)描寫了調(diào)試過程,計(jì)分模塊調(diào)試和聯(lián)合調(diào)試及調(diào)試過程中遇到的問題及解決方法。
課程設(shè)計(jì)報(bào)告
題 目: 頻率合成器
課程名稱: 大規(guī)模IC應(yīng)用技術(shù)
學(xué) 院: 工學(xué)院
設(shè)計(jì)題目
基于cd4046鎖相環(huán)的頻率合成器
學(xué)生姓名
所在學(xué)院
專業(yè)、年級(jí)、班
設(shè)計(jì)要求:
(1)設(shè)計(jì)制作一個(gè)頻率步進(jìn)100hz的頻率合成器;
(2)頻率抖動(dòng)不超過100hz;
(3)頻率范圍在300-400k。
學(xué)生應(yīng)完成的任務(wù):
(1)理解頻率合成器設(shè)計(jì)任務(wù),并查閱相關(guān)文獻(xiàn)資料;
(2)確定任務(wù)設(shè)計(jì)方案,進(jìn)行方案論證、比較,確定總體設(shè)計(jì)方案;
(3)開始設(shè)計(jì)模塊電路,并計(jì)算參數(shù),以及選擇適當(dāng)?shù)脑骷?br />
(4)根據(jù)確定的方案進(jìn)行PCB制板、安裝、焊接、調(diào)試,驗(yàn)證各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo);
(5)按課程設(shè)計(jì)指導(dǎo)書的要求,編寫課程設(shè)計(jì)報(bào)告書。
參考文獻(xiàn):
1.《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)》,童詩白,高等教育出版社.
2.《電子線路設(shè)計(jì)與應(yīng)用》,臧春華,高等教育出版社.
3.《電子線路》(第四版),謝嘉奎,高等教育出版社.
4.《CMOS集成電路應(yīng)用設(shè)計(jì)》,羅國新,福建科技出版社.
工作計(jì)劃:
收集文獻(xiàn)資料 理解設(shè)計(jì)任務(wù),查閱相關(guān)文獻(xiàn) 一天
確定設(shè)計(jì)方案 方案論證、比較,確定總體設(shè)計(jì)方案 二天
單元電路設(shè)計(jì) 設(shè)計(jì)模塊電路,計(jì)算參數(shù),器件選擇 三天
組裝調(diào)試 根據(jù)確定的方案安裝調(diào)試,驗(yàn)證各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo) 二天
課程設(shè)計(jì)說明書 按課程設(shè)計(jì)指導(dǎo)書的要求,編寫設(shè)計(jì)報(bào)告書 二天
基于cd4046鎖相環(huán)的頻率合成器設(shè)計(jì)
摘 要:CD406鎖相環(huán)頻率合成器以CD4046芯片為核心,加以外圍電路搭建而成的一個(gè)以一個(gè)頻率為標(biāo)準(zhǔn),可以輸出多個(gè)頻率,并且十分的準(zhǔn)確穩(wěn)定,適用于很多領(lǐng)域。
本次實(shí)驗(yàn)的頻率合成器是最基礎(chǔ)的應(yīng)用,沒有非常好的性能,只是一個(gè)剛?cè)腴T的新手的試驗(yàn)電路,并不能運(yùn)用于日常生活。同時(shí)準(zhǔn)確度與穩(wěn)定性也相對(duì)較低。
目 錄
1. 設(shè)計(jì)背景
1.1設(shè)計(jì)的目的
1.2設(shè)計(jì)的要求
2. 設(shè)計(jì)方案
2.1設(shè)計(jì)原理圖
2.2設(shè)計(jì)PCB
3. 方案實(shí)施
3.1 PCB的制作
3.3元器件焊接
3.3 電路板調(diào)試
4. 結(jié)果與結(jié)論
4.1 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
4.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)論
5. 收獲與致謝
6. 參考文獻(xiàn)
