電氣工程學(xué)院
課程設(shè)計(jì)說明書
設(shè)計(jì)題目: 電冰箱開門報(bào)警電路
系 別: 電氣工程系
年級(jí)專業(yè): 檢測(cè)技術(shù)與儀器
電氣工程學(xué)院《課程設(shè)計(jì)》任務(wù)書
課程名稱: 測(cè)控儀器電路課程設(shè)計(jì) 基層教學(xué)單位:儀器科學(xué)與工程系 指導(dǎo)教師: 崔* | | |
| (專業(yè))班級(jí) | | | |
設(shè) 計(jì) 技 術(shù) 參 數(shù) |
開門時(shí)間過長(zhǎng)或電冰箱門未關(guān)緊喇叭發(fā)聲報(bào)警 | | | | - 延遲電路相關(guān)資料
- 報(bào)警電路相關(guān)資料
| | | | | 周一~周三 收集資料及方案論證 周四~周五 參數(shù)、儀器選擇 | 周一~周三 系統(tǒng)布局設(shè)計(jì)及仿真 周四~周五 撰寫說明書 | | | |
說明:1、此表一式三份,系、學(xué)生各一份,報(bào)送院教務(wù)科一份。 2、學(xué)生那份任務(wù)書要求裝訂到課程設(shè)計(jì)報(bào)告前面。
目錄
一、引言3
1、產(chǎn)品簡(jiǎn)要介紹3
二、總體電路4
1、總體電路圖4
2、工作過程簡(jiǎn)述4
三、電路工作原理與仿真4
1、電路元器件工作原理4
(1)555定時(shí)器4
2、電路工作原理5
(1)、555定時(shí)器組成框圖及工作機(jī)理5
1)、555定時(shí)器的圖形符號(hào)及管腳5
、555定時(shí)器的內(nèi)部電路5
(2)、555定時(shí)器的方框圖6
、組合結(jié)構(gòu)6
、工作原理7
、555定時(shí)器功能表7
(3)、單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器仿真分析7
(4)、多諧振蕩器仿真分析9
元器件一覽表11
結(jié)論11
六、本次課程設(shè)計(jì)體會(huì)11
七、參考文獻(xiàn)12
一 引言 電冰箱是一種保持恒定低溫的一種制冷設(shè)備。也是一種使食物或其他物品保持恒定低溫冷態(tài)的民用產(chǎn)品。箱體內(nèi)有壓縮機(jī)、制冰機(jī)用以結(jié)冰的柜或箱;帶有制冷裝置的儲(chǔ)藏箱。 家用電冰箱的容積通常為20~500升。1910 年世界上第一臺(tái)壓縮式制冷的家用冰箱在美國(guó)問世。1925年瑞典麗都公司開發(fā)了家用吸收式冰箱。1927年美國(guó)通用電氣公司研制出全封閉式冰箱。1930年采用不同加熱方式的空氣冷卻連續(xù)擴(kuò)散吸收式冰箱投放市場(chǎng)。1931年研制成功新型制冷劑氟利昂12。50年代后半期開始生產(chǎn)家用熱電冰箱。中國(guó)從50年代開始生產(chǎn)電冰箱。 隨著信息化及電子智能化時(shí)代的到來,電子技術(shù)發(fā)展越來越迅速,對(duì)人類生活的影響也更加深遠(yuǎn)。而人們也要求電子產(chǎn)品更快捷、更方便、更節(jié)能。冰箱是現(xiàn)代社會(huì)人們生活中必不可少的,也是比較耗電的家電。冰箱關(guān)門自動(dòng)報(bào)警電路就是當(dāng)人們忘記關(guān)冰箱門時(shí),而發(fā)聲提醒的簡(jiǎn)易電路。 本設(shè)計(jì)電路主要由以時(shí)基電路555為核心組成的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器IC1、無穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器(IC2、IC3)等組成。 集成555定時(shí)器是一種將模擬功能與邏輯功能巧妙結(jié)合在一起的中規(guī)模集成電路,因集成電路內(nèi)部含有3個(gè)5千歐電阻而得名,在控制、定時(shí)、檢測(cè)、放聲、報(bào)警等方面有著廣泛的應(yīng)用。國(guó)外產(chǎn)品型號(hào)有NE555、LM555、XR555、CA555、RC555、LC555等,國(guó)內(nèi)產(chǎn)品型號(hào)有5G1555、SL555、FX5。本電路用的是NE555. 設(shè)計(jì)本電路是采用分段研究。