查看: 8759|回復(fù): 8
51單片機搖搖棒制作資料,包含c代碼PCB原理圖與設(shè)計報告
ID:372376 發(fā)表于 2018-7-16 10:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
非常簡單,而且比較有意思,適合初學(xué)者學(xué)習(xí)
單片機原理與應(yīng)用
課程設(shè)計報告
作品名稱:  基于STC89C52的16LED搖搖棒
目錄
一、作品說明2
二、系統(tǒng)總體設(shè)計4
三、硬件設(shè)計6
四、軟件設(shè)計7
五、系統(tǒng)調(diào)試與分析8
六、課程作品制作體會11
基于STC89C52的16LED搖搖棒設(shè)計
一、作品說明
    搖搖棒是如今流行的一種玩具,在各種聚會、節(jié)日中均見得到它的身影。本設(shè)計也追隨著搖搖棒的原理,利用人眼的視覺暫留特性,通過STC89C52單片機對16只高亮度LED發(fā)光二極管進行控制, 配合手的左右搖晃就可呈現(xiàn)一幅完整的畫面。
該搖搖棒具有如下功能:
  • 顯示  “神奇魔幻”;
  • 顯示  “搖搖棒!”;
可以通過開關(guān)實現(xiàn)轉(zhuǎn)換,輪流顯示并循環(huán):
  • 顯示    “心”心形圖案;
  • 顯示    o(_)o”圖案;
5) 顯示   “LOVE”;
具體實物圖如下:
二、系統(tǒng)總體設(shè)計
1、總體方案比較與論證
所謂的“搖搖棒”,其實就是一個循環(huán)的LED顯示,利用人的視覺滯留產(chǎn)生靜態(tài)顯示的現(xiàn)象。要實現(xiàn)這個目標,就要求延時部分做的比較小,所以采用石英晶體振蕩器。而目前能夠?qū)崿F(xiàn)這種功能的器件有很多種,不同的類型的器件也能夠很好的完成。
本作品本著方便、價格低廉的原則,采用單片機控制,由晃動開關(guān)的閉合對單片機產(chǎn)生外部中斷,從而對中斷進行采集。到達一定數(shù)量便進行圖象的轉(zhuǎn)換。整個系統(tǒng)由單片機控制模塊,開關(guān)及電源模塊和輸出顯示模塊三個部分構(gòu)成。系統(tǒng)框圖如下:
2、主要部件原理
   (1)單片機控制模塊
    用單片機想要控制LED顯示只需要定時輸出就可以,但每個人搖動的速度不一樣,如何準確的并穩(wěn)定的變換圖案呢?這就需要用到外部中斷。將晃動開關(guān)的兩個引腳一端接單片機引腳(P3.2),一端接GND,這樣的話,當搖棒向一邊運動時LED按照程序編輯好的規(guī)律顯示,而向另一邊運動時LED全滅,此時一個周期就會產(chǎn)生一個下跳沿的信號,信號傳遞給單片機的INT0產(chǎn)生中斷,對中斷的數(shù)量計數(shù),當計到10時便轉(zhuǎn)換顯示的圖案,當依次顯示完后便回到初始狀態(tài)進行循環(huán)。
由于人的視覺滯留時間長達0.1s,所以在每顯示完一列LED后加入一段合適的延時,如5ms,每個字之間加入延時如15ms,這樣,我們就能看到靜態(tài)的穩(wěn)定的字,并且每個字之間是有空隙的。為了讓字能夠在空間的中部顯示,在啟動中斷顯示后延時一段合適的時間,使棒在半圓軌跡的大約1/4處開始顯示,這樣看到的字方向上才比較正。
  • 晃動開關(guān):
    晃動開關(guān)也叫振動開關(guān),其實都是震動開關(guān)的一種只是叫法不一樣是通過彈簧接觸導(dǎo)針的原理來控制電路的接通或者斷開的。
     簡單來說,就如同打開或關(guān)掉電燈一樣,開關(guān)觸碰里頭的金屬板電燈就亮,離開就關(guān),晃動開關(guān)也是利用類似的原理。利用彈簧的晃動,制造與金屬端子的觸碰或改變光線行進的路線,就能產(chǎn)生導(dǎo)通或不導(dǎo)通的效果。
  • 系統(tǒng)設(shè)計
    本系統(tǒng)包括單片機控制模塊,開關(guān)及電源模塊和輸出顯示模塊三個部分。
單片機控制模塊由Keil C進行編寫,實現(xiàn)起來簡單,主要有三部分,主程序、中斷服務(wù)部分還有字符點陣。
開關(guān)及電源模塊采用兩節(jié)電池并配合晃動開關(guān)開關(guān)使用。輸出顯示模塊采用16個LED燈,在版上一字排開。
    三、硬件設(shè)計
硬件連接上用滾珠開關(guān)產(chǎn)生的電平轉(zhuǎn)換引發(fā)中斷,傳遞給單片機,再由單片機調(diào)用點陣文件輸出到LED上。
搖搖棒設(shè)計電路圖
STC89C52單片機作為控制器,在它的P0、P2口接有16只以共陽的方式連接的高亮度LED,由單片機輸出低電平點亮。串在LED公共端的二極管D18會產(chǎn)生一定的壓降,用來保護LED。S3是畫面切換開關(guān),用于切換顯示不同內(nèi)容;S2為晃動開關(guān)。系統(tǒng)電源使用2節(jié)扭扣電池串聯(lián)6V。
16只LED發(fā)光管作為畫面每一列的顯示,左右搖晃起到了掃描的作用,人眼的視覺暫留現(xiàn)象使得看到的是一幅完整的畫面。
晃動開關(guān)的作用:棒在搖動時,只能在朝某一方向搖動時顯示,否則會出現(xiàn)鏡像字或鏡像畫面,所以通過接一只晃動開關(guān)來控制,使搖搖棒從左向右搖動時將內(nèi)容顯示出來。
  • 軟件設(shè)計
軟件部分包括主函數(shù)程序、中斷服務(wù)程序、延時子程序以及四個顯示子程序。軟件設(shè)計流程如下:
  • 系統(tǒng)調(diào)試與分析
主要測試單片機的工作情況,能否正常用LED顯示出各圖案,并且記錄各圖案持續(xù)的時間和穩(wěn)定顯示度以及一個循環(huán)周期所用的時間。并且檢查LED的發(fā)光亮度,使之可以明顯的分辯出來。
圖    案
穩(wěn)定程序
神奇魔幻
較穩(wěn)定
搖搖棒!
較穩(wěn)定
心形
較穩(wěn)定
o(∩_∩)o
較穩(wěn)定
LOVE
較穩(wěn)定
經(jīng)過測試,當擺動的幅度和速度適當時,各個畫面均可以明顯的顯示出來。整體來說,本方案設(shè)計比較成功。
拍攝照片:
六、課程作品制作體會
通過一學(xué)期的《單片機原理與應(yīng)用》課程的學(xué)習(xí),對單片機有了一定的認識和體會。作為機械電子方向的學(xué)生,要想深入發(fā)展,尤其是對自動化感興趣的我,單片機是必須要學(xué)好的一門課程。從小喜歡敲敲打打,對制作單片機很感興趣,滿心希望能做出一個讓自己滿意的作品。
但是想起來容易做起來難,由于種種原因,我在學(xué)習(xí)、制作過程中遇到了很多的困難。首先,單片機的先修課程《微機原理》這門課,我們雖然上學(xué)期學(xué)過,但是當時掌握效果很差,所以在單片機課程開始階段,涉及到相關(guān)知識時感到很吃力,花了很多的時間去“補課”。其次,焊接的基本功不扎實,上學(xué)期雖然做過焊接收音機的實習(xí),但是那次是在設(shè)計電路已給出、精密度較低的情況下糊里糊涂的完成的,跟這次課程設(shè)計要完成的任務(wù)差距甚大,所以也花了不少的代價去彌補基本功的不扎實。最后還有一個問題是,原機械專業(yè)及物理方面共八門考試,讓自己的復(fù)習(xí)、制作過程相當緊張,而機電院還安排了在長沙各工廠的認識實習(xí),時間相當緊迫。我能做的就是,抓緊時間,少走彎路,提高效率。
請教了有經(jīng)驗的同學(xué)以后,我開始在網(wǎng)上搜各種相關(guān)程序和資料,根據(jù)自己的想法進行修改和整理。由于以前學(xué)過C語言,有一定的基礎(chǔ),所以就不顧老師強烈推薦的匯編語言,毅然選擇用C語言設(shè)計了。相關(guān)知識理解得差不多了以后便開始設(shè)計電路。由于畫圖的軟件應(yīng)用不很熟悉,又沒有經(jīng)驗,剛開始的圖又丑又亂,焊起來很是麻煩,改了又改,加上基本功的不扎實,因此燒壞了第一塊板子……沮喪之后,我請教了上屆教物的一個師兄,在他的指導(dǎo)下我修改并完善了線路圖,重新買了板子從頭做起。這次為了避免犯大的錯誤,我遇到?jīng)]有把握的地方認真分析,實在不會的就及時請教,一點一點踏實做起。
然而,好事多磨,就在我仔細焊接完成之后,測試的時候卻發(fā)現(xiàn)顯示的字和畫面都是反的!我又認真檢查、分析了一下,發(fā)現(xiàn)自己把S52的兩個端口搞反了,水銀開頭的方向也接反了。問題找到了,我又耐著性子,把線拆了重新焊起。一鼓作氣,終于再次把電路板焊好。這次,終于成功了!
通過此次課程作品制作,我對書本上很多以前不理解的內(nèi)容有了新的實際的認識,也把很多抽象的知識具體化了,收獲頗多。看來,很多時候我們只是讀書是遠遠不夠的,紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行,尤其是對于我們這些理工科的學(xué)生。以后的學(xué)習(xí)過程中,希望能有更多的實踐的機會。
全部資料51hei下載地址:
搖搖棒配套資料.zip (7.77 MB, 下載次數(shù): 218)
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
本來a + 30 很給力!
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:370765 發(fā)表于 2018-8-4 10:12 | 只看該作者
好好,不錯,拿來玩玩
ID:400807 發(fā)表于 2018-9-23 23:03 | 只看該作者
不錯,拿來玩玩
ID:535112 發(fā)表于 2019-5-11 08:41 | 只看該作者
請教一下大佬
ID:136769 發(fā)表于 2019-9-11 13:39 | 只看該作者
謝謝樓主,下來研究下!
ID:105826 發(fā)表于 2019-9-11 16:38 | 只看該作者
mark一下,有空制作
ID:98493 發(fā)表于 2019-9-27 11:34 | 只看該作者
好東西  看了一個三十二的   有問題 希望這個能實現(xiàn)功能
ID:98493 發(fā)表于 2019-9-27 11:35 | 只看該作者
好好好  支持支持
ID:654779 發(fā)表于 2019-12-3 00:06 | 只看該作者
下來玩玩
