由于網(wǎng)上多數(shù)都是c語言實現(xiàn)多邊形掃描的例子我這就給大家一個matlab實現(xiàn)的方法吧
結(jié)果的實現(xiàn)大概就是這樣
2018-7-12 20:19 上傳
實現(xiàn)思路如下:
6月19作業(yè)題任務(wù)是用等距離的掃描線掃描下不規(guī)則多邊形,如例圖所示,獲得掃描區(qū)間,并畫出結(jié)果。
B是多邊形頂點坐標
B=[0 1 2 3 6 7 9 10 9 8 7 5 4 3 2 1;
5 2 3 0 0 1 5 6 13 13 15 15 14 15 11 10]
Ymin=0,Ymax=15,需要n=100個掃描間隔,那么掃描距離就0.15,101條掃描線。
上面這部分編程肯定是沒問題,接下就是模型的難點:
1、如何求掃描線與間隔的交點;
2、如果掃描線剛好掃描到多邊形的頂點,要如何處理;
3、如果掃描線剛好掃描到多邊形的邊,要如何處理;
步驟: 1、從第一條掃描線開始掃描,掃描線為yi 2、從多邊形的第一個點開始,取第一個點n1, n1的上一個點n0,n1的下一個點n2,n2的下一個點n3。那么n1-n2就表示當前多邊形的邊,n0-n1表示前一條邊,n2-n3表示后一條邊,等下需要用到。 3、判斷掃描線yi與n1-n2是否有交點,有就求交點,沒有就回到步驟2,取下一個點n1; 判斷是否有交點公式:abs(Y(n1)-yi)+ abs(Y(n2)-yi)== abs(Y(n1)-Y(n2)),abs(.)是絕對值的函數(shù)。 4、求得交點后,要判斷如何記錄。如果是普通的交點,就直接可以記錄。如果交點剛好是多邊形的頂點,或者掃描到多邊形的邊,就需要處理。 (1)情況1,掃描到普通交點,直接記錄 (2)情況2,掃描到橫線,這個時候就需要用到n0-n1,n2-n3,即前邊與后邊。 <1> 如果是下圖的情況,記錄n1,n2 <2> 如果是下圖的情況,記錄n1 <3> 如果是下圖的情況,記錄n2 (3)情況3,掃描到頂點每一條邊的兩個頂點,第一個點是不算的,第二個點算。類似這樣,實心表示這個點算上,空心表示不算。這樣的目的是為了不讓掃描到頂點時,會記錄兩次。 <1>遇到極大小值 <2>遇到下一條邊n2-n3是橫線的話,這個點就不用記錄了。不然會多記錄了該點 5、循環(huán)完所有的掃描線,就OK啦。最終就獲得了一個所有掃描線多邊形的交點的矩陣! 6、每一條掃描線掃描到的交點肯定是偶數(shù)滴,每兩點畫起來就OK。
程序方面:
最終我是寫了如下兩個函數(shù)的形式,這題是我最近在做的項目的中間環(huán)節(jié),方便調(diào)用: function [smqj]=saomiao(B,dt) 輸入:B表示多邊形,dt表示掃描間隔 輸出:smqj表示最終的掃描區(qū)間 (英語特水,只能用拼音命名,用英語命名才高大上) function huaxian(jl,ZB,MB,dt)(畫線的函數(shù)自己寫一下,我這里是有其他作用,多輸入了一個ZB參數(shù),所以有所區(qū)別) 輸入:jl 表示掃描區(qū)間,ZB 表示子板多邊形,MB 表示母板多邊形,dt 表示掃描間隔 輸出:直接顯示圖像
這題只是讓你們處理母板多邊形而已,所以調(diào)用的時候,直接 huaxian(M_QJ,MB,MB,dt)就可以了,自己運行程序看看。
注:程序里面出現(xiàn)這樣的 其實是表示 abs(Y(n1)-yi)+ abs(Y(n2)-yi)== abs(Y(n1)-Y(n2))
(道理如A1==A2 ,寫成 abs(A1-A2)<=0.000001)
在matlab里面,有可能會出現(xiàn)A1跟A2相等,卻判斷A1==A2為0的情況。如果測試A1-A2的話,會出現(xiàn) e-14,也就是無窮小量,這是matlab本身精確度的問題,把他們當作不相等了。
在測試程序的時候就被這情況干擾了,才做了abs(A1-A2)<=0.000001的處理。
題外話: 1、上面也說了,這個題目是我最近在做的“皮革排版”項目的小部分內(nèi)容。任務(wù)大概是:一張大的不規(guī)則母板皮革,要用它來裁剪 如皮帶,皮包等材料的子板,如何排版這些材料,優(yōu)化的處理這張母板皮革。 如輸入5個圖1,10個圖2,6個圖3,4個圖4。用我們上面的母板,如何最優(yōu)。
這個項目涉及到數(shù)學建模,比如:”如何把子板放到母板里面”,這個東西如何轉(zhuǎn)化為數(shù)學描述就很有難度。 還有涉及到智能優(yōu)化算法,如遺傳算法,模擬退火算法等用于求最優(yōu)解。 有參加數(shù)學建模的,有時間的可以考慮跟著做這個項目,還是有一定的幫助。
