查看: 4178|回復(fù): 0
新唐驅(qū)動(dòng)TFT彩屏M480糸列M481,M482,M487原理圖,PDF數(shù)據(jù)手冊(cè),BSP程序例子
ID:227748 發(fā)表于 2018-7-16 16:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DS_M480_Series_EN_Rev1.00.pdf (5.96 MB, 下載次數(shù): 33)
NuMicro® M482 全速USB OTG系列以Arm® Cortex®-M4F為核心,是帶有DSP指令集的高效能低功耗微控制器。其系統(tǒng)最高可運(yùn)行至192 MHz,動(dòng)態(tài)運(yùn)作下的功耗僅175 μA/MHz。 內(nèi)建512/ 256 KB雙區(qū)塊 (Dual Bank) 架構(gòu)快閃記憶體 (Flash),可支持OTA (Over-The-Air) 韌體升級(jí),并內(nèi)建160/ 96 KB SRAM,包含32 KB快取 (Cache) 用于加速外部SPI Flash就地執(zhí)行 (eXecute-In-Place)。出廠前預(yù)先燒錄bootloader,提供安全啟動(dòng) (Secure Boot) 功能,可對(duì)存放于內(nèi)建快閃記憶體內(nèi)的程式碼進(jìn)行完整性檢查,并整合安全保護(hù)區(qū)塊 (Secure Protection ROM),提供一個(gè)用于保存機(jī)密程序或資料的安全空間。內(nèi)建一次性可燒錄 (One-Time Programmable ROM) 區(qū)塊,可用于產(chǎn)品生命周期的管理。
NuMicro® M482 全速USB OTG系列支持1.8V到3.6V操作電壓,以及-40°C到105°C的工業(yè)級(jí)工作溫度。本系列提供1組USB 2.0全速介面及內(nèi)建全速OTG PHY。封裝型式包含QFN33、LQFP48、LQFP64與LQFP128。
應(yīng)用領(lǐng)域:
電玩周邊、個(gè)人電腦周邊…等。
關(guān)鍵特性:
核心
高達(dá)192 MHz Arm® Cortex®-M4F核心
DSP指令集
記憶體保護(hù)單元
記憶體
512/ 256 KB 快閃記憶體
160/ 96 KB RAM,包含32 KB外部SPI Flash快取
4 KB 安全保護(hù)區(qū)塊 (SPROM)
2 KB 一次性燒錄區(qū)塊 (OTP)
循環(huán)冗余校驗(yàn) (CRC) 單元
16通道周邊DMA控制器
外部匯流排介面
LCD 平行介面,i80模式
時(shí)脈源 (Clocks)
-4到24 MHz晶振
-RTC用32 kHz振蕩器
-內(nèi)部12 MHz RC振蕩器
-內(nèi)部10 kHz RC振蕩器
-內(nèi)部PLL可達(dá)480 MHz
RTC
-80位元組備份暫存器
計(jì)時(shí)器和PWM
4個(gè)32位元計(jì)時(shí)器
12個(gè)增強(qiáng)型PWM帶有12個(gè)16位元計(jì)時(shí)器
12個(gè)基本型PWM帶有2個(gè)16位元計(jì)時(shí)器
1個(gè)24位元倒數(shù)SysTick計(jì)時(shí)器
1個(gè)看門狗計(jì)時(shí)器
1個(gè)視窗看門狗計(jì)時(shí)器
類比周邊
1個(gè)12位元,多達(dá)16通道5 MSPS SAR ADC
2個(gè)12位元1 MSPS DAC
2個(gè)滿擺幅 (Rail-to-rail) 比較器
3個(gè)運(yùn)算放大器
通信介面
多達(dá)6個(gè)低功耗UART介面 (17 Mbps),包含2個(gè)LIN介面
多達(dá)3個(gè)ISO-7816介面 (3.4 MHz),支持全雙工UART模式
3個(gè)I2C介面 (可達(dá)3.4 Mbps)
1個(gè)SPI Flash介面 (可達(dá)96 MHz) 支持四線模式
1個(gè)四線SPI介面 (可達(dá)96 MHz)
多達(dá)4個(gè)SPI/I2S介面 (SPI可達(dá)96 MHz、I2S可達(dá)192 kHz/16-bit)
1個(gè)I2S介面 (192 kHz/ 32-bit)
2個(gè)USCI介面,支持可程設(shè)UART/ SPI/ I2C
2個(gè)SD卡控制器 (50 MHz)
控制介面
2個(gè)正交編解碼介面
2個(gè)24位元3通道輸入捕捉計(jì)數(shù)器單元
進(jìn)階連結(jié)
USB 2.0全速裝置/ 主機(jī)/ OTG控制器及內(nèi)置PHY
操作特性
電壓范圍:1.8V至3.6V
溫度范圍:-40°C至+105°C
QQ450766221 手機(jī)微信13424446614
