查看: 4998|回復(fù): 1
舵機(jī)PWM控制原理示意圖
ID:370589 發(fā)表于 2018-7-12 23:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
舵機(jī)的pwm工作原理是怎么樣的呢?請看下圖
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
chef + 5 贊一個!
ID:882331 發(fā)表于 2022-2-14 21:34 | 顯示全部樓層
1.控制線的輸入是一個寬度可調(diào)的周期性方波脈沖信號,方波脈沖信號的周期為 20ms(即頻率為 50Hz)。
2.在定時器初始化程序中設(shè)定定時器的中斷時間為脈沖寬度除以分辨率。應(yīng)脈沖寬度可調(diào)范圍是 0.5mS 到 2.5mS,如果分辨占空比的為 100,則需要將 2mS 分為 100 份,最小時間單位為 20uS,也就是定時器必須 20us 中斷一次;
3定時器每 20us 中斷一次,在定時中斷程序中需要判斷定時的次數(shù),如果定時次數(shù)小于
(25+占空比)就輸出高電平,否則輸出低電平。如果定時器次數(shù)為 1000 次,一個周期 20mS
結(jié)束。重新開始下一個 PWM 周期。
