簡易無線話筒電路圖(一)
無線話筒線圈L1匝間距離變近和換容量大一點(diǎn)的電容關(guān)聯(lián)會(huì)使發(fā)射頻率變低;要使發(fā)射頻率變高,就需要采取相反的措施。和L1并聯(lián)的電容變化范圍不可以太大和太小,否則發(fā)射頻率會(huì)偏到離譜,甚至不會(huì)產(chǎn)生高頻發(fā)射信號(hào)(電路不會(huì)起振)。如果你想要更遠(yuǎn)的傳輸距商,請(qǐng)給收音機(jī)和無線話筒增加更好的天線,并適當(dāng)升高無線話筒的電源電壓。
簡易型無線話筒中的L2用鐵線短路;調(diào)節(jié)增強(qiáng)型無線話筒中的L2、L3可以使距離會(huì)達(dá)到最遠(yuǎn)。選用靈敏度更高、選擇性更強(qiáng)的高檔收音機(jī)可以進(jìn)行更遠(yuǎn)距離的接收。
頻率:88MHz到108MHz距離范圍:20到50米(1V---15V)供電
增強(qiáng)型的原理圖:
頻率:88MHz到108MHz距離范圍:100到300米(1V---15V)供電
簡易無線話筒電路圖(二) 頻率:88MHz到108MHz距離范圍:20到30米3V供電。
該電路(見圖)采用電容反饋振蕩器,其頻率穩(wěn)定、可調(diào)。它的反饋信號(hào)是以電容分壓的形式,將振蕩管的輸出信號(hào)反饋到輸入端。其中Re為直流負(fù)反饋電阻,C3為隔直耦合電容,Ce為發(fā)射極旁路電容。L、C1、C2、C組成諧振回路。由于C2相當(dāng)于接在晶體管BG的基極與發(fā)射極之間,又構(gòu)成了由C1、C2分壓的反饋式電路,反饋信號(hào)取自C2上的電壓。該電路的振蕩頻率為f=1/2π,其中C=C1C2/C1+C2。
制作點(diǎn)評(píng)
該調(diào)頻話筒簡單易作,比較適合初學(xué)者仿制。在空曠地區(qū),本電路發(fā)射距離為20~30米。長時(shí)間工作頻率有較大的偏移。信號(hào)的諧波含量多,對(duì)鄰頻會(huì)產(chǎn)生干擾。在具體制作時(shí),MIC最好不要用軟導(dǎo)線引出,而要將其焊牢在電路板上。電感L可在Φ0.3mm圓棒上繞5-7匝脫胎而成,在調(diào)好匝距后,用高頻蠟固定。在判斷電路是否起振時(shí),可用以下簡法。用普通指針萬用表AC2V擋,任一表筆懸空,另一表筆接觸天線,若發(fā)現(xiàn)指針有擺動(dòng),說明電路已起振,即可做拉距調(diào)試。
簡易無線話筒電路圖(三) 頻率:70MHz到120MHz 距離范圍:20到30米 9V供電
簡易無線話筒電路圖(四) 頻率:88MHz到108MHz 距離范圍:100到200米 3V供電
簡易無線話筒電路圖(五) 圖中BG1及外圍元件組成電容三點(diǎn)式振蕩器,由MIC產(chǎn)生的音頻電壓使BG1的結(jié)電容發(fā)變化,在高頻情況下,即使很小的電容變化也會(huì)引起很大的頻偏。調(diào)頻信號(hào)經(jīng)BG2放大后送到線發(fā)射。BG1、BG2可用3DG201、3DG6等,β》80。電路中電容采用小瓷片電容,電阻采用1/8W小型電阻,L1用∮0.6mm漆包線在圓珠筆心上繞7圈,在3圈處抽頭,胎后加一電視中周螺旋磁芯(也可用短波收音機(jī)本振磁芯,但效果稍差),L2用∮0.35m漆包線在圓珠筆心上繞6圈脫胎而成。天線可用80mm長的軟導(dǎo)線,為了方便,也可用多股芯的短線。若按圖中器件裝配好印制板,一般不必調(diào)整。開啟FM收音機(jī),調(diào)整FM波段及L1磁芯,至某一點(diǎn)噪聲消失即可。
