無線話筒,是由若干部袖珍發(fā)射機(可裝在衣袋里,輸出功率約0.01W)和一部集中接收機組成,每部袖珍發(fā)射機各有一個互不相同的工作頻率,集中接收機可以同時接收各部袖珍發(fā)射機發(fā)出的不同工作頻率的話音信號。本文主要介紹了六款1.5v電池?zé)o線話筒制作方法。
1.5V微型無線話筒(一)電路工作原理。聲音通過話筒經(jīng)R1、C1;R2、C2構(gòu)成的高、低頻阻容濾波器耦合到三極管的基極。由于三極管的正反饋放大作用,L1、C3構(gòu)成的高頻振蕩器的高頻信號經(jīng)C4等效反饋到三極管基極。兩信號一同被三極管混頻形成高頻FM載波(88~108MHz),經(jīng)C6傳輸?shù)教炀,由天線向周圍空間發(fā)射FM信號。 微調(diào)L1線圈的間隙,可改變FM調(diào)頻波的頻率值。使用時,在88~108MHz之間可任意選取FH的接收頻點。 元件L1的選取。用0.6mm漆包線在普通圓珠筆心上繞4圈,三極管用C9018高頻小功率管,其他元器件可按圖中參數(shù)標(biāo)識即可。 1.5v電池?zé)o線話筒制作(二)介紹的微型無線話筒電路,只用到一只三極管加上阻容元件、話筒頭和微型紐扣電池所構(gòu)成,體積可以做到很小。發(fā)射距離可以達到30m左右。電路原理圖如下: 電路中,三極管與電感、電容組成高頻振蕩器,MIC輸出的音頻信號通過1μF的電容耦合直接對高頻振蕩器實現(xiàn)頻率調(diào)制(改變?nèi)龢O管結(jié)電容)。10KΩ電阻是三極管的基極偏流電阻,制作中可根據(jù)三極管的工作電流大小適當(dāng)改變其阻值,電流大一些,發(fā)射距離會遠(yuǎn)一些,但電池消耗更快。 三極管選用3DG130G,9018等高頻管,電感線圈用直徑0.5毫米漆包線在直徑5毫米的圓棒上繞7匝,中心抽頭經(jīng)高頻耦合電容接天線。天線用約半米長的軟導(dǎo)線時,配合調(diào)頻收音機接收,發(fā)射距離可達到30米左右。 電路中的阻容元件按圖示取值,MIC是微型駐極體話筒。 1.5v電池?zé)o線話筒制作(三)單聲道調(diào)頻發(fā)射電路 圖1是較為經(jīng)典的1.5km單管調(diào)頻發(fā)射機電路。電路中的關(guān)鍵元件是發(fā)射三極管,多采用D40,D5O,2N3866等。工作電流為60--80mA。但以上三極管難以購到,且價格較高,假貨較多。筆者選用其他三極管實驗,相對易購的三極管C2053和C1970是相當(dāng)不錯的,實際視距通信距離大于1.5km。筆者也曾將D40管換成普通三極管8050,工作電流有60--80mA,但發(fā)射距離達不到1.5km,若改換成9018等,工作電流更小,發(fā)射距離也更短, 電路中除了發(fā)射三極管以外;線圈L1和電容C3的參數(shù)選擇較重要,若選擇不當(dāng)會不起振或工作頻率超出88--108MHz范圍。其中L1,L2可用0.31mm的漆包線在3.5mm左右的圓棒上單層平繞5匝及10匝,C3選用5-20pF的瓷介或滌綸可調(diào)電容。實際制作時,電容C5可省略,L2上也可換成10-100mH的普通電感線圈。若發(fā)射距離只要幾十米,那么可將電池電壓選擇為1.5-3V,并將D40管換成廉價的9018等,耗電會更少,也可參考《電子報》2000年第8期第五版(簡易遠(yuǎn)距離無線調(diào)頻傳聲器)一文后稍作改動。圖1介紹的單管發(fā)射機具有電路簡單,輸出功率大,制作容易的特點,但是不便接高頻電纜將射頻信號送至室外的發(fā)射天線,一般是將0.7--0.9m的拉桿天線直接連在C5上作發(fā)射的,由于多普勒效應(yīng),人在天線附近移動時,頻漂現(xiàn)象很嚴(yán)重,使本來收音正常的接收機聲音失真或無聲。若將本發(fā)射機作無線話筒使用,手捏天線時,頻漂有多嚴(yán)重就可想而知了。 1.5v電池?zé)o線話筒制作(四)圖2為2km調(diào)頻發(fā)射機電路。本電路分為振蕩、倍頻、功率放大三級。電路中V1、C2--C6、R2、R3及L1組成電容三點式振蕩器,其振蕩頻率主要由C3、C4和L1的參數(shù)決定,其振蕩頻率為44~54MHz,該信號從L1的中心抽頭處輸出,再經(jīng)過C7耦合至V2放大,由C8和L2選出44~54MHz的二倍頻信號,即88-108MHz,,此信號由C9耦合至V3進行功率放大,V3由3只3DGl2三極管并聯(lián)組成,可擴大輸出功率。該電路正常工作時,電流約80-100mA。組成V3的三只3DG12可加上適當(dāng)?shù)纳崞,以防過熱。制作時L1~L3用0.31mm漆包線在直徑3.5mm圓棒上單層平繞。 1.5v電池?zé)o線話筒制作(五)圖3為一種實用的50m調(diào)頻型無線耳機發(fā)射部分電路。該電路分為振蕩和信號放大部分。L1、C2-C5、V1等組成與黑白電視機高頻頭本振電路類似的改進型電容三點式振蕩器,頻率穩(wěn)定性好,長時間工作不跑頻,實踐證明,業(yè)余情況下,采用該改進型的電容三點式振蕩器完全能勝任。筆者用電烙鐵直接烙焊V1的集電極數(shù)秒鐘后,在三極管的溫度很高的情況下,用普通收音機接收仍很正常,無跑頻現(xiàn)象。振蕩器的頻率主要由L1和C2決定,通過微調(diào)L1,可以覆蓋88-108MHZ范圍。音頻信號經(jīng)R6、C11耦臺至V1的基極,V1的e、b極間電容隨音頻電壓的變化而引起振蕩頻率的變化,實現(xiàn)頻率調(diào)制。該電路中L,~L3用0.31mm漆包線在中3.5mm圓棒上單層平繞。誦過調(diào)整L1匝間間距微調(diào)振蕩頻率,再微調(diào)L2、L3的匝間間距以諧振子振蕩頻率,獲得最大輸出功率。 1.5v電池?zé)o線話筒制作(六)圖4為晶振式發(fā)射機電路。電路中J.、VD1、L1、C3~C5、V1組成晶體振蕩電路。由于石英晶體J的頻率穩(wěn)定性好,受溫度影響也較小,所以廣泛用于無繩電話及AV調(diào)制器中。Vl是29~36MHz晶體振蕩三極管,發(fā)射極輸出含有豐富的諧波成分,經(jīng)V2放大后,在集電極由C7、L2構(gòu)成諧振于88-108MHz的網(wǎng)絡(luò)選出3倍頻信號(即87~108MHz的信號最強),再經(jīng)V3放大;L3、C9選頻后得到較理想的調(diào)頻頻段信號。頻率調(diào)制的過程是這樣的,音頻電壓的變化引起VD1極間電容的變化;由于VD1與晶體J串聯(lián),晶體的振藩頻率也發(fā)生微小的變化,經(jīng)三倍頻后,頻偏是29-36MHz晶體頻偏的3倍。實際應(yīng)用時,為獲得合適的調(diào)制度,可選擇調(diào)制頻偏較大的石英晶體或陶瓷振子,也可以采用電路稍復(fù)雜的6-12倍頻電路。若輸入的音頻信號較弱;可加上一級電壓放大電路。
