查看: 7267|回復(fù): 1
對(duì)問題“常把三極管的CB短接,是不是為了做二極管用?“的回答
ID:368072 發(fā)表于 2018-7-16 14:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
歡迎大蝦指點(diǎn)
問題一,常把三極管的CB短接,是不是為了做二極管用?
      回答一:
回答二:
三極管b、c短接的接法一般是作二極管用,但當(dāng)它小電流通電時(shí)三極管本身還是工作在線性放大區(qū),這時(shí)Ube=Uce,一般硅三極管的be結(jié)導(dǎo)通時(shí)Ube≈0.7V,而三極管ce的飽和電壓一般在0.5V以下,小于0.7V,所以它還是工作在線性放大區(qū)。在下圖中可以看出,在小電流時(shí)也是工作在線性放大區(qū)的,它的負(fù)載曲線就是三極管的輸入特性曲線。
三極管b、c短接時(shí),雖然Ube=Uce,但仍然存在Ib、Ic、Ie,有 Ie=Ib+Ic,且 Ic=β×Ib。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
晶體管(三極管)工藝知識(shí)積累.doc (437.5 KB, 下載次數(shù): 21)
ID:253767 發(fā)表于 2018-7-18 09:27 | 只看該作者
謝謝分享。
