產(chǎn)品型號(hào):SGL8022W 產(chǎn)品品牌:SGL/希格瑪 封裝形式:DIP8 SOP8 產(chǎn)品年份:新年份 聯(lián) 系 人:許先生 聯(lián) 系 QQ:1918885898 聯(lián)系手機(jī):18898582398 希格瑪大陸總代理,原裝現(xiàn)貨具有優(yōu)勢(shì)!工程服務(wù),技術(shù)支持,讓您的生產(chǎn)高枕無(wú)憂。 單通道直流LED 燈光控制觸摸芯片
概述
● SGL8022W 是一款用于LED 燈光亮度調(diào)節(jié)及開(kāi)關(guān)控制的單通道觸摸芯片。使用該芯片可以實(shí)現(xiàn)LED 燈光的觸摸開(kāi)關(guān)控制和亮度調(diào)節(jié)。具有如下功能特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì): 燈光亮度可根據(jù)需要隨意調(diào)節(jié),選擇范圍寬,操作簡(jiǎn)單方便。可在有介質(zhì)(如玻璃、亞克力、塑料、陶瓷等)隔離保護(hù)的情況下實(shí)現(xiàn)觸摸功能,安全性高。應(yīng)用電壓范圍寬,可在2.4~5.5V 之間任意選擇。應(yīng)用電路簡(jiǎn)單,外圍器件少,加工方便,成本低?闺娫锤蓴_及手機(jī)干擾特性好。EFT 可以達(dá)到±2KV 以上;近距離、多角度手機(jī)干擾情況下,觸摸響應(yīng)靈敏度及可靠性不受影響。
特性
● TI 觸摸輸入對(duì)應(yīng)SO 燈光控制輸出。共有四種功能可選,由OPT1 和OPT2 管腳上電前的輸入狀態(tài)來(lái)決定。具體如下: 1)OPT1=1,OPT2=1對(duì)應(yīng):不帶亮度記憶突明突暗的LED 觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光功能 2)OPT1=0,OPT2=1對(duì)應(yīng):不帶亮度記憶漸明漸暗的LED 觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光功能 3)OPT1=1,OPT2=0對(duì)應(yīng):帶亮度記憶漸明漸暗的LED 觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光功能 4)OPT1=0,OPT2=0對(duì)應(yīng):LED 三段觸摸調(diào)光功能 ● 不帶亮度記憶突明突暗的LED 觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光功能如下: 初始上電時(shí),燈為關(guān)滅狀態(tài)。點(diǎn)擊觸摸(觸摸持續(xù)時(shí)間小于550ms)時(shí),可實(shí)現(xiàn)燈光的亮滅控制。一次點(diǎn)擊觸摸,燈亮;再一次點(diǎn)擊觸摸,燈滅。如此循環(huán)。燈光點(diǎn)亮或關(guān)滅時(shí),無(wú)亮度緩沖。且燈光點(diǎn)亮的初始亮度固定為全亮度的90%。 長(zhǎng)按觸摸(觸摸持續(xù)時(shí)間大于550ms)時(shí),可實(shí)現(xiàn)燈光無(wú)級(jí)亮度調(diào)節(jié)。一次長(zhǎng)按觸摸,燈光亮度逐漸增加,松開(kāi)時(shí)燈光亮度停在松開(kāi)時(shí)刻對(duì)應(yīng)的亮度,若長(zhǎng)按時(shí)間超過(guò)3 秒鐘,則燈光亮度達(dá)到最大亮度后不再變化;再一次長(zhǎng)按觸摸,燈光亮度逐漸降低,松開(kāi)時(shí)燈光亮度停在松開(kāi)時(shí)刻對(duì)應(yīng)的亮度,若長(zhǎng)按時(shí)間超過(guò)3 秒鐘,則燈光亮度達(dá)到最小亮度后不再變化。如此循環(huán)。 點(diǎn)擊觸摸和長(zhǎng)按觸摸可以在任何時(shí)候隨意使用,相互之間功能不受干擾和限制。