一
電源線布置 1、根據(jù)電流大小,盡量調(diào)寬導(dǎo)線布線。 2、電源線、地線的走向應(yīng)與資料的傳遞方向一致。 3、在印制板的電源輸入端應(yīng)接上 10~100μF 的去耦電容。
二
地線布置
1、數(shù)字地與模擬地分開。 2、接地線應(yīng)盡量加粗,致少能通過 3 倍于印制板上的允許電流,一般應(yīng)達(dá) 2~3mm。 3、接地線應(yīng)盡量構(gòu)成死循環(huán)回路,這樣可以減少地線電位差。
三
去耦電容配置
1、印制板電源輸入端跨接 10~100μF 的電解電容,若能大于 100μF 則更好。 2、每個(gè)集成芯片的 Vcc 和 GND 之間跨接一個(gè) 0.01~0.1μF 的陶瓷電容。如空間不允許,可為每 4~10 個(gè)芯片配置一個(gè) 1~10μF 的鉭電容。 3、對(duì)抗噪能力弱,關(guān)斷電流變化大的器件,以及 ROM、RAM,應(yīng)在 Vcc 和 GND 間接去耦電容。 4、在單片機(jī)復(fù)位端“RESET”上配以 0.01μF 的去耦電容。 5、去耦電容的引線不能太長,尤其是高頻旁路電容不能帶引線。
四
器件配置
1、時(shí)鐘發(fā)生器、晶振和 CPU 的時(shí)鐘輸入端應(yīng)盡量靠近且遠(yuǎn)離其它低頻器件。 2、小電流電路和大電流電路盡量遠(yuǎn)離邏輯電路。 3、印制板在機(jī)箱中的位置和方向,應(yīng)保證發(fā)熱量大的器件處在上方。
五
走線
功率線、交流線和信號(hào)線分開走線 功率線、交流線盡量布置在和信號(hào)線不同的板上,否則應(yīng)和信號(hào)線分開走線。
六
其他原則
1、總線加 10K 左右的上拉電阻,有利于抗干擾。 2、布線時(shí)各條地址線盡量一樣長短,且盡量短。 3、PCB 板兩面的線盡量垂直布置,防相互干擾。 4、去耦電容的大小一般取C=1/F,F(xiàn) 為數(shù)據(jù)傳送頻率。 5、不用的管腳通過上拉電阻(10K 左右)接Vcc,或與使用的管腳并接。 6、發(fā)熱的元器件(如大功率電阻等)應(yīng)避開易受溫度影響的器件(如電解電容等)。 7、采用全譯碼比線譯碼具有較強(qiáng)的抗干擾性。 為扼制大功率器件對(duì)微控制器部分?jǐn)?shù)字元元電路的干擾及數(shù)字電路對(duì)模擬電路的干擾,數(shù)字地`模擬地在接向公共接地點(diǎn)時(shí),要用高頻扼流環(huán)。這是一種圓柱形鐵氧體磁性材料,軸向上有幾個(gè)孔,用較粗的銅線從孔中穿過,繞上一兩圈,這種器件對(duì)低頻信號(hào)可以看成阻抗為零,對(duì)高頻信號(hào)干擾可以看成一個(gè)電感..(由于電感的直流電阻較大,不能用電感作為高頻扼流圈).當(dāng)印刷電路板以外的信號(hào)線相連時(shí),通常采用屏蔽電纜。對(duì)于高頻信號(hào)和數(shù)字信號(hào),屏蔽電纜的兩端都接地,低頻模擬信號(hào)用的屏蔽電纜,一端接地為好。 對(duì)噪聲和干擾非常敏感的電路或高頻噪聲特別嚴(yán)重的電路,應(yīng)該用金屬罩屏蔽起來。鐵磁屏蔽對(duì)500KHz 的高頻噪聲效果并不明顯,薄銅皮屏蔽效果要好些。使用鏍絲釘固定屏蔽罩時(shí),要注意不同材料接觸時(shí)引起的電位差造成的腐蝕。
七
用好去耦電容
