查看: 15214|回復(fù): 13
STM32F103C8T6串口控制PWM直流電機調(diào)速、繼電器、LED、光電檢測
ID:302731 發(fā)表于 2018-7-14 20:49 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個是之前做的一個項目,屬于半成品,因為沒有上位機?梢酝ㄟ^串口軟件給單片機發(fā)送1~6的指令來控制單片機外設(shè),附有電路圖。
用keil5開發(fā)的。
程序分為串口控制和按鍵控制。里面都有注釋。有類似需求的可以下載下來參考看看。經(jīng)常來51黑逛,求壇主多賞一點積分
電路原理圖如下:
單片機源程序如下:
  1. #include "motor.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "timer.h"
  7. #include "led.h"
  8.
  9. extern        u16 Pump_pwm;                                //水泵PWM值
  10. extern        u8 R;
  11. extern        u8 On;
  12. int main(void)
  13. {
  14.         /*----------------變量定義------------------*/
  15.         vu8 key;                                                //得到按鍵的鍵值
  16. //        u16 a;                                                          //存放鍵值
  17. //        vu8 Status;                                        //存放傳感器狀態(tài)
  18. //        u16 b;                                                          //存放鍵值
  19.
  20.         key=0;
  21. //        Status=0;
  22.
  23.         R=0;                //系統(tǒng)運行標志位//1表示正在運行
  24.         Pump_pwm=0;//默認水泵速度為低速
  25. ///////////////////////////////初始化/////////////////////////////////////////////////////
  26.         delay_init();                      //延時函數(shù)初始化
  27.
  28.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應(yīng)優(yōu)先級
  29.
  30.         uart_init(115200);                  //串口初始化為115200,開啟串口中斷
  31.
  32.         Motor_Init();                                    //電機端口初始化
  33.
  34.         LED_Init();                                                  //指示燈端口初始化
  35.
  36.         KEY_Init();                   //按鍵初始化
  37.
  38.         TIM3_PWM_Init(899,79);        //PWM初始化、80分頻。PWM頻率=72000000/(900*80)=1Khz        arr/psc
  39.         M_Stop();        //系統(tǒng)初始狀態(tài)為停止
  40.
  41.         LED5=0;
  42.         Beep = 1;
  43. ////////////////////////PWM調(diào)速范圍0~65535/ARR寄存器的值/////////////////////////////2的16次方
  44. //頻率://Fpwm = 72M / ((arr+1)*(psc+1))(單位:Hz)占空比://duty circle = TIM3->CCR1 / arr(單位:%)
  45. ////////////////////////////////初始化結(jié)束/////////////////////////////////////////////////
  46. //////////////////////////////開始檢測當前飼料余量并掃描鍵值////////////////////////////////////////////
  47.          while(1)//鍵值判斷
  48.         {
  49.                         key=KEY_Scan(0);        //獲取按鍵鍵值
  50. /*********傳感器檢測*********/
  51.                         if(KEY6==0)
  52.                 {
  53.                         delay_ms(10);
  54.                         if(KEY6==0)
  55.                         {
  56.                                 LED4=1;//無料指示燈滅
  57.                         }
  58.                 }
  59.                 if(R==1)
  60.         {
  61.
  62.                 if(KEY7==1)
  63.                 {
  64.                         delay_ms(10);
  65.                         if(KEY7==1)
  66.                         {
  67.                                         M_Stop();                                //停止運行
  68.                                         R=0;
  69.                                         LED4=0;                                        //無料指示燈亮
  70.                                         Beep=0;//蜂鳴器報警1S
  71.                                         delay_ms(1000);
  72.                                         Beep=1;
  73.                                         printf("a號機器料桶已空。/n");
  74.                         }
  75.                 }
  76.
  77.                         if((R==1)&&(KEY8==0))
  78.                 {
  79.                         delay_ms(10);
  80.                         if(KEY8==0)
  81.                         {
  82.                                         M_Stop();//食槽已滿,停止供料
  83.                         }
  84.                 }
  85.
