查看: 7968|回復(fù): 4
PID調(diào)節(jié)的通俗形象化理解
分享一個(gè)比較通俗易懂的PID理解
在 APM 的參數(shù)設(shè)置菜單中,有一項(xiàng) PID設(shè)置,對(duì)于沒接觸過 PID的人來說,那完全是一頭霧水,一堆摸不著頭腦的數(shù)字。鑒于此,本文力爭以通俗的語言講解 PID的各個(gè)含義。  PID 控制是自動(dòng)化控制領(lǐng)域應(yīng)用非常廣的控制方式,P 代表比例,I 代表積分,D 代表微分,從這些名詞中可以看出,PID 控制是基于數(shù)學(xué)中一項(xiàng)重要的分支:微積分學(xué)為基礎(chǔ)的數(shù)字化自動(dòng)控制方式,它以傳感器采集的數(shù)據(jù)作為輸入源,按預(yù)定的 PID 參數(shù)根據(jù)特定的公式計(jì)算以后輸出控制。
舉個(gè)形象的例子,一列即將到站的火車在快要到達(dá)站點(diǎn)的時(shí)候會(huì)切斷輸出動(dòng)力,讓其憑借慣性滑行到月臺(tái)位置。假如設(shè)置火車以 100km/h 的速度在站前 1km 的地方切斷動(dòng)力開始滑行,那么這個(gè) 100 比1 就是比例 P的含義,P 越大,它在站前開始滑行的速度越快;谐跏妓俣瓤斓暮锰幘褪沁M(jìn)站快,但過快的初始滑行速度會(huì)導(dǎo)致火車在慣性的作用下沖過月臺(tái),這樣一來火車不得不進(jìn)行倒車,但是因?yàn)?P 設(shè)置過大,倒車以后的滑行也會(huì)同樣使火車倒過頭了,這樣一來,就形成了一種反復(fù)前行后退的震蕩局面。而 P 設(shè)置小了,進(jìn)站速度會(huì)變得非常緩慢,進(jìn)站時(shí)間延長。所以設(shè)置一個(gè)合適的 P 值是 PID 調(diào)節(jié)的首要任務(wù)。由于 P 是一個(gè)固定的數(shù)值,如果將火車的速度與月臺(tái)的距離用一個(gè)坐標(biāo)圖理想化的表現(xiàn)出來的話,不考慮慣性及外力的作用,這兩者的關(guān)系呈現(xiàn)出來 P 調(diào)節(jié)的結(jié)果會(huì)是一條直斜線,斜線越陡,代表進(jìn)站時(shí)間越短
上圖的 P 調(diào)節(jié)結(jié)果只是為了方便理解,在實(shí)際中是根本不可能出現(xiàn)的,PID計(jì)算的結(jié)果也不是這樣子。不管怎樣,如果只有 P 調(diào)節(jié),火車要么設(shè)置一個(gè)比較低的 P 值以非常緩慢的速度到達(dá)目標(biāo)月臺(tái),要么就是過沖了,很難設(shè)置在速度與準(zhǔn)確度之間求得平衡。所以接下來該是講解 D 微分的作用的時(shí)候了。根據(jù)上面舉的例子,假如 P 等于 100 的時(shí)候,火車剛好能滑行到月臺(tái),所耗費(fèi)的時(shí)間是 10 分鐘。但是對(duì)應(yīng)一個(gè)自穩(wěn)定性能要求很高的自動(dòng)化系統(tǒng)來說,這 10 分鐘的時(shí)間太長了,可不可以加快呢?可以,我們把 P 加大到 120,讓火車司機(jī)駕駛火車在站前 1km 的地方以 120km/h 的速度開始減速滑行,然后站前 500 米的時(shí)候踩一下剎車讓速度降為 80km/h,站前 300 米再踩一下剎車讓速度降為 50km/h,站前 100米又踩一下剎車,讓速度降為 20km/h,站前 10 米讓火車在較短的時(shí)間內(nèi)滑行到月臺(tái)準(zhǔn)確的位置,這樣一來,進(jìn)站速度會(huì)大大加快,原來需要 10 分鐘的時(shí)間可能只需要 5 分鐘就行了。