主要分為:對(duì)整流電路的研究;對(duì)延時(shí)電路的研究;對(duì)音頻發(fā)生電路研究。在各個(gè)階段實(shí)驗(yàn)檢測(cè)成功后,再對(duì)總電路進(jìn)行分析、整合、檢測(cè)。該電路的應(yīng)用能在一定程度上節(jié)省電能,是對(duì)家庭節(jié)能環(huán)保的支持。家庭節(jié)能環(huán)保和我們的生活息息相關(guān),而且很容易進(jìn)行,做好家庭的節(jié)能環(huán)保工作,不僅節(jié)約了資源,也為家庭節(jié)約了一定開支,一舉兩得.所以像這種在生活中既實(shí)用又簡(jiǎn)易的電路應(yīng)該多研究推廣! 1、產(chǎn)品簡(jiǎn)要介紹 電冰箱關(guān)門自動(dòng)報(bào)警器,屬于一種信號(hào)報(bào)警裝置,特別是涉及一種家用電器報(bào)警裝置。由整流電路、延時(shí)電路、一個(gè)555定時(shí)器單穩(wěn)態(tài)選通器、兩個(gè)555定時(shí)器多諧振蕩器、音頻發(fā)生電路、發(fā)聲器件組成,不用外加電池,直接由電冰箱內(nèi)的交流電供電,供電受電冰箱開、關(guān)門時(shí)動(dòng)作的按鈕開關(guān)控制。結(jié)構(gòu)十分簡(jiǎn)單、成本低、報(bào)警信號(hào)能在電冰箱開門后延時(shí)一段時(shí)間發(fā)出。
二 總體電路 1.總體電路圖  總體電路圖如圖2-1 2.工作過程簡(jiǎn)述對(duì)總電路進(jìn)行實(shí)驗(yàn)檢測(cè)時(shí),當(dāng)冰箱開門時(shí),電路一直工作,關(guān)門時(shí),此電路不工作,實(shí)現(xiàn)其設(shè)計(jì)要求。電路工作時(shí),也就是冰箱開門時(shí)電路一直報(bào)警。電冰箱關(guān)門自動(dòng)報(bào)警器,屬于一種信號(hào)報(bào)警裝置,特別是涉及一種家用電器報(bào)警裝置。由整流電路、延時(shí)電路、一個(gè)555定時(shí)器單穩(wěn)態(tài)選通器、兩個(gè)555定時(shí)器多諧振蕩器、音頻發(fā)生電路、發(fā)聲器件組成,不用外加電池,直接由電冰箱內(nèi)的交流電供電,供電受電冰箱開、關(guān)門時(shí)動(dòng)作的按鈕開關(guān)控制。 1.電路元器件的工作原理 (1).555定時(shí)器 555定時(shí)器是一種將模擬功能與數(shù)字(邏輯)功能緊密結(jié)合在一起的中小規(guī)模單片集成電路。它功能多樣,應(yīng)用廣泛,只要外部配上幾個(gè)阻容元器件即可構(gòu)成單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器、施密特觸發(fā)器、多諧振蕩器等電路,是脈沖波形產(chǎn)生與變換的重要元器件,廣泛應(yīng)用于信號(hào)的產(chǎn)生與變換、控制與檢測(cè)、家用電器以及電子玩具等領(lǐng)域。
2.電路工作原理 (1)、555定時(shí)器組成框圖及工作機(jī)理: 1)、555定時(shí)器的圖形符號(hào)及管腳如圖3-1所示,各管腳功能如下:1腳:公共端;外接電源負(fù)端VCC或接地,一般情況下接地。 2腳:觸發(fā)端; 3腳:輸出端;輸出 4腳:復(fù)位端;是直接清零端。當(dāng)端接低電平,則時(shí)基電路不工作,此時(shí)不論、TH處于何電平,時(shí)基電路輸出為“0”,該端不用時(shí)應(yīng)接高電平。
5腳:控制電壓輸入端;VC為控制電壓端。若此端外接電壓,則可改變內(nèi)部?jī)蓚€(gè)比較器的基準(zhǔn)電壓,當(dāng)該端不用時(shí),應(yīng)將該端串入一只0.01μF電容接地,以防引入干擾。 6腳:閾值端;TH高觸發(fā)端 7腳:內(nèi)部三極管的放電端;該端與放電管集電極相連,用做定時(shí)器時(shí)電容的放電。 8腳:電源端;外接電源VCC,雙極型時(shí)基電路VCC的范圍是4.5 ~ 16V,CMOS型時(shí)基電路VCC的范圍為3 ~ 18V。一般用5V。 2)、555定時(shí)器的內(nèi)部電路  內(nèi)部電路圖如圖3-2所示 (2)、555定時(shí)器的方框圖,該集成電路由四部分組成:電阻分壓器、電壓比較器、基本RS觸發(fā)器、輸出緩沖器和放電三極管。 1)、組合結(jié)構(gòu)如圖3-3:
三只  的電阻器構(gòu)成分壓電路,為比較器提供比較電壓,它們分別使高電平比較器  異相輸入端的參考電壓為  ,低電平比較器  的反相輸入端的參考電壓為  。  和  的輸出端控制RS觸發(fā)器狀態(tài)和放電管開關(guān)狀態(tài)。 2)、工作原理如下: 當(dāng)輸入信號(hào)自閾值輸入端6管腳輸入并超過  時(shí),觸發(fā)器復(fù)位,555的輸出端3管腳輸出低電平,同時(shí)放電,開關(guān)管導(dǎo)通;當(dāng)輸入信號(hào)自觸發(fā)輸入端2腳輸入并低于  時(shí),觸發(fā)器置位,555的輸出端3管腳輸出高電平,同時(shí)充電,開關(guān)管截止。 復(fù)位端4管腳,當(dāng)其為0時(shí),555輸出低電平。平時(shí)該端開路或接  �?刂戚斎攵�5管腳,平時(shí)輸出  作為比較器  的參考電平,當(dāng)5管腳外接一個(gè)輸入電壓,即改變了比較器的參考電平,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出的另一種控制,在不接外加電壓時(shí),通常接一個(gè)  的電容器到地,起濾波作用,以消除外來的干擾,以確保參考電平的穩(wěn)定。  為放電管,當(dāng)  導(dǎo)通時(shí),將給接于放電端7管腳的電容器提供低阻放電電路。 3)、555定時(shí)器功能表如表3-1所示 (3)、單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器仿真分析: 單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器有一個(gè)穩(wěn)態(tài)和一個(gè)暫穩(wěn)態(tài),在無外來觸發(fā)脈沖作用時(shí),電路保持穩(wěn)態(tài)不變,而當(dāng)有外來觸發(fā)脈沖作用下,電路由穩(wěn)態(tài)翻轉(zhuǎn)到暫穩(wěn)態(tài),并輸出一個(gè)脈寬和幅值恒定的矩形脈沖,輸出的脈沖寬度  等于暫穩(wěn)態(tài)的持續(xù)時(shí)間,而暫穩(wěn)態(tài)的持續(xù)時(shí)間取決于  ,  。單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器的原理圖如圖3-4所示:
波形圖如圖3-5所示 在穩(wěn)態(tài)時(shí),電路一定處于3腳輸出為低電平,泄放管  導(dǎo)通的狀態(tài)。因?yàn)殡娫磩偨油〞r(shí),  通過電阻  給電容  充電,當(dāng)電容上的電壓  上升到  時(shí),3腳輸出比為低電平,晶體管  導(dǎo)通,將電容上的電壓迅速放掉,使得  <  ,2腳電壓大于  ,則上述3腳輸出電平,  導(dǎo)通狀態(tài)不變,電容C2上的電壓   。 當(dāng)觸發(fā)脈沖下降沿到來時(shí),只要其幅度足夠大,必使2腳電位低于  。電路翻轉(zhuǎn)進(jìn)入3腳輸出  為高電平,  截止的暫穩(wěn)態(tài),定時(shí)開始。之后,  通過電阻  給電容  充電,  指數(shù)上升,時(shí)間常數(shù)近似為  。當(dāng)  上升到  時(shí),電路又返回初始的穩(wěn)態(tài),  變?yōu)榈碗娖�,同時(shí)  導(dǎo)通,電容通過  放電,直至   ,等待下一個(gè)觸發(fā)脈沖的到來。 暫穩(wěn)態(tài)持續(xù)時(shí)間是電容從零充電至 所需的時(shí)間,因此 。輸出脈沖寬度 ,與理論值相符。 電容 存在自動(dòng)充放電過程。當(dāng)觸發(fā)脈沖到達(dá)時(shí),電源 通過 給電容 充電,從0 V充電到約3.33 V,555定時(shí)器的輸出始終保持高電平,一但電容充電到3.33 V,555的輸出立即轉(zhuǎn)換為低電平,隨后電容 開始從3.33 V迅速放電到0 V,此后又開始新的充放電過程。在555的輸出端可以獲得周期性的矩形脈沖,并且輸出脈沖的寬度與輸入信號(hào)的脈寬和幅度無關(guān)。 (4)、多諧振蕩器仿真分析: 多諧振蕩器是一種自激振蕩器,接通電源后不需要外加觸發(fā)信號(hào)便能自動(dòng)產(chǎn)生矩形脈沖。多諧振蕩器的電路與施密特觸發(fā)器電路類似,電路原理圖如圖3-6所示 電路由一個(gè)555芯片、兩個(gè)電阻和兩個(gè)電容組成。通過電阻 , 給電容 充電、電阻 讓 放電的過程來產(chǎn)生振蕩,從而輸出矩形脈沖,同時(shí)可以通過調(diào)節(jié) , 以及 的值來調(diào)節(jié)脈沖的周期與占空比。 輸出電壓 為高電平的時(shí)間 即是電源通過電阻 , 給電容 充電,從 到 的時(shí)間, ; 輸出電壓 為低電平的時(shí)間 即是電源通過電阻 給電容 充電,從 到 的時(shí)間, ; 波形圖如圖3-7所示 電容 從 充電到 過程中輸出保持高電平,從 放電到 過程中輸出保持低電平,電容 形成周期性的充放電過程,從而在555的輸出端形成周期性的矩形脈沖波,構(gòu)成多諧振蕩器。 四、元器件一覽表
五、結(jié)論 - 優(yōu)點(diǎn):這個(gè)電路使家庭用電得到了改善,當(dāng)冰箱的門沒有關(guān)上的時(shí)候,會(huì)在10S后進(jìn)行自動(dòng)報(bào)警,這樣更有利于家庭的節(jié)約用電。同時(shí)也可以將電路進(jìn)行完善,用在一些其他的定時(shí)報(bào)警裝置里,可以用在自動(dòng)開、關(guān)門,和一些間歇性工作的平臺(tái)上使用。整體電路裝置組裝簡(jiǎn)單,且各部分元件價(jià)格低廉,相對(duì)比較節(jié)約成本。電路本身沒有電源提供裝置,依靠冰箱本身電力工作,這樣也更加節(jié)約了用電的費(fèi)用。
- 缺點(diǎn):電路只有在特定的電壓下才會(huì)正常工作,當(dāng)電路元件的規(guī)格發(fā)生改變后,整體的電路會(huì)隨之而發(fā)生改變。組裝或者使用過程當(dāng)中有些元件容易損壞,需要將此裝置安放到一個(gè)特定的保護(hù)罩當(dāng)中。
六、本次課程設(shè)計(jì)體會(huì) 畢業(yè)設(shè)計(jì)可以說是對(duì)我大學(xué)3年學(xué)習(xí)成果的考核和總結(jié)。在這短短的時(shí)間里我通過自己的努力以及老師的耐心指導(dǎo),本著嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)、開拓創(chuàng)新的精神,完成了這次大學(xué)3年里最后的設(shè)計(jì)實(shí)踐。從開始接到論文題目到系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn),再到論文文章的完成,每走一步對(duì)我來說都是新的嘗試與挑戰(zhàn),這也是我在大學(xué)期間獨(dú)立完成的最大的項(xiàng)目。在這段時(shí)間里,我學(xué)到了很多知識(shí)也有很多感受。畢業(yè)設(shè)計(jì)是我們學(xué)習(xí)階段一次非常難得的理論與實(shí)際相結(jié)合的機(jī)會(huì),通過這次對(duì)冰箱關(guān)門自動(dòng)報(bào)警電路的設(shè)計(jì),對(duì)知識(shí)進(jìn)行了一定的鞏固,認(rèn)識(shí)到了自己在這方面存在的種種不足。這次畢業(yè)設(shè)計(jì)讓我更加熟悉了從理論到實(shí)踐的跨越。 當(dāng)我終于完成了所有打字、繪圖、排版、校對(duì)的任務(wù)后整個(gè)人都很累,但同時(shí)看著電腦熒屏上的畢業(yè)設(shè)計(jì)稿件我的心里是甜的,我覺得這一切都值了。這次畢業(yè)論文的制作過程是我的一次再學(xué)習(xí),再提高的過程。在論文中我充分地運(yùn)用了大學(xué)期間所學(xué)到的知識(shí)。 腳踏實(shí)地,認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),實(shí)事求是的學(xué)習(xí)態(tài)度,不怕困難、堅(jiān)持不懈、吃苦耐勞的精神是我在這次設(shè)計(jì)中最大的收益。我想這是一次意志的磨練,是對(duì)我實(shí)際能力的一次提升,也會(huì)對(duì)我未來的學(xué)習(xí)和工作有很大的幫助。
完整的Word格式文檔51黑下載地址(內(nèi)含清晰圖片):
