機器人走路步態(tài)說明
3.1 人形機器人關(guān)鍵步態(tài)確認(rèn) ;重心左移:機器人由原先站立狀態(tài)重心做移,使機器人的中心在左腳板上,左腳受力支撐全身,右腳離地。實現(xiàn)方法:通過調(diào)節(jié)雙腳的腰部舵機1和足舵機2使機器人達(dá)到如下圖所示位置。其原理類似正方形變成平行四邊形的過程。
②右腳腳跨出:在重心落在左腳的情況下,右腳向前跨出。實現(xiàn)方法調(diào)節(jié)要不舵機2和足舵機1.出于對步態(tài)平滑性的考慮注意右腳腳板與地面的平行,這樣能是步態(tài)更看起來更簡單;
右腳著地:同坐左腳腰部舵機2與舵機1的調(diào)節(jié)使機器人達(dá)到如下圖所示位置,使機器人右腳著地,實現(xiàn)第一步的跨出。跨出步長不是越大越好,步長太大容易造成前進(jìn)過程中重心移動太遠(yuǎn)造成不穩(wěn)定。也不宜太小,沒有效率。所以我在調(diào)試過程中得到的最佳步長為二分之一的腳6CM。
(圖15)④中心左偏:通過腰部舵機1足舵機2 的調(diào)試使機器人重心右偏,將機器人重心落在機器人左腳。
⑤跨出左腳:在上一圖的基礎(chǔ)上調(diào)節(jié)左腳的腰部舵機2足舵機1使機器人左腳跨出。
(圖17)&左腳著地:原理同右腳著地。
重心左移右腳收回:通過腳步舵機1足舵機2實現(xiàn)重心的左移,然后收回右腳,使其與圖13位置一樣,這樣就實現(xiàn)了連續(xù)前進(jìn),而不是每一步都從立正開始立正結(jié)束,使機器人的行走更擬人更自然。這里其實只要做到重心左移這個動作就已經(jīng)完成了,只要循環(huán)這個動作組他就能循環(huán)到動作圖13的位置實現(xiàn),雙足的循環(huán)前進(jìn)這一過程。 這里要說明下為什么動作組要從重心偏移開始,因為機器人原先是站立的,從重心偏移開始行走能更自然的開始行走這是完全仿人的行走方式。
說明:
安裝驅(qū)動- 打開電腦軟件,聯(lián)機
- “面板設(shè)置”
去掉不要的舵機面板,并且移動面板,使得形狀排列和機器人相似。
拖動每個舵機面板的滑條,使得機器人處于站立的姿態(tài)。(雙腳是直的,沒有彎曲,腳板完全接觸地面)
調(diào)整完機器人的狀態(tài)之后,將該狀態(tài)設(shè)置為初始位置
(每一個機器人的初始狀態(tài)是不一樣的,所以需要調(diào)整一下) 導(dǎo)入之后,點擊右側(cè)的“運行”,是運行一次 點擊“循環(huán)運行”,是循環(huán)運行,直到點擊“停止”才會停止。
在第六步中,如果在線調(diào)試動作,測試動作完全正確之后,可以下載動作組到舵機控制板中了。
點擊右側(cè)的“下載”,開始下載動作組。 下載完了會提示下載成功,并且提示一個編號如 NO.1,意思就是說剛才下載的是動作組編號是1。
下載完成之后,執(zhí)行指定的動作組。
首先點擊“讀取”,然后選擇需要執(zhí)行的動作組編號,然后輸入執(zhí)行次數(shù),然后點“執(zhí)行”,就會執(zhí)行你設(shè)置的動作組。
脫機的意思是脫離電腦,執(zhí)行動作組
設(shè)置方法如下:
首先點擊“讀取”,然后選擇需要執(zhí)行的動作組編號,然后輸入執(zhí)行次數(shù),然后點“脫機”,就會把你選擇的動作組設(shè)置為脫機自動執(zhí)行(就是說舵機控制板上電的時候自動執(zhí)行)
注意:執(zhí)行次數(shù)不宜太長,否則會影響電腦軟件聯(lián)機,因為脫機執(zhí)行的過程中,電腦是無法聯(lián)機使用的,必須要等執(zhí)行完畢才可以聯(lián)機
全部資料51hei下載地址:
雙足機器人 程序.zip
(170.4 KB, 下載次數(shù): 109)
2018-7-16 17:52 上傳
點擊文件名下載附件
程序
部分程序.rar
(2.25 KB, 下載次數(shù): 59)
2018-7-17 01:51 上傳
點擊文件名下載附件