  86.                         if((R==1)&&(KEY9==1))
  87.                 {
  88.                         delay_ms(10);
  89.                         if(KEY9==1)
  90.                         {
  91.                                         M_Run();                                //食槽中的料被吃完,運行電機上料
  92.                         }
  93.                 }
  94.         }
  95. /*-----------------------按鍵檢測----------------------------*/
  96.                                 if(key==1)
  97.                                 {
  98.                                         M_Run();//開始運行
  99.                                         R=1;//標志位置1
  100.                                 }
  101.                                 if(key==2)//PWM調(diào)節(jié)
  102.                                 {
  103.                                                 Pump_pwm=0;
  104.                                                 LED5=0;
  105.                                                 LED6=1;
  106.                                                 LED7=1;
  107.                                 }
  108.                                 if(key==3)
  109.                                 {
  110.                                                 Pump_pwm=300;
  111.                                                 LED5=1;
  112.                                                 LED6=0;
  113.                                                 LED7=1;
  114.                                 }
  115.                                 if(key==4)
  116.                                 {
  117.                                                 Pump_pwm=500;
  118.                                                 LED5=1;
  119.                                                 LED6=1;
  120.                                                 LED7=0;
  121.                                 }
  122.                                 if((R==0)&&(key==5))
  123.                                 {
  124.                                                 Pump_Run();
  125.                                 }
  126.                                 if(key==6)
  127.                                 {
  128.                                                 M_Stop();
  129.                                                 R=0;//清除標志位
  130.                                 }
  131.                                 TIM_SetCompare2(TIM3,Pump_pwm);//設(shè)置PWM定時器參數(shù)
  132. //                                Status = 0;
  133.                                 key = 0;
  134. /*-------------------------------------------------------------*/
  135.         }
  136. }
飼喂機源碼.rar (409.32 KB, 下載次數(shù): 524)
參與人數(shù) 5黑幣 +71 收起 理由
cominin + 6
6789364 + 6 共享資料的黑幣獎勵!
菜雞一只314159 + 4 共享資料的黑幣獎勵!
風一樣的壞蛋 + 5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏19 分享淘帖 頂4 踩
ID:105206 發(fā)表于 2019-2-13 18:32 | 只看該作者
看看,學(xué)習下。
ID:476214 發(fā)表于 2019-3-3 16:24 | 只看該作者
學(xué)習下
ID:524448 發(fā)表于 2019-5-1 12:07 | 只看該作者
沒有用到串口通信控制嗎
ID:302731 發(fā)表于 2019-5-10 19:39 | 只看該作者
gcgg 發(fā)表于 2019-5-1 12:07
沒有用到串口通信控制嗎
用到了,串口中斷里有操作。這個是早期學(xué)習的時候?qū)懙某绦,程序結(jié)構(gòu)不太規(guī)范
ID:511461 發(fā)表于 2019-6-14 17:10 | 只看該作者
謝謝分享
ID:372222 發(fā)表于 2019-6-19 09:22 | 只看該作者
支持原創(chuàng)資料!
ID:500775 發(fā)表于 2019-6-26 13:22 | 只看該作者
太感謝了,最近正在畫STM32的最小系統(tǒng)。
ID:63317 發(fā)表于 2019-7-16 05:38 | 只看該作者
謝謝分享資料
ID:167726 發(fā)表于 2019-10-1 21:47 | 只看該作者
學(xué)習洋桃的教程?
ID:593598 發(fā)表于 2019-11-26 11:23 | 只看該作者
看看,學(xué)習下。
ID:282650 發(fā)表于 2023-2-23 16:13 | 只看該作者
參考的正點原子嗎?
ID:1071094 發(fā)表于 2023-4-11 16:16 | 只看該作者
厲害,這里繼電器的使用是通過GPIO的那種輸出方式呢
ID:444215 發(fā)表于 2024-5-21 10:24 | 只看該作者
長期使用delay函數(shù)不好使。。