1. 設(shè)計(jì)背景1.1設(shè)計(jì)的目的- 可以熟練運(yùn)用鎖相環(huán)模塊
- 理解鎖相環(huán)各個(gè)參數(shù)的作用
- 學(xué)會(huì)根據(jù)不同的情況去調(diào)整鎖相環(huán)不同的參數(shù)
1.2設(shè)計(jì)的要求1、設(shè)計(jì)制作一個(gè)頻率步進(jìn)100hz的頻率合成器; 2、頻率抖動(dòng)不超過100hz; 3、頻率范圍在300-400k。 2. 設(shè)計(jì)方案
2.1設(shè)計(jì)原理圖
2018-7-12 01:54 上傳
先由晶振產(chǎn)生一個(gè)8MHz的信號(hào),經(jīng)過80000分頻變?yōu)?00Hz的信號(hào);然后輸入CD4046的14腳(相位比較器2),VCO的輸出信號(hào)經(jīng)過N分頻后變?yōu)樾枰玫降男盘?hào)頻率再輸入到4046的3腳與100Hz的信號(hào)進(jìn)行對(duì)比,最后兩個(gè)信號(hào)頻差位0時(shí)即可得到我們需要的信號(hào)。 2.1.1晶振原理圖
以8M晶振為核心搭建的一個(gè)能輸出8MHz信號(hào)的模塊。 2.1.2 M分頻
M分頻模塊是以5個(gè)4522芯片為核心,輔以74ls08和74ls04搭建的一個(gè)80000分頻模塊。對(duì)晶振的8MHz信號(hào)進(jìn)行分頻變?yōu)?00Hz信號(hào)。 2.1.3鎖相環(huán)
該模塊是在上一個(gè)實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上加以更改后得到的。因?yàn)閷?shí)驗(yàn)要求是300k~400k的帶寬,電壓為10V,但我們做出來的電路板必然會(huì)存在誤差,所以吸收以前的教訓(xùn),我們將帶寬變寬,變?yōu)?00k~500k,這樣上下都有100k的誤差范圍就可以在一定范圍內(nèi)抵消讀數(shù)、焊接、制板和環(huán)境帶來的誤差,從而更好的達(dá)到實(shí)驗(yàn)要求。
圖一
圖二 我們已知R2=10k,fmin=200k,fmax=500k,Vcc=10V,由圖一可知,C1大約在15pF左右。fmax/fmin=2.5,所以R2/R1=2,所以R1=5K。R3與C2的值可以通過公式計(jì)算得出,2fc=2fl=300k,所以τ=1/300000π=0.00000106。此時(shí)取 R3=1k,C2可以用1nF。為了以防萬一我在R1和R3后面又接了滑阻,方便更改。 2.1.4N 分頻
在4522的基礎(chǔ)上加上撥碼開關(guān),通過撥碼開關(guān)控制分頻大小。 2.2設(shè)計(jì)PCB晶振及M分頻PCB圖
鎖相環(huán)及N分頻PCB圖
其中紅線部分為頂層線路,藍(lán)色部分為底層線路,又因?yàn)槭菃螌影�,所以紅線部分預(yù)留出排針焊盤然后通過飛線連接。 3. 方案實(shí)施3.1 PCB的制作- 將圖打印到油印紙上
- 將圖裁下來與板貼在一起放進(jìn)熱轉(zhuǎn)印儀上,來回4-5遍
- 將油印紙撕下,看線路是否完整,將板放入腐蝕液中腐蝕
- 腐蝕完將碳磨掉,將板清洗干凈
- 對(duì)應(yīng)焊盤打孔
3.3元器件焊接對(duì)應(yīng)原理圖與PCB圖,將原件一個(gè)個(gè)焊接上,最好是按順序焊接,這樣可以檢查一遍電路;也可以按原件的大小焊接,先焊接小原件,最后焊接大原件,這樣會(huì)方便很多。  3.3 電路板調(diào)試3.3.1分模塊調(diào)試1、晶振調(diào)試 接入5V電源,接地,輸出接示波器,觀察到8MHz的波形,該模塊度歐式確定的,只要不是焊接出錯(cuò),一般都不會(huì)出問題 接入5V電源,從函發(fā)上接入8MHz,Vpp=10V的信號(hào),輸出接示波器,觀察到100.2Hz的信號(hào)。這里會(huì)有一點(diǎn)誤差,但想不出辦法消除,因?yàn)?.2Hz的誤差有很大可能是焊接及環(huán)境影響等不可調(diào)因素影響的,很難改變。 