查看: 10593|回復: 5
LCD1602簡單顯示仿真實驗
ID:357361 發(fā)表于 2018-7-12 18:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一開始學習的時候 仿真的時候1602只亮但是不顯示字符 后來發(fā)現(xiàn)。。
顯示程序那里需要注意一下 不然仿真會出問題 下面有說明
實驗:用lcd0602顯示任意英文或數(shù)字.
程序
#include<reg52.h>
sbit lcdrw=P2^5;  //讀寫端   RW=1,讀;RW=0,寫
sbit lcdrs=P2^6;    //寄存器選擇(RS=0,命令寄存器;RS=1,數(shù)據(jù)寄存器
sbit lcden=P2^7;    //使能端
uchar tab[]={"      EDC"};
uchar tab1[]={"  Edison Chen"};//啊這個引號里隨便你想寫什么都行
void delay(uint x)     //延時
uint i,j;
  for(i=0;i>0;i++)
  for(j=110;j>0;j++);
void write_com(uchar cmd)  //寫入指令到LCD
lcdrw=0;
lcden=0;
lcdrs=0;
P0=cmd;              //將指令從P0口傳給1602
delay(2);
lcden=1;
delay(2);
lcden=0;
void write_data(uchar date)                //寫入字符顯示數(shù)據(jù)到LCD
lcdrw=0;
lcden=0;
lcdrs=1;
P0=date;
delay(2);
lcden=1;
delay(2);
lcden=0;
void init()
write_com(0x38);     //16*2顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)
delay(1);
write_com(0x06);     //移動光標
delay(1);
write_com(0x0c);     //顯示開,關光標
delay(1);
write_com(0x01);     //清除LCD的顯示內容
delay(1);
void lcd_POS(uchar pos)                    //設定顯示位置
write_com(0x80|pos);            //數(shù)據(jù)指針=80+地址變量  “|”為“按位或”
void show_string(uchar *str)            //顯示子程序  (這個真的很方便)
while(*str!='\0')                //只要沒有寫到結束標志,就繼續(xù)寫(注意:這里不加分號 加了分號LCD沒有顯示
write_data(*str++);              //將字符常量寫入LCD,并指向下一個字符
init();
  lcd_POS(0);             //第一行第一列開始顯示
  show_string(tab);        //將tab數(shù)組字符串寫入LCD顯示
  delay(5);
  lcd_POS(0x40);              //第二行第一列開始顯示
  show_string(tab1);
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
來自 2#
ID:618310 發(fā)表于 2019-10-9 17:53 | 只看該作者
這個程序的延時程序處有點問題,不知是樓主寫錯還是上傳的時候搞錯的
原程序:void delay(uint x)     //延時
uint i,j;
  for(i=0;i>0;i++)
  for(j=110;j>0;j++);
修改為:void delay(uint x)     //延時
uint i,j;
  for(i=0;i<x;i++)
  for(j=110;j>0;j--);
這樣就可以了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:506797 發(fā)表于 2019-5-20 17:05 | 只看該作者
還是沒有顯示啊
ID:774063 發(fā)表于 2020-6-17 10:19 | 只看該作者
怎么下載
ID:849622 發(fā)表于 2020-12-1 16:30 | 只看該作者
仿真軟件用的什么
ID:600695 發(fā)表于 2021-3-12 22:56 | 只看該作者
按樓上的改了延遲,一開始仿真都沒通過1602.c(69): error C141: syntax error near '',最后一行錯誤141,少一個},然后運行了,速度很慢,以為沒運行呢,點了個煙才出來
Powered by 單片機教程網