集成電路電源和地之間的去耦電容有兩個(gè)作用:一方面是本集成電路的蓄能電容,另一方面旁路掉該器件的高頻噪聲。數(shù)字電路中典型的去耦電容值是 0.1μF。這個(gè)電容的分布電感的典型值是 5μH。0.1μF 的去耦電容有 5μH 的分布電感,它的并行共振頻率大約7MHz 左右,也就是說,對(duì)于 10MHz 以下的噪聲有較好的去耦效果,對(duì) 40MHz 以上的噪聲幾乎不起作用。 1μF、10μF 的電容,并行共振頻率在 20MHz 以上,去除高頻噪聲的效果要好一些。 每 10 片左右集成電路要加一片充放電電容,或 1 個(gè)蓄能電容,可選 10μF 左右。最好不用電解電容, 電解電容是兩層薄膜卷起來的,這種卷起來的結(jié)構(gòu)在高頻時(shí)表現(xiàn)為電感。要使用鉭電容或聚碳酸酯電容。 去耦電容的選用并不嚴(yán)格,可按C=1/F,即 10MHz 取 0.1μF,100MHz 取 0.01μF。 在焊接時(shí)去耦電容的引腳要盡量短,長的引腳會(huì)使去耦電容本身發(fā)生自共振。例如 1000pF 的瓷片電容引腳長度為 6.3mm 時(shí)自共振的頻率約 35MHz,引腳長12.6mm 時(shí)為32MHz。
八
降低噪聲和電磁干擾的經(jīng)驗(yàn)
印刷電路板的抗干擾設(shè)計(jì)原則 1. 可用串個(gè)電阻的辦法,降低控制電路上下沿跳變速率。 2. 盡量讓時(shí)鐘信號(hào)電路周圍的電勢趨近于 0,用地線將時(shí)鐘區(qū)圈起來,時(shí)鐘線要盡量短。 3. I/O 驅(qū)動(dòng)電路盡量靠近印制板邊。 4. 閑置不用的門電路輸出端不要懸空,閑置不用的運(yùn)放正輸入端要接地,負(fù)輸入端接輸出端。 5. 盡量用 45°折線而不用 90°折線, 布線以減小高頻信號(hào)對(duì)外的發(fā)射與耦合。 6. 時(shí)鐘線垂直于I/O 線比平行于I/O 線干擾小。 6. 元件的引腳要盡量短。 8. 石英晶振下面和對(duì)噪聲特別敏感的元件下面不要走線。 9. 弱信號(hào)電路、低頻電路周圍地線不要形成電流環(huán)路。 10. 需要時(shí),線路中加鐵氧體高頻扼流圈,分離信號(hào)、噪聲、電源、地。 印制板上的一個(gè)過孔大約引起 0.6pF 的電容;一個(gè)集成電路本身的封裝材料引起 2pF~10pF 的分布電容;一個(gè)線路板上的接插件,有 520μH 的分布電感;一個(gè)雙列直插的 24 引腳集成電路插座,引入 4μH~18μH 的分布電感。
九
數(shù)字電路、單片機(jī)抗干擾設(shè)計(jì)
在電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,為了少走彎路和節(jié)省時(shí)間,應(yīng)充分考慮并滿足抗干擾性 的要求,避免在設(shè)計(jì)完成后再去進(jìn)行抗干擾的補(bǔ)救措施。形成干擾的基本要素有三個(gè): (1) 干擾源,指產(chǎn)生干擾的元件、設(shè)備或信號(hào),用數(shù)學(xué)語言描述如下:du/dt, di/dt 大的地方就是干擾源。如:雷電、繼電器、可控硅、電機(jī)、高頻時(shí)鐘等都可 能成為干擾源。 (2) 傳播路徑,指干擾從干擾源傳播到敏感器件的通路或媒介。典型的干擾傳 播路徑是通過導(dǎo)線的傳導(dǎo)和空間的輻射。 (3) 敏感器件,指容易被干擾的對(duì)象。如:A/D、D/A 變換器,單片機(jī),數(shù)字IC, 弱信號(hào)放大器等。 抗干擾設(shè)計(jì)的基本原則是:抑制干擾源,切斷干擾傳播路徑,提高敏感器件的 抗干擾性能。 (類似于傳染病的預(yù)防) 1 抑制干擾源 抑制干擾源就是盡可能的減小干擾源的du/dt,di/dt。