簡易無線話筒電路圖(六)
工作原理:從電路圖可見,該電路分兩級(jí),一級(jí)音頻放大器和一級(jí)RF振蕩器。駐極體話筒內(nèi)實(shí)際藏有一枚FET,如您喜歡的話,可視之為一級(jí),F(xiàn)ET將話筒前振膜之電容變化放大,這就是駐極休話筒很靈敏的原因。音頻放大級(jí)乃由其射極晶休管Q1擔(dān)任,增益20~50,將放大的訊號(hào)送往振蕩級(jí)之基極。振蕩級(jí)Q2工作于約88MHz,這頻率是由振蕩線圈(共5圈)和47pF電容器調(diào)整的,該頻率也決定于晶體管,18pF回輸電容器及還有少數(shù)偏壓元件,例如470Ω射極電阻和22K基極電阻。電源接通時(shí),1nF基極電容器通過22K電阻逐漸充電,而18pF則經(jīng)振蕩線圈的470Ω電阻充電,但更加之快,47pF電容也充電(其兩端雖僅得小的電壓),線圈產(chǎn)生磁場;鶚O電壓漸漸上升時(shí),晶體管導(dǎo)通,并有效地將內(nèi)阻并接在18pF兩側(cè)。
當(dāng)1nF電容充電至該極的工作電壓時(shí),就會(huì)發(fā)生好幾個(gè)雜亂的周波,故我們假定討論在靠近工作電壓之時(shí)基極電壓繼續(xù)上升,18nF電容試圖阻止射極用壓的移動(dòng),到電容器內(nèi)的能量耗盡及再不阻止射級(jí)移動(dòng)之時(shí),基一射極電壓降低,晶體管截止,流人線圈的電流也停止,磁場衰潰。磁場衰潰,產(chǎn)生一個(gè)相反方向的電壓,集極電壓反過來從原本的2.9V上升至超過3V,并以相反方向47pF電容充電,這電壓也影響到對(duì)18pF電容充電,及470Ω射極電阻上的電壓降使到晶休管進(jìn)入更深的截止。18pF電容充電時(shí),射電壓下跌,并跌到某一晶休管開始導(dǎo)通,電流流入線圈,與衰潰磁場對(duì)抗。線圈上之電壓反轉(zhuǎn),形成集極電壓下降,這個(gè)變化通過18pF電容傳送到射極上,結(jié)果晶休管進(jìn)入更深的導(dǎo)通,把18pF電容短路,周期再開始重復(fù),故此,Q2在此形成一個(gè)振蕩,產(chǎn)生88MHz的交流訊號(hào)。放大后之音頻訊號(hào)經(jīng)0.1uF電容潰入到Q2之基極,改變振蕩頻率,產(chǎn)生所需的FM電磁波。
簡易無線話筒電路圖(七)
本電路工作頻率穩(wěn)定,簡單,成功率高,適合無線愛好者仿制。電路的工作電壓為9V,工作電流2~6mA,元件參數(shù)如圖可知,BG1為9018,BG2為C1959(也可以是9018,不過功率很小,如果是D-40可以將射距離擴(kuò)大到1000米),L1,L2為0.5mm的漆包線在0.5的圓棒上繞4和3圈,工作電壓可以提高到12V,這樣發(fā)射的距離可增加,不過頻率會(huì)變化,整個(gè)電路最好用電池供電,可達(dá)到音質(zhì)和穩(wěn)頻的最佳效果。調(diào)試時(shí)先關(guān)閉BG2的工作,調(diào)好你所需的頻率,最后打開BG2電路調(diào)節(jié)功率。本電路我是采用BG1:D40,BG2:C1970效果很好,電壓12V,BG1工作電壓6V,距離是3000米(定向?qū)嶒?yàn))。如果你要采用D-40,請(qǐng)你要注意D-40的工作電壓是6V。最好將本電路裝在一個(gè)鐵盒里,輸入端加一個(gè)衰減網(wǎng)絡(luò)。