不帶亮度記憶漸明漸暗的LED 觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光功能是在不帶亮度記憶突明突暗的LED觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光功能的基礎(chǔ)上,在點(diǎn)擊觸摸開(kāi)燈和關(guān)燈時(shí),通過(guò)使燈光由一個(gè)較低亮度緩慢平滑過(guò)渡到開(kāi)燈初始亮度,在點(diǎn)擊觸摸關(guān)燈時(shí),使燈光由當(dāng)前亮度緩慢平滑降低直至關(guān)滅,從而達(dá)到亮度緩慢變化的視覺(jué)緩沖效果,起到保護(hù)眼睛和視力的效果。帶亮度記憶漸明漸暗的LED 觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光功能是在不帶亮度記憶漸明漸暗的LED觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光功能的基礎(chǔ)上增加了亮度記憶功能。即在AC220V 電源不斷電的情況下,每次點(diǎn)擊觸摸關(guān)燈時(shí)的亮度會(huì)被記憶,下次點(diǎn)擊觸摸開(kāi)燈時(shí)會(huì)以此亮度作為初始亮度。在AC220V 電源掉電的情況下,重新上電后的第一次點(diǎn)擊觸摸開(kāi)燈,初始亮度固定為全亮度的50%。LED 三段觸摸調(diào)光功能, 初始上電時(shí),燈為關(guān)滅狀態(tài)。 每次點(diǎn)擊觸摸,燈光亮度按低亮度->中兩度->高亮度->滅依次循環(huán)變化。 ● 此篇產(chǎn)品敘述為產(chǎn)品功能簡(jiǎn)介,如需要完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生QQ:1918885898索!
應(yīng)用范圍 ● 各種消費(fèi)性產(chǎn)品 ● 取代按鈕按鍵 此資料為產(chǎn)品概述,可能會(huì)有錯(cuò)漏。如需完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生索取QQ:191 888 5898 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 產(chǎn)品型號(hào):SGL8022WS 產(chǎn)品品牌:SGL/希格瑪 封裝形式:DIP8 SOP8 產(chǎn)品年份:新年份 聯(lián) 系 人:許先生 聯(lián) 系 QQ:1918885898 聯(lián)系手機(jī):18898582398 希格瑪大陸總代理,原裝現(xiàn)貨具有優(yōu)勢(shì)!工程服務(wù),技術(shù)支持,讓您的生產(chǎn)高枕無(wú)憂。 單通道直流LED調(diào)光觸摸芯片 概述 ● SGL8022WS 是一款專用于LED 燈光開(kāi)關(guān)控制及亮度調(diào)節(jié)的單通道觸摸芯片。使用該芯片可以方便地實(shí)現(xiàn)LED 燈光的觸摸開(kāi)關(guān)控制和分檔及無(wú)級(jí)亮度調(diào)節(jié)。具有如下功能特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì): 燈光亮度可根據(jù)需要隨意調(diào)節(jié),選擇范圍寬,操作簡(jiǎn)單方便?稍谟薪橘|(zhì)(如玻璃、亞克力、塑料、陶瓷等)隔離保護(hù)的情況下實(shí)現(xiàn)觸摸功能,安全性高。應(yīng)用電壓范圍寬,可在2.4~5.5V之間任意選擇。 應(yīng)用電路簡(jiǎn)單,外圍器件少,加工方便,成本低?闺娫锤蓴_及手機(jī)干擾特性好。EFT可以達(dá)到±2KV以上;近距離、多角度手機(jī)干擾情況下,觸摸響應(yīng)靈敏度及可靠性不受影響。 特點(diǎn) ● 工作電壓:2.4~5.5V ● 工作頻率:4MHz ● 觸摸輸入:一路(TI) 選項(xiàng)輸入:兩路(OP1/OP2) 控制輸出:一路(SO) 控制輸出PWM頻率:20KHz 功能描述: TI觸摸輸入對(duì)應(yīng)SO燈光控制輸出,通過(guò)調(diào)制PWM輸出信號(hào)的占空比控制LED燈的開(kāi)關(guān)和亮度變化,PWM信號(hào)的頻率固定為20KHz左右。