MATLAB源程序: - %輸出smqj為掃描區(qū)間,輸入B為板塊頂點,dt為掃描距離
- function [smqj]=saomiao(B,dt)
- X=B(:,1);
- Y=B(:,2);
- Y_MIN=min(Y);
- Y_MAX=max(Y);
- %%這一步是為了刪除一些頂點,可有可無,還是保留一下。相鄰兩條線段斜率一樣,刪中間點
- k=[];
- for n1=1:size(Y,1) %計算斜率
- if n1~=size(Y,1)
- n2=n1+1;
- else
- n2=1;
- end
- ki=(Y(n1)-Y(n2))/(X(n1)-X(n2));
- k=[k ki];
- end
- d_p=[]; %刪除某些不必要頂點
- if n1~=size(Y,1)
- n2=n1+1;
- else
- n2=1;
- end
- if k(n1)==k(n2)
- d_p=[d_p n1];
- end
- end
- X(d_p+1,:)=[]; %刪除數(shù)據(jù)
- Y(d_p+1,:)=[]; %刪除數(shù)據(jù)
- k(:,d_p+1)=[]; %刪除數(shù)據(jù)
- %%下面才是掃描的重點
- %%開始掃描線
- smqj=[]; %用來保存交點
- for yi=Y_MIN:dt:Y_MAX
- smqji=[]; %用于記錄每行交點
- %n0-n1為上一條線段
- if n1~=1
- n0=n1-1;
- else
- n0=size(Y,1);
- end
- %n1-n2為當前線段
- if n1~=size(Y,1)
- n2=n1+1;
- else
- n2=1;
- end
- %n2-n3為下一條線段
- if n2~=size(Y,1)
- n3=n2+1;
- else
- n3=1;
- end
- %*******求交點坐標********
- xi=[]; %初始無交點
- if abs(abs(Y(n1)-yi)+abs(Y(n2)-yi)-abs(Y(n1)-Y(n2)))<=0.000001 %說明存在交點
- if (X(n1)-X(n2))~=0 && (Y(n1)-Y(n2))~=0
- xi=(yi-Y(n2))/ki+X(n2);
- p=[xi;yi]; %交點坐標
- elseif (X(n1)-X(n2))==0
- xi=X(n1);
- p=[xi;yi];
- elseif (Y(n1)-Y(n2))==0 %先取兩個端點交點,再判斷是否取
- xi=X(n1);%表示存在而已,不記錄
- p1=[X(n1);yi];
- p2=[X(n2);yi];
- end
- end
- %*****判斷改坐標是否記錄*****
- if isempty(xi)==0 %如果存在xi,即有交點
- if sum(Y(find(X==xi))==yi)==0 %說明不是多邊形頂點
- smqji=[smqji p]; %直接記錄
- else %下面是頂點的情況
- if sign(Y(n1)-Y(n2))==0 %本條線是橫線
- if (sign(Y(n0)-Y(n1))+sign(Y(n2)-Y(n3)))==0
- smqji=[smqji p1 p2]; %兩點都記錄
- end
- if sign(Y(n0)-Y(n1))>0 && sign(Y(n2)-Y(n3))>0
- smqji=[smqji p1]; %只取前一個
- end
- if sign(Y(n0)-Y(n1))<0 && sign(Y(n2)-Y(n3))<0
- smqji=[smqji p2]; %只取后一個
- end
- elseif xi==X(n2) %如果不是橫線,后交點才記錄,前交點不用管
- if (sign(Y(n1)-Y(n2))+sign(Y(n2)-Y(n3)))==0 %說明是極大極小值
- smqji=[smqji p p]; %需要記錄兩個
- else
- if sign(Y(n2)-Y(n3))~=0 %下一條如果是橫線,也不用記錄
- smqji=[smqji p]; %記錄1個
- end
- end
- end
- end
- end
- end
- smqji=sort(smqji,2); %按從小到大排列
- smqj=[smqj smqji];
- end
2018-7-12 20:36 上傳
全部資料51hei下載地址:
