查看: 13525|回復(fù): 30
無線話制作
ID:371727 發(fā)表于 2018-7-15 18:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在網(wǎng)上找了一電路圖,準(zhǔn)備做一個(gè)最低距離2千米的無線話筒。 以下是電路圖:
本電路分為振蕩、倍頻、功率放大三級(jí)。電路中V1、C2--C6、R2、R3及L1組成電容三點(diǎn)式振蕩器,其振蕩頻率主要由C3、C4和L1的參數(shù)決定,其振蕩頻率為44~54MHz,該信號(hào)從L1的中心抽頭處輸出,再經(jīng)過C7耦合至V2放大,由C8和L2選出44~54MHz的二倍頻信號(hào),即88-108MHz,,此信號(hào)由C9耦合至V3進(jìn)行功率放大,V3由3只3DGl2三極管并聯(lián)組成,可擴(kuò)大輸出功率。該電路正常工作時(shí),電流約80-100mA。組成V3的三只3DG12可加上適當(dāng)?shù)纳崞苑肋^熱。制作時(shí)L1~L3用0.31mm漆包線在直徑3.5mm圓棒上單層平繞。3DG12現(xiàn)在已經(jīng)算是很老的三極管了?梢杂2N2222代替,性能也比3DG12要好一些。不過我還是用了3DG12這種三極管。電容可以用獨(dú)石電容,要比瓷片電容要好很多。大家通過話筒那個(gè)符號(hào)已經(jīng)可能知道了,這里我們用的是電容式話筒。電池最好用可充電的電池,我選用的是鋰電池,可以充電。C15這個(gè)102電容是去耦電容。
ID:272625 發(fā)表于 2018-12-3 05:20 | 顯示全部樓層
老早就玩過了,不實(shí)用.頻飄太嚴(yán)重.調(diào)好頻率,人在附近動(dòng)頻率就偏離了!2KM不可能,最好是在農(nóng)村無干擾時(shí),有個(gè)6、700米就不錯(cuò)了!
ID:84465 發(fā)表于 2019-9-15 17:29 | 顯示全部樓層
這個(gè)電路做不成2千米的無線話筒。
一是頻飄厲害,二是高頻電路光有電路圖不行,還得有實(shí)際的動(dòng)手能力和經(jīng)驗(yàn)。
三是發(fā)射距離要想遠(yuǎn),發(fā)射天線也很重要。
四是末級(jí)多管并聯(lián),還不如用大功率單管C1971來實(shí)現(xiàn)。
ID:371727 發(fā)表于 2018-7-17 21:49 | 顯示全部樓層
重新買了堆進(jìn)口的電子元器件。
ID:371727 發(fā)表于 2018-7-17 23:26 | 顯示全部樓層
3DG12是國(guó)產(chǎn)的,外國(guó)買不到。
ID:72088 發(fā)表于 2018-7-18 08:03 | 顯示全部樓層
沒用,頻飄厲害,沒用的
ID:229981 發(fā)表于 2018-7-23 11:20 | 顯示全部樓層
玩無線電需要。。。
ID:183763 發(fā)表于 2018-7-28 16:20 | 顯示全部樓層
3DG12。。。。。。還買得到嗎?
ID:371727 發(fā)表于 2018-7-31 20:56 | 顯示全部樓層
淘寶上搜“3DG12”就能找到好幾家
ID:382643 發(fā)表于 2018-8-3 17:40 | 顯示全部樓層
這個(gè)真的可以用嗎?樓主測(cè)試了沒有。
ID:15286 發(fā)表于 2018-11-14 23:22 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
弄個(gè)二手150m功率模塊5km便宜量足
ID:65956 發(fā)表于 2018-11-15 08:12 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在的技術(shù)還用得著這么累用分立元件去作嗎,現(xiàn)在集成的很方便
ID:162514 發(fā)表于 2018-11-15 19:09 | 顯示全部樓層
行 的跟我說一聲,我也做一個(gè)玩玩!
ID:399179 發(fā)表于 2018-11-28 19:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
2KM挺誘人的!
ID:448822 發(fā)表于 2019-2-10 10:47 | 顯示全部樓層
ID:189630 發(fā)表于 2019-2-12 11:31 | 顯示全部樓層
這個(gè)不實(shí)用的,買一個(gè)舊的150兆對(duì)講機(jī)已經(jīng)非常便宜了。
ID:56002 發(fā)表于 2019-7-25 09:15 | 顯示全部樓層
高頻管可選用三菱的1791/1972,推動(dòng)可選用C2053,末級(jí)在調(diào)試時(shí)一定要注意,防止駐波反射燒管
ID:136090 發(fā)表于 2019-7-26 14:34 | 顯示全部樓層
哈哈,這個(gè)是零幾年的一個(gè)電路了,那個(gè)時(shí)候我大一,特么喜歡做這東東玩。
ID:598067 發(fā)表于 2019-8-9 07:58 | 顯示全部樓層
2公里?早飄掉啦。
ID:611473 發(fā)表于 2019-9-14 19:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很早以前就玩過了,樓主弄完可以安在高天臺(tái)上發(fā)射,可以達(dá)到你的目的的
ID:444392 發(fā)表于 2020-2-1 15:56 | 顯示全部樓層
這種方式最大的問題是不保密,不知道Lora芯片能不能直接用來做對(duì)講機(jī)?
ID:686778 發(fā)表于 2020-2-1 18:03 | 顯示全部樓層
建議玩成品吧,高頻的電路穩(wěn)定性是個(gè)問題,影響的因素多,個(gè)人做的東西可以自?shī)首詷罚不一定做得成功,以前在這上花了很多時(shí)間。。。
ID:101014 發(fā)表于 2021-3-23 19:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
后面的是丙類功率放大電路
ID:796531 發(fā)表于 2021-3-23 19:51 | 顯示全部樓層
3DG12  FT 才100M 太低了吧
ID:47286 發(fā)表于 2021-3-28 03:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是好早的圖 我也做過 還當(dāng)偷聽用來著 內(nèi)測(cè)最遠(yuǎn) 當(dāng)時(shí)只是為了聽老師背后說啥了
ID:1087831 發(fā)表于 2024-2-11 16:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
paladina 發(fā)表于 2021-3-23 19:51
3DG12  FT 才100M 太低了吧
3dg12c   ft  300兆
ID:447463 發(fā)表于 2024-2-27 22:23 | 顯示全部樓層
這電路當(dāng)年做過好幾次,頻率不能穩(wěn)定
ID:702292 發(fā)表于 2024-3-25 09:20 | 顯示全部樓層
沒有高頻調(diào)試儀器設(shè)備不好做成功
ID:444392 發(fā)表于 2024-4-21 13:43 | 顯示全部樓層
不過當(dāng)年的2KM,是八幾年純凈的天空
以前從一個(gè)城市到另一個(gè)城市的80KM無線設(shè)備,相同的東西,在現(xiàn)在滿是各種振蕩源的世界里,也只夠出城距離而已
ID:282074 發(fā)表于 2024-4-25 07:40 | 顯示全部樓層
這個(gè)電路圖在9 7 電 子 報(bào)上有的,頻率不穩(wěn)定會(huì)漂,用PLL原理制作
ID:1069736 發(fā)表于 2024-5-5 23:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