共有四種功能可選,由OPT1/OPT2管腳上電前的輸入狀態(tài)來(lái)決定。具體如下: 1)OP1 & OP2全部懸空:不帶亮度記憶不帶亮度緩沖的LED觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光2)OP1接地,OP2懸空:帶亮度記憶不帶亮度緩沖的LED觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光3)OP1懸空,OP2接地:LED三段觸控調(diào)光,【高->中->低->滅】循環(huán)4)OP1 &OP2全部接地:LED三段觸控調(diào)光,【低->中->高->滅】循環(huán)以下為詳細(xì)功能說(shuō)明: ● 不帶亮度記憶不帶亮度緩沖的LED觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光功能如下:初始上電時(shí),SO輸出全低電平,LED燈不亮。短按觸摸(觸摸持續(xù)時(shí)間小于550ms),可實(shí)現(xiàn)燈光的開(kāi)關(guān)亮滅控制。一次短按觸摸,燈亮;再一次短按觸摸,燈滅。多次短按,依此循環(huán)。燈光點(diǎn)亮或關(guān)滅時(shí),無(wú)亮度緩沖。且每次開(kāi)燈的亮度固定為最高亮度,對(duì)應(yīng)輸出PWM信號(hào)的高電平占空比為100%。 長(zhǎng)按觸摸(觸摸持續(xù)時(shí)間大于550ms),可實(shí)現(xiàn)燈光無(wú)級(jí)亮度調(diào)節(jié)。一次長(zhǎng)按觸摸,燈光亮度逐漸降低,松開(kāi)時(shí)停在當(dāng)時(shí)的亮度,若長(zhǎng)按時(shí)間超過(guò)3秒鐘,則燈光亮度達(dá)到最低后不再變化;再一次長(zhǎng)按觸摸,燈光亮度逐漸升高,松開(kāi)時(shí)停在當(dāng)時(shí)的亮度,若長(zhǎng)按時(shí)間超過(guò)3秒鐘,則燈光亮度達(dá)到最高后不再變化。多次長(zhǎng)按,依此循環(huán)。最低亮度的PWM信號(hào)占空比為2%,最高亮度為100%。燈不亮的情況下,長(zhǎng)按觸摸也可開(kāi)燈。此種情況下,按鍵按下后首先以最高亮度亮燈,若超過(guò)550ms后仍未松開(kāi),則開(kāi)始向下無(wú)級(jí)調(diào)光。點(diǎn)擊觸摸和長(zhǎng)按觸摸可在任何時(shí)候隨意使用,相互之間功能不受干擾和限制。 帶亮度記憶不帶亮度緩沖的LED觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光功能是在不帶亮度記憶不帶亮度緩沖的LED觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光功能的基礎(chǔ)上增加了亮度記憶功能。即在電源不斷電的情況下,每次短按觸摸關(guān)燈時(shí)的亮度會(huì)被記憶保存,下次觸摸開(kāi)燈時(shí)會(huì)以此亮度作為初始亮度。開(kāi)燈后第一次調(diào)光的方向由之前記憶的亮度值來(lái)決定,若記憶亮度值大于50%,則向下調(diào)光;若記憶亮度值小于50%,則向上調(diào)光。初始上電或斷電后重新上電,第一次開(kāi)燈的初始亮度固定為100%最高亮度,第一次調(diào)光的方向固定為向下調(diào)光。 ●LED三段觸控調(diào)光,【高->中->低->滅】循環(huán) ●初始上電時(shí),SO輸出全低電平,LED燈不亮。 ● 第一次觸摸,燈光為高檔亮度;第二次觸摸,燈光為中檔亮度;第三次觸摸,燈光為低檔亮度;第四次觸摸,燈滅。多次按鍵,依此循環(huán)。高中低三檔亮度對(duì)應(yīng)的輸出PWM信號(hào)占空比分別為100%、40%、10%。 ●LED三段觸控調(diào)光,【低->中->高->滅】循環(huán) ●初始上電時(shí),SO輸出全低電平,LED燈不亮。 ● 第一次觸摸,燈光為低檔亮度;第二次觸摸,燈光為中檔亮度;第三次觸摸,燈光為高檔亮度;第四次觸摸,燈滅。多次按鍵,依此循環(huán)。