查看: 5350|回復(fù): 4
DS1302時(shí)鐘LCD1602顯示(可以按鍵設(shè)置時(shí)鐘)
ID:369218 發(fā)表于 2018-7-13 09:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一個(gè)DS1302時(shí)鐘LCD1602顯示(可以按鍵設(shè)置時(shí)鐘),有源代碼,供大家學(xué)習(xí)參考
  1. /*******************************************************************************
  2. * 實(shí)驗(yàn)名                           : 萬(wàn)年歷實(shí)驗(yàn)
  3. * 使用的IO             :
  4. * 實(shí)驗(yàn)效果       :1602顯示時(shí)鐘,按K3進(jìn)入時(shí)鐘設(shè)置,按K1選擇設(shè)置的時(shí)分秒日月,按K2選擇
  5. *選擇設(shè)置加1。
  6. *        注意                                         :
  7. *******************************************************************************/
  8. #include<reg51.h>
  9. #include"lcd.h"
  10. #include"ds1302.h"
  11. sbit K1=P3^1;
  12. sbit K2=P3^0;
  13. sbit K3=P3^2;
  14. sbit K4=P3^3;
  15. void Int0Configuration();
  16. void LcdDisplay();
  17. unsigned char SetState,SetPlace;
  18. void Delay10ms(void);   //誤差 0us
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函數(shù)名         : main
  21. * 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
  22. * 輸入           : 無(wú)
  23. * 輸出                  : 無(wú)
  24. *******************************************************************************/
  25. void main()
  26. {
  27.         unsigned char i;
  28.         Int0Configuration();
  29.         LcdInit();
  30.         Ds1302Init();
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 if(SetState==0)
  34.                 {
  35.                         Ds1302ReadTime();
  36.                 }
  37.                 else
  38.                 {
  39.                         if(K1==0)                //檢測(cè)按鍵K1是否按下
  40.                         {
  41.                                 Delay10ms();        //消除抖動(dòng)
  42.                                 if(K1==0)
  43.                                 {
  44.                                         SetPlace++;
  45.                                         if(SetPlace>=7)
  46.                                                 SetPlace=0;
  47.                                 }
  48.                                 while((i<50)&&(K1==0))         //檢測(cè)按鍵是否松開(kāi)
  49.                                 {
  50.                                         Delay10ms();
  51.                                         i++;
  52.                                 }
  53.                                 i=0;
  54.                         }
  55.                         if(K2==0)                //檢測(cè)按鍵K2是否按下
  56.                         {
  57.                                 Delay10ms();        //消除抖動(dòng)
  58.                                 if(K2==0)
  59.                                 {
  60.                                         TIME[SetPlace]++;
  61.                                         if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9)                                         //換成BCD碼。
  62.                                         {
  63.                                                 TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
  64.                                         }
  65.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2))                //分秒只能到59
  66.                                         {
  67.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  68.                                         }
  69.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2))                //小時(shí)只能到23
  70.                                         {
  71.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  72.                                         }
  73.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3))                //日只能到31
  74.                                         {
  75.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  76.                                         }
  77.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4))                //月只能到12
  78.                                         {
  79.                                                 TIME[SetPlace]=0;
  80.                                         }
  81.                                         if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5))                //周只能到7
  82.                                         {
  83.                                                 TIME[SetPlace]=1;
  84.                                         }
  85. //                                        if(SetPlace==5)                //月只能到12
  86. //                                        {
  87. //                                                TIME[SetPlace]=;
  88. //                                        }
  89.                                 }
  90.
  91.                                 while((i<50)&&(K2==0))         //檢測(cè)按鍵是否松開(kāi)
  92.                                 {
  93.                                         Delay10ms();
  94.                                         i++;
  95.                                 }
  96.                                 i=0;
  97.
  98.                         }
  99.                 }
  100.                 LcdDisplay();
  101.         }
  102.
  103. }
  104. /*******************************************************************************
  105. * 函數(shù)名         : LcdDisplay()
  106. * 函數(shù)功能                   : 顯示函數(shù)
  107. * 輸入           : 無(wú)
  108. * 輸出                  : 無(wú)
  109. *******************************************************************************/
  110. void LcdDisplay()
  111. {
  112.         LcdWriteCom(0x80+0X40);
  113.         LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //時(shí)
  114.         LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
  115.         LcdWriteData('-');
  116.         LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
  117.         LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
  118.         LcdWriteData('-');
  119.         LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                                //秒
  120.         LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
  121.         LcdWriteCom(0x80);
  122.         LcdWriteData('2');
  123.         LcdWriteData('0');
  124.         LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
  125.         LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
  126.         LcdWriteData('-');
  127.         LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
  128.         LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
  129.         LcdWriteData('-');
  130.         LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
  131.         LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
  132.         LcdWriteCom(0x8D);
  133.         LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07));        //星期
  134. }
  135. /*******************************************************************************
  136. * 函數(shù)名         : Int0Configuration()
  137. * 函數(shù)功能                   : 配置外部中斷0
  138. * 輸入           : 無(wú)
  139. * 輸出                  : 無(wú)
  140. *******************************************************************************/
  141. void Int0Configuration()
  142. {
  143.         //設(shè)置INT0
  144.         IT0=1;//跳變沿出發(fā)方式(下降沿)
  145.         EX0=1;//打開(kāi)INT0的中斷允許。
  146.         EA=1;//打開(kāi)總中斷
  147. }
  148. /*******************************************************************************
  149. * 函數(shù)名         : Int0()
  150. * 函數(shù)功能                   : 外部中斷0 中斷函數(shù)
  151. * 輸入           : 無(wú)
  152. * 輸出                  : 無(wú)
  153. *******************************************************************************/
  154. void Int0() interrupt 0
  155. {
  156.         Delay10ms();
  157.         if(K3==0)
  158.         {
  159.                 SetState=~SetState;
  160.                 SetPlace=0;
  161.                 Ds1302Init();
  162.         }
  163. }
  164. /*******************************************************************************
  165. * 函數(shù)名         : Delay10ms
  166. * 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)10ms
  167. * 輸入           : 無(wú)
  168. * 輸出                  : 無(wú)
  169. *******************************************************************************/
  170. void Delay10ms(void)   //誤差 0us
  171. {
  172.     unsigned char a,b,c;
  173.     for(c=1;c>0;c--)
  174.         for(b=38;b>0;b--)
  175.             for(a=130;a>0;a--);
  176. }
以上源程序51hei提供下載:
DS1302時(shí)鐘LCD1602顯示(可以按鍵設(shè)置時(shí)鐘).zip (17.14 KB, 下載次數(shù): 136)
ID:35152 發(fā)表于 2019-12-2 11:38 | 顯示全部樓層
正好需要,多謝樓主
ID:751615 發(fā)表于 2020-5-14 13:41 | 顯示全部樓層
樓主你好,我下載了你的DS1302+LCD1602時(shí)鐘文件,能給個(gè)proteus文件嗎,謝謝
ID:812792 發(fā)表于 2020-8-10 10:41 | 顯示全部樓層
時(shí)空來(lái)客 發(fā)表于 2020-5-14 13:41
請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)文件里面包含的是什么內(nèi)容呢,因?yàn)樵陧?yè)面上已經(jīng)有源代碼了,我想知道文件里是什么內(nèi)容
ID:84745 發(fā)表于 2020-9-19 22:03 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒(méi)有Uv2文件
