查看: 5816|回復: 17
怎樣用移動電源給LED供電
ID:372127 發(fā)表于 2018-7-15 21:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現(xiàn)有移動電源Power Bank 型號50000M  輸入:5v―2A    額定容量:74wh/3.7v                                                             輸出  1/   5v=2A     輸出2/   5v=1A      太陽能功率:1.5w/5v
LED  2835貼片條功率20w色溫6500
另有電動車電瓶48v(12v*4塊)
現(xiàn)同時給四條LED貼片供電(各條貼片帶外線20米左右),用哪種電源,怎樣用。線是否可以加長
或兩條一串相隔3-5m另聯(lián)線到電源20m(最少10m)另一組同樣.
ID:343102 發(fā)表于 2018-7-15 23:24 | 顯示全部樓層
這要看你的LED  2835貼片條結(jié)構(gòu)如何。一般是三個LED串聯(lián),然后并聯(lián),供電電壓為9V(一般采用恒流供電,有專門的驅(qū)動電源板)。有的則是220V供電。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:372243 發(fā)表于 2018-7-16 01:07 | 顯示全部樓層
你要說一下你的LED燈是幾伏的,這樣好知道怎么接的,樓主
ID:203000 發(fā)表于 2018-7-16 12:49 | 顯示全部樓層
LED  2835貼片條功率20w色溫6500一般是串并聯(lián)恒流供電。樓主提供的電源不適用,有專用的恒流電源220伏交流電供電。
ID:372127 發(fā)表于 2018-7-16 13:25 | 顯示全部樓層
首先感謝各位朋友,LED貼條牌子是(卡焰)自帶整流輸入220v  該整流可以取掉.條上有以下數(shù)值:
     515x28mm--2835--40LED--2P20S           LV5017 還有生產(chǎn)日期2017--3   其它情況我就不知道了
ID:372508 發(fā)表于 2018-7-16 14:06 | 顯示全部樓層
得看你的led型號啊
ID:372127 發(fā)表于 2018-7-16 14:31 | 顯示全部樓層
感謝回貼的各位老師,剛才回復看不道,所以再回復如下;
LED燈條自帶220v整流可取掉,燈條上有以下數(shù)值,515x28mm--2835--40LED--2P20S        2017--3
    LV5017--1   其它我就不知道了。另外問一下;客廳吊燈用即插燈珠(線接),兩組串聯(lián)每組功率約5w
想用移動電源直接供電并工作約4小時,能帶動幾組燈珠,每組用幾珠怎樣串/并聯(lián)接。各組怎樣連接。
ID:370060 發(fā)表于 2018-7-16 14:35 | 顯示全部樓層
ID:372551 發(fā)表于 2018-7-16 14:49 | 顯示全部樓層
根據(jù)你的LED電壓的伏值接
ID:372641 發(fā)表于 2018-7-16 16:09 | 顯示全部樓層
一般這種燈條都是直接接12V
power bank帶不動這種燈條
ID:372579 發(fā)表于 2018-7-16 16:44 | 顯示全部樓層
樓主要看燈條結(jié)構(gòu)(也就是說是多少伏供電的),這樣才好給你說說方法。
ID:372127 發(fā)表于 2018-7-16 16:59 | 顯示全部樓層
經(jīng)查得;LED2835單片功率:0.5W,白光/ 電壓:2.8-3.6V之間。電流150mA,白光光通量50-60LM.
          現(xiàn)有2835貼條(2835--40LED--2P20S )/20w。是不是該條有40片,然后每2片為組并聯(lián)再相串20組
我看到貼條貼片排序就是這樣的。我在貼條與電源之間加約20米銅芯電話線。移動電源有兩個輸出囗分別為1A/ 2A     怎樣直接供電。我急等著用。謝謝您的回復!
ID:372757 發(fā)表于 2018-7-16 18:39 | 顯示全部樓層
看你的led型號 什么電壓
ID:155507 發(fā)表于 2018-7-16 19:21 | 顯示全部樓層
40LED--2P20S 是40粒燈 每20粒串聯(lián)為一組,2組并聯(lián)。
你的是串聯(lián)20粒,通常每粒是3-3.3v左右,所以接上后正常發(fā)光時的電壓大約是60-66v之間.
你的電動車電瓶48v(12v*4塊),power bank帶不動這種燈條。
ID:366562 發(fā)表于 2018-7-16 23:51 | 顯示全部樓層
說一下你的LED規(guī)格和型號
一般分為兩種 一種是恒流led 9v
一種是生活led 220v
型號以上兩種  規(guī)格又有兩種
分為20粒和40粒
分類已經(jīng)告訴你了   至于他的各個引腳作用是什么怎么接自己百度便可
ID:372982 發(fā)表于 2018-7-17 08:24 | 顯示全部樓層
得看你的led型號啊
ID:373030 發(fā)表于 2018-7-17 09:30 | 顯示全部樓層
這個要看LED型號哦
ID:373159 發(fā)表于 2018-7-17 11:25 | 顯示全部樓層
你要說一下你的LED燈是幾伏的
