查看: 2644|回復(fù): 0
相比于nrf51822藍牙模塊,nrf52832藍牙模塊性能怎么樣?
ID:364163 發(fā)表于 2018-7-16 11:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1 功耗方面:nRF52832更是在nRF51822的基礎(chǔ)上幾乎將功耗降低了一半
2 更好的RF表現(xiàn),主要是發(fā)射功率和接收敏感度更好。發(fā)射功率,他哥倆相當,都是+4dbm ,nrf52832的靈敏度是 -96dbm,nrf51822的接收靈敏度是 -93dbm。
3  更強的處理能力,nrf52832的處理器M4F , Cortex-M4F 增加一個(浮點運算單元) Floating Point unit ,浮點運算單元可以用來應(yīng)付更多的運算要求。   nrf51822采用的還是Cortex-M0內(nèi)核。Cortex-M0內(nèi)核是低功耗的內(nèi)核,它適合采集傳感器數(shù)據(jù),在運行算法方面不及Cortex-M4F 。
4  支持更多的RAM和Flash, 在flash方面,nrf51822支持128kb和256kb,而nrf52832支持512kb; 在RAM方面,nrf51822支持16kb和32kb,而nrf52832支持64kb;
5  nrf52832支持更多的協(xié)議,nrf52832支持BLE、ANT、2.4Ghz的自由協(xié)議以及NFC;nrf51822只支持BLE、ANT、2.4Ghz的自由協(xié)議。
如果在這兩款芯片之間選擇的話,肯定nrf52832要好很多;但是考慮成本和功能要求,如果nrf52832就足夠用了,還是選nrf52832較好,畢竟是Nordic非常經(jīng)典的一款芯片。