接入10V電源,將3,4腳接一起,函發(fā)接輸入,輸出接示波器,先將函發(fā)設(shè)置為1kHz,Vpp=10V,示波器顯示為221.2kHz,將函發(fā)的頻率以5k的頻率步進(jìn),測(cè)試一下鎖相環(huán)的鎖定范圍是否能達(dá)到400kHz,最后鎖相環(huán)失鎖在485.3kHz,鎖相環(huán)鎖定范圍在221.2kHz~485.3kHz,包括了300k~400kHz,所以達(dá)成目標(biāo)。 將頻率分別調(diào)為301.3kHz,349.8kHz,399.5kHz,鎖相環(huán)都可以鎖住。 接入5V電源,函發(fā)接輸入端,輸出端接示波器。,函發(fā)設(shè)置為100kHz,撥動(dòng)撥碼開關(guān),將個(gè)十百千位都撥幾遍,觀察到分頻出正確的頻率。 3.3.2合成調(diào)試現(xiàn)將晶振模塊接電源,輸出接示波器,觀察到8MHz的波形;將晶振輸出接入M分頻,M分頻接入5V電源,輸出接示波器,觀察到100.3Hz的頻率,有0.3Hz的誤差存在。到這里可以確定晶振加M分頻基本沒問題,接下來測(cè)鎖相環(huán)加N分頻模塊。先單側(cè)鎖相環(huán)模塊,再次確定鎖相環(huán)模塊是沒問題的,將鎖相環(huán)模塊與N分頻模塊接在一起,接上電源,給鎖相環(huán)供電10V,N分頻供電5V,鎖相環(huán)輸入接函發(fā),N分頻輸出接示波器,函發(fā)設(shè)置為100Hz,Vpp=10V,調(diào)整撥碼開關(guān),將千位撥為1100即3000分頻。示波器顯示也為300.01k,在將百位撥為1010即500分頻,加上前面的3000分頻,即3500分頻,示波器顯示為350.03k,存在0.03k的誤差,在允許范圍內(nèi)。最后將M分頻的輸出接鎖相環(huán)的輸入,開始總的測(cè)試�,F(xiàn)將撥碼開關(guān)千位撥為1100,十位撥為1000,個(gè)位撥為1100,即301.3k,但示波器顯示為混亂的波形,這有可能是M分頻與鎖相環(huán)直接的問題,那么最大的可能就是鎖相環(huán)讀取不到信號(hào),因?yàn)�,只要能讀取到信號(hào),那么示波器最起碼有一個(gè)穩(wěn)定的波形,而不是混亂的波形,那么就需要給M分頻的輸出抬高電壓,這在做抬壓電路的話太麻煩,所以最直接的辦法就是給M分頻供電提高,這會(huì)有將芯片燒壞的風(fēng)險(xiǎn),但芯片還有剩余,可以試試,然后我就供電提高到6V,還是不行,再提高到7V,這時(shí)示波器出現(xiàn)了波形,但頻率差了1K多,超出了誤差范圍。不行,但我覺得這是之前M分頻中那多余的0.3Hz造成的,要去除很難。后來想了一個(gè)取巧的辦法,就是在撥碼開關(guān)上下降1k的頻率來拉低最后的輸出,結(jié)果是可以的。 4. 結(jié)果與結(jié)論4.1 實(shí)驗(yàn)結(jié)果
4.2 實(shí)驗(yàn)結(jié)論實(shí)驗(yàn)要求捕獲到301.4kHz,351.9kHz,399.8kHz,實(shí)測(cè)得到301.4kHz,352.0kHz,399.9kHz,雖然有一點(diǎn)誤差,但在允許的范圍內(nèi)。 誤差分析: - 焊接工藝太差
- 飛線自身的電阻印象
- 電源不穩(wěn)定,一直跳動(dòng)
- 環(huán)境溫度影響
5. 收獲與致謝通過這次實(shí)驗(yàn),學(xué)會(huì)了多種模塊合并電路的調(diào)試過程及對(duì)不同錯(cuò)誤的應(yīng)對(duì)方法,也更加深入的了解了鎖相環(huán)的引用,以及在設(shè)計(jì)電路方面的小技巧。很慶幸可以有這樣的一次期末考試,和這么困難的一次實(shí)驗(yàn)挑戰(zhàn)。謝謝老師給予的這次機(jī)會(huì)。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
基于CD4046鎖相環(huán)的頻率合成計(jì).doc
(3.55 MB, 下載次數(shù): 47)
2018-7-11 21:14 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