這是抗干擾設(shè)計(jì)中最優(yōu) 先考慮和最重要的原則, 常常會(huì)起到事半功倍的效果。 減小干擾源的 du/dt 主要是通過在干擾源兩端并聯(lián)電容來實(shí)現(xiàn)。減小干擾源的di/dt 則是在干擾源回路串聯(lián)電感或電阻以及增加續(xù)流二極管來實(shí)現(xiàn)。 抑制干擾源的常用措施如下: (1) 繼電器線圈增加續(xù)流二極管,消除斷開線圈時(shí)產(chǎn)生的反電動(dòng)勢干擾。僅加 續(xù)流二極管會(huì)使繼電器的斷開時(shí)間滯后,增加穩(wěn)壓二極管后繼電器在單位時(shí)間內(nèi)可動(dòng)作更多的次數(shù)。 (2) 在繼電器接點(diǎn)兩端并接火花抑制電路(一般是 RC 串聯(lián)電路,電阻一般選幾 K 到幾十 K,電容選 0.01uF),減小電火花影響。 (3) 給電機(jī)加濾波電路,注意電容、電感引線要盡量短。 (4) 電路板上每個(gè) IC 要并接一個(gè) 0.01μF~0.1μF 高頻電容,以減小 IC 對(duì)電源的 影響。注意高頻電容的布線,連線應(yīng)靠近電源端并盡量粗短,否則,等于增大了電容的等效串聯(lián)電阻,會(huì)影響濾波效果。 (5) 布線時(shí)避免 90 度折線,減少高頻噪聲發(fā)射。 (6) 可控硅兩端并接 RC 抑制電路,減小可控硅產(chǎn)生的噪聲(這個(gè)噪聲嚴(yán)重時(shí)可能會(huì)把可控硅擊穿的)。按干擾的傳播路徑可分為傳導(dǎo)干擾和輻射干擾兩類。 所謂傳導(dǎo)干擾是指通過導(dǎo)線傳播到敏感器件的干擾。高頻干擾噪聲和 有用信號(hào)的頻帶不同,可以通過在導(dǎo)線上增加濾波器的方法切斷高頻干擾噪聲的傳播,有時(shí)也可加隔離光耦來解決。電源噪聲的危害最大, 要特別注意處理。所謂輻射干擾是指通過空間輻射傳播到敏感器件的干擾。 一般的解決方法是增加干擾源與敏感器件的距離,用地線把它們隔離和在敏感器件上加蔽罩。 2 切斷干擾傳播路徑的常用措施如下: (1) 充分考慮電源對(duì)單片機(jī)的影響。電源做得好,整個(gè)電路的抗干擾就解決了一大半。許多單片機(jī)對(duì)電源噪聲很敏感, 要給單片機(jī)電源加濾波電路或穩(wěn)壓器,以減小電源噪聲對(duì)單片機(jī)的干擾。比如,可以利用磁珠和電容組成π 形濾波電路,當(dāng)然條件要求不高時(shí)也可用 100Ω 電阻代替磁珠。 (2) 如果單片機(jī)的I/O 口用來控制電機(jī)等噪聲器件,在I/O 口與噪聲源之間應(yīng)加隔離(增加π 形濾波電路)。 控制電機(jī)等噪聲器件,在I/O 口與噪聲源之間應(yīng)加隔離(增加π 形濾波電路)。 (3) 注意晶振布線。晶振與單片機(jī)引腳盡量靠近,用地線把時(shí)鐘區(qū)隔離起來,晶振外殼接地并固定。此措施可解決許多疑難問題。 (4) 電路板合理分區(qū),如強(qiáng)、弱信號(hào),數(shù)字、模擬信號(hào)。盡可能把干擾源 (如電機(jī),繼電器)與敏感元件(如單片機(jī))遠(yuǎn)離。 (5) 用地線把數(shù)字區(qū)與模擬區(qū)隔離,數(shù)字地與模擬地要分離,最后在一點(diǎn)接于電源地。A/D、D/A 芯片布線也以此為原則,廠家分配 A/D、D/A 芯片 引腳排列時(shí)已考慮此要求。 (6) 單片機(jī)和大功率器件的地線要單獨(dú)接地,以減小相互干擾。 大功率器件盡可能放在電路板邊緣。 (7) 在單片機(jī) I/O 口,電源線,電路板連接線等關(guān)鍵地方使用抗干擾元件 如磁珠、磁環(huán)、電源濾波器,屏蔽罩,可顯著提高電路的抗干擾性能。 3 提高敏感器件的抗干擾性能 提高敏感器件的抗干擾性能是指從敏感器件這邊考慮盡量減少對(duì)干擾噪聲 的拾取,以及從不正常狀態(tài)盡快恢復(fù)的方法。 提高敏感器件抗干擾性能的常用措施如下: (1) 布線時(shí)盡量減少回路環(huán)的面積,以降低感應(yīng)噪聲。 (2) 布線時(shí),電源線和地線要盡量粗。除減小壓降外,更重要的是降低耦合噪聲。 (3) 對(duì)于單片機(jī)閑置的I/O 口,不要懸空,要接地或接電源。其它IC 的閑置 端在不改變系統(tǒng)邏輯的情況下接地或接電源。 (4) 對(duì)單片機(jī)使用電源監(jiān)控及看門狗電路,如:IMP809,IMP706,IMP813,X25043,X25045 等, 可大幅度提高整個(gè)電路的抗干擾性能。 (5) 在速度能滿足要求的前提下,盡量降低單片機(jī)的晶振和選用低速數(shù)字 電路。 (6) IC 器件盡量直接焊在電路板上,少用IC 座。我先說說我在這方面的經(jīng)驗(yàn): 軟件方面: 1、我習(xí)慣于將不用的代碼空間全清成“0”,因?yàn)檫@等效于 NOP,可在程序跑飛時(shí)歸位; 2、在跳轉(zhuǎn)指令前加幾個(gè) NOP,目的同 1; 3、在無硬件WatchDog 時(shí)可采用軟件模擬WatchDog,以監(jiān)測程序的運(yùn)行; 4、涉及處理外部器件參數(shù)調(diào)整或設(shè)置時(shí),為防止外部器件因受干擾而出錯(cuò)可定時(shí)將參數(shù)重新發(fā)送一遍, 這樣可使外部器件盡快恢復(fù)正確; 5、通訊中的抗干擾,可加數(shù)據(jù)校驗(yàn)位,可采取 3 取 2 或 5 取 3 策略; 6、在有通訊線時(shí),如 I^2C、三線制等,實(shí)際中我們發(fā)現(xiàn)將 Data 線、CLK 線、INH 線常態(tài)置為高,其抗干擾效果要好過置為低。 硬件方面: 1、地線、電源線的部線肯定重要了! 2、線路的去偶; 3、數(shù)、模地的分開 4、每個(gè)數(shù)字元件在地與電源之間都要 104 電容; 5、在有繼電器的應(yīng)用場合,尤其是大電流時(shí),防繼電器觸點(diǎn)火花對(duì)電路的干擾,可在繼電器線圈間并一 104 和二極管,在觸點(diǎn)和常開端間接 472 電容,效果不錯(cuò)! 6、為防I/O 口的串?dāng)_,可將I/O 口隔離,方法有二極管隔離、門電路隔離、光偶隔離、電磁隔離等; 7、當(dāng)然多層板的抗干擾肯定好過單面板,但成本卻高了幾倍。 8、選擇一個(gè)抗干擾能力強(qiáng)的器件比之任何方法都有效,我想這點(diǎn)應(yīng)該最重要。因?yàn)槠骷焐牟蛔闶呛茈y用外部方法去彌補(bǔ)的,但往往抗干擾能力強(qiáng)的就貴些,抗干擾能力差的就便宜,正如臺(tái)灣的東東便宜但性能卻大打折扣一樣!主要看各位的應(yīng)用場合. 印制電路板(PC8)是電子產(chǎn)品中電路元件和器件的支撐件.它提供電路元件和器件之間的電氣連接。隨著電于技術(shù)的飛速發(fā)展,PGB 的密度越來越高。PCB 設(shè)計(jì)的好壞對(duì)抗干擾能力影響很大.因此,在進(jìn)行 PCB 設(shè)計(jì)時(shí).必須遵守 PCB 設(shè)計(jì)的一般原則,并應(yīng)符合抗干擾設(shè)計(jì)的要求。
