查看: 2346|回復: 6
52單片機串口發(fā)送問題
ID:305486 發(fā)表于 2018-7-16 14:35 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
我通過52單片機串口發(fā)送數(shù)據(jù)0x7E,0x04,0x41,0x00,0x01,0xEF后接收緩沖區(qū)第一次顯示 80 28 81 07 ,第二次顯示84 28 81 0F,第三次顯示80 28 81 07(因為我是隔一段時間發(fā)送一次,但是為什么顯示的會不一樣,而且每次都不同),但是我用串口助手直接發(fā)送 7E,04,41,00,01,EF,接收緩沖區(qū)中顯示AA 02 41 EF,因為我這個是要發(fā)給一個音樂播放模塊,直接用串口助手發(fā),可以播放音樂,但是在代碼里面寫發(fā)送的數(shù)據(jù)卻不能播放音樂,請問是為什么
ID:373565 發(fā)表于 2018-7-18 12:19 | 只看該作者
/*-----------------------------------------------   名稱:串口通信   編寫:LZM   日期:2015.05   修改:無   內(nèi)容:連接好串口波特率設(shè)置為9600,無奇偶校驗         晶振11.0592MHz                 接上串口,可以接收到自己發(fā)送的字符 ------------------------------------------------*/  #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義                          /******************************************************************* 請?zhí)崆坝嬎阋幌滤x晶振能達到的最高速度,波特率不能超過最高速度 (1) 波特率加倍(SMOD=1):  Max_Baud = FOSC/12/16 (2) 波特率不加倍(SMOD=0):Max_Baud = FOSC/12/32 例如:22.1184MHz晶振,波特率加倍時,最大波特率=22118400/12/16=115200 *******************************************************************/ #define FOSC        11059200                //振蕩頻率 #define BAUD        9600                        //波特率 #define SMOD        1                        //是否波特率加倍 #if SMOD         #define TC_VAL        (256-FOSC/16/12/BAUD) #else         #define TC_VAL        (256-FOSC/32/12/BAUD) #endif  typedef unsigned char uint8; typedef unsigned int uint16;  code const char str1[] = "The string is 來自單片機!\r\n"; code const char str2[] = "Author: louis \r\n"; //const  限定一個變量不允許被改變。在一定程度上提高程序安全性和可靠性 //code 存儲區(qū)間為 程序存儲區(qū)  /***************函數(shù)聲明*******************/ void InitUART(void); void SendOneByte(uint8); void SendrStr(const uint8 *ptr);  /****************主函數(shù)********************/ void main(void) {     uint8 i=0;     InitUART();      while(str2[i]!='\0')     {         SendOneByte(str2[i++]);             }      SendrStr(str1);      while(1); }  /****************中斷服務函數(shù)***************/ void UART_ISR(void) interrupt 4 {     uint8 RX_Data;     //只響應"接收"中斷,"發(fā)送"中斷來了就直接抹掉     if(RI)    {      RI = 0;        //串口中斷標志不能自己清除,需要手動清除      RX_Data=SBUF;      SendOneByte(RX_Data);    }    else      TI = 0;                //串口發(fā)中斷是發(fā)送完緩沖區(qū)數(shù)據(jù)之后產(chǎn)生 }  /****************串口初始化函數(shù)*************/ void InitUART(void) {     TMOD = 0x20;    //定時器1,模式2工作模式                SCON = 0x50;    //串口工作模式1,允許REN   /* SCON: 模式 1,  8-bit UART, 使能接收         */     TH1 = TC_VAL;     TL1 = TH1;     PCON = 0x80;         //發(fā)送速率加倍     ES = 1;     EA = 1;     TR1 = 1; } /**************串口發(fā)送字符函數(shù)*************/ void SendOneByte(uint8 c) {     ES = 0;                        //禁止中斷,讓串口安心工作啊     SBUF = c;     while(!TI);                //等待發(fā)送完畢     TI = 0;                        //清TI中斷     ES = 1;                        //打開中斷 } /**************串口發(fā)送字符串函數(shù)*************/ void SendrStr(const uint8 *ptr) {     do     {         SendOneByte(*ptr);                //其實發(fā)送字符串也是在調(diào)用發(fā)送字符的函數(shù)~~     }while(*ptr++!='\0');        //要有結(jié)束判斷,否則串口發(fā)送 字符串 不知道什么時候停止 }
ID:373922 發(fā)表于 2018-7-18 11:17 | 只看該作者
你這個應該就是波特率的問題,波特率配置
ID:373922 發(fā)表于 2018-7-18 11:16 | 只看該作者
其次for循環(huán)i應該從0開始加,不然你永遠打印不了JDQdata8[0]
ID:373922 發(fā)表于 2018-7-18 11:15 | 只看該作者
首先你JDQdata8數(shù)組你定義大小為7,但是你初始化的只有6個,JDQdata8[6] 可能系統(tǒng)隨機定義
ID:305486 發(fā)表于 2018-7-18 08:36 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2018-7-17 20:18
晶振是多少的?波特率誤差大嗎?
晶振11.0592,波特率誤差應該不大
ID:7485 發(fā)表于 2018-7-17 20:18 | 只看該作者
晶振是多少的?波特率誤差大嗎?
