查看: 4973|回復(fù): 11
新手學(xué)習(xí)單片機(jī),開發(fā)板上的蜂鳴器不響
ID:372525 發(fā)表于 2018-7-16 14:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手學(xué)習(xí)單片機(jī),開發(fā)板上的蜂鳴器不響,程序是例程,應(yīng)該沒問題,包含流水燈和蜂鳴器發(fā)聲,下載好后燈可以正常亮,蜂鳴器不響,延遲時(shí)間也調(diào)試過,應(yīng)該不是頻率的問題,而且數(shù)碼管也沒反應(yīng),求解決
ID:357194 發(fā)表于 2018-7-18 00:42 | 顯示全部樓層
你先看看是有源蜂鳴器還是無源蜂鳴器,再看頻率
ID:373797 發(fā)表于 2018-7-18 09:12 | 顯示全部樓層
是藍(lán)橋杯的么?
ID:373833 發(fā)表于 2018-7-18 10:00 | 顯示全部樓層
這么跟你講吧!蜂鳴器用輸出01的變化來控制是為了控制發(fā)聲頻率,給固定控制信號(hào)也是會(huì)響的,若輸出0到控制端,蜂鳴器不響,輸出1就一定會(huì)響。你再試試?可能你的程序就沒有執(zhí)行;蛘吣愣丝诳刂棋e(cuò)了,蜂鳴器沒有接在p1.5。
ID:372664 發(fā)表于 2018-7-18 10:29 | 顯示全部樓層
蜂鳴器定義了沒?
ID:373903 發(fā)表于 2018-7-18 11:06 | 顯示全部樓層
有源蜂鳴器的話,直接接5V點(diǎn)試試有沒有壞
ID:373922 發(fā)表于 2018-7-18 11:22 | 顯示全部樓層
有源蜂鳴器內(nèi)部有振蕩源,直接給電壓差就可以響。無源蜂鳴器需要有脈沖才能響,需要單片機(jī)引腳給一個(gè)頻率的脈沖。你先將電源直接給蜂鳴器供電,看他會(huì)不會(huì)響,不會(huì)響有兩種可能,一種就是蜂鳴器壞了,一種就是這是無源蜂鳴器
ID:371529 發(fā)表于 2018-7-18 11:38 | 顯示全部樓層
我跟你遇到了相似的情況,不過我的問題出在程序編寫的錯(cuò)誤。
ID:227987 發(fā)表于 2018-7-18 15:08 | 顯示全部樓層
看下硬件有問題沒有,和IO口
ID:372402 發(fā)表于 2018-7-18 16:48 | 顯示全部樓層
用萬用表測試下蜂鳴器的供電正不正常?確保蜂鳴器是好的再檢查程序配置。
ID:374374 發(fā)表于 2018-7-18 20:43 | 顯示全部樓層
看看到底是硬件的問題還是程序定義的問題,如果不是有源的,無源是需要脈沖才能響的
ID:374374 發(fā)表于 2018-7-18 20:47 | 顯示全部樓層
要先看看到底是硬件的問題還是程序定義的問題,而且如果不是有源的話,是需要脈沖蜂鳴器才會(huì)響的
