查看: 2796|回復(fù): 5
大佬幫忙看看為什么這個(gè)單片機(jī)中斷沒有執(zhí)行啊
ID:367469 發(fā)表于 2018-7-12 11:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. #include <reg52.h>
  2. unsigned char leddata[]={
  3.                 0x3F,  //"0"
  4.                 0x06,  //"1"
  5.                 0x5B,  //"2"
  6.                 0x4F,  //"3"
  7.                 0x66,  //"4"
  8.                 0x6D,  //"5"
  9.                 0x7D,  //"6"
  10.                 0x07,  //"7"
  11.                 0x7F,  //"8"
  12.                 0x6F,  //"9"
  13.                          }
  14. unsigned char h,l,count=0,i;
  15. void intinit()
  16. {
  17. IT0=1;
  18. EA=1;
  19. EX0=1;
  20. }
  21. void delay()
  22. {
  23.         for(i=1000;i>0;i--);
  24. }
  25. void main()
  26. {
  27. intinit();
  28.         while(1)
  29.         {
  30.         h=count/10;
  31.         l=count%10;
  32.         P1=leddata[h];
  33.         P2=leddata[l];
  34.         }
  35. }
  36. void int0() interrupt 0
  37. {
  38. delay();
  39. if(P3^2==0)
  40. {count=count+1;}
  41. if(P3^3==0)
  42. {count=count-1;}//延時(shí)檢測按鍵,去除抖動(dòng)
  43. while(P3!=0xff);//按鍵抬起
  44. }
ID:370162 發(fā)表于 2018-7-12 13:57 | 只看該作者
沒有調(diào)用
ID:269211 發(fā)表于 2018-7-12 16:56 | 只看該作者
沒有調(diào)用呀,TH1,TL1都沒有
ID:164602 發(fā)表于 2018-7-13 08:52 | 只看該作者
樓上的兩個(gè)回答,我認(rèn)為有不專業(yè)。
第一:這是一個(gè)外部中斷,哪里要什么TH1、TL1?
第二:如果原因是“沒有調(diào)用”,原因是什么呢?
我的認(rèn)為:
第一:這個(gè)程序你確認(rèn)編譯了的?下載到單片機(jī)里去了的?
之所以有這一問,就是你的程序有問題,根本編譯不了嘛。13行缺分號(hào);
第二:外部中斷沒有調(diào)用,就是說,沒有產(chǎn)生外部中斷——你按鍵肯定是產(chǎn)生了的,說明調(diào)用了的。
為什么沒有你設(shè)想的現(xiàn)像呢?
P3^2是什么?C語言的意思是:P3這個(gè)變量的平方。你想表達(dá)的意思不是這個(gè)吧,是想表達(dá)為外部中斷的IO口,但這個(gè)是不能這樣表達(dá)的。要在main()函數(shù)以前,用sbit 去說明定義。
再好好看看書,看看別人的程序吧。
ID:370755 發(fā)表于 2018-7-13 10:47 | 只看該作者
中斷里面不要加延時(shí),用萬用表量電平有咩有變化。
ID:370718 發(fā)表于 2018-7-13 11:24 | 只看該作者
中斷里面不要加延時(shí)