低中高三檔亮度對(duì)應(yīng)的輸出PWM信號(hào)占空比分別為10%、40%、100%。 ●此資料為產(chǎn)品概述,可能會(huì)有錯(cuò)漏。如需完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生索取QQ:191888 5898 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 產(chǎn)品型號(hào):SGL8023W 產(chǎn)品品牌:SGL/希格瑪 封裝形式:DIP8 SOP8 產(chǎn)品年份:新年份產(chǎn)品 聯(lián) 系 人:許先生 聯(lián) 系 QQ:1918885898 聯(lián)系手機(jī):18898582398 希格瑪大陸總代理,原裝現(xiàn)貨具有優(yōu)勢(shì)!工程服務(wù),技術(shù)支持,讓您的生產(chǎn)高枕無(wú)憂。 單通道直流 LED 燈光亮度調(diào)節(jié)及開(kāi)關(guān)控制的單通道觸摸芯片 概 述 ● SGL8023W 是一款用于LED 燈光亮度調(diào)節(jié)及開(kāi)關(guān)控制的單通道觸摸芯片。使用該芯片可以實(shí)現(xiàn) LED 燈光的觸摸開(kāi)關(guān)控制和亮度調(diào)節(jié)。具有如下功能特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì):燈光亮度可根據(jù)需要隨意調(diào)節(jié),選擇范圍寬,操作簡(jiǎn)單方便?稍谟薪橘|(zhì)(如玻璃、亞克力、塑料、陶瓷等)隔離保護(hù)的情況下實(shí)現(xiàn)觸摸功能,安全性高。應(yīng)用電壓范圍寬,可在2.4~5.5V 之間任意選擇。應(yīng)用電路簡(jiǎn)單,外圍器件少,加工方便,成本低?闺娫锤蓴_及手機(jī)干擾特性好。EFT 可以達(dá)到±2KV 以上;近距離、多角度手機(jī)干擾情況下,觸摸響應(yīng)靈敏度及可靠性不受影響。 特 點(diǎn) ● TI 觸摸輸入對(duì)應(yīng)SO1 以及SO2 燈光控制輸出。SO2/OPT2為輸入輸出功能復(fù)用管腳,既可以用作調(diào)光輸出SO2,也可以用作選項(xiàng)輸入OPT2。共有六種功能可選,由OPT1/OPT2/OPT3管腳上電前的輸入狀態(tài)來(lái)決定。芯片管腳有內(nèi)部上拉,懸空為1,接GND 為0,具體如下: 1)OPT1=1,OPT2=1,OPT3=1:不帶亮度記憶不帶亮度緩沖單輸出LED 觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光 2)OPT1=1,OPT2=1,OPT3=0:帶亮度記憶不帶亮度緩沖單輸出LED 觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光 3)OPT1=1,OPT2=0,OPT3=1:不帶亮度記憶不帶亮度緩沖雙輸出LED 觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光 4)OPT1=1,OPT2=0,OPT3=0:帶亮度記憶不帶亮度緩沖雙輸出LED 觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光 5)OPT1=0,OPT2=0,OPT3=1:LED 三段觸控調(diào)光,順序低->中->高->滅 6)OPT1=0,OPT2=0,OPT3=0:LED 三段觸控調(diào)光,順序高->中->低->滅 以下為詳細(xì)功能說(shuō)明: ● 不帶亮度記憶不帶亮度緩沖單輸出LED 觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光功能如下: ● TI 觸控輸入對(duì)應(yīng)SO1 一路LED 輸出。初始上電時(shí),燈為關(guān)滅狀態(tài)。 ● 點(diǎn)擊觸摸(觸摸持續(xù)時(shí)間小于550ms)時(shí),可實(shí)現(xiàn)燈光的亮滅控制。一次點(diǎn)擊觸摸,燈亮;再一次點(diǎn)擊觸摸,燈滅。如此循環(huán)。