這就是 D的作用,我們權(quán)且把 D理解為剎車吧,如果仍舊以坐標(biāo)圖形象表達(dá) D對(duì) P 調(diào)節(jié)的影響,那就是 D 使 P 調(diào)節(jié)出來的一條直線變成了一條曲線,在 PID 公式中,D 的左右就是改變 P 的曲線,D 的數(shù)值越大,對(duì) P 的影響也越大。加入 D 后的曲線前期較陡,進(jìn)站比較快,后期平緩,使得火車可以平穩(wěn)準(zhǔn)確的進(jìn)站。
相信經(jīng)此解釋后,很多模友已經(jīng)理解 PD的作用了,那在飛行器的實(shí)際調(diào)節(jié)中,我們就可以有的放矢了。根據(jù) PD的這個(gè)關(guān)系,我們可以得出一個(gè)調(diào)節(jié)步驟:先把 D置零,加大 P值,使飛行器適當(dāng)過沖開始震蕩,然后增加 D 的數(shù)值,拉低 P 調(diào)節(jié)后期的作用,使過沖現(xiàn)象放緩,最終調(diào)到不過沖為止。P越大,飛行器傾斜后恢復(fù)的速度越快,表現(xiàn)為越靈敏,但過大會(huì)產(chǎn)生震蕩;D 越大,調(diào)節(jié)越平緩,表現(xiàn)為越平穩(wěn),但 D 過大會(huì)使調(diào)節(jié)時(shí)間延長,表現(xiàn)為反映遲鈍(這里的 D 指的就是 D 的數(shù)值,在一般的 PID 表述中,D 越接近 0,P 作用越大,這點(diǎn)需要注意一下)。
最后講解 I 的作用,I 是積分,是為了消除誤差而加入的參數(shù),假如上面的例子中,火車靠站以后,離最終的目標(biāo)停止線還是差了 1 米,我們雖然也可以認(rèn)為這是一次合格的停車,但這畢竟是誤差,如果我們認(rèn)可了這 1 米的誤差,那在此基礎(chǔ)上火車第二次靠站就會(huì)有 2米的誤差了,如此以往,誤差會(huì)越來越大,所以我們要把這個(gè)誤差記錄下來,當(dāng)?shù)诙芜M(jìn)站的時(shí)候就可以發(fā)揮作用了,如果差了 1 米,火車駕駛員就可以在原來的 PD調(diào)節(jié)基礎(chǔ)上進(jìn)行I 積分,延遲 1 米輸出(或者提前),即 999 米開始減速,最終可以剛剛好到達(dá)停止線。如果沒有 I 的作用,在多軸飛行器平臺(tái)上的表現(xiàn)就是飛行器越來越傾斜,最終失去平衡。I 的調(diào)節(jié)是建立在 PD 的基礎(chǔ)上的,PD 的改變都會(huì)影響 I 的效果,所以最終的調(diào)節(jié)步驟就是先調(diào) P 確立靈敏度,接著調(diào)節(jié) D調(diào)整平穩(wěn)度,最后調(diào)節(jié) I 確定精度。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
PID調(diào)節(jié)的通俗化理解.pdf (98.19 KB, 下載次數(shù): 86)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:962149 發(fā)表于 2021-8-24 17:22 | 只看該作者
太棒了 簡單易懂
ID:59300 發(fā)表于 2021-9-5 23:36 | 只看該作者
這篇文章通俗易懂,謝謝分享
ID:7199 發(fā)表于 2023-7-6 12:02 | 只看該作者
沒有什么用,太簡短了
ID:25103 發(fā)表于 2023-8-26 17:59 | 只看該作者
太棒了 簡單易懂