燈光點(diǎn)亮或關(guān)滅時(shí),無(wú)亮度緩沖。且燈光點(diǎn)亮的初始亮度固定為最高亮度。 ● 長(zhǎng)按觸摸(觸摸持續(xù)時(shí)間大于550ms)時(shí),可實(shí)現(xiàn)燈光無(wú)級(jí)亮度調(diào)節(jié)。一次長(zhǎng)按觸摸,燈光亮度逐漸增加,松開(kāi)時(shí)燈光亮度停在松開(kāi)時(shí)刻對(duì)應(yīng)的亮度,若長(zhǎng)按時(shí)間超過(guò)3 秒鐘,則燈光亮度達(dá)到最大亮度后不再變化;再一次長(zhǎng)按觸摸,燈光亮度逐漸降低,松開(kāi)時(shí)燈光亮度停在松開(kāi)時(shí)刻對(duì)應(yīng)的亮度,若長(zhǎng)按時(shí)間超過(guò)3 秒鐘,則燈光亮度達(dá)到最小亮度后不再變化。如此循環(huán)。 ● 點(diǎn)擊觸摸和長(zhǎng)按觸摸可以在任何時(shí)候隨意使用,相互之間功能不受干擾和限制。 ● 帶亮度記憶不帶亮度緩沖單輸出LED 觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光功能是在不帶亮度記憶不帶亮度緩沖單輸出LED 觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光功能的基礎(chǔ)上增加了亮度記憶功能。即在電源不斷電的情況下,每次點(diǎn)擊觸摸關(guān)燈時(shí)的亮度會(huì)被記憶,下次點(diǎn)擊觸摸開(kāi)燈時(shí)會(huì)以此亮度作為初始亮度。在電源掉電的情況下,重新上電后的第一次點(diǎn)擊觸摸開(kāi)燈,初始亮度固定為最高亮度。 ● 不帶亮度記憶不帶亮度緩沖雙輸出LED 觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光功能是在不帶亮度記憶不帶亮度緩沖單輸出LED 觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光功能基礎(chǔ)上將輸出由一路LED 擴(kuò)展為兩路LED。 ● TI 觸摸輸入對(duì)應(yīng)SO1、SO2 兩路LED 輸出。初始上電時(shí),兩路燈均為關(guān)滅狀態(tài)。 ● 第一次點(diǎn)擊觸摸,第一路燈(SO1 輸出驅(qū)動(dòng))亮;第二次點(diǎn)擊觸摸,第一路燈滅,第二路燈(SO2 輸出驅(qū)動(dòng))亮;第三次點(diǎn)擊觸摸,兩路燈都滅。 當(dāng)某一路燈亮?xí)r,長(zhǎng)按觸摸可對(duì)此燈亮度進(jìn)行無(wú)級(jí)調(diào)光。調(diào)節(jié)方式同上。當(dāng)兩路燈都不亮?xí)r,長(zhǎng)按觸摸會(huì)首先點(diǎn)亮第一路燈,然后再對(duì)此路燈進(jìn)行無(wú)級(jí)調(diào)光。 ● 帶亮度記憶不帶亮度緩沖雙輸出LED 觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光功能是在不帶亮度記憶不帶亮度緩沖雙輸出LED 觸摸無(wú)級(jí)調(diào)光功能的基礎(chǔ)上增加了亮度記憶功能。即在不掉電的情況下,每次觸摸關(guān)燈或切換到另外一路燈前的亮度會(huì)被記憶保存,下次觸摸開(kāi)燈或切換到此路燈時(shí)會(huì)以此被記憶的亮度點(diǎn)亮LED。如發(fā)生斷電的話,則重新上電后第一次觸摸開(kāi)燈或第一次切換到此路燈時(shí)亮度,固定為最高亮度。 ● LED 三段觸摸調(diào)光功能 ● 初始上電時(shí),燈為關(guān)滅狀態(tài)。 ● 每次點(diǎn)擊觸摸,依OPTION 選擇不同,燈光亮度按[低亮度->中亮度->高亮度->滅]依次循環(huán)變化,或按[高亮度->中亮度->低亮度->滅]依次循環(huán)變化。應(yīng)用范圍 ● 各種消費(fèi)性產(chǎn)品 ● 取代按鈕按鍵 此資料為產(chǎn)品概述,可能會(huì)有錯(cuò)漏。如需完整產(chǎn)品PDF資料可以聯(lián)系許先生索取QQ:191 888 5898
